ואני הייתי שמח אם תחזרו לפורמט הישן....:(
גם אני ...
לגבי הקריסות באקספלורר 8: זה לא קורה כשאין עוד טאבים !!! איזה דפדפן דפוק ...
אנסה לאפיין מי הטאב הבעייתי בשכנות לג'יפולוג כשאתקל בזה שוב ...
עריכה: השמחה היתה מוקדמת מדי, אבל היו כמה דקות של חסד. מתרסק גם בלי טאבים שכנים או חלונות דפדפן נוספים...
נדב.
(ושלא תגידו שרק מקטרים ...)
טוב, נשברתי, סגרתי את התוכנות שמתנגשות לי עם פיירפוקס, התקנתי פיירפוקס, ו... אני לא יכול אפילו לעשות לוגין לאתר.
לוגין לא עובד מהכותרת, רק ממסך השגיאה של ההזדהות, וגם אז יש עוד מלא שטויות.
אקספלורר מתרסק ברמות שלא יתוארו, אי אפשר לעבוד בכלל
רק נטסקייפ הישן והטוב עוד מאפשר לי לעבוד (במגבלות התאימות) עם ג'יפולוג ...
העלאת תמונות זו זוועה שבקושי מתפקדת, כמו גם מנוע החיפוש.
נכתב עם געגועים עזים לאתר הישן, בינתיים לא מצאתי שום ייתרון באתר החדש על פני הישן (אולי כי זה בלתי אפשרי לעבוד מול האתר החדש ...)
אוווף, הייתי מצפה שכמעט שבוע אחרי השדרוג הדברים יעבדו.
נדב.
או, איזה שיפור - ממש משמעותי!!
עכשיו הצבע חזק ויש יותר קונטרסט, והכל מסודר יותר נכון ויפה.
מחכה רק לשיפור במהירות.
בנוסף, היה נחמד אם הייתם מפרסמים רשימה של אופציות שלא היו קיימות בפורמט הקודם וכן קיימות עכשיו - זה יעשה סדר ויתן מושג על השידרוג ועל השיפור ב"איכות החיים".
אגב, מה עם הסמייליס??
אקספלורר עובד רגיל..
למה רק תגובה מהירה , לפני זה היה בסדר ?
עדין איטי נורא .
ומה עם הצבע רקע ? נמרוד / סביון / אסף עם חסר לכם צבע יש אצלי כמה פחים של צבע שמן / אפוקסי אני מוכן לתרום ( חסר לי הסמילי ) - (:
ובכלל לא יזיק להסיף מדריך למשתמש , גם לטובת המשתמשים החדשים וגם לישנים שלא בדיוק יודעים מה השתנה ואיך זה עובד .
עידו
חבל ממש אהבתי את האתר הישן למה החלפתם..?
נדב, למה אתה מתעלם מכרום?
זה הדפדפן הכי מהיר שיש היום.
איל
אצלי עבד יפה גם באקספלורר וגם בכרום.
יש בעיה כשהופכים את שפת הממשק של הפורום לאנגלית (מה לעשות זה יותר טבעי לי), אי אפשר לקרוא שום דבר בעברית (בכרום זה מופיע מקושקש), בעית פונט כנראה.
מי שרוצה לראות ברשימת החברים הנמצאים און ליין מה הם רואים ובאיזה שרשור הם נמצאים(כמו שהיה אפשר קודם לכן), מקבל שכולם נמצאים ב"עמוד הבית".
כדאי לסדר את זה.
אה, ובגלל זה גם לקח לי מעל 5 (!!!) שעות להעלות אלבום עם 17 תמונות - בפיירפוקס כמובן, אחרי שהתקנתי אותו במיוחד עבור הוד מעלתו ג'יפולוג. כל פעם שטות אחרת.
האמת שמאחר ואני מכיר חלק מהאנשים הטכניים מאחורי האתר, מפליאה אותי מאוד רמת ה- QA העלובה שבוצעה לאתר החדש טרם עלייתו לאוויר (אם בכלל).
האמת - פשוט בזיון. כמות התקלות הבסיסיות (לא מדבר על פינות) היתה עצומה וגם עכשיו האתר עוד מעצבן כל יום עם שטויות חדשות...
בוקר טוב.
לת'ל המנהלים-כאשר פותח תמונה ממשיכה הפרסומת לרצד עליה ללא אפשרות סגירה.
כשמתחברים צריך למחוק את ה"שם משתמש" ואת ה"ססימא"
זה רק אני שמתגעגע לישן...
קוראים כל מילה. פתחנו גם שרשור נפרד ובו הסברים ועדכונים:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...הרשמי-lt-lt-lt
1. אם מנסים לעבור על הודעות עבר שנכתבו ע"י שם משתמש XXX דרך הסמלון שלו/עמוד הפרופיל , מקבלים מספר הודעות מצומצם מאד ללא אפשרות לדפדף לדפים נוספים.
2. כבר כתבו בכמה מקומות- פונקציית החיפוש צולעת ולרוב לא נותנת בכלל תוצאות.
3. בפורומים עצמם (סוזוקי/טכני וכד') אין סמל להודעות נעוצות מלבד המילה "נעוץ". לדעתי כדאי להוסיף.
4. עוד משהו שכבר נכתב- אין אפשרות לראות "הודעות אחרונות" באתר. הכוונה- ללא הבחנה אם כבר צפיתי בהם או לא. זה מאד מאד חסר!!
תודה ויישר כוח על העבודה!
יונתן
1. אם מנסים לעבור על הודעות עבר שנכתבו ע"י שם משתמש XXX דרך הסמלון שלו/עמוד הפרופיל , מקבלים מספר הודעות מצומצם מאד ללא אפשרות לדפדף לדפים נוספים. נראה שבסדר עכשיו.
2. כבר כתבו בכמה מקומות- פונקציית החיפוש צולעת ולרוב לא נותנת בכלל תוצאות. אמור להיות בסדר - נסו ודווחו אם השתפר.
4. עוד משהו שכבר נכתב- אין אפשרות לראות "הודעות אחרונות" באתר. הכוונה- ללא הבחנה אם כבר צפיתי בהם או לא. זה מאד מאד חסר!! תוקן. הקישור "הודעות היום" בשורת הניווט השחורה העליונה, כאשר אתם בפורום, מראה את ההודעות מ24 השעות האחרונות, ללא סינון, כמו באתר הישן. "מה חדש?" בשורה האפורה לא השתנה.
נראה כי זה אכן עובד. לדעתי עדיין דרוש מעט שיפור: אם נמצאים בדף הפורומים הכללי או בהודעה ספציפית אז קיים כפתור "הודעות היום". אם אני לוחץ על "מה חדש" (ואולי בעוד מצבים שטרם בדקתי) אז מקבלים אכן את ההודעות האחרונות שטרם נקראו אבל אז את מקומה של משבצת "הודעות היום" תופס הכפתור "הודעות חדשות".
לטעמי אם זה אפשרי, כדאי לשמור על אחידות במבנה: כרי- כפתור קבוע ל"הודעות אחרונות" וכפתור קבוע ל"הודעות חדשות" (שטרם נקראו), אחרת זה מבלבל..
האם קיימת אפשרות לראות הודעות אחרונות שהם לא רק מ- 24 השעות האחרונות?
אני נכנס תמיד ישירות דרך "הודעות חדשות".
לפני יומייםשלושה פתאום המכאניזם השתנה, וחבל.
עד שלשום, הודעות שקראתי לא היו מופיעות שוב כשעשיתי "הודעות חדשות".
החל משלשום, גם הודעות שכבר קראתי, מופיעות שוב כשאני עושה "הודעות חדשות", והסממן היחיד שכבר קראתי הוא איזה הבדל מינורי בבולדיות של נושא השרשור שנקרא.
חבל, והרבה פחות ברור.
אנא חזרו לנוהל הישן. הרבה יותר טוב, הרבה יותר נוח.
למה כשאני נכנס לפורום מסויים אני לא יכול לעבור לפורום אחר ע''י בחירה בתחתית העמוד בצד שמאל כמו שהיה
כרגע אין לי את האפשרות הזאת בתחתית העמוד (לבחור פורום) אז כל פעם שאני רוצה לעבור לפורום אחר
אני נכנס ל'פורום' שיש בעמוד למעלה ומשם אני בוחר לאיזה פורום להיכנס
וגם אני לא רואה אם יש לי הודעות פרטיות עד שאני מתקרב עם העכבר למשולש הקטן הזה למעלה בצד שמאל?
