סוזי, היה טוב אם היית מפרט בדיוק את האירוע כי אחרת זה הופך את הדיון לעקר.
בדיון ביני ובין נמרוד, נמרוד העלה את הטענה שאין מצב שהמנוע רץ קדימה על הגמישות של התושבות, אלא המצב היחיד שבו בסיקס תקין המאוורר יפגוש את המצנן הוא כשמשהו בשטח לוחץ בצורה חזקה את גשר הגיר כלפי מעלה, כשהג'יפ מתיישב בצורה חזקה על הגחון, הגיר עולה, תושבות המנוע משמשות כציר והמאוורר מתקדם לכיוון המצנן.
הטענה נשמעה לי מאוד הגיונית.
החלטתי שאם כך, אני הולך לחזק את גשר הגיר כך שלא יהיה מצב כזה, ובאמת הבוקר פרקתי את גשר הגיר, ישרתי אותו וחיזקתי אותו לרוחב (בלי לפגוע במרווח הגחון, תמונות בהמשך) בעזרת פרופיל 40X40 מ"מ בעובי דופן של חמישה מ"מ.
גשר הגיר חזק עכשיו במידה כזו שאני יכול להרים עם ג'ק הידראולי את כל משקל הג'יפ מהגשר בלי שהוא יתעוות.
ותוך כדי כך , כמובן, גם בחנתי בצורה אינטנסיבית יותר את כל המערכת:
אין מצב! אני חוזר, אין מצב! שהמנוע/גיר טרנספר/יכולים להתקדם על תושבות הגומי יותר ממספר מילימטרים כאשר הן תקינות וכאשר מותקן ה"סטופר" שערן דיבר עליו וצילם אותו (נמרוד, אני משוכנע יותר מתמיד שזה אכן סטופר ולא מגן על הברגים או משהו מוזר מעין זה) המכלולים הנ"ל לא יכולים לזוז יותר ממ"מ אחד או שניים קדימה.
בקיצור, עם תושבות מנוע/גיר תקינות וגשר גיר מחוזק המנוע לא יכול לרוץ קדימה, אני חותם על זה.
נשאר לוודא שהמצנן לא ילך אחורה אל המאוורר בגלל ברגים משוחררים/מסכה קדמית קרועה מהמרכב או משהו מעין זה, זהו.
בעתיד הקרוב אכתוב ואצרף תמונות על מה שעשיתי היום.
מבחינתי, ואני מקווה שלא אתבדה, הסיפור הזה של החשש ממפגש לוהט כנ"ל, נגמר.
לדעתי חנן, לא היית צריך לחזק את הגשר. אם חיזקת אותו עם בזנטים זה בכלל לא טוב כי הרסת את האלסטיות שלו. כאשר הרכב מתיישב על הגחון האלסטיות של המגן סופגת את המכה, השלדה כנראה מתרחבת מעט. כך זה אמור להיות ואין עם זה בעייה. בטיול האחרון מישהו נהג לי על הג'יפ הקפיץ גלגלים קדמיים ונחת באכזריות עם המגן על המדרגה הגבוהה.. התיישב חזק כלכך שלא היה כל משקל על הגלגלים בשביל לזוז קדימה או אחורה. הטורים במנוע עלו כתוצאה מתזוזה של הכל אבל המאוורר לא נגע בכלום. המאוורר אמור להיות במרחק בטחון מהרדיאטור וכאשר יש כונס אויר לא צריכה להיות בעייה עם זה.
בקיצור, עם הסטופר (גם לי לקח זמן עד שהבנתי מה זה הדבר הזה ועד שמיקמתי אותו נכון) ומרחק נכון של המאוורר לא צריכה להיות בעייה לעולם. אין צורך בשיפורים.
ביום שישי במהלך טיול בנחל חימר, הרבה מהמורות, הרבה סלעים ובשלב מסוים
התחיל רעש של שפשוף מכיוון מכסה המנוע.
פתיחת מכסה מנוע הראתה שהמאוורר נוגע ברדיאטור.
הרעש התחיל לאחר מכה של סלע מלמטה, מה שמחזק את ההשערה של חנן.
בשלב זה יהיה נחמד לראות את התמונות (חנן) ע"מ להמנע ממקרה דומה בעתיד
ערן, פחות או יותר כשהיית בגן רשות היתה הפעם הראשונה שראיתי איך סיקס שמתיישב על סלע מפגיש בין המאוורר למצנן ומאז ראיתי עוד אי אלו מקרים כאלה.
אני משתדל לאחר שאני פוגש בכשלים בג'יפ (גם אם הם לא קרו אצלי) להבין מה לא בסדר ולנסות לראות איך אני מתקן או משפר את זה ואם יש מישהו אחר שכבר עשה את זה, אני אנסה ללמוד מנסיונו.
ועכשיו שאלה פרובוקטיבית: לא עלה בדעתך אחרי הפעם הראשונה שהעפת את המאוורר לתוך המצנן המחשבה שאולי אתה עושה משהו לא בסדר ואולי מישהו בעולם כבר לא נתקל בבעיה דומה כי הוא שינה משהו? או סתם תיחזק את הג'יפ שלו נכון?
ואחרי הפעם השנייה?
והשלישית?
ואולי : "סיליקון זה טוב...." זה לא משפט נורא נורא חכם?
אתה כנראה לא מעכל את זה אבל מהפעם הרביעית ניצלת במה שנקרא "יותר מזל משכל".
ועוד משהו שכדאי לך לקחת: מכלולים חלשים זה BUG, לא FEATURE.
כל הסיפורים ששמעת על פיוזים מכניים וכו' זה חרטא של בעלי מכלולים חלשים.
גם בנושא הדיון הנוכחי וגם במכלולי הינע ובעוד נושאים דומים.
כמו שאתה לא מארגן לך סרנים מגומי אתה גם לא רוצה גשר גיר "אלסטי" כי זה רק עניין של חישוב גיאומטרי פשוט שיאמר לך כמה גשר הגיר צריך לעלות כדי שהמאוורר יתקדם את שניים-שלושת הס"מ אל המצנן.
רמז: לא הרבה ומספיק מעט בשביל שזה יקרה הרבה יותר מדי פעמים.
כן חנן. עלה על דעתי ולמדתי מנסיון מר. עכשיו הרכב שלי מתוחזק ובנוי כהלכה ואין לי כשלים מסוג זה וגם הרבה אחרים שמאפיינים את ה"מחלות" של הסיקסים, כפי ש"מביני דבר" טוענים. :D
לשאר הענינים אני לא אענה, אבל יש לי תשובה טובה (ומוחצת) על כל אחד.
מתי רואים צילום של המגן המשופר? :wink:
אחרי שהוא ייצבע וכשמישהו בעל מצלמה דיגיטלית טובה יפגוש אותי יחד עם המצבה.
זה יושב לי כמו אבן על הלב! אז אנסה להתנסח בנימוס ואיפוק.
לא אהבתי את ההתרברבות שלך חנן. עם כל הכבוד, ותקן אותי אם אני טועה, אבל על סיקסים עשיתי הרבה יותר קילומטרים ממך. במשך 5 השנים שגם לי וגם לך יש את הג'יפ אני נסעתי כל יום כמעט עד השנה האחרונה, כ 90,000 ק"מ.
בזמן שאתה וחבריך עסקתם בשיפוץ מנוע, חיתוך כנפיים ושיפורים שונים, אני עסקתי בכל הדברים הקטנים והמשעממים של תחזוקה נטו ושיפור אמינות. לך יש הרבה יותר ידע וניסיון בתחומים האלה, אבל בדברים הקטנים, אשר עליהם אני כותב אני לא מחרטט.
נכון, הרדיאטורים שהלכו לי היו ביזבוז והנזק נגרם כתוצאה של חוסר הבנה. בתמימותי חשבתי שככה זה בסיקס ופשוט צריך להזהר. עד שקלטתי איפה הכשל והשקעתי מעט מחשבה (לא מזל! מחשבה). מה לעשות, אני לא מושלם, ולא יאומן גם אתה לא.
נכון, מכלולים חלשים מומלץ לחזק, גם אני מסכים איתך.
גשר הגיר, ככל הידוע לי, ויש לי ניסיון לא רע של התישבויות על הגחון, מוצלח. אין שום דבר רע במעט אלסטיות. להיפך, המגן יכול לספוג הרבה יותר כך בלי לשנות צורה. האלסטיות גם היא גבולית ולא אינסופית. בכל מיקרה, אצלי המפגש המיוחל כבר לא יקרה, לעולם, לא במצב הנוכחי.
תרגיש חפשי למחוק הודעה זו ובדרך גם את ההודעה שלך. מצטער על ההתבטאויות, אבל הייתי חייב להוציא את זה. :oops:
מכיוון שהדיון הפך לאישי, ערן קיבל ממני תגובה דרך כלי ההודעות הפרטיות.
