הג'ל הזה ספציפי לא שווה כלום.
ועוד הרבה תכשירים נוספים שאני כבר הספקתי לשכוח.
עוד באותו ערב שפיזרתי את החומר הם כבר הגיעו לנוחיות.
על כמה חתולים מדובר?
עמותה שמכירה את נושא החתולים מקרוב.
"תנו לחיות לחיות" -03-6241776
(יש באיזורים נוספים)
בהצלחה.
על גדר שמעת?
מוזר שאף אחד לא העלה את הרעיון.
חוץ מזה, רובה אויר הוא פתרון נהדר. זה אפילו כיף...(כן, אני רשע כזה. בעיה ידועה).
מכירים את הבדיחה הזו? שמי שפוגע בחתולים, בגלגול הבא שלו הוא יהיה עכבר?...... סתאאם.
אבל בכל זאת - לירות על חתולים או כל בע"ח אחר, אפילו אם מציק ומפריע, ואפילו "רק" ברובה אוויר, ואפילו אם זה "לא כדי להרוג" אלא "רק לפצוע" או "רק להרחיק" זו כן עבירה על החוק. אני משוכנע שלתפוס את החתולים במלכודת ולהרחיק אותם/לשחרר אותם במקום אחר, רחוק מהבית, זו לא עבירה.
הדרך החוקית - פנייה לעירייה/רשות מקומית/מחלקה וטרינרית בעיריה, תביא לפיזור רעל שימית את החתולים ועל הדרך גם עוד כמה בעלי חיים שעברו במקרה בסביבה. אני יודע שיש כאן כמה שזה לא ממש מזיז להם וזכותם לחשוב ככה, אבל אני משוכנע שלא לזה אנחנו חותרים.
אני אישית מעדיף כלבים, אבל אני בהחלט גם בעד החתולים, כי חתול/ים בחצר = חצר נקיה מעכברים, חולדות, נחשים, וגם מחרקים מציקים כמו ג'וקים ואפילו זבובים. אבל בעית ההפרשות שלהם על הדשא היא אמיתית, אז יש כל מיני תרסיסים וחומרים שמרחיקים חתולים שכן עובדים ומומלץ להתייעץ בחנויות לציוד לבעלי חיים.
אפשר גם לפזר טבסקו ושאר נוזלים עם ריח/טעם חריפים שמשגעים את החתולים וגורמים להם לשמור מרחק.
להחזיק כלב זה דבר טוב בכלל. אבל יש גם לכלבים את החסרונות שלהם, מלבד העובדה שלא מעט מאוד כלבים, מאוד במפתיע ובניגוד לדימוי שלהם, דווקא נוטים עם הזמן להתרגל לנוכחות של חתולים, ובהמשך גם להתידד איתם ולקבל אותם בשמחה, ואז הבעיה שלך כפולה ומכופלת.
סוכי שלי, רוטווילר בעברו, חובב חתולים מושבע.אין כאן חוקים .
רעיון הגדר נראה לי הכי הגיוני.
רוגטקה עם אפונים יבשים
שלום
קודם כל למי ששאל יש בסביבות ה 8-10 חתולים קבועים ברחוב.
דבר שני, גדר לא עוזרת, יש לי גדר בגובה של 1.8 מטר.
הם מטיילים על החומה, על הגגות, ולא רק זה הם התחילו גם לשבת על הציליה של החניה, שנמצאת בגובה של 2.5 מטר והם פשוט מתפסים לשם דרך הגג.
בוא נגיד שהגדר היא לא מיכשול עבורם.
פלג_
עקב בעיה דומה התייעצנו בעבר עם וטרינר, שציין כי אם מפזרים צ'ילי (התבלין, כמו זה שיש בפיצריות) במקום בו החתולים נמצאים זה מבריח אותם, הם פשוט לא מסוגלים להיות שם.
לא ניסינו את זה, אבל יש סיכוי כי זה עובד...
ניסיתי.
גם צ'ילי וגם קינמון....זה עזר למשך שבוע שבועיים..
שגם במשך השבועים היתי מחליף את מקלות הקינמון, למקלות חדשים בגלל הריח.
ולאחר תקופה זו זה פשוט לא הזיז להם.
פלג_
