תגובה: תעוד מצולם של בניית רכב העבירות החדש של ברוך המסגר
dbaruch
פשוט מה? מה לא ברור לך שאותי לא שוברים אולי רק לרגע אבל כשאחזור זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי . בינתיים הגיעו הצינורות שנקנו מיובל מלמד לסדנה גם הכיפופים הגיעו מכל כיפוף והתוכניות הראשוניות אושרו . בשבוע הבא הכוונה לבנות את הכלוב ולאשר אותו סופית .אני רוצה לשמוע כאן דעה עד לתאריך 23 לספטמבר יהיה גמור או לא .
ברוך חמוד שלי כל העונות אף אחד לא שבר אותך אז מפגש חברים עם סבן 82 וכמה סופות גרם לך לקחת את הרכב הכי חזק בליגה ולהפוך את הרכב לתרנגול שחוט?
מעניין מאוד.
חברים להיזהר התמונות קשות לצפייה לא לילדים שי משה ממך אני ממש מבקש לא להגדיל את התמונה
כמובן שמתרנגול שחוט יצמח מיני רובוטריק העים זה יספיק לגולייט {ברוך המסגר} לנצח הפעם
יריב קלר ברוך
ברוך חמוד שלי כל העונות אף אחד לא שבר אותך אז מפגש חברים עם סבן 82 וכמה סופות גרם לך לקחת את הרכב הכי חזק בליגה ולהפוך את הרכב לתרנגול שחוט?מעניין מאוד.חברים להיזהר התמונות קשות לצפייה לא לילדים שי משה ממך אני ממש מבקש לא להגדיל את התמונהכמובן שמתרנגול שחוט יצמח מיני רובוטריק העים זה יספיק לגולייט {ברוך המסגר} לנצח הפעם
אכן תמונות קשות יריב...תראה לקחת כלי עבירות כזה שרירי ולהפוך בגלל יום שישי אחד לכלי צנום וחסר דעה זה אכן דבר קשה מאוד אך הפעם אני חושששששב שמחכה לנו הפתעה נעימה וחסרת מעצורים אבל אני מקווה שהתסריט הזה לא יחזור על עצמו בתחרות הבאה בהצלחה ברוך מכל הלב אבל ראה הוזהרת גם אם צריך לשים מנוע של d10 בשביל לתת בראש אז נשים!!בהצלחה מסגר יקר
אחים יקרים אני נלחם בשביל לנצח ושם את הכול עם זה לא יספיק אז אני לא יודע לאן ללכת . אבל לדעתי בסיום הפרויקט אני עולה 10 דרגות מעל המקום שבוא הייתי ואל פי הסרטים שראיתי הפערים לא כל כך גדולים וזה שהמנוע שאיתו נלחמתי שווה לתחת . אבל למרות שידעתי שאני מפסיד הגעתי למלחמה ונתתי מה שאפשר. אז תתכוננו כי אני הולך להפתיע ובגדול !!!!!!
dbaruch
ממתינים מצפים תעלה את הרף אני מקווה אז גם אנחנו נצא לסבב שידרוגים!
שהיה בהצלחה
dbaruch
אתם לא מכופפים לבד את הצינורות???
קשה לכופף את הפרופילים האלה לבד בצורה טובה. אלא אם כן יש מכופפת טובה. עובי הדופן מאוד נמוך וגם המידות קצת בעייתיות. לדעתי הכי נכון זה לכופף במקום מסודר שגם נותן אחריות אם הפרופיל מתקלקל. בכל זאת פרופיל יקר...
dudibagi
בכדי לאשר את הרכב חוקית הוצאנו תוכניות עבודה וגם תוכניות לכיפוף ממוחשב ככה יוצא שהחלקים מגיעים במדוייק להרכבה .
13 קבצים מצורפים
תמונות מהתקדמות העבודה בסדנה כלוב שעבר אישור סופי אצל יובל מלמד ומנוע שנכנס לעבודה ויורכב ככול הנראה ביום שלישי על הרכב . סרנים עברו ניקוי חול ומוכנים לצביעה מחדש . ומערכת פלטה שתורכב על הרכב .להנאתכם שם הפרויקט שנבחר ומלווה את תחושות הבטן גם שלי וגם של אילן הוא כמו שמופיע על הבנר הגדול בסדנה והוא פרויקט החלומות של ברוך ואילן קובץ מצורף 46939קובץ מצורף 46950קובץ מצורף 46949קובץ מצורף 46948קובץ מצורף 46947קובץ מצורף 46946קובץ מצורף 46945קובץ מצורף 46944קובץ מצורף 46943קובץ מצורף 46942קובץ מצורף 46941קובץ מצורף 46940קובץ מצורף 46951
GodsFather
עשה טובה לעצמך ותביא מצלמה קצת יותר נורמלית. אתה עושה עוול לתיעוד הפרויקט שלך. בטח ובטח כשיחזרו החלקים מצביעה וכמובן כשהכל כבר יהיה מורכב.
זה מה יש ועם זה ננצח !!!!!!
ברוך ידידי,
שיהיה בהצלחה, נראה מדהים ..........
באמת שאי אפשר עליך,
קובי.
ברוך שלום רב
יובל מלמד מלווה את הפרויקט לא מאשר אותו....את זה נבחן ברגע האמת ..... טכניון + ברוך לביא .
six 4 life
מי בנה את הכלוב?
חזי בצלאל סדנת ראלי ארט כולל את התיכנון הממוחשב
איזה צוות יובל מלמד הגדול חזי בצלאל אילן קרט ויניב והכי חשוב מטומטם אחד גדול או קטן או גדול בקיצור ברוך המסגר המכונה "פומיקי "
מלמד
ברוך שלום רב
יובל שלום רב . טכניון אני מבין מכיר ויודע אבל מה תפקידו של ברוך לביא זה לא ברור לי .
שי משה
השאלה הנשאלת כאן היא איפה אתה { שי } בכול העניין אני חושב שיריב יענה יותר טוב ממני !!!!!!
יריב קלר ברוך
ריב אין באפשרותי לבנות רכב תיקני בארץ לפי התקנות שיהיה זהה לזה של תים קמרון אבל אני מנסה לשלב בין הדברים ולהגיע בסופו של דבר לרכב שהוא גם חוקי וגם יפה ומיוחד וימים יגידו .........
שי משה
מטומטם או לא אבל דבר אחד ברור פתחתי עליך פער שגם בעוד 10 שנים לא תסגור אז שב בשקט ותהנה כי בסופו של דבר גם אתה תהיה ספונסר לרכב שלי והשלט יוסי במות ישב אחר כבוד ברכב העבירות הטוב בארץ . מה שמזכיר לי מה קורה עם הברזליה שלך יש התקדמות!!!!
dbaruch
יש משפט שאומר בנפול אויבך על תשמח !
אז אני אשמח עם שי ישמיש את האנדרטה הכתומה של יוסי במות ויעמוד על קו הזינוק .
עם לא זה יעציב אותי אבל עדיין יגרום לי לרדת על שי שהכול נטו מהשתפנות ופחדנות {למרות שאולי רק אולי זה לא כך}
בהצלחה ברוך ניפגש בסוף
http://www.facebook.com/media/set/?s...3876316&type=1
מספר תמונות שמעידות על התקדמות העבודה בסדנה כלוב הבטיחות הסתיים וברגעים אילו ממש צובעים בפילר כהכנה לצבע . מחר תחילת מלכת ההרכבה שכוללת סרנים , מוטות רדיוס , גיר טרנספר . גולת הכותרת בפרויקט ההה מנוע יורכב ביום חמישי ואז ניכנסים לחשמל ואיבזורים הפרונט המעוצב יורכב רק לאחר הכנסת מיכל הדלק החדש שגם הוא הוחלף באחד תיקני .
בשלב הזה של העבודה אני רוצה להודות למר חזי בצלאל מסדנת רלי ארט שעמל על הכלוב ודאג לשמור על כול התקנים והחוקים שלפעמים לא התאימו את דעתי ורצונותי ולמרות כל זה יצאה עבודה מרשימה ויפה שתפאר את רכב העבירות היפה ביותר בארץ וכמו שאמרתי לא פעם הבניה של הכלוב ברכב הזה למעשה היא בניית הרכב עצמו ולכן יצאה נפשי מדאגה אבל הסוף כן הסוף של שלב זה בבנייה נראה נהדר ועל כך ת ו דה גדולה .
תמשיך להתקדם ממתינים לתוצאה הסופית
3 קבצים מצורפים
העבודה בשיאה מתקדמת בקצב מעולה ויש תחושה שהזמן שניתן לביצוע הוא לא דמיוני אלה מציאותי . בשלב זה של העבודה כבר יש סרנים והרכב על הגלגלים . כיסאות הגיעו ומתחילים למתקו את כל הרכיבים הסביבת הנהג . יום שני בשבוע הבא יעלה גם המנוע על הרכב והחלקים המעוצבים שנשלחו לחיתוך ממוחשב . יש תמונות בפיסבוק וגם כאן שמראות את התקדמות העבודה להנאתכם .
יש מועד אפשר לרשום תאריך לדו קרב ?
יש עוד 22 יום למפגש ג'יפולוג,
יהייה מוכן??????
סביון
בהמשך לדיון שנערך פה בקשר ל"למה לעזעזל הם לא מורידים אוויר בצמיגים", יש כתבה מאוד מעניינת בפירטים4X4. אתר אמריקאי גדול מאוד לג'יפים וסםורט מוטורי.
http://www.pirate4x4.com/feature/cameron-2011/index.php
מתברר לפי הכתבה שהם לא מורידים אוויר כי באיזור בו הם נוהגים העבירות של הרכב מבוססת על כך שהרכב יקפוץ מעל המכשול על מנת לנסות להשיג אחיזה.
תהנו.
lizard
תהנו.
אכן כתוב שהוא בכוונה נכנס עם הראש בקיר עם מתלים קשים כדי לקפוץ מעל מכשולים אבל לא כתוב כלום על לחץ אויר בגלגלים, איפה ראית משהו על לחץ אויר?
הם אפילו מציינים שהרכב לא יצטיין ביכולת שיכוך ועקיבת מתלה בגלל המתלים הקשים ביחס לרכבים אחרים בקטגוריה בארה"ב.
תזכור שבצמיג כ"כ גדול, גם בלחץ אויר נמוך מאד לא נראה פחוס, תעיף מבט בצמיגי משאיות ותבדוק ל.א. ביחס למשקל והוא כן נוסע עם בדלוק, מה שדוקא מרמז שהלחץ אויר לא גבוה במיוחד, אולי לא נמוך מאד אבל גם לא בלחץ מלא.
ספק אם ניתן להשליך מסגנון נהיגה מאד ארגסיבי למשהו שהוא לא באגי תחרויות משוריינת ומתוכננת לקפיצות, במיוחד כשהוא מצוטט שם לגבי הצורך במכלולים סופר-חזקים.
הייתי בטוח שערכתי את ההודעה והסרתי את הקטע של האוויר, לא נורא. בכל מקרה לי זה נראה שהם לא מורידים אוויר. גם עם צמיג גדול בעת נפילה של החלק הקדמי מכל הקפיצות שלהם שם אז אני חושב שזה היה צריך לבוא לידי ביטוי במידה והצמיג לא היה מנופח מאוד. לדעתי הם מנפחים אותם כמה שאפשר רק כדי לקבל את אפקט הכדורסל.
לא הבנתי את המשפט האחרון שלך.
lizard
ההתייחסות היתה למשפט הזה שלך, שלדעתי מעוות את הרעיון שלהם מאחורי טכניקת הקפיצות.
הם לא מדברים על קפיצה לשם אחיזה אלא קפיצה לשם דילוג מעבר למכשול.
זה לא קשור לאזור בו הם נוסעים אלא סוג של שיטת נהיגה מול מכשולים גבוהים מאד, לא משנה באיזה אזור.
מטכניקה כזו אי אפשר להשליך כמעט כלום למשהו שהוא לא באגי עבירות משוריין כמו שמוצג בכתבה.
7 קבצים מצורפים
נכנסים לישורת האחרונה המנוע כבר בנוי והשבוע יכנס למקומו כיסאות חגורות כבר יש עיצוב קידמי ואחורי גם כבר אחרינו והשבוע מוקדש כולו לחיבור והרכבות של כל המרכיבים יחדיו . המטרה נשארה כבתחילת העבודה לגמור את הכול בחודשיים של עבודה ולהופיע במפגש גיפולוג עם רכב חדש , משודרג משמעותית מהקודם וכמובן חוקי לפי כל התקנים של חוק הספורט המוטורי בארץ. יש מספר תמומות נוספות שצילמתי להנאתכם.קובץ מצורף 48153קובץ מצורף 48154קובץ מצורף 48155קובץ מצורף 48156קובץ מצורף 48157קובץ מצורף 48158קובץ מצורף 48159
