תגובה: נעילה קידמית או אחורית מה עדיף ? - המבחן שלנו ושחיטת הפרה הקדושה (נעילה אחורית
talw
שאלה :
כשאתה עומד במישור מול מדרגה ,מה לדעתך עדיף אחיזה קידמית או אחורית ?(להתחלת טיפוס כמובן, שברוב המיקרים זה הכל)
כשאתה צריך להעביר קוביה בחול במישור ,מה עדיף לדחוף אותה או לגרור אותה ?
לפי השאלה שלך בכלל לא קראת מה שנכתב.
אם תחזור ותקרא שוב את מה שכתבתי (ואני אתן לך רמז, מה שהודגש) תראה שהתשובה כבר שם.
עידו לוריה
לפי דעתי בקקה עדיף נייר טואלט :p;), ויכוח חסר טעם נניח שכול התאוריות שלכם נכונות אז מה פעם אחת זו עובדת בשטח ופעם השניה מכוון שהנתונים תמיד משתנים עם זה נהג אחר /רכב אחר / צמיג אחר /נעילה אחרת /שטח אחר וכו' אז תמיד יהיה אחד ממכם שיהיה צודק זה לא אומר שזה הבחירה האבסולוטית לא של רכב ולא של נעילה אחורית / קידמית , או בקיצור כמו שפותח שרשור זה בחר לפתוח :
אני רק מקווה שלא הרסתי לכם את הדיון ;)
עידו
טעות בידך,
כדי להגיע למסקנה אמיתית אתה קובע את כללי הבדיקה כך שמשתנים כמו רמת נהיגה או בחירת קו לא יהוו משתנה בעל משקל או יהוו משקל זניח בניסוי/בדיקה.
זה לא כזה מסובך, רק לעשות את זה בפעם הראשונה כמו שצריך- רכב זהה/מפרט זהה, מספר נהגים ושטח בדיקה שאתה יודע בדיוק מה הוא מציב בפני הרכב ולבסוף מספר חזרות כדי לנטרל טעויות דגימה.
בצורה הזו תקבל תשובה מאד ברורה מה עדיף בטיפוס בשיפוע, כמו שהציג פותח השרשור.
הוא לא דיבר על תשובה אבסולוטית אלא על טיפפוס במעלה, בו הרכב בשיפוע חיובי.
מסיבה זו פרייבט עם הנעה קדמית עולה ברוורס במקומות בהם הוא לא מסוגל לעלות עם האף קדימה קדימה, ורכבים עם הנעה אחורית גרועים בלטפס ברוורס בעלייה, כי המשקל על הסרן התחתון מייצר אחיזה טובה יותר מהסרן במעלה השיפוע.
באותה המידה, בשפ"צ, הגלגל העליון יאבד אחיזה מוקדם יותר מחברו לסרן הנמצא בחלק התחתון, עליו נמצא רוב משקל הרכב.
טעות בידך,
אכן כפי שכתבת כך היה , מעלה ברור וקצר כ 30 מטר עם זוית חדה (רואים רק שמיים) המשלב כמעט את האלמנטים , עם דרדרות קשות ,מדרגות סלע + שיפוע צד , לנהגים היתה אפשרות זהה לעלות עם רכבם זהים למעט הנעילות .
כולם קיבלו את אותה ההכוונה ומספר המסלולים בעליה הוא לא רב .
בתנאים הנ"ל , הנעילה האחורית נמצאה נעה על סקאלה של מיותרת למצב של מסוכנת , בעלי שתי נעילות או נעילה קדמית עלו בקלות "יחסית" .
הרבה רכבים ניסיתי להעלות במעלה הנ"ל , עוד לא ראיתי מישהו עם אחורית בלבד עולה שם !
דורון,תגדיר טיפוס.
אתה ממשיך לתאר את העולם כשחור ולבן ,במציאות לשימחתי זה לא כך,אחרת היה לנו מצ'עמם לטייל עם הכירכרות שלנו.
אתה "ננעל" על שיפוע אחיד בתאוריה שלך ,וכמובן אתה צודק.
טיפוס זה גם לעלות על מדרגות סלע ממצב של זוית "0".
לא לחינם שאלתי את השאלה,שהיתה מובילה אותנו לדיון ,באיזה זוית כבר אין לנעילה קידמית יתרון על נעילה אחורית באחיזת טיפוס מדרגה.
דיון שגם היה מוביל לשום מקום.
החיים אפורים,לפעמים חיכוך של אבן של כמה ס"מ תהיה ההבדל אם אתה למעלה או לא.
זה עד כדי כך אבסורד ו"היצטרפות מקרים" שלפעמים גם טעות של נהג עוזרת.
כמובן שהפיזיקה עובדת ,במיקרים מציאותיים היא מאוד מורכבת .
טל
לא אכנס לא לפיסיקה ולא לויכוח . הרי כבר נאמר שזהו ויכוח רב שנים והדיון ממשיך ....
תחשבו איזה סרן כמעט בכל הג'יפים הוא הגדול והחזק יותר ... ? מישהו חשב או צריך הסבר למה ?
אז אתם מבינים כנראה מהי עמדתי בנושא ...
תנעלו את הקדמי לפני האחורי (בהנחה שאין שם איזה מוגבל) ואתם מסתכנים בשבר ונזקים לקדמי החלש יותר ,
שתיאורטית ואפילו כן , מעשית , כשנעול רוחבי ו 3 גלגלים ללא אחיזה אותו אחד ימשיך להניע את הרכב . אתם קולטים
את העומס על הסרן/בירפילד/ציריה הקדמית ? . עכשיו תוסיפו לזה מומנט/משקל/התנגדות,חיכוך ויש אחלה מתכון לשבירה ונזקים .
לא יעזור בית דין , אקסים / סרן אחורי מותאמים לעומסים גדולים בהרבה .
וכן, כבר ראיתי ג'יפ נעול כפול בסלעים כש 3 מגלגליו באויר והוא מתקדם כשרק האחורי שמאלי מספק התקדמות .
שחר .
טל,
הדיון נפתח בשאלה לגבי טיפוס במעלה, כשהאף גבוה מהתחת, לא במישור בגישה למדרגה.
העולם רחוק מלהיות שחור ולבן, אבל הבסיס לתהליכים מלווה אותך לכל הדרך.
כשרוצים לבדוק משהו, מתחילים בתנאי פתיחה עם מינימום "רעש" סביבתי, ולכן ניסוי שנועד לבדוק לאיזה סרן יש יותר אחיזה בשיפוע, אתה מבצע קודם כל במקום שמנטרל את הרעש, ולצורך העניין, מדרגות וחילופי מקדמי אחיזה הם רעש בשלב זה.
מספיק דיבורים, אני את המשחק הזה כבר עשיתי, זה מאד מוחשי מה קורה שם.
אני ממליץ בחום לספקנים לעבור מהשלב התיאורטי למעשים.
לדעתי, הויכוח הזה כלל לא מיותר, הוא חשוב בעצם קיומו. הרבה אנשים ללא נסיון עומדים בפני השאלה הזו בעת שהם חפצים לעלות מדרגה עם יכולות הרכב שלהם.
בכל אופן, יתכן שבמעלה הספציפי הזה לנעילה הקידמית יתרון. אולם, אני לא חושב שניתן להגיע למסקנה סופית ממעלה אחד, צריך לנסות בעוד מספר מקומות.
בנוסף, להבנתי אדון הלל (פותח השרשור) היה שם שבוע קודם ולפעמים זה בדיוק מה שעושה את ההבדל...
יניב גולן
כפי שציינתי , הניסיון הצטבר לאורך המון טיולים , פשוט יצא במקרה שביום מסויים היינו עם אותם הרכבים רק עם נעילות שונות ולכן זה מאוד בלט .
הנסיון שלי האישי מצביע על יתרון בולט לקדמית.
בעבר היה לי רכב אשר בתחילה נעלתי אותו קדימה ונהנתי מאוד מאוחר יותר הוספתי לו נעילה אחורית , היה שיפור כמובן אך הוא היה זניח ובא לידי ביטוי ממש בקצוות .
אני מציין שוב כי כל הכתוב הוא ללא התחשבות בעלויות , שבירות ועוד כל מיני מפגעים ודברים מפחידים שאנשים מעלים כאן .
אני מנסה לייצר פה דיון פונקציונאלי בלי להכנס להבטים של עלות , פחדים , ארוך יותר , נמוך יותר ואמוציות .:)
כלכך לא נכון שאתה עוד לא יודע את זה!!!
אתה כל כך מתעקש על התיאוריה כשמהציאות בשטח מוכיחה אחרת
אבנר עשה את הניסוי הזה בפעם הראשונה על טרופר עם סקפטיות רבה -בהמלצה והדרכה שלי
אני גיליתי את זה כמו שגילו את הצ'יפס כשנפלה לטבח בטעות חתיכת תפו"א לשמן רותח
אצלי הקומפרסור של הarb עבד אך לא בתפוקה מלאה ומכיוון שקו האויר קדימה קצר בהרבה אז הקדמית ננעלה והאחורית לא (תוכל לראות זאת בסרטון המצורף)ועדיין עליתי הרבה יותר בקלות מפטרול שגם נעול אחורה ,גם סטבילייזר מתנתק, וגם סרן חי קדמי
ההסבר פשוט
כשגלגל קדמי פוגש סלע הוא נעצר
אם גם יש הפרש גבהים בין שני צידי הסרן ולגלגל הנגדי אחיזה נמוכה הכח יעבור לגלגל זה והוא סתם יפרפר
במיקרה כזה הסרן האחורי לבדו ינסה להתגבר על המדרגה /סלע
אך הגלגל הקדמי שנעצר יהווה "רגל ציר" וכל הרכב יסתבסב סביב נקודה זו מה שבמקרים של עבירות טכנית במקומות צפופים יגרום לתסבוכת שכן אתה עלול למצוא את הזנב בתוך מכשול שלא תכננת ללא יכולת לסגלת אחורה מצד אחד ומצד שני ללא יכולת לטפס קדימה = תקוע
בקיצור תסתכל בקישור הבא
http://www.youtube.com/user/sergioko...41/rbZJDgG25xo
כשהייתי ילד קטן הייתי הולך וגורם למכוניות לשקוע כדי שאחר כך אוכל לחלץ אותם :rolleyes:
תמיד אבל תמיד שמתי את האבן בגלגלים הלא מניעים !!ותמיד עם כיוון הנסיעה
ואתה יודע מה ?
100 אחוז הצלחה
סוזי המשתוללת
ההסבר פשוט
דרכי משמוליק , התגובה מתייחסת לדורון ולכל תומכי הנעילה האחורית
liron_al
טל, איזו נעילה התקנת בטראנו לקדימה?
בחיפושים מתישים ברשת לא מצאתי שום נעילה שתתאים... (R180A)
יותר מזה - נעילה קדמית (או אחורית) בטרנו לא מצביעה על כלום. אין דיפרנציאל מרכזי, ז"א שברגע שאתה נועל,
ולא חשוב אם אחורה או קדימה, אתה אוטומטית מגביל את הסרן הנגדי.
עוד דבר, אין מצב שהציריות בטראנו יעמדו במומנט שמפעילה הנעילה. לדברי ARB, זו הסיבה שאין להם דגם לטראנו מקדימה.. שלח לינק!!
סיקרנת אותי!
לירון,
ההחלטה של יצרן אפטר מרקט לייצר נעילה כזאת או אחרת נובעת משיקולים מסחריים פרופר ! זה לא אומר כלום מהבחינה הטכנית.
לא הבנתי מה קשור פה דיפרנציאל מרכזי, בטרנו יש טרנספר part time שזה המצב האידיאלי למצבי עבירות שאנחנו מדברים עליהם וגם למי שיש דיפרנציאל מרכזי במצבים של שטח קשה הוא נועל אותו מה שהופך אותו ל part time למעשה...
לגבי חוזק הסרן הקדמי זה אולי נקודה בפני עצמה שיש לתת עליה את הדעת אבל היא ממש לא קשורה לדיון התאורטי פה.
צא מנקודת הנחה שאין בעיה של חוזק לצורך הדיון.
כולם פה רצים למצבים קיצוניים שבהם כדאי מאוד שיהיו שתי נעילות אחרת הסיכוי שתשבור את אחת מהציריות הוא גבוה.
ואם כבר להימנע משבירות, אז עדיף שרק הסרן הקדמי יהיה נעול ביחס סרן אחורי (בלבד)נעול. (יותר החלקות פחות גזירות).
תחשבו על 80% המצבים הריאליים שאתם מתמודדים איתם בשטח, אל תקפצו ישר לאקסטרים.
עוד נקודה, להבדיל מכל שועלי השטח הותיקים שהגיבו פה ועם כל הכבוד לנסיון שלהם בשטח , אף אחד מהם לא ניסה הלכה למעשה את האופציה השניה
מלבד alal שמדבר באמת מנסיון בשטח עם נעילה קדמית בלבד ועל בשרו.
אני מזהה פה לא מעט קיבעון מחשבתי בכל פעם מחדש שמדברים על זה.
טל.
בואו נעשה סדר בדיון על ידי ניסוח השאלה בצורה ישירה:
יש ברשותך רכב שטח סטנדרטי מקורי מהמפעל - עם דיפרנציאלים פתוחים רגילים.
אתה מקבל לבחור שיפור אחד ואחד בלבד, איתו תצטרך לחיות ולטייל עד שתמכור את הרכב. זה מה יש. עליך לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות:
א. נעילה נשלטת קדמית
ב. נעילה נשלטת אחורית
אנא סמן אפשרות אחת בלבד.
נסו לענות בכנות ובלי לחפור.
נמרוד,
אתה באמת מנסה לפתור את הדיון הזה בשיטת כוכב נולד ?
אני לא רואה שום תועלת בתוצאות הסקר שאתה מציע.
אנחנו צריכים להודות על כך שלא עשו סקר דומה "מה אתה מעדיף עולם עגול או שטוח..."
טל.
tallevi
נעילה אחורית חסונה יותר מקדמית ? על מה אתה מדבר בדיוק ? ומה קשור מפרקי היגוי ???
אני עם alal, לדעתי המצב שבו משקל הרכב הנוטה אחורה ומבטל את רוב אחיזת הסרן הקדמי ביחס לאחורי, הינו הרבה יותר תיאורטי ממה שקורה לרוב בשטח.
קחו גם בחשבון שברוב המצבים במעלות, הסרן האחורי עם מהלכים טובים, ברוב המקרים יעמוד על שני הגלגלים על הקרקע - מה שמייתר את הצורך בנעילה שם - ויתן את הדחיפה הדרושה.
מה גם שלא תרצו להיות ברכב שמבלה יותר מידי זמן עם אחד מהגלגלים האחוריים באוויר באמצע מעלה, ואני בטח שלא...
ושוב מעשית, בשטח, ברוב המצבים הריאליים, נעילה קדמית תהיה יעילה יותר ביחס לנעילה אחורית.
אני הולך עם התיאוריה הזאת והתקנתי נעילה קדמית אצלי ברכב (טראנו עם מהלך אחורי משופר), אבל עדיין לא הצלחתי לבחון זאת בשטח מאחר והרכב מושבת זמנית.
אני מקווה שבשבועות הקרובים אוכל לחזור לפעילות ואז אעמיד זאת למבחן.
מן הסתם גם אעדכן פה בפורום.
טל.
סליחה , קבל תיקון , הכוונה הייתה למפרקי הציריות כמובן.
למה לא לבדוק את זה מדוייק:
תעלה את המעלה עם רכב עם שתי נעילות נשלטות
פעם תעלה עם קדמי ופעם עם אחורי ו אז תכתוב פה את המסקנות שלך.
tallevi
נמרוד,
טל.
חלילה. לי התשובה ברורה, ואינה דורשת ניסויים. אבל גם למי שחושב הפוך נדמה שהתשובה ברורה. והנסיון שלי בדיונים פסאודו-פיזיקליים בפורומים אינטרנטיים מראה שהרבה פעמים מה שמבדיל בין הדעות השונות הוא ההבנה של השאלה... אז פשוט חידדתי אותה.
אם השאלה היא - "האם יש מצבים שבהם נעילה קדמית בלבד עדיפה על אחורית?", התשובה גם ברורה לי, והיא כן.
אם השאלה היא - " האם יש מצבים שבהם נעילה אחורית בלבד עדיפה על קדמית?" התשובה גם ברורה, והיא כן.
קשה לי להאמין שמישהו חושב אחרת לגבי השאלות האלו.
אבל השאלה האמיתית היא זו שניסחתי, לא?
זה לא קורה
הכל התחיל מזה שאצלי בגלל ה arb שתי הסרנים פתוחים לגמרי ביום יום ועדיין קדמית לבד הספיקה לי לבצע תעלולים רציניים
אצל אבנר בשני המקרים מדובר על סרן אחורי מוגבל ועל קדמי פתוח והשיקול היה עלות תועלת ובעלות תועלת במצב הנתון הזה הפער הוא עצום לטובת קדמית מכיוון ש:
1)היא יותר זולה כי לא צריך להחליף קייס במוגבל החלקה
2)מרויחים גם את המוגבל החלקה מה שמשפר משמעותית את העבירות עד למצב של כמעט שתי נעילות מלאות
למשל בזמנו כשהוא עשה זאת בטרופר העלות הייתה של 1000 ש"ח !!!
3)היפה בסרנים יפנים ששילוב הציריה לביצה מתבצע באופן חשמלי מה שאומר שמפסק קטן הופך נעילה אוטומטית לנשלטת - שוב כ1005 שקל (5 ש"ח עלות המפסק:p)
זו הכוונה של אבנר
לדעתי אנחנו מערבבים פה בין 2 דברים עקרוניים.
השאלה - האם עדיף הנעה קדמית או אחורית לעליית מעלה, לא שקול להאם צריך נעילה קדמית או אחורית.
דווקא בגלל שהעומס על הסרן האחורי יותר גבוה, ומכאן שהאחיזה בד"כ יותר טובה שם, הערך המוסף של נעילה הוא יותר קטן מאשר בסרן הקדמי שממהר להניף גלגלים באוויר.
MY 2 PSI
איל
השאלה שניסחת לא מסננת תשובות הנובעות מ:
א. חוסר ניסיון מעשי בכל אחת מהשיטות.
ב. קיבעון מחשבתי.
ג. שיטת העדר ודעת הכלל .
עדיפה בעיני יותר השאלה שניסח moshik 999
אבל לא מסקנות - עובדות - עלה / לא עלה.
ומסקנה אחת מסכמת.
טל.
כן נימרוד, יש כאלה שחושבים אחרת לצערי .
יש כאלה שיש להם ביד צבע שחור
ויש כאלה שיש להם לבן
לאחר שכולם יבינו שהאפור שולט
אני אוכל להגיד שאני מעדיף אחורית ,אם אני שוקל את אופי הטיולים שלי (כן ,רק שלי)
טל
הפעם הראשונה שבה הרגשתי בחסרונה של נעילה קדמית היתה בנורי, אבל דבר אחד נכון- נעילה אחורית בהחלט יכולה להיות מסוכנת, במיוחד כשפני השטח שתחת הגלגלים האחוריים דרדרתיים. אם יש דבר אחד שמפחיד אותי, חוץ מעששת, זה הקטע הזה שבו הגלגלים הקדמיים לא כל כך רוצים לעלות על משהו ואז התחת דופק לפתע פסיעה של 45 מעלות, כי החלק האחורי נעול. בד"כ זה קורה תוך שניה, לרוב זה לא נעים.
סוזי המשתוללת
i rest my case
CASE פתוח או נעול?
אנא סמן אפשרות אחת בלבד. .
סוזי המשתוללת - נא ממך תענה במילה אחת בלבד על הסקר של דורון, בלי *** מוח! א או ב?
אתם פה עד עלולים לבלבל , מישהו עד עלול ליקנות קידמית לפני אחורית ביגלל הדיון הזה...
רבין
להערכתי שוכחים פרט חשוב והוא שבציר הקידמי יש גם הגה
ומכוון טוב שיודע שיש נעילה אחורית מכוון כך שלגלגלים הקדמיים יהיה יותר קל (בוחר נתיב נח )
ולא ייתקלו בקיר ויגרמו לנעילה האחורית להפעיל לחץ סתם ובזבוז אנרגיה חשובה שגם יכול לגרום
לסבסוב של הרכב.
הגלגלים האחוריים הולכים אחרי הקדמיים אין להם יכולת היגוי.
מכוון מעולה ונהג עם ניסיון מייתר נעילה קדמית
בנעילה קדמית בלבד יש נטיה לא להשקיע בהכוונה של הגלגלים הקדמיים וזה מתכון לצרות.
אפשר לתכנן אחיזה של גלגלים קדמיים,מאד קשה לעשות את זה לגלגלים האחוריים.
shahav
רבין
אני משוכנע שגם סוזי יבחר באופציה ב' של נעילה אחורית מול דיפ' פתוח. ברור, שברכב פתוח כפול נועלים סרן אחורי לפני קדמי, למעט כל אותם אילוצים שדוברו. מי שבירר, בדק והתייעץ, ועל סמך תיאוריות או השערות הולך במודע וקונה נעילה נשלטת קדמית (או אוטומטית, אין הבדל בעיני בעניין הזה), מבלי שיהיו אילוצים מגבילים כלשהם, פשוט לא מבין נהיגת שטח מהי ודרכי העבודה על נעילות דיפרנציאל או התועלת שבהן. מהבחינה הזאת, מי שחמור-שיאכל קש!
קובי
מעטים הם היצרנים שמציידים רכב שטח בזוג נעילות כאופציית מפעל.
רנגלר רוביקון,טויוטה לנדקרוזר סדרה 70 או 80 או 105, מרצדס ג'י קלאס,טמפו באז'אז' (ג'יפ הודי שהיה לי באפריקה), ומרצדס יונימוג.
תרגישו חופשי להוסיף אם שכחתי מישהו...
בטויוטה וביונימוג ישן (שני כלים שאני מכיר היטב), אופציות הנעילה המקורית הן קודם אחורי ואח"כ מצטרף הקדמי.
אין אופציה לקדמי בלבד. או אחורי בלבד או נעול כפול.
ותחשבו על זה.
בסקר של נמרוד אני בוחר כמובן באחורי.
אבנר, אני זוכר אותך מדבר אחרת אחרי התקנת הנעילה האחורית (התלהבות רבה, להזכירך)
שמוליק, אתה באמת לא דוגמא לנהג הממוצע, עוד מעט תתחיל לשכנע אנשים ששלושה גלגלים ברכב זה מספיק...
בברכה,טושי
