יפה מאוד
יפה מאוד
אין על ה-CJ. זו הקלאסיקה ועבודה כמו שעשית מבליטה את היופי המקורי.
אם לא הייתי עושה לסופה חזית של וויליס כבר מזמן היה לה חזית של סיקס!
תודה תודה רבה :)
יאללה, טיול 3 ימים במדבר יהודה עבר בשלום. הקפיצים סודרו ושופרו (מהלכים, וגובה), לא היו תקלות, מיוחדות. חייב להתקדם ולסדר את הבידוד של החום מהרצפה וקיר האש! הפרוייקט הזה לא רוצה להגמר..
תתחדש, נראה עבודה יפה.
פרוייקט אמיתי, יחד עם שרוט אמיתי זה never ending story
תמיד יש עוד מה לשפר.
יופי של פרוייקט,
תוכל לפרט לגבי הבידוד, חומרים וכו'
אין לי עדיין רעיון לגבי איזה בידוד לשים ישירות על הרצפה, מתחת לריפוד המוכן שהזמנתי לכל הרצפה של הג'יפ. כשאגיע לזה, אפרט.
אוקיי, אז יש התקדמות עם השיפוץ.
פרקתי מערכת חימום וציפיתי את כל החלק הקדמי של הג'יפ בבידוד מאוד דומה למה שיש בלינק ששלחת. מה שהבאתי נקרא roadkill אם אני לא טועה, והוא שוקל חתיכת משקל! בקיצור, ציפיתי הכל, החזרתי מערכת חימום נסעתי ו... אכזבה.. בידוד משמעותי זה לא נותן, ועדיין מתבשל לי התחת בנסיעה. כלומר, סגרתי את כל החורים המיותרים, למעט הקלאץ', שמתי את הבידוד, שמתי ספוג אטימה על כל הדלתות (לא נכנס אויר בכלל בנסיעה), ועכשיו נסיעה אפילו בקור החורפי, בלי חימום, היא בלתי אפשרית מרוב שחם ומחניק בשלב מסויים, מחוץ לעיר בלילה!
בכל מקרה, גם מבחינת איטום מים, היתה עבודה. גשם ראשון בכביש, הראה לי שאני מקבל מקלחת מאוד מאכזבת ומרגיזה בערך מכל מקום אפשרי באיזור החלון. מהמסילה של הברזנט, מגומית החלון ומהגומיה מתחת לחלון. למרות שהכל חדש! אז... סיליקון (סיקה פלקס), ומסטיק אקרילי מכוערים עשו את העבודה נאמנה, ועכשיו הג'יפ שלי מלא בסיליקון כמו שצריך, אבל לפחות הוא אטום לגשם.
יש רדיו, ורמקולים שנותנים שמיעה חזקה ואיכותית בצורה מספקת. ממיר מתח (עם מתג הפעלה על הדש) הוסלק מאחורי הדש בורד, שקעי חשמל אחוריים עם מתג נפרד על הדש, תושבת למקסטראק מעל החלון.
אהה כן.. עוד דבר מחריד. הפחח שם חומר אטימה חיצוני בלבד על הרוקר השמאלי ועל הימני אפילו זה לא. פרקתי את הרוקרים בשביל לאטום כמו שצריך, וחשכו עיני. הוא לא צבע את הרוקרים מהצד הפנימי! הכל חלודה, ששקעה לתוך הצבע של הבודי! שיוף של כל החלודה מהבודי ומהרוקרים ו2 שכבות המרייט גם על הבודי וגם על הרוקרים, ואז שכבה בריאה של מסטיק לאיטום ובידוד בין החלקים.
הג'יפ לאט לאט צובר משקל, מערכת הגז חזרה כמובן, המקלחת, שעליה שווה לעשות הסבר בנפרד, המון ציוד...
הקפיצים עברו כמה שינויים עד שהגעתי לשביעות רצוני.
תמונות של השיפצורים בהמשך.
