להיפך! אני דואג לזוגיות שלו! .... עם הג'יפ...
מעיר את השירשור
למי היתה תקלה בשטח, ואיך נפתרה.
3 ימים בשטח (נקרות, אמציהו, חצרה, צין) ו200 ק"מ.
התנתקה צינורית דלק ביציאה מהפילטר וחוברה בחזרה.
מראת נהג שהודבקה לפני חצי שנה עם סופר 7 נשברה במפגש עם הסלע במדרגה של נקרות והוחזרה למקומה עם קצת איזולורבנד חבלה וקבבים שנרטבו משקית של מר' אייס שהפשיר....
אני צריך מקרר!!! יש המלצות?
איתי
3 ימים, נקרות עשוש ורדית ערוד.
ביום האחרון נחשף החוט שמעביר פלוס לסטרטר, ונגע בבודי... לרגע לא היה סטרטר. קצת איזוליברנד והכל טוב. מראה שמאל ספגה מכה עקב דלת שנפתחה באגרסיביות מהרוח.. בבית גילתי נזילה מהמחזיר שמן של הפיניון בסרן האחורי. חוץ מזה, נקרעו הסנדלי שורש, ונתקע הרוכסן של האוהל...
היה כיף כיופאק
3 ימים במדבר, מסלולים נהדרים וחברה טובים.
מי לא שרד?
היו כמה תקלות טכניות ברכבים (קרובי משפחה של האינדיאנים) , נשאיר לבעלים את האופציה לחשיפה ;)
אצלי, מי שלא שרד היה שולחן הפלסטיק המתקפל שנמס.... (וגם המצית):
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...6/05/table.jpg
אני מתנצל על איכות התמונה :)
הוא נמס עקב שימוש בתנור על כיריים של קולמן:
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...-in-action.jpg
Sj410 84
צנרת ברקס קשיחה נסדקה והחלה לטפטף.
3 נזילות במערכת הקירור, שתיים נפתרו ע"י חיזוק הבנדים ומקור השלישית בצינות מתכת רקוב.
קובץ מצורף 107805
קובץ מצורף 107803קובץ מצורף 107804
sent from mobile
טפו,טפו,3 ימים לאילת ומאילת לפראן בלי צורך לפתוח מכסה מנוע או לשכב מתחת לרכב.
קובץ מצורף 107806
בדרך לדרום איפשהו בין ערד לים המלח הלכה לעולמה משאבת מים לאיזה ZJ זקן...
מפה לשם כמה טלפונים ונמצא תורם אנונימי צדיק בערד.
התחלנו לפרק ונתקענו בשלב האום של הפנקלאצ' שסירב לזוז ללא כלים יותר מאסיביים ומלחציים נורמאליים.
שוב, אותו צדיק נרתם ותאם לנו תוך ליווי צמוד תור חירום במוסך ובעצם הציל ל-ZJ את הטיול...
https://lh3.googleusercontent.com/x2...R1LCrDSig=s800
ואם אותו תורם במקרה קורא את זה...
אותי זה לא הפתיע, אבל שוב, תודה ענקית!
איל
כדאי לציין שאותו תורם אנונימי מוכיח פעם אחר פעם שיש לו לב גדול.
כשהתקשרנו אליו הוא לא היה בבית אבל הבין למצוקתנו ומיהר אליו הביתה לבדוק אם יש לו משאבת מים מתאימה.
לאחר שהגענו אליו כדי לפרק אותה הוא כבר חיכה לנו עם המשאבה מפורקת וצירף לנו חבילת RTV חדשה ואיכותית כדי שנוכל לתקן בצורה טובה.
לא הסכים בשום פנים ואופן לקבל תמורה על העזרה...
נמרוד אני מוריד בפניך את הכובע פעם נוספת ומקווה שכאשר אתה תצטרך עזרה מתישהו (טפו טפו) תקבל אותה מאנשים כמו שאתה יודע לתת אותה לאחרים.
קובי עם הטוארג
שלמרות הספקות שלך צלח את המסלול בלי הרבה דרמות :)
קובץ מצורף 107807
קובץ מצורף 107809קובץ מצורף 107808
אני גם נתקעתי.
ק"מ אחד מהבית' בדרך לנחל שורק. עם הXR600. כיביתי מנוע בשביל לדבר בטלפון ויותר הוא לא הניע.
אשתי החזירה אותי הביתה עם הנגרר. :(
אין ניצוץ.
עוד לא הצלחתי להגיע לאבחנה סופית. מהמר על CDI.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...921/r56tTD.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...922/zet2do.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...924/jpR1LM.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...923/ARpIV7.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...923/JB30JQ.jpg
טיילנו 3 ימים מאלמוג דרך דרגות, ערוגות, עוזי, שפן, בריכת צפירה, חניון מצדה מערב(שווה), מעלה יאיר.
שיירה למופת בלי תקלות(2 מהכלים פעם ראשונה איתי, אבל מטיילים וותיקים), המסלול זרם מאוד, חוץ מנורה של גירלנדה שנישברה(צריך לעבור כבר ללדים...) הכל היה תענוג!
סער
הפיצה הכי טובה שאכלתי במדבר, שפו כל הכבוד.
קובי איל ואורן
שמחתי לעזור, העיקר שהטיול לא נידפק ושיכולתם להמשיך את הטיול.
כל הכבוד לטוארג, שהצליח בזכות הנהג לעבור את המסלול.
טיול קצר וקליל מאוד עם הפרויקט החדש - תל אביב לאיזור ירושלים וחזרה. למזלי אין תקלות משמעותיות ולא התחממות ולא כלום.
די מפתיע בהתחשב שזה ה-200 קמ הראשונים שהרכב נוסע אחרי שיפוץ של כמה חודשים.
שני טיולים עם הרומניה אחד מהם לפני החג למדבר, רכב בודד .. יומיים .. משהו כמו 50 ק"מ וכמה סלעים לא לעניין ... קצת טיפשי, אני יודע ... והמבט ההמום של ההילקס ו 110 שפגשנו בדרך אכן היה מוצדק, והשני מהם בצפון, ועוד יום חורשן אחד.
תקלה:
נגמר לי הגז בפק"ל קפה.
האוטו הזה ממש מוצא חן בעיני.
ארבעה ימים - בראשון נחל שרף גבי מרזבה ונקרות -לפני המדרגה בנקרות בטמפ חיצונית מעל 40 דוד רדיאטור כשל- פתרון:
רדיאטור פורק וממנו הדוד הסורר והודבק מבפנים ומבחוץ באפוקסי- חילוץ לבש בכביש לרכישת רדיאטור חדש.
יום שני בדרך לעין אום סלאח גלגל אחורי נטש , נגזרו הברגים! חולץ ע"י השאלת ברגים משאר הגלגלים ברכב . סהכ רגוע :) לפחות היה מלא מים מים בכל הגבים ולמעט היום הראשון הטמפרטורה היתה נוחה . יצאנו בסוף דרך נחל אלות לכיוון שיבטה .
שלושה ימים בדרום (אזור ב"ש, הר קרן, עגור, חלוצה, ואזור נחל פטיש-גרר),
מזגן עצל הוביל למילוי גז בבאר שבע.
לא משהו חדש רק שהשילוב של שרב כבד עם תינוק בן פחות משנה באוטו הכריחו לתת מענה מקומי.
בנוסף, ביום השני נצפה יובש מחשיד מתחת לרכב בחניה. מבט בנקודות הקבועות הראה שהכל בסדר והרכב מטפטף כרגיל (-;
עריכה:
לא שמתי לב שזה פורום אינדיאנים, סליחה.
זה לכולם, טוב לדעת עם איזה תקלות מתמודדים החברים.
3 ימים אשוש , ורדית , ברק , ערוד , נח , ועוד ... הנזקים :
1.זרוע של אוהל נשברה מהרוח
2. כבל מינוס של המכשיר קשר התנתק
3.הבלון של הגזיה התנדף...
4. בלילה השני נשארנו עם בירה אחת (אוי האימה...)
5.דחפתי סלע על הטמבון ... הלך הקליפס...(לא השמאל הזה , השמאל השני)
שלושה ימים נהדרים עם חברה מדהימים ופיצה לשבירת הפסח[emoji4].
בין מיצפה לגבול מצריים הסופה נכבת, מבט ראשון מראה התחממות מנוע. פותחים מכסה ורואים צינור שמתיז מים על המפלג. מבט נוסף מראה רצועה שקפצה שן. אז קודם מתקנים את הרצועה בינתיים המנוע התקרר טיפה וסער שלף איזה צינור שנשאר מימי הפג׳רו והצדיק מערד התקין אותו כמעקף למערכת החימום קבינה. מוסיפים מים מניעים, הכל נראה ונשמע תקין עד שאני רואה שהמניפה לא זזה. מכבה מנוע ונשכב מתחת לגיפ ואחרי רגע מגלה שכל שלושת הברגים של התושבת מנוע נשברו בבלוק. קצת אילתורים של מה שיש והיגענו הביתה בשלום
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2e5727e298.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2bebf4c255.jpg
Sent from my CJ-8 using Tapatalk
שלושה לילות ויומיים נטו בנחלים הגדולים עם הרבה גז, 2 קילומטר לפני התחנה נגמר הגז והמתלים מיבבים לשימון ...
ראשון עד חמישי, מאשלים עד אילת כמעט הכל בשטח, טפו טפו טפו 0 תקלות...
הקינוח היה לתדלק סולר באילת במחיר של 4.56 ... שזה המחיר הכי זול שהיה לי מאז שקניתי את הרכב... :)
האמת שלכל הרכבים לא היו תקלות, למעט קרע בצמיג לטרופר במעלה מאיר, שאגב הפך להיות מעניין אחרי הגשמים.
יום אחד מהמרכז לאילת ושלושה ימים בחזרה לצומת שיזפון.
בהפסקת הקפה האחרונה המצבר החזיר את נשמתו.
מעבר לזה הכל שרד.
כרטיס האשראי נשרף מרוב שימוש בתחנות הדלק. 5ימים במצטבר של מדבר בzj
היה תענוג מזג אוויר מדהים גבים מלאים ורכב שעשה עבודה מדהימה.
אם לא נספור כל מיני חיזוקי ברגים, אפס תקלות.
טפו טפו.
3 ימים נחלים גדולים, עם CJ היה מעולה. נגמר הדלק 100 מטר מהכביש :pביציאה מבארות לכביש 40.
כסאות נשלפים בצל הרכב, אח יקר שקופץ למצפה להביא דלק ומסיימים טיול מוצלח עם לקח חשוב - כשאתה במדבר עם CJ, לא משנה כמה חמודים חבורת האופנוענים שפגשת, אין לך דלק לתת לאף אחד :cool:
אני מקווה שהוא שרד את החג..
בזמן שחיכינו שהסילברדו יסיים לנפץ עצמו לדעת על העלייה לקצרה, הסקרן הזה התקרב אלינו עד למטר וחצי, ונעמד.
מקווה שכל מי שראה אותו ידע להתנהג יפה.
קובץ מצורף 107847
