מנהלים -- מציע לציין באתר הראשי או איכשהוא שכולם ידעו על המפגש..הרבה חבר'ה עדיין לא מכירים ואני מפתיע אותם ;)
כמו כן - הסתדרתי על מסלול. אם מישהו מעוניין להצטרף - מוזמן.
חצי שושו. בעצם גם זה לא.
"מפגש"... לא צריך להגזים. סה"כ חניון לילה מדברי משותף. כמו פעם.
אסף להחלטתך,
צריך, בטח שצריך להגזים ........... אני זוכר את המפגשים של אמצע העשור שעבר ( וואלה הזדקנו)
למרות שאני יוצא להרבה טיולים של שישבת, מפגש ג'יפולוג זה קלאסה אחרת, יש משהו באוויר(פיל קולינס?!).
לא, לא צריך להגזים... אבל זה באמת קלאסה אחרת... אבל מי אנחנ שנעיד על עיסתנו...
לא כ"כ בטוח....
אברום אמנם עם טסט והעצים כבר עומדים בשלשלות (יש לי ערמה של 7-8 קוב עצים להסקה :D )
כך גם ה"אוקטנים המשובחים" (מי שזוכר (תרתי משמע) מהמפגש האחרון, אשריו...)
אבל תקינות ה4X4 עד הסופ"ש מוטלת בספק (המערכת עובדת אבל רק כשאין ברירה :p:cool::confused:).
אי לכך ובהתאם לזאת מי שמתכנן טיול קליל יחסית באזור שירים את ידו ואני מצטרף :)
האמת שלא אכפת לי גם יותר מ"קליל" אם משיכות וחילוצים זה חלק מהכיף.
חוץ מזה שצריך גם להחזיק את האצבעות שאחת העיזים שנראה שעומדת להמליט כל יום, לא תמליט עד שישי :D (סיפור ארוך, עזבו אתכם...)
בכל מקרה, מקווה שנתראה שם.
איתי
הבן שלי אומר: "מי שמגיע אחרון ביצה סרוחה",
אז נתאים את המשפט:
"מי שלא בא...
לא מוצא את החניון (אלא אם מדובר בחניון שנקרא ״מאגר לוט״)
קצת נוסטלגיה מהמפגש הראשון ב2001
יוני
אני מגיע מיומיים טיול בדרום - אך לא יכול להישאר ללילה. האישה לוחצת
אני ורבים אחרים כבר אז היו על טהרת העגלות הבריטיות
דווקא המפגש הנוכחי מבחינתי הוא תפנית עצומה- אני עם JEEP
אני מגיע למפגש מי עוד מתייצב?
שתבוא גם (האישה).
ושימו לב, אמנם פותח השרשור הגדיר זאת "מפגש", אך אין בכך אירוע רשמי, מאורגן, או מסודר. מדובר בחניון לילה משותף, לרגל הלילה הארוך בשנה.
יוני זה היה ב2001? אולי, לך תזכור... כן, היו אז סיקסים וסופות, וכמה מסכנים עם דיפנדרים ;)
כל מי ששואל לגבי דיוק הנ.צ. - כן, זה החניון המכונה נחל לוט (כנראה) והנ.צ. הוצא על ידי מהמפה הלבנה בעמוד ענן על פי הזכרון. תזכרו שאני קצין שריון - אנחנו תמיד, אבל תמיד, מדייקים! (+/- קילומטר). כלומר - מי שמגיע ראשון, יקבע את מיקום החניון. אחריות גדולה.
בגדול זה על נ.ג : 366- (מינוס) לפי מפת סימון שבילים , טיפה צפונית לנ.ג .
185307 מזרח / 1059530 צפון .
עידו
חברים, החניון נמצא ממש מצפון-מערב לחיבור עם השביל האדום ונחל פרצים.
מצד מערב לשביל, צמוד לגבעות החוואר שמדרום.
זה חניון מוכרז, ומשולט. אם לא מצאתם אותו אתם לא שם...
הכניסה אליו היא מכיוון קטע הכביש בין תחנת הדלק וצומת זהר, פונים דרומה לכיוון נחל חימר על דרך כבושה וסימון כחול. כשהדרך מתעקלת ימינה יורדים ממנה לדרך קצת פחות טובה בצבע ירוק. משם זה כ- 1.2 ק"מ לחניון. אחרי הפניה לפרצים עליון.
למיטב זיכרוני הכניסה מכיוון מאגר לוט מבוטלת, וגם אם ניתנת לנסיעה היא לא כ"כ ברורה.
אפשר כמובן גם להגיע מכיוון נחל פרצים/סדום.
יונתן
נ.ב.- תביאו אל-תוש!
תאכלס, מי מגיע בשישי בשעה 14:00 לצומת אלמוג ?
יש מצב להכנס לשטח משם לאיזה טיולון קטן עד החניון.
אני מגיע בשעה 15.00+-
אני סטודנט בירושלים..עם היילקס, יכול לסחוב מה שרוצים אבל אצלי בדירה כרגע אפילו גולדסטאר אין...
יש מישהו שאפשר להצטרף אליו לוגיסטית? הכוונה בעיקר לאוכל, אני מניח שיהיה על האש...אשמח לשבת עם חבורה, כמובן לקחת חלק בתשלום...
מגיע כנראה ללילה אחד
שגיא ושגיא :)
מה רמת המסלול? אני עם תקלה כלשהי (שבינתיים לא מוצאים מהיכן הגיעה...) בסרן הקדמי שגורמת לכך שרצוי שאשלב 4X4 כמה שפחות.
אפשר וכדאי להצטרף עם טנדר מוגבה, צמיגי mt אבל רוב הזמן נוסע ב2X4 ?
איתי
איתי, נחל פרצים הוא טכני ברובו, מעלה זרון הוא גם קטע די טכני, צתטרך הנעה קדמית והנאה כללית
שגיא , יכול מאוד שננצל את ההזמנה שלך , דבר איתי או שלח לי מס׳ טל ׳ .
איתי , כמו שבטח הבנת אין בנתיים מסלול מוגדר אך השאיפה לטיול טכני .
איתי, בהנאה אחורית תוכל לנסוע לנחל אמציהו ולהמשיך קצת דרומה על ציר המעיינות.
או להיכנס מכביש סדום-ערד לכיוון מעלה יאיר ומצדה (וחזרה לערד בכביש ערד-מצדה). טעימה של מדבר ונוף בלי אתגרי עבירות.
ZAGI
0547
202
5-4-6
או המספר של צחי אם יש לך אותו...
המס׳ שלי בחתימה ;)
דרור, תודה. אני בטוח שיש המון מסלולים קלים ונפלאים באזור
אבל מהכרות עם החומר האנושי בקהילה שלנו נראה שכולם נוסעים לטיולי "לשבור את האוטו..." :D
לבד בכל מקרה אני לא אכנס, גם למסלול שכולו שביל כבוש.
נראה אם תהיה הענות לטיול רגוע משהו.
איתי
