ברק האם תוכל להעלות את התמונות של הרכב המשוכפל ?
טל
טל
במקומך הייתי אורב לבן ז*** עד לאן הגענו במדינה הזו?????
ראשית, תודה לכל המייעצים ובעלי הרצון לעזור, כל עצה ורעיון נשקלים.
לכל הוויג'לנטים / רודפי הנקם / שוברי העצמות, גם תודה, אבל כמה מילים לי אליכם:
אנחנו בשלב בחיים בו אנחנו כבר לא ילדים, כי אם בעלי משפחה, הורים בעצמינו לילדים קטנים. יש לנו מה להפסיד ובעיקר, יש לנו על מה לשמור.
נכון, יצר הנקם בוער בעצמות, נמאס להיות הקורבן בכל משוואה, רק בגלל שאנחנו (אני, אתם, כולנו) ציבור שומר חוק. מרגע תפיסתו, זכויות העבריין נשמרות בקפדנות, אבל איש לא דואג לזכויות הקורבן שלו וכן, זה מאוד מתסכל, אבל זה מה שיש.
בלקיחת החוק לידיים אתם מעמידים את עצמכם בסכנת פתיחת תיק פליל, דבר שיפגע בעתיד שלכם, לא של הנוכל, לו כבר יש תיק פלילי, זה לא ממש מזיז לו.
כמו שאמר דרור, כשאתה מתחיל להכנס למשחקי נקם עם עבריינים, אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק, אבל רוב הסיכויים הם שאתה תהיה זה שאוכל אותה בסוף.
בהנחה ונקמתם, עכשיו מה?.... הבעיה לא נפתרה, רק הסתבכה יותר, כי עכשיו גם אתם בצד העברייני, איך תיגשו למשטרה? (לא שהיא עושה משהו, אבל זו לא מהות הדיון).
אני לא מתכוון להיכנס לעימות עם שבט של בדואים בגל ששיכפלו את הרכב, גם אחותי לא, זה לא שווה את זה. מה שאנחנו מנסים לעשות כרגע זה לצמצם את הנזק העתידי ולזה אני מחפש פיתרון.
היחידים שאמורים להתמודד עם המשכפלים הם משטרה וכפי שאתם רואים, אין לנו פורשה סקסית שמגיעה ל-+200, יש לנו רק היילקס מסכנה שביום טוב מגיעה ל-100 ולכן אנו לא ממש "אייטם" מרגש.
חבל שאנחנו לא "סלבריטאים", כאמור, זה היה נפתר כבר מזמן.
מכיוון שאתה לא סלבריטי ולא ויג'ילנט, אני מציע לנקוט בצעדים הבאים:
1. תלונה רשמית במשטרה. (במידה ולא הוגשה).
2. פניה למפקד תחנת המשטרה בכתב בדואר רשום דרך עו"ד. ( כדאי לשכור עו"ד שהוא גם חבר או מכר כדי לקבל ממנו את מלוא תשומת הלב ולשלם פחות כסף).
אם יש מסמכים ובעיקר תמונות לצרף למכתב. העתקים למפקד המרחב, מפקד המחוז, מפכ"ל המשטרה, ולשכת השר לבטחון פנים.
פעם בשבוע להוציא דרך עורך הדין תזכורת, ודרישה לקבלת עידכון מהתקדמות החקירה.
3. פניה לתקשורת.
4. שינויים בחזות הרכב, כגון: מדבקות גדולות, סגירת ארגז, כנפונים בצבע בולט, וכיו"ב.
לפני כ 18 שנה קרה אצלינו מקרה דומה היינו בעלים של פולקסוואגן טרנפורטר סגור במשך שלוש שנים הכול היה בסדר בשנה הרביעית שהרכב היה בבעלותינו ואצלינו לא קיבלנו לחדש את הטסט השנתי פנינו למשרד הרישוי הראשי בחולון ואז הסבירו לנו שהרכב נימכר על ידינו לאדם אחר והראו לנו אפילו את העתק טופס העברת הבעלות שבו אבי כאילו חתם עליו , הרכב בפועל היה עדיין אצלינו בשימוש יום יומי והעברת הבעלות בוצעה חצי שנה לפני שפנינו למשרד הרישוי ,בטופס העברת הבעלות הופיעה בעל הרכב החדש מהכפר ג'ת במשולש ,פנינו למשטרה אם כל המידע הנ"ל (אז המשטרה עוד עבדה על מיקרים כאלה)הוחלט להשבית את הרכב שלנו לתקופה עד שימצא הרכב המשוכפל בלית ברירה נאלצנו לקנות רכב כזה אחר לצורכי העבודה במהלך יותר מחצי שנה לקח לתפוש את הרכב המועתק ורק לאחר תפישתו ובדיקת המעבדה לזיהוי פלילי שקבעה איזהו הרכב האמתי ואיזה המשוכפל הורד הרכב המשוכפל מהכביש והורדה העברת הבעלות שנירשמה במשרד הרישוי והוחזרה הבעלות של אבי לרכב שלנו הכשר .לדעתי אליכם לפנות לחברת הביטוח שלכם בהקדם שתגיש תלונה ביחד איתכם במשטרת ישראל על כפילות הרכב כי במידה והרכב הכפול יבצע תאונה פגע וברח הם יקבלו תביעה מישפטית מהניפגע ואז יהיה מצב לא נעים לכם כבעלי הרכב וגם יש מצב שהמשטרה תעצור את בעלי הרכב הרשומים בפועל ,לדעתי אליכם לדאוג לבצע תלונה במישטרה בהקדם וגם בחברת הביטוח שתדאג להגיש תלונה גם אני מאמין שהנושא יטופל במידה וחברת הביטוח תגיש תלונה גם .
בשביל לפתור את בעיית הערנבים ( או בני דודים ) צריך להגיע לשורש שלה
והשורש שלה נמצא אצל 120 חברי כנסת שחובתם להגן עלינו מהפשיעה הזו של הערנבים האלו
שאין להם לא דין ולא דיין הרי מה אכפת להם הם מקבלים קצבאות לעשות 300000 ילדים לכול משפחה
לאבא לא אכפת שהילד לא בבית והוא מסתובב ברחוב ( אולי הוא אפילו לא יודע ) אז למה שהילד הזה לא יגנוב לנו את הגיפ
הוא חולם עליו בלילה הוא רוצה גם גיפ הוא רוצה גם הונדה סיווק חדשה ( שנגנבה לחבר שלי מהבית אתמול בלילה והמפתחות היו לייד הראש שלו )
למזלו של החבר שלי הוא לא תפס אותו כי הרי עם היה תופס היה מרביץ אולי הורג ואז מה ???? מדינת משטרע דרעק היה נכנס לכלא
אז הלכה ההונדה חברת הביטוח תשחיל אותו בעוד 70 שח לשנה על הביטוח המקיף וזהוא הוא נדפק וכאן ומכאן
בקיצור הפיתרון הוא ללכת לשגרירות אוסטרליה לבקש מקלט מדיני ולהשאיר את המדינה הסרוחה הזו לערנבים ושמאלנים
למה לא לחכות להם בכביש 6 עם המשטרה ?
נכון שזה יהיה קשה אבל זה הכי חוקי
מה שמעצבן ומטריד פה,
שזאת בעיה ביצור עצמי, וזה לא מעניין אף אחד.
הרי כול הבעיה הזאת (כמו הרבה אחרות) היתה יכולה להעלם ע'י שימוש בנוהלים מערביים.
אבל לא!
ימשיכו עם שיטות "ראש בקיר" שהביאו מאמא רוסיה.
בושה.
במקרה דומה - רכב ששוכפל וקיבל דוחות חניה בת"א (גם עם דפוסי חניה חוזרים)
בעל הרכב חיכה לרכב המשוכפל באיזור הדוחות וכשראה אותו התקשר למשטרה
ודווח שרכבו נגנב והוא רואה אותו ואת הגנב מול העיניים שלו.
המשטרה שלחה ניידת למקום ועצרו את העבריין מיד.
אולי שווה לעקוב אחר המשכפלים ולבצע פעולה דומה. לתפוס אותם על חם ולתעד הכל במצלמה...
אולי אפילו תוכל למכור את זה לחדשות ..
פרוצדורה פשוטה,
הולכים למשרד הרשוי (אצלינו ספציפית אין תור ומבקשים לוחיות חדשות, הסיבה לא מעניינת
משלמים איזה $7 ומקבלים חדשות, את הישנה-ישנות קח למיחזור
באותו רגע שמנפיקים לך חדשות זה מתעדכן במחשב והמספרים הישנים שרופים, כלומר אם מישהו יסע ויתפס.....זה חתיכת קנס- נסיון לרמא את המדינה.
קומבינות לא כאלה פופולריות עקב העבודה הקשה (החלפת כול הפלטות עם הVIN. כולל הדאש, החלפת המספרים שמוטבעים בבודי וכדומה,
בעיקר זה שווה לרכבי יוקרה שמבריחים מהמדינה, שמעתי שבסין מסתובבות כמות אדירה של מרצדסים עם VIN אמריקאי.....בדיוק כמו התאומים שלהם בארה'ב
פה כפילים לא קיימים, תתפש הם אחד ותשב 20 מינימום, לא שווה את הסיכון. ברור שמאד קל להוכיח מי הבעלים האמיתיים, או איזה רכב אמיתי.
עוד משהו,
אצלינו בטקסס בכלל נסחפו, לפי החוק מחליפים לוחיות לחדשות כול 7 שנים, לא ברור למה, כנראה לספק לאסירים עבודה.
ברכות לשמש העמים על הצטרפותו לפורום.
בברכה,טושי
שמש העמים מודה לברכתך ומבטיח לשתות כוסית לבריאותך.כנהוג.
קיבלת כאן רעיון נהדר . שאתה יכול לפתח אותו הלאה ויותר יפה .
כתבת שדפוסי הנסיעה והחניה של "המלוכלך", הם קבועים (כמובן שלא ליד ביתו ).
את הטויטה שלך תחנה במקום סגור-מחסן או כסה אותה בבאלות של קש במתבן , כך איתך את רשיונות הטויוטה שלך איתך ותעקוב אחר "המלוכלך" עם רכב אחר, (קח איתך אדם נוסף -למיקרה של עימות). תהיה בקשר עם גרריסט שיודע לעבוד מהר ויעיל ושיש ביכולתו להגיע מהר או שיהיה כבר בקירבת המקום . כש"המלוכלך" מחנה ברחוב עירוני מרכזי והולך מהרכב , הגרר יירתם לרכב וייקח אותו במהירות מהמקום . במידה ומתחיל עימות עם "המלוכלך" מוזעקת המישטרה ואתה מוכיח שהרכב הוא זיוף או שתציג רשיונות ותטען שהוא שלך., במידה והגרירה התבצעה בשקט ו"המלוכלך" לא הבחין בכם , אתה משמיד את הרכב המזוייף (מוריד לוחיות ושורף אותו) (או מפרק אותו לחתיכות- רק שהנבלה לא ייקשר אותך לעניין) אתה גם יכול לקבור את הזיוף במתבן וכך יהיו לך חלקי חילוף או לבצע את ההשמדה בזמן שנוח לך .
ומתחיל להניח תפילין ולהתפלל ששלך לא ייגנב
שמיל . קרא שוב .
ציטוט : מוזעקת המישטרה ואתה מוכיח שהרכב הוא זיוף או שתציג רשיונות ותטען שהוא שלך
במקום להחמיר את המצב ע"י יציאה להרפתקאות (שללא ספק שוות פורום בפני עצמו),
לא צריך לצבוע/ למכור/ לערדת מהארץ/ גרר/ חברים מסוקסים/ כל מיני רעיונות יצירתיים......אפשר אבל חבל. אם אתה מסוג המשועממים המחפשים אקשן אז יש כאן מעל ומעבר רק תעדכן את העו"ד שלך שתתקשר בקרוב מתא המעצר (אם המשטרה תגיע אליך קודם...).
יותר פשוט (למרות שלפעמים זה לא כל כך פשוט), מכתב מעו"ד, רצוי בעל שם (אתה גם יכול לכתוב בשמך, אבל רוב הסיכויים שלא יתייחסו לזה, עצוב אבל זו המדינה שלנו....),
המכתב צריך לכלול את תמצית הפרטים שהעלת כאן באופן עיניני לרבות תגובות המשטרה וכל גורם ממלכתי אחר.
הנמענים: משרד הרישוי, שר התחבורה, השר לבטחון פנים, השר לשיפור השירות לאזרח (אשכרה יש שר כזה!), מפכ"ל, הממונה על תלונות הציבור במשטרה, מח"ש- כי למה המשטרה לא חוקרת (חשוד.....ברור שזה סרק אבל לפעמים התענינות של כל מיני גורמים מזיזה מישהו מהכיסא...), מבקר המדינה, היועמ"ש- מוסמך להורות למשטרה לחקור והכי חשוב! לכל כלי התקשורת שעולים על דעתך - ערוצים : 1,2,10 עיתונים, תכניות תחקירים וכו').
תכל'ס - מכתב אחד פשוט עם הרבה נמענים, שמספיק שחלק מהם יביעו התענינות ו.......
אגב, חשוב לציין במכתב שהמדינה תישא בכל נזק שיגרם לך כתוצאה מאוזלת היד. נכון שזה לא יוצא מהכיס של המפכ"ל אבל אם תכתב את כל אותם גורמים אז מישהו חכם ישאל: מדוע לחכות שיקרה משהו ואז תהיה לך עילת תביעה צודקת נ' המדינה וכספי הציבור יתבזבזו כשבפועל היה ניתן למנוע זאת בקלות....?
מרגיז מאוד אבל אפשר לנצח את החראות!
בקשר לרעיונות שהועלו פה בנוגע לטיפול בבני הדודים, יש אחד צדיק, שי דרומי, דבר איתו, בטח ישמח לייעץ...........
אני קורא מצויין, GP.
לקרוא ולכתוב זה המקצוע שלי.
עומד מאחורי כל מילה שכתבתי.
בתגובה מס 2 כתבתי לך
"שאלוהים יעזור לך"
אולי עוד משהו שניתן איתו "לעבות" את הקייס שלך ואת הכיסוי המשפטי:
לשכור חוקר פרטי שיאתר את הרכב, נתיבי נסיעתו, בעליו, כולל: שמות, מקום מגורים וצילומים של מקום חניית הרכב
ומיקום ולצרף את זה לתיק שאתה בונה בנושא כחלק מהחומר שישלח יחד עם מכתב העו"ד.
במקרה הכי גרוע ששום דבר לא הולך תמיד תוכל לנסוע אליו הביתה ולשרוף לו את הרכב
הוא תמיד יחשוב שזה מהחמולה היריבה :D
שאלה רצינית:
אם זה כל כך קל, למה זה לא קורה הרבה יותר? עד כדי כך ששיטת הרישוי הייתה קורסת. יש כאן איזשהו קאץ' שאני מפספס.
זוכרים את ידיד הג'יפאים, מר אביב לביא?
הוא עוזר מאוד בסוגיות מהסוג הזה, הן מצדיקות את קיומו!
התוכנית "יהיה בסדר" של גלי צה"ל הכי אוהבת לאכול משרדי ממשלה, גם משטרה לצורך העניין, אני חושב שכביש שש, אם יוגש נכון, יכול להסתדר להם בתפריט גם כן...
לי אישית הוא עזר לא פעם.
רק תעשה לעצמך טובה, אל תאמר שזה רכב שטח, זה רכב מסחרי (או משהו כזה)!
כאחד שמכיר איך עובד מחסום משטרתי בכביש המצב הוא לא פשוט.
כאשר עוצרים רכב לבדיקה שגרתית נבדקים הת.ז. של הנוסעים ברכב ורישיון הרכב. במקרה הזה לא תהיה התאמה בין בעל הרכב לנוהג ברכב ותשאל שאלה של מי הרכב - אם הנהג קר רוח הוא יענה של חבר, השוטר לא אמור לחשוד אם הרכב לא מסומן כגנוב במסוף.
במחסום משטרתי לא נעשית התאמה בין מס' הרישוי למס' שלדה / מנוע.
חייבים להגיש תלונה במשטרה ולדאוג לרישום במחשבי הניידות - הערה שהרכב דרוש לבדיקה ונהג הרכב לחקירה ככה יש סיכוי שבמחסום שגרתי ימצאו הפושעים. נכון שבעל הרכב עלול גם להיות מעוכב בבדיקה כזו, לכן בעל הרכב צריך עותק של התלונה שהגיש כדי להסביר לשוטר את העניין (יהיה קצת כאב ראש).
בנוסף אם יש הרגלים קבועים לזייפנים אז אולי תוכל לשכנע מישהו במשטרה להקים מחסום בזמן מסויים. כאן באתר יש לך את יחידת המתנדבים, אני בטוח שהם ישמחו לעזור אם תבוא אליהם עם מידע מוצק.
בהצלחה.
1. כי רוב המדינה אנשים "נורמטיביים" .
2. מי אמר שזה לא קורה הרבה ?
3. ועם קורה הרבה למה ששיטת הרישוי תקרוס ? אולי האוצר יקרוס כי פחות משלמים לו על אגרת רישוי , התורים יהיו קטנים כי מתוך 4 מליון רכבים רק 2 מליון יהיו עם רישוי אימתי , בקיצור הפוך גוטה .
4. הקאץ' טמון בתשובה 1 .
ברק אני חושב שרק עו"ד יכול לסדר לאחותך את החיים בחזרה , אני לא הייתי עושה כל צעד בלי עו"ד בעניין כזה .
התוספת היחידה שאפשרי זה מה שליאור ק (פוסט 49 ) הציע לך +/- , אבל עם עו"ד מעורב כמובן .
עידו
אין שום קאץ'. זה באמת כל כך קל.
רוצה רכב חוקי ליומיום ומשופר-פסיכי לשטח בסופ"שים? כל מה שאתה צריך זה שתי מכוניות מאותו דגם, שנוסעות על אותו מספר ואותו רשיון... הרי מספרי שילדה ומנוע כל כך קל לזייף, ולייצר לוחיות חדשות הרבה יותר קל ממה שחושבים. חסרים לך מכוני רישוי ב"מגזר" שיעשו כל מערוף תמורת כמה שטרות?...
לזייף מכונית? אין דבר קל מזה. תבדוק בין הסופות ה"חוקיות" לכאורה של הבדואים, אלה היפות שנוסעות על הכבישים עם לוחיות רישוי ונראות הכי תמימות בעולם - כמה מהן בכלל גנובות ונוסעות על מספר ורשיון של אחת שהיא חוקית?... אתה תופתע. אני כבר לא מופתע בכלל.
תוסיף לזה משטרה שחוץ מאכיפת מהירות לא באמת אכפת לה מה קורה כאן, ומדינה שכל נושא גניבות וזיופי הרכב מתבצעים כמעט בברכתה, וקיבלת את המצב הנוכחי. בלתי נסבל? אכן. בלתי נסבל.
עם כל הכבוד לסופגניות של השוטרים , למה באמת שיהיה אכפת להם ולמה שהם יסכנו את עצמם ?
נכון שמשלמים להם בשביל זה אבל כנראה שלא מספיק. וגם אם שוטר כן יחליט לצאת למרדף
מה יקרה אם הרכב שלפניו ילחץ וידרוס מישהו או יתהפך והנהג יהרג? השוטר שיצא לרדוף אחר הצדק
יתבע על כך שגרם להרג (משהו כזה קרה לפני שבועיים בערך לא?)
ונגיד וכן הצליח לתפוס את העבריין בלי ששום נזק קרה... מה אז? מערכת המשפט בארץ תוציא את העבריין
לחופשי עם עונש קל בלבד... אז למה באמת שהשוטרים יתאמצו? עדיף להגיע עם סירנות וצ'קלקות ולהבריח את
כולם מאשר להתעמת מול עבריינים...
בעבר דיברתי עם שני ערבים מחניונס שהודו בפני שעדיף להם להכנס לארץ ולגנוב פה מאשר אצלם
כי שם יורידו להם את היד ופה ... "איזה עונש כבר נקבל פה?!" (ציטוט)
חבל שכך , אבל זה נכון ... אולי צריך לצאת לעוד מחאה - הפעם נישן במכוניות...
$20 היו היה, היום זה מתקרב ל$70
http://i1125.photobucket.com/albums/...1/IMAG0737.jpg
