חצי נכון - זה פשוט המתקינים של המוצרים שהם גם הגנבים או החברים של הגנבים, אז הם מלמדים אותם איך לנתק ולהתמודד עם כל מוצר.
לא נולדתי אתמול, בעיית המתקינים המלשינים [לא כולם, לא בהכללות]ידועה ועובדה קיימת. איפה החכם שיצור מערכת שקוד הפיצוח האחרון לא יהיה מוכר למתקין, אישונים, טביעת אצבע, קול אופייני, ביו מטרי, אנא עארף . אבל גם זה ינוטרל. לכן אני חוזר לשאלת הנחיתה על הירח.
הטענה הגורפת שהמדינה והמשטרה הם גוף רופס שלא עושה כלום היא מקוממת וכפויית טובה
תבדוק לעומק למה שני אינסטלטורים ערבים ברחוב מעבירים אותכם על דעתכם עד כדי לפרק גלגל
לפני שהולכים לישון.
זה הכל קשור למנטליות האישית בו אתם חיים ולהשפעה העצומה שיש לתקשורת על תפישת המציאות שלכם.
איפה שיש פחד יש ארועים לפחד יש ריח שגנבים מרגישים בו בטוחים. ואף משטרה לא תעזור פה.
אני גר בבית פרטי במקום יחסית מרכזי , בבית שלי אין תריסים ומעולם לא היו מפתחות לדלתות או נעילות לחלונות
את הרכבים שלי אני לא נועל ובוודאי לא עושה ביטוח מקיף. (אם אתה מעוניין אתה מוזמן לבדוק) ובשנה האחרונה גם אין לי כלב.
מעולם לא נתקלתי בארוע גניבה או נסיון גניבה.
גנבים הם השפל של השפל הם הפחדנים האולטימטיביים הם יתקרבו רק למקמות שבהם הם מרגישים בטוחים יחסית.
יש אווירה של פחד והתגוננות וחוסר אונים שהוא כולו מושפע מזה שלקבוצה מסויימת מאד חשוב
שתפחד אולי על הגל הזה הקבוצה הזו תוכל להגיע לשלטון.
תנסה לגבש דעה על פי החוויות שלך בלבד ואם קרה לך מקרה מסויים תבדוק אם הוא קשור יותר
לאירוע סטטיסטי סביר וולא ישר להאשים את כולם .
תקח את הבדואים כדוגמא : אני מניח שהם לא שמים מנעולים על הרכב שלהם ולא פלדלת באהל אעפ"י שאותה משטרה "רופסת" לא מגינה עליהם.
מה שלא שלהם לא מעניין אותם, אז למה שישימו מנעולים ? ואם יגנבו להם אז הם יגנבו בחזרה...
המשטרה אומרת לך בפירוש - אנחנו לא נעזור לך, אם אתה נכנס "לשם", אתה לבדך. זה מנסיון אישי.
לפני חודש היינו בטיול בבקעה , שישי שבת טיול עם מסלולים מדהימים , בלילה ישנו בתוך ישוב בחצר האחורית של איזה בית .
ואני בזמן השינה חושב , איך קבינימט הגענו למצב שכל הישובים שלנו מגודרים בגדרות , עשרות כלבים נובחים כל הלילה , ובישובים מסביב הכל פתוח ואין גדרות ואין כלבים .
והכי מצחיק לחשוב שאנחנו החזקים והשולטים . הנשק והתעוזה , האומץ והאחדות הם מנת חלקם . אנחנו פעם בתחילת הדרך והמדינה היינו ככה , היום פחדנים עם הזנב בין הרגליים . "תג מחיר " , אולי מצליח לאזן את התמונה העגומה .למרות שזה לא הפתרון שאני דוגל בו !
גם אני חטאתי בהסתת הנושא, אבל בוא ננסה רגע לחזור להצעות פרקטיות עבור ידידנו נועם/זרקו על איך הוא יכול לשמור על הרכב שלו. את הגלישה לפסים הפוליטיים והמחאות נשאיר לאלף השרשורים האחרים שיש לנו בנושא, טוב ?
אין מבחינתי כל הבדל בין גנב ערבי [נקרא לילד בשמו] נוצרי, יהודי. עכ"ומ. מבחינתי כשהרכב נגנב- הכאבים הם אותם הכאבים ולא משנה לי בכלל איפה מתפלל הגנב. מאידך- קשה להתעלם מהעובדה שגנב ערבי מיהודי רואה בגנבה סוג מסויים של מצוות "איטבח אל יהוד", אינטיפדה קרה,רגש פטריוטי, שליחות, בתמיכה מוצהרת של הממסד הערבי.
קוריוז: לפני כמה עשורים ברמלה, נהג מונית סבל מגנבות חוזרות ונשנות של המרצדסים שלו. לא עזרו כל האמצעים שכנגד. יום אחד הניח על משטח המושב מתחת לריפוד- משטח עץ משופד במסמרים. בבוקר נכנס למרצדס והכל מלא דם. לא גנבו לו אותה אבל למחרת שרפו אותה.
הו, הנה התעורר הסניגור התורן של הרשויות.
אל תיעלב, אבל אתה חי בסרט משל עצמך, עם בית פתוח, מכוניות לא נעולות עם מפתח בסוויץ', בלי כלב ובלי אזעקה ובלי מנעולים... אולי אתה כזה גדול ומפחיד שהגנבים פשוט חוששים להסתובב ברדיוס של 100 מטר ממך.
במדינת ישראל נגנבים 35,000 כלי רכב שנה. כמעט 100 מכוניות ביום בממוצע. זה לא נתון שאני המצאתי. כל סוכן ביטוח יאשר לך את המספר הזה. אתה שומע אדון מושיק מהמאדים? בשנה אחת. אבל אם אצלך עדיין לא גנבו, אז סימן שאין גנבות ואין גנבים. הכל הנמצאה של דרור.
למה באים בטענות למשטרה? כי היא לא מנסה אפילו למצוא מאית מהמכוניות האלה. רק אם אתה סלבריטאי או פוליטיקאי או קצין בכיר וגנבו לך את הרכב, המשטרה תעשה הכל כדי למצוא אותו וגם תמצא. גם זו טענה שמבוססת על עובדות. את היגואר של פנינה רוזנבלום מצאו 20 דקות אחרי שנגנבה. את הב.מ.וו של הרבובדיה החזירו מטול-כרם אחרי שהפכו את העולם והפעילו דרגים בכירים מול הרש"פ. רק את האוטו של מושיק לעולם לא יחזירו ולא יחפשו. אה סליחה - למושיק לא גונבים מכוניות. סימן שאין גניבות בעולם בכלל. הכל המצאה של דרור.
ולמה באים בטענות לבתי המשפט? כי גנבי רכב שנתפסים משוחררים במקום. גם זו עובדה. תשאל כל שוטר. למה להחזיק בנאדם במעצר אם שופט ישחרר אותו למחרת? אח שלי שעובד כשומר שדות באיזור רמות מנשה, בנימינה והסביבה, יכול לספר לך על גנב רכב מאיזור ואדי ערה שנתפס פעמיים באותו לילה. פעם ראשונה נתפס, הביאו אותו לתחנת עירון, נפתח לו עדו תיק (בנוסף על עשרות שכבר יש לו) והוא שוחרר, כמה שעות אחד כך גנב עוד מכונית ונתפס שוב, ושוב לתחנת עירון. השוטרים התפוצצו מצחוק ממנו ופתחו עוד תיק. בבוקר הוא שוב שוחרר... אז למי לבוא בטענות אדון מושיק שחי על כוכב צדק?... למשטרה? לבתי המשפט? למדינה? למי בדיוק?... הרי אם בעלי המכוניות היו תופסים אותו ודופקים לו מכות, הם אלה שהיו נעצרים עד תום ההליכים. אותם לא היו משחררים. גם אלה עובדות? מה פתאום, הכל המצאה של דרור.
הבדואים לא צריכים לנעול את הפחון, זה נכון. אבל כשהם צריכים מכונית, הם גונבים אותה אצל היהודים. או שקונים מכונית אחת חוקית וגונבים עוד עשר מאותו סוג, שנוסעות כולן על המספר והרשיונות של המכונית החוקית. וברור שהם גם לא צריכים את המשטרה שתגן עליהם. המשטרה ממילא מפחדת להיכנס לישובים שלהם... ואתה שואל איך הם יכולים להתגונן? אהא... אצלם יש נשק בכמויות, והם לא יהססו להשתמש בו, כי הם יודעים שהמדינה הזו כבר ויתרה גם על הדרום ואף שוטר לא יעז להיכנס לישוב שרשמית בכלל לא קיים ושחיים בו מאות אנשים ללא תעודות זהות וללא מעמד חוקי בכלל, שמתפרנסים מגניבות רכב ומהברחות של סמים, אמל"ח וזונות... ויש עשרות רבות של ישובים בדואיים כאלה ברחבי הנגב. ובגלל שאתה מסונוור מרוב שכל כך טוב לך במדינה הנפלאה הזו (שיהיה לבריאות), אז אולי גם את כל זה לא ידעת = אז כמובן שגם זה לא נכון ולא קיים במציאות ומצוץ מהאצבע הקטנה שלי.
ואחר כך אתה מתפלא שבנאדם רואה שני בני מיעוטים שמתעניינים באוטו שלו, ומסיק מזה את המסקנות הנכונות - שהאוטו על הכוונת?
סתם שתהיה מעודכן. אצלי כבר פרצו לבית לפני חמש שנים, וגם גנבו ג'יפ אחד לפני שנתיים וחצי. חודשיים אחר כך רכשתי ג'יפ אחר. אני מלביש אותו בסנדלים ובשרשראות כל הזמן. אתה חושב שאחרי שבוע לא הגיעו ה"תצפיתנים" - שלושה בני דודים צעירים במיצובישי סופר לנסר לבנה עם חלונות כהים, כדי לבדוק את הסחורה החדשה?... שכן בא להודיע לי שהם מרחרחים סביב האוטו, והם ברחו כשראו אותי מגיע עם גרזן. עברו שנה ומשהו של שקט, ולפני ארבעה חודשים בערך ניסו לפרוץ את אחד הסנדלים ולא הצליחו. הם בכל פינה מושיק, והם יודעים על כל ג'יפ שמסתובב, ומחכים לרגע הנכון לקחת אותו.
מבחינתך ברור שגם כל זה מהדמיון הפורה שלי - כי במדינת מושיק אין פשיעה - זהו גן עדן שבו הממשלה, המשטרה ובתי המשפט מנהלים את העניינים בתבונה ובגבורה...
זהו. אם תרצה לדעת עוד ולשם שינו ילהתייחס ברצינות, יש כאן בפורום הזה מספיק סיפורי גניבות שבכולם מככבים הבני דודים שלנו שעושים מה שהם רוצים פשוט כי "מדינת החוק" הפכה את החוק לצחוק. שבת שלום לך.
אני מסכים אתך בדבר אחד למדינה מאד כדאי כלכלית שגונבים רכב :
נניח לצורך העניין ש 60% מהרכבים הגנובים הם חדשים או קרובים לחדשים
ומבוטחים בביטוח מקיף (הנחה סבירה ואפילו שמרנית)
זה אומר ש 21000 יקבלו פרמית ביטוח ממצועת של כ 90000 ש"ח כל אחד מחברת הביטוח
בכסף הזה הם ילכו לרכוש רכב חדש בסך ממצוע של כ 100000 ש"ח
וישלמו מעמ ומכס בערך של כ 40000 ש"ח לכל רכב.
סה"כ תשלומי המיסים כתוצאה מגניבת הרכב הם סך של 840,000,000 ש"ח
לא לא טעיתי באפסים זה בערך מה שקופת האוצר מרויחה מגניבות רכב בשנה אחת שמונה מאות וארבעים מיליון ש"ח
לא אמרתי שאין גניבות רק אמרתי שפחד זה המתכון הבטוח לגניבות.
חוסר פחד זה לא חוסר אחריות תנסה אני יודע שזה נשמע הזוי אבל אצלי זה עובד ואני לא ממציא כלום.
נו באמת.. טכנולוגיה לא חסרה, אבל היא עולה הרבה כסף!! לפחות זאת שבאמת תגן על הרכב שלך.
ידוע בעיקר בתחום האבטחה, שכול דבר ניתן לפרוץ. השאלה כמה זמן זה יקח והאם זה כדאי?!
שרשראות כבדות וסנדלים למיניהם ניתן לפרוץ, אבל זה לא יהיה שווה לגנבים.
יש שאומרים שהמיגון הכי טוב הוא להחנות את הרכב ליד רכב אחר ששווה יותר(קל) לפרוץ אותו ;)
הטכנולוגיה הכי טובה היא להכיר את האנשים שהגנבים מפחדים מהם. לפעמים זה ראש חמולה או ראש כנופיה/משפחה ולפעמים זה חבר של חבר. ואז מרימים טלפון והכל בסדר. בשביל להכיר כאלה אנשים צריך לרדת לפסים שלא לכולם זה מתאים.
מאוחר מדיי.
וזרקו, לדעתי הפתרון הוא בעיקר בברזלים. הרבה ברזלים. תחסום את הרכב עם הרכב השני, תקשור כל מה שאפשר, שים מנעול הגה, נתק דרייבשאפט במהלך השבוע (כולה 4 ברגים וחצי ממנו בחוץ! וברכב שלך לא צריך ליפט...) ועוד ועוד, כיד הדימיון. ואל תפרט כאן.
תדאג שיהיה מספיק קשה לקחת אותו, בשביל שהם יעברו לרכב הבא.
שכאמור גם הוא שלך. אבל אל תהיה קטנוני.
מי גונב סמו? מי גונב סיקסים?
תפסיקו עם הפאראנויה מבן דוד נחמד שיצא מהאתר[הארון]?![מישמע על איתורן לסמו?שגם הוא כיסוי ביטוחי מיותר .]
תשאיר אותו כמה שיותר קרוב אליך.ככה תהיה לך "שליטה" טובה יותר ולא תנדוד בין ביתך למקום החדש ששם הוא נמצא!
שרשרת לא עוזרת! אפילו לא עיכוב! במיוחד עם משקל קל כמו הסמו...
תדאג לנטרל מערכות מכניות כמה שניתן במיגבלות ההיתניידות שלך.יש המון רעיונות.
קח וואליום ולך לישון טוב ,קר ורטוב בחוץ [זה בדיוק הזמן שלהם..]
רוני, אתה מחוץ ללופ כנראה , אבל גונבים סמוראים וויטרות על ימין ועל שמאל.
תקרא קצת בפורום של סוזוקי, בחודשים האחרונים גנבו כמה וכמה, חלקם אפילו לא הצדיקו את הגניבה מבחינת שיפורים ואו מצב חיצוני.
זה לא עוד שרשור הוצאת קיטור... זה הפרק הבא של תיקים באפילה.
שמע זרקו, תפרק את המנוע כל פעם שאתה עולה הבייתה ותרתך את כל הבודי לעמוד חשמל, רצוי כזה עם טרנספורמטור עליו..בבוקר תחזיר הכל ותיסע..
איזה פרנואידים אנשים .. מה קרה?.
בנאדם שאל אם אתה מוכר, אז????
בגלל שהוא ערבי אז הוא מתכנן לגנוב לך את האוטו?
כתבת בעצמך שהם עובדים על קו ביוב מול הבית מזה זמן מה, אם היה רוצה לגנוב הוא רואה כל יום את האוטו, מה יש לו לשאול אותך אם אתה מוכר?
לדעתי סתם נלחצת, והחבר'ה פה קצת הוסיפו שמן למדורה וזה בלשון המעטה..
תתפלאו אבל גם ערבים נוסעים בשטח, והרבה יותר מרובנו כאן, והם נוסעים הכל דבר שיש לו גלגלים, טרקטורונים, סיקסים, פיאסטות שהפכו לבאגי, סוסים וכל מה שיכול לזוז קצת בבוץ...
ולא, לא הכל גנוב, אני זוכר שבת לפני שנתיים בנחל ציפורי, "פשיטה" של 3 טנדרים של מג"ב/סיור כפרי באיזור הבור שהיה שם היו כמה עשרות כלים, אף אחד לא ניסה לברוח.. לכולם ללא יוצא מן הכלל היו רשיונות ואפילו בתוקף!.
כן יש גניבות ולצערינו כל יום, אבל לא כל מי ששואל אם אתם מוכרים רוצה לבוא אח"כ לגנוב..אותי שואלים בעיקר בני דודים אם אחת מ-3 הניבות שמול הבית שלי למכירה, וגם כשהיה לי בלייזר היו מנסים לשכנע אותי למכור אז??
לא חששתי לרגע שיבואו בערב לקחת את הבלייזר, בטח שלא ניבה ומעולם לא חשבתי לפרק משהו כשאני עוזב את הרכב..לפרק דרייבשפט?? אולי תחנה את הרכב על ליפט ותנתק את החשמל יותר אפקטיבי.. מי באמת מפרק דרייבשפט כדי למנוע גניבה..
אם באמת ירצו לגנוב אף אחד לא יבוא להודיע לכם ולשאול אתכם , פשוט יגנבו ולא תעזור שום שרשרת , שום סנדל ושום עמוד..
יש יותר סיכויים שיגנבו לכם את הרכב כשאתם יוצאים לבלות, או סתם קופצים לחבר או במקרה שאתם משאירים אותו בחניון כלשהו (רכבת וכו')..
אז אולי לא כדאי לסוע באוטו בכלל, אולי לא שווה להחזיק ג'יפ אם כל הזמן צריך לחשוש מגניבות...סעו לטייל רצוי במקום עם הרבה בוץ, יש סיכוי שתתקלו בהרבה בני דודים שמטיילים בג'יפים מושקעים לא פחות משלכם..
גנבים לא מודיעים לפני שהם באים!!!
ליאור תודה.
ובכלל - למה להחזיק אוטו עם סיכוי לגניבה?
אז אולי הוא באמת תמים ורצה רק לקנות את האוטו. אם כי אני מסופק בזה.
שרשור הוצאת קיטור? אם כן אז כנראה שיש קיטור להוציא.
לא. אני לא רוצה לפרק מנוע וגם לא חלק אחר.
לא. אני לא חושב שצריך לקשור את האוטו בקומה שלישית.
אבל, אני ממש לא רוצה לפתוח שרשור נוסף " סמו נגנב, מי ראה?"
כל מי שגנבו לו משהו או פרצו לו הביתה מכיר את תחושת העלבון וחוסר האונים המתלווה אליה.
רבאק! התחביב שלנו גניב, בפעם הבאה עיצובים בפלסטלינה- את זה כבר לא יגנבו.
אז אין ברירה וצריך לחשוב יצירתי.
תודה חברים, החכמתי ברעיונות ותודה למי שפנה אלי בפרטי.
אני מת על הפורום הזה, אתם חבורה של מטורפים!!!
תשקיע בהגנה ושדרוג של מערכת היחסים שלך עם הקרובים שלך (משפחה. חברים. שכנים )
זה אף אחד לא יוכל לגנוב לך לעולם. והקשרים שבנית ילוו אותך כל החיים שלך גם כשלא יהיה לך כלום.
גניבת רכב זה עניין סטטיסטי הרבה שליטה אין לך על זה ,אבל ככל שלא תשתתף במשחק הזה
ככה הסטטיסטיקה תפעל לטובתך.
בכל חברה בה יש אי שוויון חריג בהכנסות או ברמת החיים תמיד יהיו אנשים שפלים שינסו לגשר על הפער באמצעים נבזיים כמו גניבה.
הכי קל זה לבוא בטענות למשטרה או למדינה שלא עושה מספיק ,בשוליים זה נכון אפשר לעשות יותר אבל לא שם הפתרון.
רק למדינה מאוחדת יש אפשרות ליצור עוצמה מרתיעה.
פחד הוא המניע העיקרי שעובד באופן גורף ויציב על כולם ולכן כל מי שצריך למכור לך משהו ,לשלוט בך או להשפיע על תפישת המציאות שלך(תקשורת)
ירצה שהפחד יהיה מניע עיקרי בחיים שלך..
ראיתי פתרון מעניין לפני כמה שנים...
http://www.a-gates.co.il/134310/%D7%...95%D7%9C%D7%99
שילמדו עברית קודם ואח"כ ישווקו עמודים הידראולים.
אגב, גם אותם אפשר לנטרל צ'יקצ'ק.
ברזלים מרעישים ורק ברזלים מרעישים. (או כמו שאמרתי קודם - להסתחבק עם מישהו מהצד השני).
ברור שגם אותם אפשר לנטרל ,
אבל העמודים האלה הם כח הרתעה נאה מאוד!
רוב הבני *@#$$# לא ינסו אפילו!
הפיתרון הכי טוב שיש ,
לשים את הרכב במקום שאתה יודע שתמיד יש שם שומר ! (לא חניונים)
שומר..:D:D
השומר מדי פעם לא ממש בצד שלך.. אם אתה מבין;)
