תגובה: למי שקונה חלקים באנגליה(מדריך מקוצר בנושא):
amirk
האפליקציה הוירטואלית נופלת. נסגרת. ללא כל הודעה או אזהרה. כבר עדיף לנדרובר.
למרות שזה נשמע בדיוק כמו בלנד רובר, עדיין לא הבנתי איך אתה רואה מה קורה באפליקציה.
תנסה להריץ את תיקון ה-XP, שאמיר (הראשון) העלה.
היא מתקינה קבצים שחסרים/פגומים ואח"כ תריץ את ההתקנה, בלי להפעיל את התוכנה הראשונה שאמיר העלה. רק תיכנס להגדרות קובץ ההתקנה של המיקרוקט ותסמן ריצה ב-XP.
אתה לא אמור לראות כלום - זה רץ רגיל מבחינתך. לא רואים אפליקציה ולא שום סימן אחר שזה רץ בסביבת XP.
דבר נוסף, שחשבתי עליו - אולי תוריד שוב את הקבצים. אולי משהו נדפק בהורדה/חילוץ. זה קורה, לך תדע..
שאלה בנושא התצוגה במיקרוקט,
אני רוצה לעבוד בתצוגה גרפית בכל התפריטים. כרגע רק התפריט הראשי מוצג בתצוגה גרפית.
מישהו יודע איך עושים זאת?
השאלה לא מובנת
מה זה אומר תצוגה גרפית בכל התפריטים ?
אתה יכול להגיע לחלק בעזרת חיפוש גרפי , או חיפוש טקסט
גם החיפוש הסופי , אתה יכול לראות שרטוט של החלקים , או להסתכל על הרשימה של החלקים ולבחור.
אני אנסה להסביר.
התפריט הראשי מופיע בתצוגה גרפית = 12 תמונות המחולקות לפי נושאים ( מנוע , טרנספר , בודי וכו')
לאחר שאני נכנס לאחד הסעיפים נניח בודי , נפתחות שתי תמונות , כאשר לוחצים על התמונה השמאלית זה הופך לתצוגה אלפאבתית .
לאחר לחיצה על שם החלון נפתח שוב התצוגה הגרפית . לעומת זאת באתר הרוסי כל התצוגה היא בתמונות , רציתי לדעת אם גם פה יש אפשרות לעבוד רק בתמונות?
למיטב ידיעתי , לא ניתן לעבוד בצורה של האתר הרוסי,
אבל ניראה לי שאין הרבה הבדלים ...
למרות שלא ברור לי כ"כ/בדיוק למה הכוונה..
אם אתה בוחר נושא, מתוך 12 התמונות ומתחיל "לרוץ" עם החיצים ימינה/שמאלה, יש רק תמונות והמלל למטה.
אפשר בכלל, "לרוץ" רק עם החיצים על כל הקטלוג.
כאשר מעבירים עם החצים ימינה ושמאלה עוברים בין נושאים השונים.
אביזרים, בודי וכו'
אכן ההבדל לא משמעותי אך היה לי יותר קל לאתר את החלק הזה : RNE500030 באתר הרוסי.
לא נורא נתרגל.(:
לא, לא.
אחרי שנכנסת לנושא שאתה רוצה, כנס לחלק הראשון באותו נושא (דאבל קליל) ואז "לך" עם החיצים - הכל תמונות.
ככה אני "עושה". אחרת, אם אין לך את המספר הקטלוגי, זה באמת קשה למצוא.
בקשה לאחד המנהלים ,
מידי פעם שואלים אותי על הנושא הזה - אולי שווה "לסדר" את ההודעות בשירשור הזה ולהפוך לדביק ?
תודה!
אני עוד מתברבש בשלב הראשון של הורדת התוכנה...
כולם רוצים רישום, התקנת Downloader, או כסף...
אמיר ידידי - יש מצב שאתה שם לי את התוכנה ב dropbox שלי ?
הי רודי ,
אין צורך בdropbox - וגם יקח הרבה מאוד זמן להוריד ולהעלות ,
במקום זה , תשתמש בקישור הבא כדי להוריד גירסת מיקרוקט 2012 - מעודכנת:
http://www.filestube.com/b0nTgC5gPgGCiXCKBhU4Px
שם לבחור בכפתור DOWNLOAD
לאחר מכן פעמיים לבחור באופציה "הורד במהירות איטית" בעמוד הראשון וגם בזה בא אחריו,
לאחר מכן צריך להקליד שתי מילים בתיבת הטקסט כדי לוודא שאתה אכן אדם ולא מחשב שמוריד את הקובץ ,
ולאחר מכן זכית בקובץ מיקרוקט מהודר של כמעט 2 GB של רשימות חלקים ללנדרובר החדש שלך :)
אמיר ב.א
הי רודי ,
כן... קובץ של ג'יגה הוא מוריד תוך 10 וחצי שעות אם הוא לא ייכשל באמצע.... בדרופבוקס או בג'מבו מייל, לוקח 10 דקות :-) - זה ההבדל.
אני בכלל לא מצליח להוריד - מודיע שלא מוצא את הקובץ...
יש קישור אחר, אולי לדרופ-בוקס?
Bernard
תמתין עד שאסיים להוריד בערך עוד 10 שעות ואז אעלה לדרופבוקס שלי.
rodibest
ממתין.
יש זמן. יש סבלנות.
למי שישלנד-רובר, חייבת להיות לו סבלנות.. לחכות לגרר..
רודי וברנרד - את הקובץ החדש - 2012 עדיין אין לי , אבל אני מוריד אותו עכשיו , ואם יהיה לכם בעיות בהורדה , אוכל להעלות אותו בעתיד לדרופבוקס ...
יש חדש ? למישהו יש קטלוג מעודכן ?
זה מיקרוקט של 2012
http://u1358854.letitbit.net/downloa....2012.rar.html
אני לא חושב שיש חדש יותר ברשת כרגע ...
הורדתי (11 שעות), חילצתי, התקנתי, העברתי קבצים, הסרתי, הורדתי תוכנות עזר, התקנתי, הרצתי (כמנהל, כעובד, כאיש נקיון), עקבתי אחרי כל ההוראות השונות אחת לאחת.... כלום.
אילו אפשרויות יש לי להזין מס' שילדה ולקבל את החלקים התואמים לי ?
קבצים סרוקים בפורמט PDF של 110 ניתנים להורדה מהאתר הבא -
http://www.retroanaconda.com/landrov...10-parts-book/
באתר יש גם קבצים של 90 ועוד הרבה דברים מעניינים.
MICROCAT ניתן להורדה בקישור הבא:
http://www.retroanaconda.com/landrov...november-2009/
