פתרון יצירתי לשומרי השבת:
תקבעו באותו מקום 24 שעות לפני. מי שירצה יצא יום קודם וימשיך למפגש בשישי.
אם יש הרבה שומרי שבת אז יהיה לכם אחלה מפגש.
לא ברורה לי הסתירה בין הדברים...
ואני טרם יודע אם אוכל להגיע. אם כן, אשמח לבוא.
יונתן לא הייתי מגיב על הנושא הקודם עם היינו רוצים לקיים מפגש שומרי שבת מה שיקרה זה שכשאתם תגיעו למפגש אנחנו כבר נקפל לבית מה שניסיתי להבהיר בתגובה הקודמת הוא שאנו רוצים לקחת חלק במפגש עם כל האנשים
מתח ביקשת שנצבע את הג׳אנטים???
בכל מקרה אני מתנצל בפני חברינו הדתיים אבל זוהי טובת הכלל לפחות כפי שאני רואה אותה.
מיקום ופרטים נוספים ימסרו בהמשך. בינתיים הכינו את המנגלים ושגיא, להזכירך את הטיול האחרון שלנו, אתה אחראי עלי מבחינת שתייה ;)
רעי איני נמנה בין שומרי השבת ואף יצאתי משם מבחירה (הייתי חייב להבין מה טעים ומה כשר:) ) אך אם יש דבר מה החשוב בעייני זה באמת לרצות לחפש היכן ניתן לאפשר.
אדם דתי אינו יכול להזיז את השבת כשם שניתן לדחות או להקדים שעות עבודה וכי היום השביעי מגיע אחד לשבוע (דבר המקשה לא פעם) ואם זאת מפגש סמוראים הינו אחד לשנה אז כל אשר נדרש זה השתדלות!!
כן אני מודע כי מוקדי עיניין רבים פוקדים את חיינו ולא מדובר בתאריך אחד בשנה בו אנו נדרשים לבקש את החופש.
חברים בשונה מקבוצות חברתיות אחרות וחבורות ג'יפאים מה שמבדיל את מחזיקי הסמוראי אינו רק השכר החודשי אלא גם אופי האדם (טרם ראיתי סופות או טויוטות צופרים איש לרעהו מבלי להכיר אחד את השני. מבלי לפגוע)
ובמילים פשוטות פשוט חבל לא לאפשר במקום להתאמץ.
חברים אם כל הכבוד מדובר פה בשלושה או ארבעה אנשים לעומת משהו שיקשה מאוד על השאר.
כמובן שתקנו אותי אם אני טועה.
אם המפגש ייקרה בחמישי תתפלא לדעת שישנם לא מעט כאלה אגב גם אם יבואו שמונה שומרי שבת היחס הוא לא כזה גדול למול המשתתפים שלא שומרים לקיצורו של עניין תנסו לראות זה מסתדר אנחנו נשמח לבוא ואם לא אז בהזדמנות
אני בפנים..
ואביעד באמת חיפש סמוראי בהתחלה..
חברים, בכל מפגש כזה יש את הדילמה הזו, כך היה גם בסמוראידות קודמות ושאר מפגשי נישה. אין לי ספק שאין כאן רצון לפגוע באלו הדתיים, אני מקווה שזה ברור.
צריך לקחת בחשבון שתמיד יהיה מישהו שזה לא יתאים לו, ולפעמים גם קבוצה של 10 אנשים ויותר.
רק לשם הידיעה - בסמוראידה הראשונה היינו כ85 עם כאלה שבאו והלכו תוך כדי, זה היה בשישי בצהריים.
בשניה היינו כ65 וכנראה שזה היה בגלל המיקום השונה ושוב הקרבה לשבת, היו כאלה שהלינו לכאן ולכאן (נשים בצד את המשטרע לרגע). ואז כבר היו פרסים ותחרות קטנה והכירו את הרוח החיובית של האירועים האלה.
מפגש מדברי הוא מלכתחילה יותר מצומצם מפאת המיקום הגיאוגרפי, אז גם זה נלקח בחשבון...
אולי התחלת שעת המפגש תוכל לזוז לשעה יותר מוקדמת ואז זה יהיה יותר אטרקטיבי לציבור הדתי להגיע בחמישי ולא לפספס את האירוע בשישי בבוקר/צהריים מוקדמות.
עבודה משותפת ותיאומים לוגיסטיים, זה כל הסיפור.
צחי, נדבר בפרטי אם אתה צריך עזרה.
טוב...כמו כל דבר טוב. הוא לא תקף לגביי.
אני גם אהיה שומר בשבת הזאת..רק במילואים.
אני אשמח אם תקדימו או תאחרו את העניין בשבוע.
אבל אבין גם אם לא ייצא
זה לא עילה לדחייה?
נרשמתי רק כדי לאשר השתתפות במפגש :cool:
אני מפנה את תשומת ליבכם לשינוי בתוכנית: http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=63050
המשיכו את הדיון בשרשור החדש. שרשור זה נסגר כדי לא להטעות את הגולשים.
