תגובה: מחירי הדלק - רעיון למחאה
ishc
בשביל מה כל הדיבור והבאבלאט הזה???!!!
כמה אנשים גולשים פה באתר, יש כמה מאות? אנחנו יודעים יפה מאוד להגיע למפגשים כאלו או אחרים שמוכרזים פה והרבה פעמים אפילו לקחת יום חופש מהעבודה בשביל זה. אז במקום מפגש כדי לקשקש על הג'יפ בואו ניפגש כולם באיזו צומת ראשית (בלי הרכבים, אתם לא רוצים ששוטר כזה או אחר יתחיל לרשום לוחיות רישוי שלכם ולמחרת גם יורידו אותכם מהכביש על בגוש כזה או אחר), נחכה יפה יפה לאור ירוק במעבר החציה, נחצה
רק שנעצור באמצע (נתיישב על הכביש או שנעמוד לא משנה) ולא נזוז.
תחשבו על סיטואציה כזו עם 500 איש בצומת, מה באמת יוכלו לעשות, עד שהמשטרה גם תתעשת על עצמה ותגיע לפנות זה כבר יעשה את הבלאגן הדרוש, יותר מזה, תחשבו שהסיטואציה הזו קוראת בכמה מקומות במקביל, מתוזמן לאותה שעה.
אבל החוכמה היא להתמיד, פעם בשבוע זה צריך לקרות כדי שזה יזיז למישהו. אם זה יקרה פעם אחת ודי סופה של המחאה הזו בקבר יחד עם מחאת הדיור.
כן, בסדר.
אתה מוכן לחטוף אלה בגב מיס"מניק רעול פנים ובלי תג-שם ?
בצמתים שסביב הבית שלי, יש הפגנות חדשות לבקרים. כל מחאת האוהלים היתה 150 מטר מהשער שלנו. תאמין לי שאני יודע בדיוק כמה זמן לוקח להפגנה להתפזר. זה קורה שניות אחרי שאנשים רואים את זה שלידם מתקפל על הרצפה בעקבות מכה יבשה מכוונת היטב, ועוד עשרה אנשים אקראיים בניידת "נשחרר אותם בלי מעצר רק אם אתם מתפזרים עכשיו".
וזה כשמדובר במחאה לא אלימה, רק לחסום את הצומת של היכל התרבות על המעבר חציה.
אגב, הפגנה לא דורשת רשיון אם לא מדובר בתהלוכה ואם אין ארגון מסודר. "עצרת" מותרת חוקית גם בלי רשיון. אבל השוטרים אומרים "לא חוקי" במגפון, הברדסים על הפרצופים, תגי השם יורדים, ובום.
ואתה חושב שכל המפגינים הם הלפלפים יפי הנפש של שדרות רוטשילד?...
מה נראה לך? שבסוף לא ידקרו כאן שוטרים?
שהמון זועם לא "יחטוף" שוטר יס"מ ויקרע לו את הצורה?...
ושלא יהיו כאלה שיכניסו בקת"בים לניידות?
בסוף גם זה יקרה. חכה ותראה. כמו שנאמר, הפתיל רק הולך ומתקצר. לאט לאט אבל בטוח.
כן, בסדר.
קרה בעבר, לא נעים אבל אני עוד לא מת.
זה בכלל לא צריך להגיע למצב הזה. מספיק שתקעת את צומת מורשה ל-20 דק' ביום ראשו בבוקר וכבר יצרת פקק עצום.
תחשבו שהסיטואציה הזו מתרחשת בחמש צמתים מרכזיות במקביל, יותר מזה תחשוב שזה קורה אחת לשבוע במשך חודש.
זה ייצור מספיק רעש ולחץ לדעתי.
אבל כל הדיבורים האלו שווים ל- #$^&%*$&@#%, איך מארגנים שיגיעו מספיק אנשים לצמתים?
ואם לא יסתדר באוסטרליה אז אלברטה לא רעה...
http://www.youtube.com/watch?&v=ThFCg0tBDck
סבבה, אני חושב שלא נשאר לי יותר מידי זמן לבזבז בשביל מאבק, אני רוצה לחיות את שארית חיי במקום טוב יותר.
וגם אין לי יותר מידי ציפיות מהצלחת מאבק חברתי בהסתמך על ההיסטוריה הקצרה של המדינה והנפשות הפועלות בה כיום.
להזכירכם ידיד ש 400000 אלף איש הפגינו בקיץ נגד יוקר המחיה וההתעללות שאנחנו עוברים מידי
הממשלה .
מרחו אותנו כמו תמיד ב"נעשה ונתקן" ןקימו וועדה ומאז עולים כול המחירים של כול המוצרים
ללא אבחנה שמים אלינו פס ארוך ללא בושה
האמת שלא מחאה ולא כול דבר אחר יעזור כול עוד אנשים יצביעו לפי אדיאולוגיה פוליטית ולא לפי צרכי העם האמיתים
תחשבו על זה בבחירות הבאות
אז הקימו וועדה.
תמיד מקימים ועדה.
ועדות זה טוב.
ועדות זה כמה ג'ובים.
ועדה זה לכמה חודשים או לכמה שנים.
ועדה זה עד שישכחו למה הקימו את הועדה.
גם אני רציתי להיות בוועדה.
אבל לא קיבלו אותי.
וועדת מינויים.
או בעצם זה היה וועדת קבלה.
אבל לא קיבלו אותו לוועדה.
כי אני לא מהוועד.
כמו "שהמחאה" על מחירו של החטיף או הגביע מעידה בעיקר על פופוליזם ועל ניתוק רציני מהמציאות הישראלית, נראה לי שגם הקיטור שאוהבים להוציא על מחירי הדלק הוא רק שסתום ביטחון, לא שם הבעיה ולא משם הפתרון, לא לשם הולך הכסף ולא משם נחזיר אותו אלינו.
נחמיה שטרסלר על אופן התנהלות החלאות שקוראות את אותן העיתונים ואת אותם הטוקבקים וחושבות בעיקר על הקולות בבחירות הבאות באתר הארץ.
זה מייל שקיבלתי מחבר אחרי ששלחתי לו את המאמר מהגרמני שחי פה שהעליתי בעמוד הקודם:
העיר ברלין היא עיר זולה במיוחד בגרמניה,במיוחד בתחום המגורים. לא יעזור יבוא מחול כדי לשבור את המחירים הגבוהים מכיוון שהיבוא יתומחר במחיר דומה למחירי תוצרת הארץ. יש יבוא רב לארץ אבל לא זול (טונה למשל או שמן). בהרבה מקרים היצרנים הגדולים במשק הם גם היבואנים הגדולים ותהיה בטוח שהם יעשקו אותך.
אתה יודע למשל שאם יש מחסור בשמן בארץ,אז רק לחברת שמן מותר לייבא? למה ? כך! זה לא כתוב בחוק,זה פשוט הסדר שהגיעה חברת שמן עם משרד המסחר ותעשיה.
דוגמא נוספת : משחת שיניים קולגייט הנמכרת במחיר כפול מבחול. היבואן הגיע להסכם עם משרד המסחר ותעשיה שלא יהיה יבוא מקביל לארץ ומי שירצה לייבא יהיה חייב לקנות ישירות מהמפעל שזה כמובן לא אפשרי מכיוון שיש בלעדיות ליבואן. יש אפשרות לייבא מדילר בארהב בחצי מחיר .,אבל משרד המסחר ותעשיה מונע זאת.
למה? כנראה מקבלים שוחד. יש עוד עשרות דוגמאות,אז אל תבנה על יבוא מחול להורדת עלויות זה לא יקרה. משתינים עליך בקשת. המדינה שייכת לקבוצה קטנה של משפחות והם עושים בנו מה שהם רוצים. רק התקוממות אלימה נוסח יוון תעזור,אבל אנחנו עכשיו עסוקים ב"גרעין האירני". אולי יותר מאוחר נתפנה לטפל בבעיות כאלה.
חבל להתעצבן לא יעזור לך. לא מרוצה,סע לברלין :) בינתיים אתה אסיר ציון.
