תגובה: בניית ארון מגירות ומקרר שליף - גרנד צ'ירוקי ZJ
חבר'ה , בקסמים אני לא חזק...
יש נפח נתון בתוך הרכב ויש נפח של הציוד.
המקסימום זה לבצע סידור אופטימלי של הדברים....
אצלי הסידור הולך כך:
1. גלגל חלופי - יוצא לפגוש אחורי. (במקור הוא מעוגן לצד שמאל של תא המטען)
2. שולחן ושני כסאות - קשורים על הארון (על הארון יש פס קשירה מודולרי שמאפשר לי לקשור שם מגוון גדול של דברים. אפשר להוסיף ולהזיז טבעות לאורך ולרוחב.
ניתן לבנות גפ מדפים לכל הרוחב ולנצל את השטח באופן יעיל יותר - אני מעדיף ביומיום ראות דרך החלון המרכזי.
3. מצד ימין של הארון - קופסת מרכזיה של חיבורי החשמל + מקום גמיש לתיקים שק"ש וכו'.
4. מצד שמאל של הארון - מקום אחסון גמיש כנ"ל.
5. בין הארון למשענת המושב האחורי - מיכל מיים צורני מנירוסטה בנפח של כ 50 ליטר ובהפעלה של משאבה חשמלית עם פרסוסטט.
מפה העסק מתחלק לאלו שצריכים לקחת נוסעים נוספים ולאלו שלא.
ציוד שנשאר הוא ציוד אישי, ציוד לינה ונוחות. מי שלוקח נוסעים גם יש לו עוד הרבה ציוד (ובכלל אני ממליץ לא לקחת ילדים לשטח- זה מאוד מרעיש)
מי שלוקח יותר משני נוסעים יבנה גגון ויעביר אליו את יתרת הציוד שהוא בכללי קל משקל.
מי שכמוני נוסע מקסימום עם 2 אנשים יכול להרשות לעצמו להתפרע על איזור המושב האחורי.
אני בכלל מפרק את המושבים האחוריים ולוקח הרבה דברים ומעליהם רשת מטען.
GodsFather
כנראה פספסתי את הקטע של הגלגל אצלך - הגלגל בחוץ. אם אתה מאכסן מיכלי מים בתא הנוסעים, אולי גם אותם אפשר להוציא החוצה ? יש שאפילו מתקינים באיזור השלדה. איזה מיכלי מים. לוקח 2-3 שישיות של שני ליטר, מתחת לרגליים של שלושת הגמדים, שמאכלסים את המושב האחורי.
בסופה היה לי מיכל של 40 ליטר, מקובע לזרוע הכלוב הפנימי האחורי. בריינג', בתצורתו ואיכלוסו הנוכחיים, אין מקום.
אם אתה נגד סלסלה (אני התכוונתי לסלסלה על הגלגל ולא אחריו), יש גם תיקים שנתלים על הגלגל (אצל סמואל מטריפנט למשל) שיכולים לעזור בעניין. היה לאחי ויש לחבר - לא יודע. נראה לי מרופט כזה.
מה קורה אצלך מתחת למושבים ? אולי גם שם יש מקום. אין.
בתוך הדלת האחורית בריינג יש מקום ? לא. בנוסף לאופצית מגש נשלף.
בזמן העמסה, כל מ"מ של מקום מנוצל. כולל דחיסת שק"שים וכו' למקומות בלתי אפשריים - ולי יש שק"שים שמתקפלים קטן-קטן. משהו כמו 1/3 בקבור ליטר וחצי..
הבעייה שהדחיסה הזו, לא ממש יעילה ועולה בזמן ועצבים (ותיסכול, במקרה של פריקה תוך כדי הטיול..) ובהעמסה חוזרת אתה פתאום נשאר עם סק"ש שאתה בטוח שנכנס איפשהו, כשהעמסת בבית...
עכשיו, לאחר שהבאתי מחו"ל אוהל איכותי, אין מקום לכלום..
נראה לי, לצערי, שאין מנוס מגגון, כמו שנמרוד אמר - אבל זה מזה מכוער על הריינג'. נצטרך לחשוב על משהו עדין כזה. מעוצב.
יש למישהו רעיון?
boaz avrahami
וואללה!!!
לא לקחת ילדים. להשתמש במושב האחורי. מקומות איחסון בצידי הארון. אילו רעיונות גדולים!!!
תהנה לך, כמה שאתה יכול.
לפני שתבין מה קורה, תהיה משועבד לגמדים הקטנים, שיתפסו לך כל מקום אפשרי. אפילו שק"ש קטנטן לא תוכל לדחוף לרווחים בצד - הכל יהיה מלא בחתיכות של צ'יטוס, בייגלה, במבה, ציפס, בקבוקי שוקו קטנים (פתוחים ורקים/מלאים למחצה...:() וכו' (והפסיקים במקום. לא סלשים. זה מצטבר, לא חלופי..).
טיולים של שני אנשים ברכב... יפה לך...
Bernard
וואללה!!!
+++1
לנושא המים ניתן להשתמש במיכל כזה http://www.kcamping.co.il/pl_product~1272~4~5.htm?x=1 גמיש ונדחס לכל מיני מקומות
וכל הכבוד על העבודה של מר לוריה - ריספקט
תודה רבה לכולם על הערכה והמחמאות , וגם לך בועז .
ברנרד לבועז איך לומר ..... כמוך בפנסיה אבל בעינן של הילדים לא של העבודה , כך שהכסא האחורי תמיד ישאר פנוי ;)
עידו
עידו לוריה
עידו
נו, טוף.
כל אחד וה"צרות" שלו...:)
בועז, נראה מדהים. כולי קנאה :) !!
ת'אמת, מהרגע שציינת שמר לוריה מופקד על העניין זה די הרס את הצפיה :) ידענו מה נקבל
שניר
boaz avrahami
קובץ מצורף 57762
כבל החשמל של המקרר מחובר כרגע עם קפיץ שמושך אותו החוצה בעת סגירת מדף המקרר.
לא מושלם ונשקל שפצור למסילה מתקפלת שעליה ישב הכבל.
קח מסילה מארונות שרתים . . . .
פטנט מדהים ומתאים לך כככפפפהההה ליד ...
ארון שרתים זה מסיבי מידי - 19 אינץ'... ולהרבה כבלים...
אני אבנה משהו דומה אבל בקטן
boaz avrahami
מה זה מסילה לחוטי חשמל, של ארון שרתים?
אפשר תמונה/קישור?
3 קבצים מצורפים
זו זרוע שאוספת את הכבלים בארונות תקשורת מאחורי שרתי הפיצה, ברור שהיא גדולה ומגושמת לחוט בודד, אבל הרעיון גאוני, מתקפל מאחורי השרת ומאפשר משיכה החוצה של המגירה, כאשר כל הכבלים מחווטים בתוך הזרוע.
בדיוק כמו במקרר ...
קובץ מצורף 58055קובץ מצורף 58056קובץ מצורף 58057
נראה לי מסובך/מגושם, בשביל חוט חשמל למקרר.
אני הייתי שם חוט/כבל קפיצי כזה - כמו הצינור למילוי אויר או של המטענים שמתחברים לשקע המצית (כמובן, בעובי המתאים).
יש מצב.
את שלי העברתי מלמעלה, עם יתרה שמספיקה, לפתוח ולסגור.
אבל פה, עם תכנון החלליות, נראה מתאים להשלים את התמונה עם זרוע מתקפלת. מישהו אמר הידראולית ? מתקפלת באמצעות בקר אלקטרוני שמזהה את פתיחת המנעול ? :)
יוסי,
אני מבקש שבפעם הבאה תקפיד על שימוש בתמונות של שרתים של dell....
חשוב לי מאוד שיהיה איכותי ;)
במחשבה נוספת עלה לי רעיון
לנסות להצמיד לכבל חשמל מנגנון קפיצי כמו ששמים על החגורה עם כרטיס העובד בהי-טק.
קטן, החוט ארוך מספיק והאביזר זמין מאוד
יש פיתרון אחר שאני מיישם אצלי:
צינוק אויר קפיצי כמו של אקדח אויר, בפנים מושחלים הכבלים (קצת קשה להשחיל אבל שווה)
הצינור מאפשר את החופש קדימה אחורה.
אני בונה מגירות לטראנו, המגירות של עמרי בסופה עשו לי חשק...
boaz avrahami
די עם החפירות, תאזוק את החוט מלמעלה. תראה שמספיק בשביל להפתח ולהסגר. וחלאס. לא כל דבר צריך הנדסת טילים.
מכיר את סיפור הכתיבה בחלל ועל הפתרונות שנתנו האמריקאים והרוסים ?!
יש פתרונות יפים ייעודיים לזה:
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Otuk99P_6OI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
קיים גם במידות קטנות לחוט בודד.
אם כבר חללית אז עד הסוף...
איל
sos4u
מכיר את סיפור הכתיבה בחלל ועל הפתרונות שנתנו האמריקאים והרוסים ?! - סיקרנת. ספר.
יוסי.
אולי תפסיק להתתמם - כל דבר שאפשר לסבך, אנחנו מסבכים והכל מדע טילים!
אחרת, איך תסביר את מה שעידו ובועז בנו?
ואת המגירות והתאים וההמצאות והשיפצורים והשיפורים של כולנו פה?
כולה צריך תיק עם כלי עבודה וצידנית (נו,טוב. שיהיה מקרר) זרוקים בבגאג' - מקסימום קשורים ברצועות - ותראה מה יוצא. מבנה מהונדס עם צירים ומסילות ומייסבים ונעילות וקיבועים וריפודים וציפויים - מדע טילים, אני אומר לך.
למה לעשות פשוט, אם אפשר להתחכם?
כי ככה אנחנו.
בלי לנסות להשמע שוביניסט, אני מבטיח לך שאם אישה היתה צריכה להחליט, לא היה ארון ולא מגירה ולא מסילות ולא בטיח (ואולי גם לא גראנד ובטח לא ריינג'...)
די עם החפירות עאלק..
בלי החפירות, היה פורום פה??
ועכשיו, במחשבה שנייה, דווקא הזרוע הזו נראית לי רעיון לא רע.
הייתי מוסיף לה קפיצים כאלה, כמו במנורות שולחן מפרקיות, שיעזרו בגלילת המקרר החוצה ופנימה.. וואללה.
sos4u
אתה מתכוון לזה שהאמריקאים פיתחו עט שיכול לכתוב ללא כוח כבידה ?
ושהרוסים פשוט שלחו אותם עם עפרונות ?????
המשוטט
Big Like
רק שלפתח את העט עלה באיזה 6 שנות מחקר וכמה מליונים...
שלא תבינו לא נכון. הסיבה היחידה שאין לי את החללית הזאת שמופיעה פה בתמונות אצלי בתא המטען [ אצלי בתכנון גם יישב מיכל מים מתחת לכל הבלאגן הזה... ויכיל 120-130 ליטר, כולל משאבה, ומקלחת ] . היא קוצר בזמן ... תכנון וחומרים כבר אצלי בגינה מעל לשנה .
אבל את החוט של המקרר , אין לי בעיה לקשור עם אזיקון ... בלי זרוע הידרו טלסקופית מנוהלת מחשב...
ואגב, מי שדחפה לתכנון ובעיקר למיכל המים, הייתה זוגתי שתחיה לשנים רבות ... אז אל תערבבו לי על זה שאם נשים היו מחליטות היינו זורקים שקית לתא המטען ...
זרועות של ארונות שרתים זה לא מסובך, זה קל מאד וגמיש מאד ויש במידות שונות כך שגם ה19" הסטנדרטי אינו מחייב. עוד יתרון הוא שאפשר להשיג די בחינם, כל שצריך הוא לקפוץ לחברת הייטק שזרקה לפח את הציוד משנה שעברה ולנבור. גם אם לא רוצים את זה, תתפלאו מה תמצאו באותו פח זבל עתיר מתכות יקרות ומעוצבות.
רעננה, איזור התעשיה שליד צומת "צפון", יש שם כמה בניינים שהזבל שלהם מלא בכל טוב ועוד מופרד מזבל אמיתי, כך שאפשר לבוא עם הבגדים מהמשרד.
ולמרימי הגבה - אני עבדתי שם אז אני יודע, לא הייתי צריך לנבור :)
המשוטט
נ ה ד ר .
לזה התכוונתי..
sos4u
Big Like
שלא תבינו לא נכון. הסיבה היחידה שאין לי את החללית הזאת שמופיעה פה בתמונות אצלי בתא המטען [ אצלי בתכנון גם יישב מיכל מים מתחת לכל הבלאגן הזה... ויכיל 120-130 ליטר, כולל משאבה, ומקלחת ] . היא קוצר בזמן ... תכנון וחומרים כבר אצלי בגינה מעל לשנה . אותו הדבר אצלי, לגבי כמה פרוייקטים הכרחיים...:)
ואגב, מי שדחפה לתכנון ובעיקר למיכל המים, הייתה זוגתי שתחיה לשנים רבות ... אז אל תערבבו לי על זה שאם נשים היו מחליטות היינו זורקים שקית לתא המטען ... לא הבנת אותי. אני לא אומר שהיו אומרות לזרוק שקית (זה בכלל לא אסטטי). זה היה מרוכז במטרה ולא בדרך להשיגה, היה הרבה יותר פשוט, לוקח פחות זמן, עולה פחות ועושה את אותה עבודה.
אה, כן. שכחתי - היה פחות כייף..
קובץ מצורף 57668
[/QUOTE]
בועז
אני מחפש סוגר כמו שפרסמת כאן בתמונה
חפשתי ללא תוצאות - מהיכן רכשת את הסוגר הזה?
יורם
יורם-דרומי
בועז
יורם[/QUOTE]
יורם, תמשיך לחפש או שתקרא את מה שבועז כתב ליד התמונה:
"סגר הלשונית של בריח מגירת המקרר בוצע בכרסום (בחסות לוריה הפסיכופט)"
יורם
אם אתה מתכוון לבריח עצמו (הצבוע באפור עם הידית המוזהבת) אז הוא נרכש בנועה פרזול מראש העין.
אם הכוונה לחלק האלומיניום המכורסם מאלומיניום בצורת אומגה (בצד הימני של התמונה) - הרי שהוא יוצר על ידי עידו לוריה בכרסומת ובמיוחד לארון הספציפי הזה....
הכוונה לבריח - תודה
אגש לשם
בועז.... יש לך מזל שיש לך חבר כמו עידו...
ביצוע מושלם ...
אין מילים...
קפה על השפם...
תמסור דש
