לא הייתי ברור,משאית מעל 10 טון כולל.
אלא אם כן כמו שאמרתי ביטלו להן את ההגבלה.
אנחנו מדברים על אותו הדבר.
פול-טריילרים ודומים.
אם אני על מהירות חוקית בכביש 6 והם עוקפים אותי.. אז כנראה שהאפשרות לעקוף את ההגבלה זה משהו נפוץ.
נפוץ ונפיץ גם יחד,בייחוד מהסיבה שלשמה הוסרה ההגבלה.(טריילרים ופול טריילרים ,כן ?)
לא יודע מה איתכם, אבל אותי הכי עצבן עכשיו זה דרור!
מילא המהיריות שהוא ראה על הסקאלה בחייו, אבל הרשימה הארוכה הזאת של המכוניות שברה אותי.
דרור למה זה היה טוב? :mad:
אתה עושה לנו דווקא?!;)
היי אני לא מרבה להגיב [מהמשתמשים שיושבים על הגדר:D]
אחרי שקראתי את כול השירשור יש לי רק דבר אחד להוסיף [אולי שנים]
מושיק אם הדברים הם כמו שאתה אומר או כותב אז בוא ונחזור כולנו למכוניות משנות השישים ואז נהיה מוגבלים במהירות
אבל ופה ההבדל זה שאתה נוסע ברכב מודרני עם מערכות בלימה שילדות הרבה יותר מתוחכמות עם איזורים סופגי אנרגיה כריות אויר מערכות יציבות
אז אתה משייט במהירות גבוהה וניתפס נו מה לעשות אולי אתה באמת לא אדם שמתאים להחזיק ברישיון נהיגה[חלילה לא ליפגוע האמירה היא ברמת הדוגמה ולא האופן אישי]
ולסיום אני מאחל לך באמת שלא תיתפס לעולם ותמשיך להנות ותחפש ביוטיוב פרק מאוד ישן ששלחו למנחה של התוכנית גרמי קלרקסון [טופ גיר]
מכתבים באותו נושא שאתה מדבר עליו והוא עושה מבחן של יכולות בלימה ובטיחות בין מספר רכבים מאוד מענין תהנה
הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם- במדינה שאין בה שום צורך במכונית שעושה 0 ל 100 בפחות מ 10 שניות ומגיעה למהירות של מעל 130 קמ"ש בסבבה - לא צריך לקנות מכוניות כאלה! כן,תתפלאו. אני לא מבין למה אדם שנוסע לעבודה עם סוזוקי סוויפט צריך 90 כ"ס במנוע. אתם מבינים? למה צריך רכב מ ש פ ח ת י עם 140 כ"ס ? היום רכב משפחתי זה 120 כ"ס סטנדרט. בשביל מה?
אנחנו קנינו פיאט עם 67 כ"ס. ידנית . ולדעתי - זה הפתרון - עם רכב ידני - מי שלא יודע להאיץ- לא יאיץ מהר. ברכב אוטומטי כל זקנה יכולה להדביק את הרגל לרצפה ולהגיע ל 100 קמ"ש בפחות מ 10 שניות. בפיאט שלנו אפשר להאיץ יפה. אבל זה דורש מאמץ, פוגם בנוחות הנסיעה . ובגלל זה - מאיצים יותר במתינות. אותו דבר לגבי נסיעה במהירות משתנה { סיבובים , פקקים וכו' } . באוטומט - נוסעים בכל רגע הכי מהר שאתה יכול, כי כשתצתרך להאיט בסך הכל תלחץ חזק על הברקס, ומיד תלחץ על הגז - עכשיו - בידיני - אותו דבר רק שזה מלווה בהורדות והעלאות הילוכים כך שהאדם הסביר מעדיף להישאר במהירותהמוכה יותר על הילוך קבוע { ושיקפצו לי כל הליסנג שמאחורי :) ).
אם אתם שואלים אותי - אדם שאיננו עשיר או משתמש ברכב לצרכי מרוץ - צריך לקנות רכב עם מנוע קטן וחסכוני. ו ז ה ו .
דרור - לפעמים אתה צריך לדעת לשתוק.
יפה אמרת או לקנות קאיה ספורטז יותר גז או פחות לא משנה תגיע לאחר שעתים למאה ואז תיגמר הנסיעה
נניח שממציאים אקדח שיורה רק באנשים שבאמת מגיע להם שיירו בהם (חוקית)
אם מנסים לירות וזה לא חוקי זה לא יורה- אתה יכול ללחוץ על ההדק עד להודעה חדשה לא יקרה כלום.
האם גם אז תגיד - זה לא מעניין מספיק אקדח רגיל + שליטה עצמית אין צורך באקדח מיוחד?
מגבלת מהירות זה כמו אקדח שלא יורה כשאסור.
שתהיו לי בריאים.
יש שכנה לנו ממזרח שבה המלך שלה החליט שאסור לעם שלו לרכב על אופנועים .
למה מושיק ?
מי שאל אותך מה צריך?
זו הסיבה למה לא מזיינים ברחוב - כי תיכף יגיעו כמה עשרות יועצים ויסבירו לך מה צריך לעשות ואיך.
מכונית זה בסה"כ מוצר צריכה, אבל להבדיל ממוצרי צריכה אחרים כמו מקרר, מכונת כביסה, מדפסת או טוסטר-אובן, יש מאחוריה הרבה מאדו פסיכולוגיה, תשוקה, יצרים. אתה מכיר מועדונים של חובבי מכונות כביסה של ג'נרל אלקטריק, או אתר של מועדון מעריצי טוסטר אובן של דלונגי? או מועדון בעלי פריג'ידרים קלאסיים אמקור 10?
מכוניות זה משהו אחר, וכשזה מגיע למכונית, אנשים קונים לא מה שהם צריכים, אלא מה שהם יכולים ורוצים. וזה כאשר בתכל'ס רוב הציבור בכלל לא צריך מכונית, ולנסוע לכל מקום במונית זה יותר משתלם, נוח ובטוח.
ועדיין אנשים אוהבים מכוניות ורוצים אותן, ומי שיכול להרשות לעצמו מכונית מהירה ויקרה, לא יקנה פיאט עם 67 כ"ס. כמו שאתה בזבזת את שנותיך וממונך על בלייזר ישן, כאשר יכולת להסתדר מצוין גם עם סמוראי שלבטח היה נוסע הרבה יותר ומתקלקל/עולה לך הרבה פחות. אתה יודע את זה טוב מאוד. ובכל זאת בחרת בבהמה הענקית והמתפרקת ההיא... למה? כי זה מה שרצית, ולא מה שהיית צריך.
יד על הלב - מי כאן באמת צריך ג'יפ?
מישהו כאן זקוק באמת לרכב עם הנעה כפולה?
הרי יש לו יכולת להשחית את הטבע, והוא פולט המון זיהום וצורך המון דלק.
למה לא נאסור את השימוש ברכבי ארבע על ארבע?... הרי חוץ מהצבא ועוד כמה גופים מוסדיים, אף אחד לא צריך אותם בכלל. ואת זה לא אומר איזה מושיק בפורום, אלא כל מיני כוכבי תקשורת עם חור-אוכל גדול, מלוכלך ומסריח.
בלונדון כבר קונסים אותך עם אתה נכנס עם רכב שטח גדול לתוך העיר. יש הרבה נשמות טובות וירוקות, גם בכנסת, שזו הפנטזיה הרטובה שלהם לעשות את זה גם כאן.
רעיון מעולה,
אולי בכלל צריך מלהתחיל מבניית רכב "חכם", אחד שמזהה את דרישות הנהג ומגיב אוטומטית.
סתם לדוגמה,
נגיד שאתה עומד ברמזור, מערכת הרכב מזהה שלידך עומדת עונדה סיויק עם גלגלים מגנזיום והגה מעץ...ישר המערכת נכנסת לR (R=רייס) המחשב מספק 100% כ'ס, מחשב הגיר מחליף ברד-ליין וכולו,, כול זה כמובן....שלא תצא פרייר, לעומת זאת אם לידך עומדת קורולה כסופה...המחשב ישר מגביל אותך ל20% מWOT.
דוגמה נוספת, לתומך אתה נוסע על כביש החוף, פתאום איזה מניאק בBMW M3 שחורה כמובן עוקף אותך בפראות כול כך אופיינית, הרכב החכם מזזהה את הפרופלור הכחול לבן, א ו ט ו מ ט י ת מפעיל את מערכת העקיפה האוטומטית (זה כמו מערכת החניה אוטומטית, רק יותר טוב) קיצר, המחשב נותן פול גז , דופק קיק דאוון או שניים עד שאתה עוקף את הבן זונה שהעיז להתגרות בך.
לעומת זאת, בחוסר רכבים "בעיתיים" המערכת מגבילה אותך לנסיעה רגילה, חוקית וחסכונית.
מה דעתך מושיקו?
האמת זה פעם ראשונה שאני שומע את זה:
שהזכות לעבור על החוק , היא באותה רמה כמו הזכות לחופש לשיקול דעת ודמקורטיה
חזק.
אני כנראה באמת לא מבין את העניין ואכן הזכות לעבור על החוק היא זכות בסיסית שאסור לפגוע בה.
אם כי יש כמה דוגמאות אחרות,
סמים לדוגמא: יש איסור על החזקה, לא רק על שימוש
לפי אותה אנלוגיה לא צריך איסור על החזקה (מספיקה שליטה עצמית לא?)
אתה לא אומר את מה שבאמת מפריע לך.
החוק הזה של איסור על נסיעה במהירות מופרזת לא מוצא חן בעינך
ואתה רוצה את האפשרות (אתה קורא לזה זכות בסיסית) לעבור עליו כאשר אתה נוקט בכל אמצעי הזהירות שלא יתפסו אותך
זו האמת המחורבנת זה לא קשור לשום זכות כזו או אחרת .
האמת שלא התיחסתי בכלל לרשימת העגלות שלך, סטראוטיפים באים ממציאות, ובמקרה שלי, מציאות של אדם שביקר בישראל פחות מחודשיים בחייו אז...אם הנעל מתאימה...לבש.
אתעלם משאר הטימטום...לך תצחצח את החי..
דרור -הנקודה היא - קניתי רכב שאתה לא צריך? תתמודד! אני אף פעם לא התלוננתי באמת על הכסף שהבליזר שתה לי. אני לא מדבר על מי שקונה רכב לתחביב או דבר דומה. אלא על עמך ישראל שקונים את מה שהתעשיה מספקת - שזה מכוניות חזקות מדי ומהירות מדי לאנשים שלא יודעים מה לעשות עם זה { זה לא רק בארץ}.
אם קניתי רכב לשימוש יומיומי שהוא בעיתי מבחינה חוקית - ז"א אתה עובר עבירות תנועה בלי לשים לב - זו בעיה שלך והמחוקק לא אמור להתערב.
אתה באמת חושב שמי שקונה פורד פוקוס באמת מבין מה יש לו ביד? איזה אחוז מציבור בעלי רשיון הנהיגה יודעים להתמודד עם נהיגה ב 180 קמ"ש?
ואכן, כמו כל מוצר צריכה יש יצרים גם במכונות כביסה/תנורים/מזגנים וכו' , אחרת הפרסומות לדברים האלה היו בעיקר טכניים ולא היו משקיעים שקל בעיצוב של מכונת כביסה.
לגבי צורך ב 4X4 - { למרות שהדיון הזה נולד מענין מהירות } כשקניתי את הבליזר באמת היתי צריך אותו, כמו שאתה יודע לטיולים בקושי יצאתי, ועיקר השימוש שלי בו היה לקצר את הדרך לעבודה כל יום. ואני בטוח שיש עוד כמה שזה לא רק תחביב בשבילם.
לגבי - עודד בסמוראי- לא. לא עובד. יש לי איזה משהו בDNA שלא מאפשר לי להנות באמת ממכוניות קטנות.
לגבי זיונים ברחוב - אני חושב שהדוגמה הזו קצת מיושנת.
שבת שלום.
נכתב במקור על ידי דרור ברלי;451084[COLOR=#000000
עוד נקודה שאני רוצה להאיר -
היות ולא מאפשרים לאזרח להגן על עצמו ועל רכושו בעצמו , בין אם יש ובין אם אין לו נשק ברשיון והיות שרשויות אכיפת החוק אינן מסוגלות לתת מענה לאיומים , מה גם שהענישה איננה מרתיעה ואיננה כלכלית. הוחלט בחדרי חדרים לא להגביל את מהירות הנסיעה של כלי הרכב ע"מ לאפשר לאזרחים שומרי החוק להימלט על נפשם בשעת הצורך - בהנחה שאולי יהיה להם האומץ לברוח למרות שמדובר בבריחה במהירות שאיננה חוקית . מה שנותר הוא רק להוציא חוק בעניין המתיר עבירה על המהירות המותרת במקרה של רדיפה ע"י אנסים או חוטפים למטרת מיקוח או סתם רוצחים לכאורה. אנחנו עדיין חושבים איך לנסח את זה מבלי להודות בכישלון המערכת ומבלי לתת בכך פירצה לעברייני תנועה שיטענו לחפותם עקב כך שהיו נתונים לסכנת חיים או אינוס ע"י אריתראים (הרי היום הטענה הזו יכולה להיות רלבנטית לכל איזור גיאוגרפי וללא הבדל דת גזע ומין).
ניר,זאת כל החוכמה בחוק שהזכרתי קודם,חוק ״חובת הזהירות הכללית״.
בעצם ״חוק על״ זה הופך את הכל לשפיט.
אתה יכול להיות אשם בתאונה גם אם נהגת במהירות נמוכה מהמותרת,ומצד שני להיות זכאי (כמו שהערת) אם ״ברחת״ במהירות גבוהה מהמותר.
בסופו של דבר הכל שאלה של כמה עולה העו״ד ,ואם השופט/ת קיבל/ה בלילה הקודם....
הכל שפיט.
אבל למי יש זמן וכסף להישפט ?! הרי אישום בלבד בעבירה פלילית עלול בקלות לגרום לאיבוד מקום עבודה וכו׳ הרבה לפני שבכלל הוחלט להגיש כתב אישום ,בטח לפני פס״ד . אני לא מדבר על עבירת תעבורה - בנושא הזה מי שלא עומד בפני שלילת רשיון הרי לא מנסה אפילו לערער על הדו״ח.
כאילו במקרה :
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4232060,00.html
וואו
ואני חטפתי מכם על הרעין הזה כאילו אניתלוש מהמציאות
שלחתם אותי אבל וחפוי ראש ללמוד שליטה עצמית מהיא.
אז כל אלה שסנטו בי ללא רחם מוזמנים לקרוא ולהפנים.
*** הדיון נעול. לא בגלל מושיק - הוא ממש בסדר, מסתבר שעמוק בפנים הוא חושב ממש כמו שופט שמאלני. הבעייה היא שאר הגולשים שלא מסוגלים להתעלם מהפרובוקציות (השמאלניות?) שלו. --- בברכה, המערכת ***
