הרווח כולו שלי כי הרכישה תהיה יותר מושכלת .
אז במילים אחרות לתפוס מרחק ממכוניות מגוייזות (מלשון גז) .
עדיף מנוע טהור .
עדיף מנוע טהור .
טוב בתהליך מכירה הרנו שלי הצעתי לבעלי ג'יפים לבצע החלפה . חזר אלי בעלים של קיה ספורטז' ששוקל להחליף איתי לטובת הבן שלו .
השאלה שלי היא (רענן אני פונה אליך כי אתה היחיד כמעת שמגיב פה ) לאיפה אני לוקח את האוטו לבדיקה ?
יש לי חבר מהעבודה (טל) שהוא ג'יפאי מנוסה אבל בעל רכב אחר האם כדאי לי לנסות לשכנע אותו לבוא איתי כדי לתת דעה ג'יפאית ראשונית ואולי לחסוך את עלות הבדיקה המקצועית .
כול סינון ראשוני שלא עולה לך כסף, מבורך !
ממליץ שתתן לחבר לקרוא קודם את המדריך לרכישת ספורטאז'
http://www.jeepolog.com/forums/content.php?r=2226-מדריך-לבדיקת-ורכישת-קיה-ספורטאז
אם החבר מאשר לעבור שלב, אז רצוי שתבצע בדיקה במוסך שמטפל בספורטאז'.
לפי הרשמים שלי מקריאת הודעות חברים, מוסך קאיה יפו מומלץ (לי אין שום היכרות אישית איתם) .
עוד עצה, שלח ה"פ לתומר (כותב מאמר הבדיקה), מצא דרך "לשחד" אותו (ארוחה טובה במסעדות של יפו) להתלוות לבדיקה.
טוב רענן אני מעדכן אותך כי אתה כמעט היחיד פה :-) . בכל מקרה התקשר אלי הבעלים של הקיה והוא אמר שאישתו לא מרשה לו להחליף .
הוא רצה את האוטו שלי לבן שלו(רנו מגאן 2001 ידנית ) והיא התנגדה שהם יקנו לבן שלהם רכב . אז הציעו לי הנחה של 5 אלף אבל אני לא רוצה להיות תקוע עם 3 רכבים .
עכשיו להמשך השאלה !
האם אפשר אולי להציע החלפה לויטרות משנתון ישן ? המחירון הוא כמעט כמו הרנו (13000) ואולי אנשים יסכימו להחליף איתי . זה ייתן לי את האופציה לדריסת רגל בשטח אבל מצד שני עלול להיות סיפור יקר עם החלפות מנוע חלודות וכל הבעיות של רכב בן 20+ שנים . מצד שני אני חושב שאולי לקראת שנת הלימודים הבאה (של הסטודנטים ) איזה סטודנט ישמח לקבל אותו כמו שלי במחיר כזה . ואז שווה לי לחכות ולמכור .
איזה מעצבן שיש שם כזה רע לרנו בארץ ! מאז שיש לי את הרנו ראיתי תקלות קיצוניות דווקא ברכבים שאמורים להיות אמינים .
טיוטה קורולה 2006 החלפת גיר (חבר מהעבודה )
מאזדה 2005 3 אלטרנטור (חבר טוב )
דייטסו שרייד 2000 (החלפת גיר )
בקיצור מה שאני אומר שזה מבאס !
ואם מישהו מכיר מישהו שצריך רכב שנת 2001 ידני במחיר נמוך שנוסע מעולה ומאוד חסכוני בדלק (1-15) אני מוכן להתפשר כל עוד זה לא למגרש , אני שונא מגרשים .
צר לי על החפירה הקשה . זאת תחושת מירמור שממלאת אותי כרגע.
עצתי לך ,וממחזר אותה שוב ...
הצעה שלי, צא מהלחץ !
לא היה לך רכב שטח מספר שנים ושרדת (זה לא חמצן), אז חכה כמה זמן שיידרש בסבלנות (אני "שרדתי" שנה וחצי בין מכירת הויטארה ועד שרכשתי את הטרופר).
"כול עכבה לטובה" .... אלא אם כן "תיפול" הזדמנות שאסור לפספס. אזי רצוי לפעול עפ"י ההמלצה לעיל (לארגן אשראי ...).
בהצלחה וסבלנות
אני לא מאמין שצריך להיות לגמרי נגד החלפות . במקרה הזה האופציה של הספורטאז הייתה נשמעת טוב (היסטוריית טיפולים מלאה בקיה יפו ) אבל לא יצא ולכן זה היה מאכזב . בכל מקרה אני לא מתקוון להחליף אם הרכב המוחלף לא יצדיק את ההחלפה .
וכן אני מתכוון לחכות בסבלנות עד למכירת הרנו אבל מבאס שאין כמעט בכלל התעניינות .
בגלל חוסר ההתעניינות גם אני לא אקנה רכב לפני שאמכור את הרנו גם אם אני מכין בצד 40K , זה פשוט חוסר שקט שאני לא יכול לחיות איתו.
היי רענן : -) .
חשבתי לתומי כמה תהיה האחזקה של רכב כמו ניסן טרנו . חשבתי על סביבות מודל 99 + עד 2002 ובעיקר קצר .
האם העלות של ביטוח + אחזקה וכו יקרה משמעותית מהסוזוקי ? הסיבה לכך היא שראיתי שמבחינת צריכת דלק הוא לא רע ובנוסף הקצר יחסית מרווח ויש לו תא מטען .
רענן אני מבין שנמאס לך לענות לי על שאלות : - ) זה בסדר , ענית לי על כל כך הרבה שאתה פתור .
ברור שהשוק במצב לא מזהיר ולכן האופציות רבות . רציתי סתם לעדכן שהוצא לי דייטסו טריוס שנת 2000 ידני עם 290 אלף קילומטרים כל זה ראש בראש עם הרנו (רענן אני זוכר שאתה מתנגד להחלפות). בכל מקרה אמרתי לו שרענן לא מרשה לי לקנות טריוס ואני אחכה בסבלנות למכירת הרנו ואז אתחיל לקחת גראנד ויטרות לבדיקה בנורדיה .
אבל עד אז אני ממתין בסבלנות .
מעניין אם יש קשר לשרשור הזה :
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=20778
המלצה שלי, עד למכירת הרנו,
"תחרוש" את הפורומים השונים כך תוכל לקבל פרספקטיבה רחבה על מגוון הג'יפים (יכולות, אמינות, תקלות נפוצות, עלויות אחזקה וכו ).
חחח.. רענן אתה לומד את הפורום בעל פה ? :-) .
אני כבר קראתי . זה היה בצחוק שאמרתי שאתה לא מרשה לי .
אני הכן חורש את הפורומים וכבר צוחקים עלי בעבודה :-) , ברוח טובה.
אתה צודק, אני נוהג בסבלנות . לא יקרה כלום אם אני אעשה טסט לרנו ויעביר איתה גם עוד חצי שנה.
אני אעדכן על התקדמויות משמעותיות וגם סתם על קוריוזים. בעצם על כל התקדמות בנושא.
1.כל הכבוד לרענן על ההשקעה.
2.לא נראה לי שיצא מהעסק הזה משהו (כלומר,הרנו לא תמכר וג'יפ לא יקנה)
3.gruyon ,כך או כך אתה חייב לרענן יותר מבירה.
יובל לא חשבתי שהפסימיות שלי מועברת בטקסט בצורה כזאת ברורה .
מה לעשות השוק נוראי וג'יפ הכן לא לא יהיה לי עד למכירה . אבל תודה לאל יש לי הרבה רצון ומוטיבציה ובא לי ללכת למגרש ולהעיף את הרנו,
אבל יש לי גם סבלנות . אז אם יש רכב שמתאים לי לצרכים אני אשיג אותו יהי מה .
וכמו שרענן אמר הוא חיכה גם שנה וחצי למצוא את הרכב שהתאים לו . מה שאומר שסבלנות משתלמת.
רענן אך שאני מוצא משהו אני מתקשר אליך, תחשוב מה התשלום הכי הולם :-)
טוב יש לי עדכון מעניין . ויטרה 5 דלתות שנת 1994 . הוחלף מנוע לפני שנתיים .
איפה אפשר לבדוק את האוטו באזור נס ציונה ? הוא אמר שאיפה שאני רוצה אבל לא נראה לי שאני אקח אותו עד לנורדיה זה יהיה קצת מוגזם .
רענן חשבת מה תירצה ?
הערה חשובה ! הוא אומר שהשוק של הויטרה ממש טוב והוא רוצה 25 אלף . הרכב לא משופר בשום דרך שהיא .
אני מוסיף שהוא יד 3 הרכב אוטומט ושאני עדיין לא ראיתי או לקחתי אותו לבדיקה. ורענן אל דאגה אני לא אתפשר . אקנה רק אם הרכב באמת יהיה שווה קניה.
יש לי הרגשה שאני "מפספס" משהו (וזה ממש לא אופייני לי ...) בשרשור או במדעי ההתנהגות.
בכול השרשור אתה נחרץ שלא תרכוש ג'יפ עד שתמכור את הרנו מגאן.
מצד שני, אתה מתעניין ועוקב אחרי מודעות מכירה של ג'יפים לסוגיהם.
אז מה המטרה ?
עינוי עצמי ? או, שבאמת אני "מפספס" משהו ...
נו רענן תהיה רציני , מדובר בהחלפה .
אני רוצה מחר לנסוע לראות את האוטו . אתה מכיר מישהו מקצועי באזור שיכול לערוך בדיקה רצינית ? אל תשלח אותי למישהו דפוק שיגיד לי לקנות רק כדי שאני יזמין אותך לארוחה :-).
אמרת נס ציונה. אז,
יש את דויד "מדרך השטח" , נמצא בכפר הנגיד
טל 050-2077233
כול הפרטים מלפני כמה שנים, אז כדאי להתקשר ולוודא קודם.
אל דאגה, לא תצטרך להזמין אותי לארוחה. כמו שאף אחד לא יכול לטעון שבקשתי טובה או כול גמול אחר על סיוע.
פשוט כי אני דמות וירטואלית ! (תוכנת בינה מלאכותית )
ממש תודה רענן ! התקשרתי וכדי שיידעו אז דוד עדיין עובד והוא לוקח 400 שח לבדיקה .
ככה אם מישהו יעשה חיפוש בגוגל יקבל גם את המספר שלו וגם מחיר . יאללה הגוגל האלה.
לגביי מחירים, אין לי מושג (אני והפנס לד ...)
שאלת במקרה מה כוללת הבדיקה ?
המכסימום שאפשר לבקש :
א. התאמת מיספר השילדה לרשיון. מעבר על השילדה לאי הימצאות סדקים/שברים או ריתוכים שמעידים על עבר התעללותי.
ב. חיבור למרכב + שלמות מרכב ואי הימצאות חלודה (קורות וחיבור כנפיים קידמיות)
ג. תושבות מנוע, גיר וטרנספר
ד. בדיקת רכבת הכוח :
1. אי המצאות חופשים בדיפרנצאלים
2. שמיעה שאין "שריקה" מהדיפרנצאלים ותנועה חלקה ללא קפיצה
3. גלי הינע וצלבים
4. טרנספר בעיקר במצב LOW שאין רעש חזק וחופש בשרשרת . בדיקה במאמץ שאין קפיצה מ LOW לניוטרל.
5. נאבות קידמיות שאין חופש בגלגלים.
6. גיר - החלפת הילוכים חלקה בהעלאה והורדת הילוכים (תחת לחיצה אגרסבית וגם בלחיצה עדינה על הגז)
צבע וריח השמן לבדוק.
7. מנוע - התאמה למספר ברישיון. התרשמות מסחיבה בנסיעה .
אי בריחת לחץ למע' השמן ונוזל הקירור .
אגב נוזל קירור, לוודא שזה לא מיי ברז במערכת.
בדיקת קומפרסיה ודליפות לחץ עם שעון, בכלל מצוין !
אי הימצאות נזילות מהותיות (הזעות זה לגטימי לגיל ולקמ')
בדיקת הפליטה לאי הימצאות עקבות לאכילת שמן .
הערות - אם המנוע ומלמטה הכול מבריק ומצוחצח, זה חשוד !
ה. בדיקת מע' החשמל - מפסקי חלונות הרמה/הורדה, מראות חשמליות, מניפת אוורור, אורות.
לוודא שאין אילותרי חיווט רשלניים ומסוכנים.
ו. מיזוג/חימום - לוודא שחימום תא הנוסעים עובד, לוודא מזגן מקרר היטב.
ז. פנים תא הנוסעים והמושבים שיהיה סביר לגיל.
ח. תפקוד המרסנים (בולמים) ואי הימצאות נזילות.
אתה תבדוק היסטוריית טיפולים (חשבונית וקבלה)
בעיקר מתי נעשה טיימינג, החלפת שמנים ברכבת הכוח.
הכי חשוב, לך עם הלב. אם יש לך "קליק" עם המוכר והרכב.
אם לא, ו/או משהו לא מסתדר או חשוד, עבור הלאה ...
נ.ב- מקווה שלא שכחתי משהו או בדיקה מהותית
רענן חבל שאתה דמות וירטואלית אני מרגיש את הצורך לפצות אותך על כל ההשקעה שלך !
אני מדפיס לי את הרשימה שלך ואת המדריך לקניית רכב . למרות שקניתי מספר רכבים בחיי אף פעם אני לא סומך על הזיכרון ואוהב שהכל כתוב לי מול העניים.
רבות התודות לכולם אני אמשיך לעדכן.
טוב ראו עדכון\שאלה או קוריוז .
בעל הרכב אומר שהוא מחליף שמן כל 4000 קילומטרים ופלאגים כל 10000 קילומטרים בערך .
בנוסף עשה גיר לפני 2.5 שנים ומנוע לפני שנתיים.
משהו פה לא בסדר או שזה תקין להחליף שמן ופלאגים בתדירות כזאת לרכב משנת 94 ?
בעצם מאז שיש לי רכבים מעולם לא ביצעתי טיפולים בתדירות כזאת גבוהה...
ברור שניסיתי ... לא הלך אבל אל דאגה אני מנסה לגרור איתי חבר אחר שהוא נוהג על ג'יפ אבלל ללא שום ידע מכני ...
אני מניח שלמבט ראשון זה יספק בנתיים שבוע הבא אני כבר אקח אותו לבדיקה מקצועית.
כן המפקד !
בוצע .
תגידו, לא יותר פשוט להתכתב בסקייפ...או לדבר בטלפון (או כמו שאומרים...קחו חדר)
אה ו- gruyon אל תחשוש מהחלפות למרות שרענן לא אוהב את השיטה, אצלי זה עבד כבר פעמיים (פחות או יותר...)
רענן, מה אתה אומר?
ליאור
נראה לי שרענן עייף המפוסט הזה : -)
בכל מקרה ביום שבת גיליתי שהרנו מניע ולא מחזיקה סלד ! וכבת מיד .
לכן חזרתי לדף השרטוטים ובדקתי אם יש משהו חדש ולא מצאתי . בינתיים התקשר בחור בעל אופל פרונטרה שהתעניין בהחלפה .
אמרתי לעצמי זאת תהיה הדמנות טובה להשקיע באוטו שנותן לי ערך מוסף ולא ברנו שלי .
לאחר 3 דקות מחשבה אמרתי לעצמי , רגע יש לך מנוע צעדים חדש בקופסה שהזמנת באיביי אז למה שלא תחליף .
ולאחר עוד 2 דקות נגמרה הבעיה של הרנו ושכחתי מהאופל . ממשיך לקוות לקונה או החלפה ראויה .
ובנימה זאת ראיתי שלא מדברים הרבה על האופל פרונטרה, והאמת הוא רכב ממש יפה (בלי חלקי חילוף אני יודע) .
למה מפסיקים לייבא דגמים מסוימים ? נגיד אני ממש אוהב את המראה של הניסן טראנו (מהבודדים) למה לעזאזל החליפו אותה ?
אני לא מבין יצרנים ולא יבואנים . דרך אגב גם בג'יפים יש מנוע צעדים, נכון ?
דרך אגב כמה יעלה לי לעשות לרנו הגבהה ולהוסיף לה 4*4 עם נעילות דיפרנציאל ? והכי חשוב Lo . אולי במקום לקנות גי'פ אני אייצר אחד .
