תגובה: לכל מי שרוצה גלאקסי s2 שיחשוב פעמיים
אתה צריך שמישהו יתקין לך את הגרסה הרשמית של סלקום/סאני. יצאה גרסה רשמית לפני כמה שבועות.
תשאל את סלקום אם אפשר להתקין גרסה גם אם המכשיר לא נקנה דרכם.
תשאל בחנות שממנה נקנה המכשיר אם אפשר לשדרג את רסת הרום לעכשיוית.
תתקשר לתמיכה של סאני ותדבר איתם.
תברר בעבודה מה צריך לעשות, אולי לא יסכימו שתתעסק להם עם הטלפון. בעיקרון אמורה להיות לך אחריות יצרן/מוכר ולא רק ביטוח שיש בסלקום.
אחרי שתעשה את כל זה, תראה אפיה אתה עומד.
סופה,
הטעינה שלך לא טובה. המכשיר מזהה את זה בתור חיבור למחשב. בגלל זה הטעינה מוגבלת
ל 500mA. במצב שה GPS עובד והמסך פתוח המכשיר נפרק ולא נטען (לאט אבל לא נטען).
תקנה באיביי מטען שמתאים ל S2, זה עולה כמה דולרים בודדים. או בסלקום/דינמיקה/חנות.
אם המוכר בחנות שממנה קניתם את הטלפון מכר לך את זה, זה יכול להסביר גם את מצבו
של המכשיר.
אני מניח שלא ניתן להתקין את הגרסא של סאני על מכשיר שלא נקנה בארץ. הם די נועלים את
הסיפור (אפשר להגיד שבצדק). אבל אין שום סיבה ללכת על גרסא שלהם ולא ICS (אנדרויד 4)
סטנדרטי של סמסונג. ה ICS מגיע עם תמיכה מלאה בעברית ללא בעיות. צריך לדרוש את זה
בחנות ולהתעקש שאתה רוצה משהו רשמי. אם לא, צריך לחקור קצת בנושא. אם יש בעיה, לקחת
את הגרסא האחרונה של PilotX,ולעשות התקנה מסודרת של הכל כולל הכל. סביר שיש שם בעיה
בין הקרנל, בוט לואדר וכל הסביבה. PilotX נחשבים חבורה איכותית ולכן נראה לי שיש פה מישהו
שעשה סלט.
אצל מי נקנה המכשיר?
זו דוגמא רעה לחבורה שעושה שם רע לטלפון בגלל חוסר מקצועיות. אין שום סיבה לשים רום
מבושל למי שלא צריך את זה. אני אחזור שוב לאסוס פריים שלי, הוא עדיין עם הרום הרשמי,
אין לו ROOT (שזה שחרור כל ההרשאות למערכת ההפעלה) והכל בו חוקי ורשמי.
אין שום בעיה של עברית והכל זורם חלק. אולי בעתיד אם יהיה חסר לי משהו אני אשחק אתו.
בינתיים זה מספק.
המכשיר נקנה בחנות שנקראת " smart phone" ברמת.גן
כמובן שהבחירה בחנות הזאת זאת בחירה של המנהלים בעבודה ולא שלי
Pageup
אתה נראה נראה לי מבין בדברים האלה אתה מתעסק בזה? יש מצב להעיף מבט על הטלפון לראות מה קורה?
מחר אני ירים טלפון לסאני ישאל אותם מה אפשר
ולמה אתה חושב שהטלפון לא נטען? אם המטען מוציא 1אמפר אז זה מה שהטלפון מקבל לא?
אם אני יצטרך בסוף לעשות איזה שינוי בגרסה למי מומלץ לפנות ומה לבקש?
האם במרכז שירות של סלקום יבינו מה לעשות?
בוא נתחיל בשיחה עם החנות ובקשה לגרסא רשמית של היצרן (או של סאני). אם הם יסרבו,
ישתמטו וכו נמשיך משם.
אני מבין אבל לא חקרתי את ה S2, אם יש מישהו שכבר שיחק עם רומים שלהם זה יקח פחות זמן.
אם אין כזה אני אשמח לעזור.
זה שהמטען מסוגל לתת 1 אמפר זה לא אומר שהטלפון מושך כזה זרם. יש לו הגנה שתפקידה
להגן על המחשב שלך. אם תמשןך מהמחשב אמפר שלם תשרוף את שקע ה USB. לרוב
באנדרוידים יש קצר בין שתי רגליי ה DATA - אל תנסה בבית (באייפון יש שם מעגל שלם שתפקידו
לא להגן על היציאה אלא לא להטעין את המכשיר כדי שתקנה מטען מותאם, כמובן שיש חליפיים).
כנס לסלקום/אורנג תבקש מטען ל S2, זה אמור לעלות איזה 50 שקלים לחליפי (או באיביי 3$ כולל משלוח).
עזוב את כול הרומים קרנלים ושאר זיבולי מוח
תתקין את זה:
http://i1125.photobucket.com/albums/...1/IMAG1233.jpg
והבעיות יעלמו כלא היו.
יש עדכונים ? הסתדרת? עדיין צריך עזרה?
Pageup, אני לא מתעסק בזה בתור מקצוע, לא חקרתי את זה, ויש לי הרגשה שאין לי רבע מהידע שלך בכל מה שקשור בעניינים האלו, אבל משימוש אישי של האישה ברום של PilotX עם קרנל של Siyah היא מאוד מרוצה, ותאמין לי שאם הייתה איזושהיא בעייה היא הייתה מיידעת אותי, סביר להניח יותר מפעם אחת... :-)
השילוב הזה נראה לי פתרון טוב, כי לפי ההבנה שלי הרומים של PilotX לא מקוסטמים יותר מדי, הרעיון שלהם הוא להיות די דומים למקור רק יותר מהירים ועם Root...
נילמן,
אישה שלא מתלוננת זה בד"כ המדד הכי טוב לדברים שעובדים. כמו שאמרתי, PilotX נחשבים קבוצה איכותית.
יש לי הרבה נסיון עם זה, אבל את הגלקסי לא חקרתי יותר מדי ברמת הרומים הנחשבים וההתאמות. מנסיון עבר
הגורם בד"כ לבעיות כאלה זה מוכר עם ידע לא מספיק. זה יכול לנבוע מחוסר נקיון של cache אחרי ההתקנה,
חוסר התאמה בין הרכיבים וכו'.
נראה לי שאם הסופה יצטרך הסבר מדויק על רומים וסידורים ב S2 אתה תהיה כתובת יותר מדוייקת ממני
כי אני אצטרך לחקור.
תכלס זה לא מסובך ואם עוקבים אחרי ההוראות המסודרות זה פשוט עובד.
בכל מקרה אני חושב ש ICS לא דורש רום מקוסטם בכלום (אולי אם זה רום של חברת סלולאר ישראלית).
מעל חודש עם ICS ואין לי בעיות. החסרון היחידי הוא שאי אפשר להריץ טיטניום בלי רוט ואני צריך למצוא
את הזמן למצוא פתרון חליפי או לארגן רוט. יתכן שעוד כמה שבועות אני אבין שכן צריך לקסטם, אבל זה
בטח לא כמו לפני שנתיים וחצי שבלי לעשות רוט לא היתה עברית ואי אפשר היה גרסת 2.3 בפרק זמן סביר
בלי לקחת רום של CM וחבריו.
יתכן ואני אצטרף למשפחה של סמסונג בשבוע הבא עם ה S3 למרות שהלב אומר HTC ONE X.
סופת המדבר, אם אתה עדיין צריך עזרה תגיד, בכיף אני אנסה לעזור לך.....
אם במייל פרטי עם הסברים, או אם לא תבין, אני שבוע הבא באזור המרכז, אבל בלי מחשב, אז תתאם איתי ונראה איך עוזרים לך....
דרך אגב, למען הגילוי הנאות, אני לא סובל אייפון, אלי הביתה הוא לא ייכנס לעולם, וזה בעיקר בגלל המדיניות המטומטמת של אפל, אבל זה נושא לשרשור אחר... :-)
תאמת שאני עדיין צריך עזרה לא עשיתי כלום בנידון
בעצם כן עשיתי.. התרגלתי לחיות עם זה
כשנתקע אז אני מחכה עד שמשתחרר ומקש לא מגיב אז כבר באינסטיקט אני כבר לוחץ כמה פעמים עד שמגיב..
שאני כותב וצריך למחוק איזה אות שהתגנבה לשורה אז אני כבר לא מתבאס שצריך למחוק את כל השורה ( וזה רק באתר בס.מ.ס אני כן מצליח להוזיז את הסמן)
ואתמול היתה עוד הפתעה אחרי שהתקינו לי מייל של העבודה הטלפון השתגע
בולע את הסוללה ומתחמם בעיקר בטעינה רותח
מחיפוש בגוגל הבנתי שיכול ליהיות שהבעיה זה המייל ושיחקתי בהגדרות ובינתיים זה הסתדר
אני מוכן ומזומן לכל עזרה שתגיע
תודה לכולם על העזרה
אתם יכולים לזיין את השכל עד מחר, אבל אין מה לעשות אייפון יותר נגיש לכלל האוכלוסיה מבחינת קלות תפעול, הבנה וגם עונה על כל הצרכים של רוב האוכלוסיה.
ילד בן 3 או מבוגר בן 70 לומדים לתפעל אותו בכמה דקות (מקסימום כמה שעות)
רק האורך של השרשור הזה וההסברים בו מוכיח שהסמסונג הוא לא לאזרח הפשוט.
באמת לא בא להתחיל להסביר למה אני לא אוהב אייפון, אבל הסיבה העיקרית היא המדיניות של אפל....
סופת המדבר, מחר אני אשתדל מאוד למצוא זמן לכתוב לך הודעה פרטית עם הסבר מה ואיך לבדוק ונתקדם משם, סבבה?
מוריס,
לא הבנת דבר בסיסי. נסביר לך את זה בשפה של האיפוניסטים.
סופה קנה מכשיר, בחנות נתנו לו מכשיר עם JailBreak, רק מה
דחפו לו שם משהו בעייתי.
אם היו נותנים לו מכשיר בלי JailBreak כנראה ולא היו לו בעיות.
ועכשיו נסביר עוד קצת. באנדרויד אין לפרוץ. הכל מותר. אנשים
לוקחים את מערכת ההפעלה, מוצאים בה בעיות ומתקנים, החברות
משתמשות בתוצרים כדי לשפר את המערכת שלהם. זה מוביל ליצירתיות
גדולה יותר.
ועוד דבר, אני אוהב להחליט בשביל עצמי ולא שמחליטים בשבילים מה טוב,
מה לא טוב, מה מותר ומה אסור. הייתי נותן לך דוגמאות אבל כמו שנילמן אמר,
זה מיותר. הסיכוי שאני אצליח להעביר אותך דת בהתכתבות הוא קלוש עד בלתי סביר.
כולם צודקים....כולל מוריס.
כמה דברים מעניינים שגיליתי עם השנים, את מכורי האייפון לא ניתן ל"גייר" כמו כן קשה עד בלתי אפשרי להעביר סתם את האיפוניסט המצוי.
בני אדם הם יצורים של הרגל, תסביר עד מחר שזה יותר טוב...אבל מדברים עם בלטות ולכן....בהחלט יש חלק גדול מהאוכלוסיה שלא בנויים למערכות בסגנון אנדרוייד, פשוט ככה.
הם צריכים כפתור ירוק וכפתור אדום ולא יותר מזה.
והאמת, זה טוב שכך, תחרות זה דבר חיובי.
אגב...כול אייפוניסט שפגשתי משוכנע ש IOS זה התוכנה המובילה בעולם(מבחינת מכירות)
לך תסביר להם שסטטיסטיקה זה לא הצד החזק אצלהם ...ולאפפל יש חזקה של כ25-30% מהשוק בלבד.
http://www.email-marketing-reports.c...statistics.htm
Neilman
וואי סבבה לגמרי בטח אני אשמח מאד
היום הוא (הטלפון) הגיע לרמות אחרות/ גבוהות של תקיעות והמון עצבים
אבל כמו שאמרתי אני ״ מתרגל״ לוחץ על כפתור הנעילה ומכניס אותו ״ לעונש״ בכיס ומוציא אחרי כמה דקות
תודה ראיתי
אני אעדכן אותך
היום שוב הוא ''הפתיע'' פתאום התכבה ידעתי שהסוללה כבר ריקה אבל הוא לא הודיע על כלום ליפני
הגעתי הביתה שמתי אותו במטען מחכה 5 דקות -כלום מחכה 7-8 דקות כלום לא מראה סימן של טעינה ולא כלום (ובינתיים הוא מכובה)
לא נראה הגיוני הוצאתי את הבטריה הכנסתי והנה הופיע הסימן של הטעינה הדלקתי אותו והראה שהוא טעון 19 אחוז
אני לא מאמין שב7-8- דקות הוא נטען ל19 כנראה שהתכבה כי היתה איזה בעיה במגעים
בקיצור אני עדין חושב על מה שאמרתי בתחילת השרשור
באנדרוייד 4 העברית כבר בפנים, למה להתקין רום איזוטרי ולהסתבך עם כל הסיפור הזה?
מדובר באחד המכשירים היותר טובים בשוק (אחד האנדרויידים הראשונים שנתנו לפל פייט אמיתי).
תראה פה -
http://www.gsmarena.com/samsung_i910..._s_ii-3621.php
ותשווה לאיפון 4S ותבין שמדובר במכשיר מעולה.
לכל היותר או ספציפית נפלת עלך מכשיר תקול או שהחנות שקנית בה שמה לך גירסה מחורבנת - תחזור לחנות ותבקש שיתיקנו לך גירסה מקורית של סמסונג (אתה אמור לקבל עידכונים דרך תוכנה של סמסונג שנקראת קייס).
אתמול שדרגתי את הרום מ2.3.5 ל4.0.3 במרכז תמיכה של סלקום. הייתה בעיה עם החיבור לאינטרנט אבל פתרו את זה בסופו של דבר.
ההמלצה שלי לך היא ללכת לסאני בפ"ת ולבקש שיתקינו את הרום החדש שהם הוציאו (סאני). הרום הרשמי של המכשיר הזה.
לכל אלופי האנדרואיד Neilman ו-Pageup, יש לי את ה-SGH i777 (זו הגרסה של AT&T ל-S2 ).
קניתי את המכשיר עם גרסה 2.3.6 שלא תומכת בעברית.
יש אפשרות לקבל עזרה בצריבה של ICS? מצאתי כמה מדריכים באינטרנט אבל אני לא מבין בזה כלום ופוחד להרוס את המכשיר.
תודה,
ליאור
danob
אין בעיה! תבוא עם הברגים ואעזור לך ...
danob
תודה,
ליאור
מאיפה אתה בארץ?
danob
תודה,
ליאור
לא צריך, זה הרבה יותר פשוט.
תתקין את התוכנה של סאסונג -
Samsung Kies
תחבר את הטלפון וזה אמור לעדכן לך את המכשיר (אלא אם AT&T עדיין לא הוציאו את גירסה 4, אז תמתין קצת), אין סיבה להסתבך עם כל הרומים הפרוצים (ואח"כ להאשים את החומרה), פשוט מיותר.
danob
תודה,
ליאור
קראת את מה ש-Zivo רשם לך?
תגיד מה החלטת....
zivo, יש לי Kies אבל AT&T עדיין לא יצאו עם גירסה 4 למכשיר (ויש ללקוחות שלהם בארה"ב הרבה תלונות על כך...)
Neilman, אני מת"א.
תודה,
ליאור
לחובבי האייפון , אייפון זה כמו מאזדה שלוש.
אנדרואיד זה כמו כל רכב שהוא לא מיין סטרים, לצורך העיניין סופה.
אפשר לנהוג על סופה סטנדרטית מהמפעל במדי חקי (נניח מכשיר עם רום של אורנג'), ואפשר לשפר אותה מכל כיוון אפשרי, אז נכון שלנהג הממוצע עדיף מאזדה שלוש, אבל אחרים מעדיפים לקנות סופה יוצאת מכרז ולאט לאט ללמוד לשפר אותה, בסוף הם גם אלו שיהנו ממכשירים שעושים הכל.
(גילוי נאות: אני מהבחינה הזו בשלב של להבין מה זה דפרינציאל/רום, נעילות/קרנל וכו')
היום (עכשיו) שוב פעם אני מוציא את הטלפון מהכיס הוא מכובה ויש לפחות 50% סוללה
זאת כבר פעם שניה, אחרי שזה קרה ביום שישי וחשבתי שלא היתה סוללה היום אני בטוח שגם בשישי הוא התכבה סתם
עדיין עוד לא הוצאתי את הסוללה כדי שהוא ידלק שוב (אני רוצה לנסות להגיע ככה לחנות מחר)
אני בטוח שזאת בעיית מגעים (מוזר טלפון חדש אבל אחרי הכל אני מאמין שגם זה יכול לקרות)
אבל יכול להיות אולי שיש איזה באג או משהו בתוכנה שגורמת לטלפון להתכבות? איזו הגנה עצמית או משהו
סופת המדבר, ברגע שאני אצליח לסדר את הרכב שלי אני מבטיח להתפנות לעזור לך לפחות בקטע של התוכנה, למרות שאצלך יכול להיות באמת שיש בעייה של חומרה...
הרום והקרנל כבר על הדיסק או קי, רק מחכה שיגיע הכבל מ-eBay....
danob, אין בעייה, רק תבחר איזה רום אתה רוצה, אני לא מכיר את הרומים של ה-SGH-I777... הנה לינק לריכוז של הרומים (אתה צריך רום של ICS - אנדרואיד 4) :
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1301682
נילמן איזה כבל? יכול להיות שיש לי אחד אם תצטרכו, שזה לא יעכב אתכם.
מצטרך בימים הקרובים למשפחה עם S3.
