חוזר: דפלטורים-חוות דעתכם?
נכתב במקור על ידי GodsFather
דרור , שים בצד את העלות (אני לא מוציא על זה כסף) , ותתייחס בבקשה ליעילות המוצר - הרכבה,פירוק, תפעול וכד'.
הסרטון מראה שזה ממש לא יעיל , אבל אולי אני טועה.
על היעילות ניתן להתווכח, למרות שממש כמוך, אינני מחסידי המוצר הזה גם אם אני שם בצד את עניין הכסף. לדוגמא - לא בכל שטח אני רוצה לנסוע באותו לחץ אוויר. ואז מה? לכוון מחדש בכל פעם את ארבעת הדפלטורים? ממש לא לעניין, במיוחד כשעולה הטענה שהם "חוסכים זמן". כן. בטח. ממש.
גם אני קיבלתי בזמנו סט כזה במתנה, ממישהו אחר שקיבל אותו במתנה, ניסה והבין שזה קישקוש. אין לי מושג איפה הסט הזה, שהבטחתי בזמנו לחנן, אם רק אמצא אותו בנבכי הבוידם... בינתיים עברתי דירה, וכנראה שארבעת גלילי האלומיניום הכחלחלים כבר לא אצלי... ממש לא אבידה גדולה. תאמין לי. וכמובן שאי אפשר שלא לשים את עניין העלות בצד. כאשר משווים מול מפתח ונטילים ושעון לחץ שעלותם שקלים בודדים, מחיר הדפלטורים מוגזם בעליל, גם אם הם באמת יעבדו נהדר.
תקנו אותי אם אני טועה.
נכתב במקור על ידי חנן א.
אני נוסע כבר חצי שנה ללא ונטילים בגלגלים. חיכיתי מספיק זמן לפני שאני מדווח על כך, כדי לוודא, שאני לא נתקל בבעיות ושזו המלצה רצינית.
חששתי ממצבים שבהם יעוף לי מכסה בזמן הוצאת אוויר, שהוא ילך לי לאיבוד ואני אשאר ללא אוויר בגלגל, או מצבים לא נעימים אחרים שיגרמו.
ובכן, זה לא קרה, ההורדה מאוד מאוד מהירה, עד כחמש שניות לגלגל. הניפוח גם הרבה יותר מהיר, אולי חצי או שליש מהזמן הרגיל, אל תשאלו אותי למה.
לא עף לי מכסה ואני לא רואה אפשרות שהעסק ייפתח מעצמו בשטח או בכביש.
אין דליפת אוויר מהגלגלים, גם לאחר שהג'יפ עומד חודשיים.
המכסים הם ממתכת עם מפתח ונטילים בקצה ואטם גומי בתוכם. זה מגיע במקור מפנימיות של משאיות, ובעלי פנצ'ריות רלוונטיות ישמחו לתת לכם כאלה בחינם, כמה שתרצו. כדאי לקחת קצת ספייר, ולהרכיב כזה גם על הגלגל הספייר למקרה של אובדן בשטח.
בקיצור, אני מאוד מאוד ממליץ על הסידור הזה.
כבר ארבע שנים וחצי בלי ונטילים, ומבסוט עד הגג.
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
ואתה לא מפחד?לפחות הפקקים ממתכת?
אמנם אי אפשר להתווכח עם הארבע שנים,זה דיי "סתם"את הפה,אבל בכל זאת ברמה התיאורטית,לא מייצרים ונטילים סתם...
לא, לא מפחד.
בטח שלונטילים יש הצדקה. הרבה יותר קל לאנשים לא מיומנים לעבוד איתם. הם לא עפים לכל הרוחות כשאתה רוצה להוריד/לנפח אוויר ומאבד ריכוז בפתיחה/סגירה שלהם. אתה יכול למדוד לחץ אוויר ללא שירד אוויר מהגלגל תוך כדי.
הפתרון שלי לזה הוא צבירת מיומנות ושמירה על ריכוז בעת הסרת/הרכבת המכסה ולמדוד אוויר בצורה תקופתית אני לא צריך כי אני מטייל כמעט כל שבת, ואז ממילא אני מוריד/מנפח אוויר וממלא ללחץ הרצוי.
זה כל-כך מהיר שקשה להאמין. אני יורד מהכביש לשטח כשיש איתי בטיול עוד רכבים ואני אפילו לא אומר להם שאני עוצר להוריד אוויר. אני מוריד אוויר בתוך פחות מדקה בכל ארבעת הגלגלים (טלי עוזרת לי) וחובר אל שאר הכנופיה עוד לפני שהיא שמה לב שהתעכבתי.
א .הורדת אויר זה הרגע הראשון שאני מרגיש חופש
ב. תמיד אבל תמיד אני מבין מה מצב הצמיגים שלי בזמן הזה
ג. תנוחה טובה לראות מה הולך בגחון של האוטו
ד. תמיד תקחו איתכם פראייר שיושב ליד הנהג
