זה מסוג הניסויים המדעיים שאני הכי אוהב. ואני אוהב אותם היות שיש להם סדרת מדידות מדוייקת ותעוד טכני. :wink:ציטוט:
נכתב במקור על ידי regev
קיד.
קיד.
'הלכו לי' הבלמים האחוריים, כנראה גלגל ימין שבעקבותיו גלגל שמאל בקושי מקבל לחץ (כל נראה לי, תקנו אותי אם אני טועה).
מכיוון שכך, עומדת בפני אחת משתי אפשרויות:
1. להחליף מה שצריך (אולי כבל) ולהחזיר לתקינות עם רגולאג' אוטומטי
2. לבטל רגולאג' וכבל לגמרי, לבצע כיוונון ידני יזום מדי פעם, ולא להסתכן בתקלה כמו זאת שחוויתי עכשיו (ולא אכנס לפרטים פיקנטיים, ברשותכם, אבל זה לא היה כל כך נעים... ).
האם מישהו יוכל לייעץ לי מנסיונו? קיד?
ני_ל - ראיתי שכתבת שביטלת רגולאג', אשמח לשמוע מה דעתך בנידון ומה המשמעות של כיוונון ידני (מתי צריך, כיצד מבצעים וכו').
הסיפור דחוף!
תודה,
גיתי
גיתי שלום.
נא לבצע פרוק ראשוני, ולבדוק במדוייק מה "הלך" בבלמים. יש הבדל משמעותי בין בלימה לקוייה עקב מחזיר שמן ציריה שגורם לשמן גיר לנזול לתוך התוף, לבין משאבת אופן נוזלת שגורמת לנוזל בלמים להכנס לתוף.הראשון יגרום לבלימה לקויה בגלגל אחד בלבד. השני יגרום לאיבוד נוזל הבלמים עד לנקודה שלא יהיו בכלל בלמים בכל גלגלי הרכב.
לכן לפני שאני עונה על בעיית הרגולאז', נא בצע בדיקה יסודית של הבלמים (גם תמונות אם אפשר). בדוק בבקשה גם את תקינות כבלי בלם החניה.
מעבר לכך, רוב תקלות מחסור ברגולאז' נובעות משחיקת השיניים ומשחיקת מנוף הפעלת השיניים. סט ברגי כיוונון משוננים עולה גרושים, בהזדמנות קנה גם שני כבלים חדשים. את מנוף הפעלת השינים מכופפים קלות פנימה בעזרת פלייר סטנדרטי. כדאי גם להשחיז את חוד השן מעט ע"י פצירת יד.
לגבי רגולאז' ידני בלבד: אני אישית מתנגד לכך היות שאין מערכת אמינה שתזכיר לי לכוון את הבלמים אחת לשבוע/חודש/שנה/חול/בוץ/חלודה, וכו'.
בברכה,
קיד.
שלום,
לאחר נסיעה אישתי מעדכנת על ריח חריף מכיוון הגלגל הימני אחורי.
אני מבצע סיבוב קצר בעיר ומגלה לאחר הנסיעה כי התוף הימני אחורי הרבה יותר חם מאשר השמאלי וכן מדיף ריח שרוף.
לגבי בלם היד (אם רלוונטי) הוא נועל גבוה
מדובר על צירוקי 99 Dana 35(אני מקווה שאני מכניס את זה בפורום הנכון - בעיית בלמים)
אשמח להתייחסותך לדיאגנוסטיקת/הגדרת הבעיה ולפתרון אפשרי.
צח
בסופה שלי בלם היד עובד בכיוון אחד (כמו דיודה!!) אם הגיפ מנסה לנוע קדימה הוא תופס אבל אחורה הוא חופשי לגמרי , מ זה יכול להיות??
סטנדרטי ותקין.ציטוט:
נכתב במקור על ידי haitham_zoa
קיד.
לכולם שלום,
יש לי שאלה לגבי מתג הבלם (זה שנמצא מתחת לדוושה), לפי הספר שבאתר למתג יש שתי יציאות אחת לנורות הבלם ואחת למחשב, אך לפי הספר "גיפ סופה" של אברהם גרינברג (קניתי באתר גלגלים) יש עוד יציאה שהולכת לבקר סיבובי הסרק. שאלתי היא ממה נובע הבדל הגרסאות והאם אמור לשנות לי שבסופה שלי (92) אין את היציאה לבקר סיבובי הסרק?
ותודה רבה רבה מראש.
סופה 93',לאחר עמידה מרובה (סדרת טיפולים) של חודשיים בהם הוחלפו הנעליים בתופים מאחור (דנה 44') בזמן נסיעה הג'יפ מושך שמאלה ובבלימה זה חמיר (משיכה ימינה),בנוסף לאחר נסיעה ממושכת יש פתאום הרגשה כאילו הג'יפ לא סוחב לא מצליח לפתח תאוצה ,לפי דעת וחוש הריח הבלמים ננעלים זה משתחרר לאחר הרבה זמן המתנה לא נסיעה.
מה ניתן לעשות(פסח מתקרב בצעדי ענק!!!).
תודה מראש שרון.
פאחול,
לעצור בצד הדרך, להוציא ג'ק, להרים גלגל אחד בכל פעם ולראות איזה גלגל תפוס.
להכניס הודאה בפורום זה לגבי הממצאים.
קיד.
תודה ננסה.
השם הוא שרון הכינוי פאצ'ול
טוב ככה ,לאחר שטיפה עם ג'רניק מתחת לרכב (הרבה זמן עם בוץ )עם התמקדות בגלגלים ולאחר מספר נסיעות לא "הצלחתי" לשחזר את המצב של הבלמים שנתפסים.
אבל יש משיכה שאלה בזמן בלימה,האם זה בגלל הבלמים או אולי בגלל צמיגים (לחץ,חוסר איזון וכו').
תודה מראש שרון
אמנם CJ אבל אני מאמין שזה דומה.
סרן אחורי דנה 44 בלמי תוף.
בבדיקה שיגרתית גיליתי שכאשר אני מזיז את הגומי בשאבת הבלם (הגומי שמתוכו יצאת הבוכנה שלוחצת על הסנדל) יש בפנים הרבה שמן, שכאשר הזזתי את הגומייה הוא התחיל לנזול (לא על הסנדל עצמו). אני מאמין שזה אומר שהגיע הזמן להחליף את המשאבה, ואם כבר אז להחליף בשני הצדדים.
עצות לגבי ההחלפה עצמה ודברים שכדאי לעשות על הדרך. שאלה אחרונה, האם משאבת בלם של סופה (דנה 44) תתאים גם לסרן של ה-CJ?
עירא
אתה בטח יודע את זה אבל בכל זאת, תנקה טוב טוב את השמן שנשפך לך. הוא אוכל הכול. לי נשפך שמן בלמים על הסרן, עד שהגעתי הביתה החלק שעליו נשפך השמן היה ללא צבע. מתכת מבריקה.
סביר להניח שיש לך שמן בתוך תוף הבלם הימני. השמן מקורו במשאבת אופן לקוייה , או מחז"ש פרוץ בציריה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי pachul
קיד.
לפני 3 ימים נתפס באמצע נסיעה בכביש מהיר קליפר קדמי ימין. כנראה, פתיחת ה'ונטיל' הביאה לשחרור הקליפר, אבל הוא נתפס עוד פעם לאחר כ-20 ק"מ בכביש. שחרור נוסף - הפעם את הקליפר עצמו - סידר את העניין. מאז האוטו נוסע פיקס, כל הגלגלים משוחררים ואפילו ה'ונטיל' מטמטף שמן ולא משפריץ.
שאלותיי:
- האם יש סכנה שהקליפר ייתפס שוב? מה הסיכוי בעיניכם, ללא טיפול מיוחד?
- הערכות לשיפוץ קליפר המסופקות ע"י ינוביץ מכילות, למיטב הבנתי, בוכנות ברזל בלבד (ללא הסוג השני של בקלית). למרות הצהרות היבואן, האם הן אכן מתאימות גם במקרה שהבוכנות המקוריות אצלי הן בקלית?
- האם שווה להחזיק ערכת שיפוץ קליפר באוטו תמיד, או שניתן להיחלץ משהשטח לבד גם בלי זה?
כן בהחלט. היות שלא ביצעת שום פעולה מתקנת, הבעיה לא נפתרה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי gnaveh
בברכה,
- זה נשמע שהבעיה אינה באה דווקא מהקליפר. קליפר תפוס אינו שומר לחץ הדראולי. זה יותר בכיוון של החלפת צנרת גמישה. בנושא בוכנות הבקליט, ההגדרה של היצרן היא חד משמעית, אסור לערבב בוכנות וקליפרים. למרות זאת השעטנז בוצע ע"י אי אלו אנשים שכנראה פשוט לא יודעים לקרוא. אני אישית נגד.
עדיף להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. זה באמת מיותר להחזיק ערכת שיפוץ.ציטוט:
קיד.
תודה קיד.
אגב, ביום ו' האחרון הבחנתי בנזילה קטנה מאד במקום שבו 2 צינורות הבלמים הקשיחים נפגשים ומתחברים אל הסרן האחורי. הבטחתי לטפל בעניין בהקדם והמשכתי בנסיעה, לא לפני שוידאתי נוזל בלמים מלא ולחץ נורמלי מורגש על דוושת הבלם.
לאחר נסיעה של כ-40 ק"מ ועוד כמה ק"מ בשטח, נדלקה נורית אזהרה כללית ובפתאומיות ירד מאד הלחץ בדוושה. בדיקה מהירה העלתה אובדן של כ3/4 נוזל לבלמים האחוריים ו-1/4 לקדמיים. זחילה מאחור גילתה דליפה רצינית באותה נקודה אבל גם השפרצה של הנוזל שהגיעה עד לטרנספר. הוספה של נוזל לא שיפרה את המצב וחילצתי לאחור דרך השטח בנסיעה זהירה עם לחץ בלימה מינימלי.
האם זה קשור למה שקרה עם הקליפר הימני קידמי, או שזה נשמע צירוף מקרים בלבד? מה סדר הפעולות לבדיקה ותיקון?
תודה,
גיתי
שלום רב
בבלימה הג'יפ מושך חזק ימינה ולפעמים נועל ימני אחורי.
בלם חנייה עוצר קדימה ובקושי עוצר אחורה !!!!!!
סופה ארוכה 1992, גיר רגיל, צמיגי 31 חדשים, מוגבהת.
דיסקים+רפידות מקדימה - חדשים, מאחור הסנדלים נראים תקינים.
כבל רגולז' תקין בשני האחוריים, בכל אופן עשיתי גם רגולז' ידני לפי ההמלצות כאן, לרמת חיכוך קל.
ניקזתי מעט אויר - יצא נוזל נקי מכל הגלגלים.
הדוושה תקינה, לא רועשת/רועדת
אין שום רעשים או חריקות במערכת
צנרת פלדה גמישה.
מה ניתן עוד לעשות.
תודה למשיבים
bartalo
היות שמסרת פרטים חלקיים בלבד, המלצתי היא לבצע בדיקה על מתקן בלמים ממוחשב. תקבל מיד את מקום התקלה. הבדיקה אינה יקרה. אני לא מעוניין להניח הנחות על מצבה של משאבת האופן השמאלית אחורית על על מצבו של הקליפר השמאלי קדמי.
קיד.
זה נשמע שהצנרת הגמישה במצב קטסטרופלי.ציטוט:
מעבר לכך אתה מזניח את הרכב בצורה המסוכנת ביותר.
קיד.
קיד,
הוחלפו 2 צינורות בלם אחוריים, שם נראה בסדר גמור כרגע.
לגבי הקליפר הקדמי-ימני, לפי מה שתיארת בתחילת שרשור זה אם כאשר פותחים את ניפל הניקוז בקליפר יוצא שמן בטפטוף, משמע אין בעיה הידראולית, וזה אכן מה שקורה אצלי. מצד שני הקליפר עצמו באמת נראה פיקס, מה שמחזק את טענתך שמקור הבעיה הוא בצנרת הגמישה.
נדמה לי שאני זקוק להבהרה בקטע הזה...אם מטפטף שמן אז איך ייתכן שהבעיה בצנרת?...
תודה רבה על התשובות הרציניות,
גיתי
שלום רב ותודה על העצותציטוט:
נכתב במקור על ידי קיד
אצלי אותה תופעה - לא מחזיק אחורה, אבל קדימה לא ניתן לנסוע גם בראשון.
בבלימת חירום במהירות 30-40 הגלגלים האחוריים לא ננעלים, הקדמיים כן.
יש משיכה קלה שמאלה.
מקדימה דיסקים ורפידות חדשים
החלפתי את השמן וניקזתי אויר לפי הסדר: ימני אחורי, שמאלי אחורי, ימני קדמי, שמאלי קדמי.
כבל רגולז' תקין ועובד (משיכה ביד לכיוון אחורי הג'יפ - מסובב את הבורג), בכל אופן כבר ניקיתי וגירזתי אותו.
רפידות אחוריות עובי בינוני כ- 5-4 מ"מ מראש המסמרות.
בנסיעת מבחן בירקון - בעלייה תלולה מאוד - הקדמיים ננעלים האחוריים לא מחזיקים וגם בלם היד לא.
האם להתחיל בשיפוץ משאבות אחוריות, או לפני כן לחרוט תוף ולהחליף רפידות מאחור?
סליחה
משיכה קלה ימינה ולא שמאלה
עדכון:ציטוט:
נכתב במקור על ידי bartalo
הוחלפו רפידות כולל חריטה והתאמה בבלמי השרון = 250 כולל.
הוחלפו 2 משאבות בלם מיוניפרטס = 110 ש"ח כולל.
הכל הורכב, בוצע רגולז', מתיחת בלם יד ו...........
האחוריים ננעלים בבלימת חרום (אמנם פחות מהקדמיים).
בלם היד מחזיק טוב יותר - אך לא מספיק טוב אחורה.
ועדיין בבלימה רגילה קדימה יש משיכה לצד ימין - בבלימת חרום הרכב ממשיך ישר.
האם קליפר שמאלי?
קיד שלום
כאשר הסופה בשיפוע קידמי (עליה) ואני נעצר הבלמים כמעט ולא עוצרים את האוטו (תלוי בשיפוע העליה), ברור לי שהבעיה היא בבלמים אחוריים שעליהם מופעל עומס הבלימה והם לא מסוגלים לבלום. הבלמים הקידמיים פועלים היטב, ניתן אפילו להגיע לנעילה בנסיעה קדימה.
הרפידות והמשאבות מאחור הוחלפו לא מזמן,אין נזילות.
מה עושים?
מירון
קיד שלום רבציטוט:
שופצו שני הקליפרים עם בוכנה פנולית (כמו שהיו הישנות).
ניקוזים וכו' ו............משיכה ימינה בבלימה רגילה.
בבלימת חירום כל הגלגלים ננעלים והרכב ממשיך ישר ללא משיכות.
מה עוד יכול להיות?
אולי כיוון פרונט?
בחורף אחרי נסיעה בבוץ או במים הברקסים האחוריים בקושי עוצרים ותהיתי אם יש אפשרות להחליף למעצורי דיסק באיזושהי דרך?
לא בצורה חוקית.
אחרי כל טיול, אם אפשר ביציאה מהשטח, אין ברירה אלא לשטוף טוב טוב עם מים ובמקרה חמור אפילו לפרק את הגלגל ואת התוף ולנקות.
לא יודע איזה סרן יש לך אבל תבדוק שמערכת הבלמים שלו תקינה. יש פלסטיקים שאפשר לקנות מיאנוביץ' שסותמים את הפתחי ריגול'ז.
מיכה- התשובה שלך (כמעט) לא קשורה לשאלה.
כן, יש דרך. אתה יכול לייצר תושבות לקליפרים, ולהרכיב דיסקים מרכב בעל אותו סידור ברגים לגלגל, מתאימים בקוטר לקליפרים אותם התאמת. הבעיה תהיה שאתה חייב למצוא קליפרים שיש בהם הפעלת כבל לבלם חניה, וזה לא משהו נפוץ במיוחד.
טכנית אפשר הכול אבל בתכל'ס רוב הסיכויים שבטסט יפסלו לו את הרכב.
אם זה אפשרי, ועובר טסטים, זה הולך להיות אחד השיפורים שאני רוצה על הג'יפ שלי.
בלם היד לא יכול להחזיק נסיעה לאחור. הוא לא יכול לעצור כלפי אחור בגלל המבנה של רפידות הבלימה. משיכת בלם היד מפעילה כוח רק על הרפידה הקטנה, ואינה גורמת להפעלת הרפידה השניה.ציטוט:
אי היכולת לעצור אחורה נובע משום שהרפידה הקטנה מומרצת כלפי מעלה אל פין העצר. התנועה כלפי מעלה משחררת עומס מבורג הכיוונון (רגולאז) ובעצם הרפידה הגדולה נשארת ללא שום עומס.
בירידה קדמית, הרפידה הקטנה, מומרצת קדימה, מעבירה את הלחץ דרך בורג הכיוונון (רגולאז) אל הרפידה הגדולה, ומקבלים כוח בלימה רב.
בברכה,
קיד.
