גם אני נתקעתי בשלב הזה.
עד שרבין יכנס, אני מניח שהוא התכוון ל:
תפריט -> ניהול מפות -> "אפשר גישה לרשת" ------ לבטל את הסימון
ארז גור
יש לי מפות של אורוקס, לאיזו תיקיה באדמה אני מכניס אותן באנדרואיד? ואחרי שהכנסתי היכן אני מוצא אותן בתוכנה?
לא מכניס לתיקייה באדמה, רק מגדיר באדמה את המיקום של הקובץ XML הרלוונטי.
חג שמח.
מיצטער על הבלגאן וחוסר אינטוטיביות של אדמה - זה בעייה מושרשת אצלנו, אנשי התוכנה:-)
לגביי טעינה מפות אורוקס -
ראשית זאת יותר המרה, כי לאחר ההמרה ניתן להסיר את מפות האורוקס.
הינה השלבים להמרת אורוקס:
1) אפשריות=>ניהול מפות=> הוספת מפה חדשה
תיבחרו שם למפה, אפשר גם בעיברית, נגיד "שלי", תשאירו את תבנית הרשת ריקה. וליחצו OK
2) עכשו "שלי" תהיה המפה הנוכחית בחלונית ניהול מפול, ליחצו על "טען מפות XML" ונווטו לקובץ הXML המתאים של אורוקס. תהליך הטיענה מתחיל ותיראו במסך הראשי ליד האות X כמה תמונות נותר עד להמיר.
עם כבר הגדרתם מפה "שלי" מבעוד מועד תוכלו להמיר את שלב 1 ב:
אפשריות=>ניהול מפות=>מפה הבא... עד אשר מפה שאתם מעונינים ליטעון לתוכה תופיע בשדה 'מפה נוכחית'. שימו לב מפות שיש להן תבנית רשת לא ניתן לטעון לתוכן קיבצי אורוקס.
למתקדמים, ניתן לחזור על שלב 2 כמה פעמים ובכול פעם ליטעון איזור אחר, יתרה מכך, כשטוענים מפה, ניתן להגביל את איזור הטעינה על ידיי בחירת מסלול עוטף, ככה, ניתן לימנוע מקצוות "המתים" של המפה החדשה "לדרוס" איזורים תקינים שטענתם קודם.
מקווה שעזרתי.
רבין
איך מסירים מפה שהוספתי ואני מעוניין להסירה?
למה לימחוק? :-)
כרגע לא ניתן בלחיצת כפתור, אבל תוכל להסיר באופן עקיף:
ראשית, וודה שאדמה לא עובדת - גם לא ברקע.
פתח מנהל קבצים, גש לתיקיה של אדמה מן הסתם ב /sdcard/adama
ומחק את התיקיה של המפה שהוספתה.
רבין
רבין, תודה רבה על ההשקעה. רוחך תהיה איתנו מעכשיו בכל טיול (-; .
כמה שאלות:
איך בונים מסלול? מה משמעות הנקודות והקו הירוק שמחבר בינהם? אפשר להגדיר אותו כמסלול?
תודה רבה ממש,
מויש
כן, הקוו הירוק הוא המסלול. שם לב, ניתן "לערוך" את המסלול באופן בסיסי:
לחיצה ממושכת על קודקוד תאפשר הזזה שלו או מחיקתו או עריכת הטקסת שלו.
לחיצה ממושכת על הרקע יוסיף קודקוד וצלע נוסף למסלול ואפשר להזיזו במקום.
אני מקווה לעלות ווידאו בהמשך שידגים זאת.
רבין
בעיה שנתקלתי בה שדי מפריעה זה החיפוש.
אם מחפשים "מצדה" אז בתוצאות יש רשימה ארוכה של מצדות שכל אחת היא רחוב בעיר אחרת. לא הצלחתי למצוא את אתר מצדה..
אני חושב שהתוצאות צריכות להיות "מצדה, ירושלים" או משהו דומה.
בסוף כשמצאתי את מצדה ידנית אז נראה ממש מצויין בתלת מימד.
שלום רבין,
שמחתי מאוד לראות תוכנת ניווט שטח לאנדרואיד אחרי כל כך הרבה זמן שלא היה ניתן למצוא אחת - ועוד חינמית!
תהיתי אם ניתן לשנות את הקורדינטות שבתחתית המפה לקורדינטות של רשת ישראל הישנה / חדשה כדי שיתאמו למפת סימון השבילים.
כמו כן, אני לא יכול להגדיל יותר מעומק 17 באף מפה, מוצג לי פשוט מסך אפור שלא משתנה עד שארד מ-17 ל- 16 או 15 . האם זה רק אצלי, והאם ניתן לפתור את זה?
שוב, תודה ענקית על פיתוח התוכנה הזו, בהחלט תוכנה שכדאי להוריד.
גיא.
שלום,
למרות שאני לרוב מסתדר עם טכנולוגיה, עדיין לא הצלחתי ליצור מפות אופליין כמו שצריך מהORUX... יש אולי מדריך, או דרך להוריד ישירות ל"אדמה"?
אני עם DEFY שרץ עליו ICS - עושה רושם שרץ תקין.
על HP TOUCHPAD עם ICS התכנה אפילו לא נפתחת - ישר יש הודעת שגיאה..
רק למען הדיוק יש עוד כמה, כמו למשל twonav ו- oruxmaps (האחרונה אף היא חינמית).
אין בעיה לראות גם זום גבוה יותר במפות התומכות בכך כמו גוגל-מפות, גוגל-ארץ, OSM וכו' (נסה להוריד את הסימון של תלת מימד אולי זה יעזור לך בבדיקה זו.ציטוט:
אבל יש לי תחושה שחסר לך דווקא הסבר קצר לגבי האופציה התחתונה של "נעילת רמת הזום" - כאשר אופציה זו אינה מסומנת, כל נסיון "זום" מנסה להוריד מפות ברמת זום גדולה יותר (שקול להורדת מפות חדשות לכל דבר). אם ברמת זום של 15 תסמן את האופציה "נעילת זום", אזי כל הגדלה (כלומר ניסיון לבצע זום) - יגדיל את המפה הנוכחית ולא יוריד מפה חדשה - ה יתן אפקט דומה עבור מפות איכותיות ברמת רזולוציה סבירה והכי חשוב - כאשר עובדים בצורה לא מקוונת (אוף ליין) - לא נדרשת גישה לרשת לחפש מפות חדשות.
האמור לעיל נכון גם לגבי הפעולה ההפוכה של "הקטנה המפה" ("זום-אאוט").
לכן כטיפ לשימוש נכון במיוחד בשטח ללא קליטה - הורדת מפה איכותית ברמת זום סבירה (נניח 15) מראש, אח"כ "נועלים" את רמת הזום ואז כל הגדלה / הקטנה תתורגם להגדלה והקטנה של התמונה הקיימת ולא למשיכת מפה חדשה
לגבי תצוגת הקורדינטות בצורה אחרת - גם אני לאמצאתי אפשרות שכזו.
ארז גור
היי
עבודה יפה עם התוכנה .
אני לא רואה את עצמי במפה . כלומר הוא לא מוצא את המיקום שלי ולא מעלה את המסלולים בקבצי GPX . מה עלי לעשות ?
שלוםלכולם.
לא ממשהצלחתי להבין איך מנווטים עם התוכנה,הורדתי קובץ מסלול וניסיתי לעקוב אחרי הקו הירוק אך ללא הצלחה,הנקודות ציון היו קו ייחוס לאן אני צריך לשאוף להגיע. האם כך אמור להתבצע הניווט או שאני טועה?
פעם האתר היה בעברית לא?:)
הורדתי את התוכנה... מפה אני לא ממש יודע מה לעשות
אם נגיד אני רוצה לנווט מהמיקום שלי לאיזה מעלה נגיד מעלה עקרבוט
איך אני עושה את זה ? מעלה מפה? מאיפה? איך? צריך לכתוב נ.צ וזה יכוון אותי?
בבקשה אם אפשר שלב שלב אני קצת בעייתי בכל התחום הזה
תודה על ההשקעה למרות שעוד לא ואני לא יודע איך להשתמש אבל נראה לפי תגובות פה שזה ממש מעולה
היי, הורדתי את התוכנה לטאבלט, אבל אני לא מבין איך מגיעים לחלונית שבה בוחרים מסלול ואזור גאוגרפי. תודה
שלום,
הצלחתי לטעון מסלול שעשיתי בעמוד ענן, GPX. אני רואה אותו באדמה, אבל איך מנווטים לאורך המסלול?
רבין שלום.
קודם כל תודה רבה לך על התוכנה המדהימה הזאת.
כל השלבים אני עברתי בהצלחה חוץ משלב של טעינת מפות אורוקס.
טענתי שתי אזורים: ראשון איזור כרמל ושני גליל עליון וכמובן המפה השניה דרסה את הראשונה בגבולן.
אשמח אם תוכל לפרט איזה מסלולים עוטפים אני צריך לייצר על מנת למנוע דריסה של מפות ובאיזה שלב אני משתמש במסלולים הללו?
יכול להיות שיש לך את המסלולים מוכנים?
תודה מראש
בברכה
אלכסיי
הינה ווידאו שמסביר את יכולות עריכת מסלול באדמה:
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=p32t2yghmD8
מומלץ לוודא שאתם בגירסה המעודכנת האחרונה - עושים זאת דרך ה play store
רבין
טוב, נראה לי שמצאתי את הפתרון לבעיה.
אתמול החלפתי לכרטיס זכרון חדש (8GB) וכנראה שעקב המרחב החדש שנוצר לה, תכנת "אדמה"
עולה בשמחה :)
עכשיו רק צריך להכיר אותה יותר לעומק ולהבין מה היתרונות והחסרונות מול orux.
תודה רבין.
איתי
נ.ב. גם אצלי קיימת בעיה שמקלט הGPS לא מכבה עצמו בסגירת התוכנה
שלום לכולם .
מישהו יכול בבקשה להסביר בצורה מפורטת איך מכניסים מפות סמ"ש או אורוקס על מנת לעבוד בצורה לא מקוונת ?
אני מצליח לעשות הכל רק את זה לא ...
אשמח להסבר מפורט .
עדכנתי את ה Q.A בנושא זה: הבט על תשובה לשאלה מס 10 בדף הבא:
חג שמח
רבין
אפשר הסברים למתחילים.... הורדתי ולא הצלחתי לנווט היום. ניסיתי לבנות קבוצה לפי ההסבר ולא ראיתי את השוטפים בקבוצה רק את עצמי.
התייאשתי וניווטי לפי חושים.
אצלי היא עולה יפה ( גלקסי 3 ) ..
אבל אני לא מצליח לראות את המיקום שלי במפה...
מה עושים ?
ראם ..
לחיצה על מקש ה"חזרה"/Back....
עלה לי רעיון אולי אפשר להוציא לפועל ערב הדרכה על התוכנה
בשמחה, אני אשמח לבוא ליתרום ולילמוד.
רבין.
אני מוכן לארח..
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
