תגובה: איזה מטף עדיף לרכב ?
תתקשר למומי 0523730344 בקשר עם המאג-נור
המפגרים היחידים פה, הם אותם הממהרים להסיק מסקנות [ שגויות ] מבלי לדעת אפילו חלק קטן מהעובדות ...
אז נתחיל בזה שאצלי באוטו אין אילתורי חשמל. נקודה.
כל התוספות ויש רבות כאלה עובדות במקביל וללא כל קשר למע' החשמל המקורית, עם בתי פיוזים נפרדים מלפנים ומאחור.
כל חיבור חשמל, מולחם למקומו לנעל כבל ומבודד ע"י בידוד מתכווץ. כל חוט שנוסף למערכת מוגן ע"י צינור שרשורי...
והסיבה לדליקה בכלל הייתה צינורית הדלק שמחברת את שני החלילים, שהזדקנה, נסדקה והחלה לדלוף.
מצד שני, אני רוצה לשתף פה מספר תובנות:
1. פתיחת מכסה מנוע - אני מכיר את "הדרכות כיבוי אש" לרכבים. ואני טוען שכאשר האש בתחילתה, אין סיכוי לכבות אותה ע"י התזה אלא אם תפתח מכסה מנוע. בל נשכח שההערה הזאת נכונה אולי לרכבים רגילים, שבהם יש איטום טוב יותר. אנחנו כל היום פועלים ל"איוורור טוב יותר של תא המנוע", האמינו לי שאם תפתחו את המכסה או לא, לאש יש מספיק אוויר כדי לבעור. אני מעדיף לפתוח מכסה מנוע, לזהות את מקור האש ולטפל בו באופן נקודתי. ואת זה אי אפשר לעשות את זה עם מכסה סגור.
2. מיקום המטף- כמו שכבר הוסבר פה מספר פעמים- קריטי וחיוני למקם אותו בסמוך מאד לנהג.
3. בדיקה תקופתית למטפים רגילים - יש לבדוק תקינות אחת למספר חודשים ולהחליף אחת לשנתיים. למזלי, בזמן השריפה, היה לי מטף חדש לגמרי שהכנסתי לאוטו רק לפני כשבועיים - שלושה, אחרי שהמטף הקודם נראה , איך לומר - לא משהו ... היום אחרי מפגש ג'יפולוג לא התעצלתי, הלכתי לבדוק את המטף הישן- בן שנתיים בקושי, ונחרדתי לגלות שהזרזיף העלוב שיצא ממנו, לא היה מכבה לי את האוטו
בקיצור, למי שרוצה להיות קצת יותר מוגן, אני מציע , [ וזה גם מה שאני עשיתי ] , להצטייד במוצר המדהים הזה שפורסם פה. מחירו אכן לא זול כמו מטף סטנדרטי, אבל, אם לוקחים בחשבון, את העובדה שהוא אינו משאיר שיירים מזהמים ומזיקים כמו האבקה שבמטף רגיל, ואת העובדה שלא צריך להחליף אותו אחת לשנתיים, אלא מחזיק לפחות 5 שנים, והכי חשוב, שמקל בקוטר של מטאטא מהווה תחליף למטף של 2 ק"ג, והרבה יותר קל להסלקה, להתקנה בסביבה הקרובה של הנהג, לי באופן אישי המוצר הזה עשה לי את היום. אולי הדבר הכי חשוב שאפשר לקחת מכל התערוכה שהייתה היום.
אז אני מאחל לכולכם, שלא תזדקקו לכיבוי אש ברכב. התופעה מטרידה ומעוררת דאגה ובעיקר בגלל הקצב המהיר שהאש הזאת מתפשטת. אבל, עם הכנה מראש, אפשר בהחלט לצמצם נזקים, ולמנוע שריפה גדולה ומסוכנת יותר.[/QUOTE]
mag nur
לשאלה על משקעים ונזק נלווה - המאג-נור להבדיל ממטף אבקה שמוליך חשמל ויוצר מצב של "בטון" על המנוע בגלל השילוב בין האבקה לחום המנוע שגורם לאבקה להתיבש במגע עם המנוע או חלק אחר שהתחמם, אינו מוליך ואינו פוגע באלקטרוניקה או בחלקים אחרים במנוע. הוא פשוט סופח את החמצן מהאש ומכבה אותה ומתנדף באויר ללא השארת שיירים. מי שהיה במפגש ביום שישי האחרון יכול היה לראות כאשר המאג-נור הופעל במשך 50 שניות ולא היו שיירים.
מלחי האשלגן כאמור אינם מותירים שיירים אלא מתנדפים באויר..
זה דבר אחד להגיד שהכל מתנדף ואין משקע (יכול להיות), אבל דבר אחר להגיד שאשלגן לא מוליך ולא פוגע בחוטי חשמל..
בפעם הראשונה שעסק נרטב יש לך תמיסה מוליכה בכל מקום שהחומר נגע, אלא אם הוא באמת נשטף/התנדף.
על פניו יכול להיות שזה פתרון טוב יותר ממטף אבקה, בשקלול הנזק הסופי, אבל אם הייתי משתמש בזה הדבר הראשון אחרי זה יהיה שטיפה עם הרבה מים כמו אחרי נסיעה במי-מלח.
ועם קשר ובלי קשר, תעבירו לנציגי מכירות קצת יותר מידע כדי שידעו לענות על שאלות בשטח..
הייתי שמח מאוד אם מישהו היה מייבא לארץ את הפטנט הזה:
http://www.quick-fire.com/products-01.asp
מכירים?
נראה מוצר מעניין ביותר אבל...
לפי מה שהם רושמים מיועד לאיזורים עם טמפ שפחות מ-80 מעלות כי זו התחלת התגמשות הצינור, קצת בעייתי מתחת למכסה המנוע
חבל...נראה אחלה פיתרון
