תודה על התשובה נמרוד....
לפי התוכניות המהלך מתלה צריך להיות באיזור ה 30 מעלות.... גבולי אבל ניראה לי שאני יצליח להסתדר עם המיסבים האלה...
יובל
יובל
עדכון, באמת הרחבתי את האוזנים והוספתי שיבות קטנטנות חל שיפור במהלך, המשכתי להרכיב את כל החלקים וכשהכל היה מורכב סוף סוף נפל לי האסימון, לא יודע למה הייתי מקובע על כיוון אחד של המיסב בלי לחשוב בכלל על עוד אופציה, אחרי שסובבתי את המיסב ב- 90 מעלות ראיתי שאין הגבלה לתנועת של המתלה... כנראה שלזה התכוונתי שאמרתי "או שהיצרן מטומטם או שאני מפספס משהוא"....
בקיצור חמשת ההודעות האחרונות הן נגררת של חוסר מחשבה וקיבעון סתמי...
עוד עדכונים בקרוב... תודה יובל
אני הייתי בטוח שאתה מדבר שחסר לך זווית להיגוי ולא למהלך המתלה .
ברור שהם צרכים להיות ניצבים ולא שוכבים .
עידו
ואני הטעתי אותו לפני כמה תגובות כי הייתי בטוח שמדובר על מתלה יותר מורכב...
נו,תמונות שוות הרבה מילים.
עוד עדכונים.. השבועים האחרונים היו מוקדשים בעיקר לפרויקט, יש די הרבה התקדמות מה שנשאר לעשות ליפני נסיעת המבחן הראשונה זה:
*קניה והתאמה של בולמים קידמים
*תושבת לקאליפר אחורי והרכבת כל צינורות הבלם
*מותחן שרשרת
*קנית מיכל דלק והרכבתו יחד עם המשאבה והצנרת
*הוזמן הציר האחורי מחרט בתקווה שיגיע אלי בתחילת השבוע הקרוב
*בניית שרוול יניקה (אשמח מאוד לקבל רעיונות מכם לחומר, לצורה, ואיזה פילטר להתאים מצורפת תמונה של הקרבורטור אחת ליפני האחרונה)
כמובן שאחרי נסיעת המבחן פירוק מלא, צביעה, והרכבה מחדש של הכל יחד עם מיגון תחתון מאלומיניום....
אשמח להארות או הערות טובות או רעות שאלות או סתם טיפים של אלופים..
תהנו יובל
בהחלט התקדמת הרבה רציתי לדעת עם איזה בולמים אתה משתמש..?
אלעד
44 מ"מ, נראה לי שאני אלחים צינורות מים...
איזה פילטר הייתם ממליצים לשים?
יובל
מה רע ב AIR BOX המקורי של האופנוע התורם ?
אתה יכול להשתמש בצינור PVC להדבקה זה פשוט לבנות ויוצא יפה .
פילטר תקנה של K&N .
עידו
טל: האירבוקס המקורי מאוד מאסיבי וגדול לא מתאים לי בכלל...
עידו: הכוונה להדבקה בדבק מיוחד או בהלחמה/חימום/התכה??
תודה יובל
לא הלחמה , הדבקה ,(למשל) יש דבק יעודי ל - PVC יש גם לקנות זוויות , "T" וכל מה שאתה רוצה ולהדביק הכול .
עידו
יש לך את הצינור הבא באיביי..
http://www.ebay.com/itm/Flexible-Air...item20c0ad85ed
יש בקוטר 44 מ"מ ותוכל להשתמש בו בשביל להוליך את האוויר מבחוץ לפנים על ידיו ואת המוזוג בניהם תיצר ע"י הצינור הנ"ל בתצורת Y
לגבי פילטר אוויר יש לך את האפשרות לחבר בין הצינור לפילטר ע"י צינור PVC בקוטר 44 מ"מ (חיצוני) ולשים פילטר אוויר פתוח כגון:
http://www.ebay.com/itm/44mm-Air-Fil...e7b043&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/UNI-UNIVERSA...769e65&vxp=mtr
אתה יכול גם לשים 2 כאלה נחמדים
http://www.ebay.com/itm/Pit-Bike-Ben...item2c6ecacb50
אלעד
אתה יכול לעשות את ה Y ע"י חיתוך והלחמה של צינורות PVC בקוטר שאתה צריך..
לפי דעתי תייצר Y מ PVC שהזוג שנכנס לקרבורטור עשוי מהצינור הנ"ל והיציאתה שלהם תהיה בקוטר 3 אינץ' (76 מ"מ) וממנו תצא בצינור הזה
http://www.ebay.com/itm/3-76mm-Unive...1f095e&vxp=mtr
יותר יפה ואיכותי ותחבר לו בקצה צינור PVC 76 מ"מ ופילטר פתוח 76 מ"מ (כמו זה נגיד)..
http://www.ebay.com/itm/Burgundy-Adj...d6f229&vxp=mtr
תמונה להמחשה
קובץ מצורף 74537
אפשר לייצר גם מנירוסטה דקה יחסית
אלעד
תודה לכולם על הרעיונות אני אעדכן בהמשך...
יובל
קובץ מצורף 74624
עוד אפשרות מחבר T ואליו אתה מחבר שני זויות 90 מעלות
אלעד
הגיע הציר האחורי מהחרט נקנו בולמים קידמיים של הונדה TRX... הבאגי על גלגלים! עדכונים בתמונות אם לא יהיו בלתמים אולי השבוע נסיעת מבחן....
יובל
בשעה טובה .
עידו
מברוק יובל!
הייתי משחרר עוד קצת (רואים שזה כמעט בקצה) את הפרילואד של הקפיץ, כדי ליישר לו קצת את הגלגלים מהקמבר החיובי שיש עכשיו.
תהנה
נאה נהדר, כל הכבוד.
החיבור / כיוונון של מוטות ההגה נראה לי קצת חלש, קשה לראות בתמונה אם זה מוטות הברגה.
יובל יפה מאוד אני רואה שהתקדמת מהר מאוד.. :)
אני יסיים את שלי בעז"ה וקובעים נסיעה יחד אהה..
אלעד
תודה לכולם...
רני: עדיין לא נגעתי בכיוונים אבל בכל מקרה הם מתישרים כשיושב בנאדם על המושב אז נראה לי שאין צורך...
חנן: אני יעלה בקרוב תמונות, בתוך הצינור שתלתי אומים M12 באורך 4 ס"מ שנכנסו בלחץ רב והם מרותכים ב 4 פיקים ותפר בקצה, אליהם מתברגים שני הקצוות... נראה לך עדיין כמו נקודת תורפה?
אלעד: בשמחה...
נראה בול כמו הציר שיש לי. איפה חרטת את זה?
יובל, כל הכבוד!
מעורר השראה..
מתי בא לקפה בצפון?
