תגובה: בניית קמפר מסוג TEARDROP , פרויקט בתהליך.
3 קבצים מצורפים
מתקדמים, הכיור יהיה שקוע בתוך המדף. בשלב הזה אני כבר לא עובד ממש לפי התכניות.
האם לצורה - מעבר להיות אסטתית ומגניבה, יש ערך מוסף? למה לא לקחת את הרעיון ופשוט לעשות את זה מלבני?
בהחלט כן, הצורה היא על מנת להקטין את התנגדות האוויר ככל הניתן, פשוט צורה גם יפה וגם ארודינמית.
דרור ברלי
זה מדליק ברמות על.
כמה שוקל דבר כזה? איזה מתלים יש לנגררים כאלה? או שסתם איך שיורדים לשטח מוציאים המון אוויר והצמיג המדולדל משמש כסוג של "קפיץ"?..
דרור היי וסליחה על התגובה המאוחרת, פספסתי אותך. אני מעריך שזה ישקול בסביבות ה 400 ק"ג כולל העגלה אבל זו סתם הערכה אינטואיטיבית. כשאסיים אשקול אותו.
האמריקאים בונים אותם כמעט תמיד עם קפיצי עלים אבל העגלה שלי הייתה עם מוט פיתול אז בניתי עם מה שיש. אין ספק שהוצאת אוויר מהצמיגים תעזור בשטח.
liontamer84
אם זה יהיה מרובע, הוא לא יוכל לקרוא לזה tear-drop....
חנן - פשוט מקסים. אני לא יכול להפסיק לחייך, ומנסה למצוא לעצמי תירוץ משכנע לאחד כזה גם (הגיוני להחזיק אחד כזה במרכז ת"א, לא? אולי אני אוכל לחסוך שכ"ד)
3 קבצים מצורפים
ברוך, רון, תודה.
ממשיכים עם ארונות ומדפים...הארונות הם בעצם אותם ארונות למטבח ולחדר אלא שהם חצויים באמצע.
מרתק ומעניין.
ממתין להמשך
5 קבצים מצורפים
עוד מעט אפשר להכין חביתה...
זה מדהים.
החלונות מאיפה מגיעים? ציוד של יאכטות?
זה חלון גג של קאמפר.
עידו
החלון שרואים למעלה זה אכן חלון של קמפר שיוחלף בפתח שכולל גם מאוורר. הדלת וחלון נוסף שאני עדיין מחכה להם, מגיעים מעולם הקמפרים / סירות . יש הרבה חלקים כולל חלקי חשמל 12 וולט שמתאימים גם ליאכטות וגם לקמפרים.
תענוג חנן.
אל תחסוך בתמונות
אתה יכול להוסיף עוד אחד לרשימת האנשים שחושבים שזה ממש מגניב :)
חברים תודה, האמת שעכשיו כבר אין לי הרבה מה לעשות עד שיגיעו כל החלקים מחו"ל.
10 קבצים מצורפים
היום המשכתי עם עיבוי הדפנות ושאר החלקים הדרושים לחיבור החיפוי הפנימי ובינתיים הגיע מאוורר התקרה.
יפייפה העיניין הזה ממש עושה חשק לאיזה ניגרר :)
מור
4 קבצים מצורפים
חנן נראה יפה מאוד .
טיפ לפעם הבאה או לדרות הבאים מרטיבים את הדיקט עם סמרטוט רטוב ולאחר מכן מחממים אות עם להבה/פאן חימום תעשיית זה עושה עבודה מעולה בכיפוף של דיקטים ועץ בכלל .
עידו
ליאון , תודה.
עידו אני משתמש בדיקט גמיש שאינו מצריך הרטבה וכ"ו. את הדיקט הזה אפשר לכופף בקלות ואפילו לעשות ממנו גליל.
6 קבצים מצורפים
למה לא תשים בוכנה של דלת אחורית שתחזיק לך את הדלת? נראה לי פתרון יותר טוב מהמקל הזה
liontamer84
זאת בהחלט אפשרות מענינת. דרך אגב, ה"מקל" הזה זה מוט נירוסטה ימי שמישהו זרק לפח. לא יאומן מה שאנשים זורקים.
5 קבצים מצורפים
בזמן שהחברה בחוצה ישראל מתפלשים בבוץ, בין עדכון לעדכון , התקנתי את הדלת שסוף סוף הגיע.
++1
עידו לוריה
מגניב .
עידו
תודה לכולם. עוד תמונה מבפנים.
