היילקס אטמוספרי מאיץ ... הצחקת אותי הבוקר ...
אצלי כמעט שלא מעשן, לא משהו שרואים במראה בהאצה ... אבל הוא טורבו.
דורון, אתה מתעקש, אבל אני באמת לא יכול לענות מתי יותר ומתי פחות כי אני פשוט לא רואה עשן, בשום מצב, ואני מסתכל. כשכיוונתי את המשאבה כיוונתי כך שלא יהיה עשן בהאצה. לאט לאט, בכל פעם שראיתי עשן סגרתי קצת עד שלא ראיתי עשן.
זה פשוט. בתחילת דרכו של הרכב, למנוע יש ספיקת אוויר מסוימת שמתאים לה ספיקת דלק מסוימת. עם הזמן המנוע נשחק וחלק מהאוויר הנדחס בורח מתא השריפה. מכיוון שכמות הדלק נשארת כמו בהתחלה ויש פחות אוויר אז התערובת עשירה ונוצר עשן.
מכוונים את המשאבה כך שכמות הדלק תתאים לכמות האוויר ואז אין עשן.
כנראה שרוב בעלי ההיילקסים לא טורחים לעשות את זה אז אתה רגיל לראות היילקסים מעשנים.
חנן,
הפרוצדורה מוכרת.
מהסתכלות אחורה מעל 10 שנים עם הרכב הנוכחי, זה לא מצב שהתפתח עם השנים, זה +\- היה אותו דבר.
הרכב עבר בדיקת עישון במאמץ בלי בעיה, ועדיין, אם בכביש מהיר אני לוחץ כדי להאיץ/לעקוף קלנועית בנתיב הימני, אז יש עשן מאחורה.
מרכבים אחרים לפני כן, ואחרים לפני שאני רואה על הכביש, לא ראיתי היילקס שלא מוציא עשן במאמץ.
ונכון,
היילקס מאיץ זה סוג של סתירה פנימית במשפט.. אז אפשר לקרוא לזה היילקס שלוחצים לו על הדוושה הקטנה :cool:
עדכון:
לאחר שפתחתי את בית הטרמוסטט גיליתי (לא להפתעתי) שלא קיים טרמוסטט, אז קניתי של הונדה, הרכבתי ובא לציון גואל.
על הדרך ביצעתי ניקיון לרדיאטור והחלפת נוזל קירור לחדש של פרסטון (למרות שהישן היה במצב מצויין- רק שלא ידעתי של איזה חברה).
הוחלפו כלל צינורות המים (רדיאטור+חימום) והישנים נשמרו כספייר בארגז החלפים.
כרגע מגיע לטמפ' עבודה ( רבע מחוג ) ושומר על הטמפ' קבועה גם במאמץ.
וממשיכים לחילוץ בורג ניקוז שמן בדיפרנציאל הקידמי, לאחר שאת הקיים חרשו לגמריי בעבר.
יעדכן בהמשך.
נראה לי שמה שאני מחשיב עשן זה לא מה שאתם מחשיבים עשן..
לסיכום אין עשן בלי אש!
בפעם האחרונה שעברתי במכון דיזל (פעולה מבורכת) ביקשתי עוד קצת "כח" מנהל המכון בכבודו בדק ואמר לא מעשן אין מה לגעת (אחרי ניקוי אינגקטורים) והוסיף אם תרצה אפשר לפתוח עוד קצת תראה עשן תחשוב שאתה נוסע מהר יותר והכל יהיה אותו הדבר...
כמו ההוא שצובע הרכב וחושב שעכשיו הוא יסע יותר מהר (מה לא ברור??)
שנה טובה
נ.ב. דווקא בירידות אני מאיץ יפה !
לא פייר לשאול שאלות בלי להראות תמונות, אז הנה צ'אנקי בטיול שבת למרסבא..
תתחדש על הצמיגים...קצת הזדעזתי מהמראה הקודם עכשיו נראה הרבה יותר בכיוון הנכון.
בהצלחה!
נ.ב.
עם מנוע אטמוספרי אפשר אחת ולתמיד להפסיק הדיון על האצות (לא קשור לאילו שבים).
אתם מפזרים מלח גס בכמויות עם הנושא הנ"ל
