ועדיין יותר קל לדחוף למטה מאשר להרים ...
לא נראה כאילו הבחור מתאמץ יותר מדי, נראה
שזה די בקלות. אבל המכשיר גדול ומגושם מאד.
לדעתי קונוס הוא הכי קומפקטי ופשוט. ראיתי המון
סרטונים בutube כל מיני שיטות ופטנטים אבל
הקונוס הכי קנה אותי , גם בוכנה מצויינת אבל
דורש הרבה , מדחס בוכנה שסתומים סכין וכו,
אפשר לחשוב על אפשרות לעבוד עם קונוס כזה
על מקדחת עמוד חזקה יהיה מעניין..
נסיון להעלות את השרשור הזה...
מה קרה בסוף עם המבקעת? יש?
יש לי קונוס, הבנתי שכדאי לעבוד ב 400-500 סל"ד, ז"א שצריך גיר.
אבל איזה מנוע לקנות?
אשמח ללמוד מניסיון של אחד שיודע..
מאוד מוזר לי שאיש לא הזכיר מבקעת קינטית.
מבנה יחסית פשוט וזול, והספק גבוה פי כמה מכל קונוס או מע' הידראולית.
פרס ידני וגלגל תנופה 40 ק"ג של משאית מחכים לי בחצר. חסר רק מנוע.
הלהב הקפיצית הזו מאוד מתאימה לעץ ברוש, כזה שרואה את הגרזן מתקרב וכבר מתבקע מעצמו.
מניסיוני, דרוש הרבה יותר כוח לבקע אקליפטוס בו הסיבים שזורים אחד בשני, או אפילו באורן מלא בשרף, או אגוז לסוגיו וכו...
יש חבר באתר מכרמיאל (לא זוכר את שמו) שבנה מבקעת עם קונוס והוא אמר לי שהעץ נתפס בקונוס ומסתובב איתו, וכמעט תלש לו את היד.
לי יש הידראולית שבניתי לבד, היא מבקעת כל סוג של עץ, בכל גודל ובכל צורה, גם ענפים ארוכים שסתם צריך לקצר.
הסכין הוא פשוט ראש של גרזן, והבוכנה לוחצת את העץ כנגד הגרזן, עובד נהדר.
המנוע הוא תלת פאזי, שקע ונוח, אין אגזוז של טרקטור בפנים ואין רעש של מנוע דיזל.
לפעמים יש תחושה של קצב איטי, אבל עדיין התפוקה היא גדולה משמעותית מביקוע עם גרזן.
ככה זה נראה אבל הטריק עם הצלב ירד, וזה חזר להיות גרזן
https://youtu.be/Ncsy80hPpOw
ולאחרונה נוספו גם גלגלים:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...766b905875.jpg
אתה חושב שתוכל לשאול את החבר איזה מנוע הוא שם שם? ואיזה יחס הפחתה בגיר?...
אין לי שום הכרות איתו מלבד כמה הודעות פה על שרשור אחר של מבקעות,
אם איני טועה קוראים לו יוסף. אבל ממש לא בטוח.
אסף מהיכן אתה?
מוזמן לראות אצלי מבקעת חשמלית מבנייה עצמית.
בגדול - מנוע 5.5 כ"ס,
הפחתה של בערך 1:5
יש דרך לא להיפטר מהיד...
יש גם מבקעת הידראולית, אבל היא אי שם בערבה...
אנסה לאתר סרט שהיה לי פעם שמראה איך היא עובדת.
עוטף עזה, כל שבוע בערבה. אשמח לראות.
לגבי העוטף - קצת רחוק ממני...
אם אתה מזדמן לאזור חוף הכרמל - צור קשר ואראה לך את הקונוס.
והערבה, אם מעניין אותך לראות את ההידראולי - צור קשר (המספר בחתימה)
אחבר אותך לאחי.
