תבוא אלינו עם צמיג כביש , ניקח את מכונת החירוץ ונסב לך אותו לשטח.....:)
תמונות מטיול בכורה מקולה לבן שמן.
אהבתי מאד, במיוחד את השיתוף של הבנות. מקסים.
יש לי כמה קסדות ספייר בבית, ברמת גן. איזה אתה צריך?
סוף סיפור. התחלה חדשה.
החלפתי את היוסאנג בהונדה XR600 מושבת.
בינתיים פירקתי אותו ומצאתי זיז שבור בנדנד פליטה. זיז שאחראי על מפחת הדחיסה והוא זה שגרם לחוסר יכולת לסובב את המנוע עם הקיק. חוץ מזה גם גל זיזים שחוק. המנוע פורק כמעט עד גורמיו האחרונים כדי למצוא את הזיז השבור שנפל לתחתית המנוע.
התיקון התעכב עקב בעיות בירוקרטיות בהעברת הבעלות. אני מתחיל עכשיו לאסוף חלקים ולהרכיב.
לפני שאני מחזיר את המנוע התחתון לאופנוע, יש שם הברגה בבלוק של בורג שמחזק את מכסה הצד שאני צריך לחדש.
יש למישהו סט הליקויל לתקן הברגה 6 מ"מ כולל מקדח ומברז מתאימים? אפשר בהשאלה ואפשר גם להביא אליו את הבלוק.
את הסיפור החדש הזה אני אוהב קצת יותר.
למעשה זה אחד האופנועים שאני הכי מעריך - אגדה מוטורית.
בעניין פירוק והרכבת השסתומים, יש מכשיר קטן שחולצת ומחזירה קסבות בדפיקה והם לא נעלמות כי הקצה הוא מגנטי.
לא ממליץ לך להשתמש בהליקוייל אם יש מספיק בשר לאינסרט/ קינסרט.
ההיליקוייל ממש לא עושים עבודה טובה בכללי ובאלומיניום בפרט במיוחד אם זה בורג שצריך לפתוח לפעמים...
תבדוק היטב אם יש לך מספיק מקום כאשר המנוע התחתון בשילדה להכניס צילינדר וראש מנוע.
לא זוכר ספציפית לאופנוע הזה אבל לפעמים זה לא מתאפשר.
כשבאתי לפרק את המכסה, באמת לא הצלחתי ללא הוצאת המנוע ולא היתה לי ספרות והברגים כבר היו משוחררים כולם עקב עבודה של הבעלים הקודם, אז הוצאתי את המנוע מהשלדה ופירקתי בחוץ.
עכשיו כבר יש לי ספרות ועל פיה ניתן לפרק את המכסה כשהמנוע בשלדה, אם מפרקים את סעפת היניקה, מה שלא עשיתי.
אני רוצה להרכיב כבר עכשיו את המנוע בשלדה כי אין לי עדיין את כל החלקים שאני רוצה בראש מנוע ואני כן מעוניין להתקדם בינתיים. כשהמנוע בחוץ גם יש דברים שקשה לי לעשות כמו סגירת האום המרכזי של סלסלת המצמד. אני צריך לחבר את הגג:ש הקדמי ואת השרשרת כדי שתהיה לי קונטרה. שחררתי עם פטיש אוויר אבל את החיזוק אני רוצה לעשות עם מומנט.
זה כבר משהו אחר לגמרי!
אופנוע שהוא אגדת שטח, כבר לא מייצרים כאלה וחבל.
לא הצ'יקמוק הסיני.
לדעתי מחייב שרשור נפרד.
יש בארץ הרבה מידע והרבה אוהדים לאופנוע הזה.
וחנן הקסדה מחכה לך אם אתה עדיין מעוניין.
יש למישהו את הכלי לכוון את העומס מוקדם בבולם האחורי?
נכון לכרגע, האופנוע בגובה כזה שאני לא מגיע לרצפה אפילו עם רגל אחת. אז נכון שהוא ללא משקל המנוע ואני הייתי בלי נעליים, אבל הקפיץ כרגע במצב הגבוה ביותר שלו. אני יודע שיש גם קיטים להנמכה, אבל בינתיים אני רוצה להוריד את הקפיץ למינימום, אולי אפילו להוציא לגמרי טבעת כיוון אחת מתוך השתיים שיש, אולי להרים קצת את המזלג הקדמי בתוך המשולש, להרכיב את המנוע, לנעול נעליים ולראות מה המצב. עם הDR600 שהיה לי בזמנו דווקא הסתדרתי מצוין עם הגובה.
משמעותית יותר נוח לעבוד על שולחן לדעתי. בונים מלבן מעץ שמשמש כעריסה למנוע על השולחן.
את סלסלת הקלץ׳ , רוב המכונאים סוגרים עם מפתח אוויר.
אם אתה בכל רוצה מומנט אז תשתמש בשייבת אלומיניום בין גלגלי השיניים. ( או אם יש לך כלי יעודי לזה)
אם זה אום עם אבטחת דפיקה אז מומלץ להחליף לחדש.
יש שם גם למיטב זכרוני שיבה קונית לדעתי שכתוב עליה צד הרכבה.
תבדוק ותחליק מדרגות בשיניים של הסלסלה שאוחזות את הדיסקיות קלאץ׳ - זה דיי חשוב.
אם תרצה מפתח מומנט דיגיטלי ליתר דיוק אז אתה מכיר את הדרך.
האום יושב על הסלסלה, שמחוברת ישירות לציר של הגיר. אני מכיר את השיטה של עצירת גלגלי שיניים כפי שתיארת, אבל כשפירקתי לא ראיתי שזה מסובב משהו שניתן לעצור, חוץ מגלגלי השיניים בתוך הבלוק שאין גישה אליהם. ניסיתי כמה דרכים ובסוף התחברתי למדחס האוויר שבהיילקס ובדחילו ורחימו פתחתי בזהירות את האום עם פטיש אוויר. פחדתי שה16 באר בהיילקס יפוצצו את פטיש האוויר.
ככה עושים את זה... אל חשש
יש ביוטיוב לא מעט חומר טוב.
קבל דוגמא.
טיפ קטן מנסיון כואב:
שים לב היטב להוראות ההרכבה של המנגנון ולקפיץ של הקיקסטארט...
טעות בהרכבה עלולה להיגמר בפיצוץ חתיכה מהבלוק!
קרה לי ב xl600r שהיתה לי לפני המון המון שנים:-(
http://www.youtube.com/watch?v=AydoH...e_gdata_player
xr זה לא dr , לאחר שנתיים עם הכלי המדובר אני רק יכול להגיד לך , תיזהר !!
כלי שהוא רכבת כוח בכל הילוך ! ולעניות דעתי גם בוגדני , שניה לא היית בפוקוס התפוצצת על סלע!
אם אתה אדם מרוכז ( יש לך מאסה) אתה תהנה מאוד , עובר הכל אך מפרק אותך בדרך .
אם כל זה שהכלי אגדה וגם אני נהנתי מאוד אני יכול לומר לך שהבולמים שלו שווים לתחת וכל הפיצוצים עוברים לגוף (בולמים מקוריים כמובן)
אני נהנתי איתו יותר בכביש מאשר בשטח , שקול הסבה לסופרמוטו.
תתחדש
לאחר אינספור שעות עבודה על הרכבת המנוע, חידוש מערכת החשמל כך שתתאים גם לרכיבת כביש, כולל צופר, מאותתים, אור גבוה ונמוך, אור חניה ובלם, שחלקם לא היו קיימים בכלל אצל הבעלים הקודם, לאחר פירוק והרכבת המאייד, ולאחר אינספור בעיטות בקיק בנסיונות עקרים להתניע, ולאחר מחשבות עגומות על צבע כחול...
הנבלה התניעה.
אמנם בירידה ולא בקיק, אמנם הסל"ד גבוה בטירוף ויש בקפיירים עצבניים בסרק פעם בשניה בערך, אבל הוא נוסע ומושך כמו סוס מיוחם, הגיר עובד, גם הטעינה, גם ההצתה, יש עתיד. יש גם עוד הרבה עבודה, על כיוון המאייד, על הפעלת ה"האף קומפרשן" האוטומטי, על קוסמטיקה ועוד.
כרגיל.... תותח
"בסיוע הארטילרי" מחכים לבקשות ....:)
התנעה קשה - יכול להיות קרב׳ רחוק מכיוונון או סלילי הצתה.
בדוק התנגדות וזליגה לפי בספר.
לא מכיר xr. ב dr הקונקטור של הסלילים מתחת למושב.
סל״ד גבוה יכול להצביע גם על כניסת אוויר למניפולד או כיוון שגוי של הקרבוקטור.
האף קו פרשים האוטומטי יושב בתוך מכסה ראש השסתומים למיטב זכרוני.
עכשיו כנראה שתצטרך לפתוח מחדש את מכסה הראש ולכוון שוב שסתומים.
הכיוון שסתומים דורש אם הזיכרון עוד עובד בוקסה מרובעת של 3 או 4 ממ שעולה המון כסף.
אולי יש לי כזו איפשהו ...
תביא סיבוב...
ההף קומפרשן האוטומטי מובנה בקאמשאפט, שיוחלף כמו גם שרשרת הטיימינג שבלויה מדי.
כיוון השס' הוא עם מברג שטוח. אין בעיה.
הסל"ד הגבוה הוא בגלל כבל גז מתוח מדי. טופל.
ההנעה הקשה היא כנראה שילוב של כיוון מאייד ותפקוד לקוי של ההף קומפרשן האוט'.
דווקא ההצתה סבאבה. לפחות זה.
סיבוב ינתן לאחר שנסיים את מה שציינתי. כרגע אני לא מתכוון יותר להניע אותו כי הטיימינג קפץ כבר פעמיים (ללא נזק) עקב השרשרת הבלויה, ואין לי רצון להמשיך לנסות את המזל שלי.
אמרתי לך שזה לא יגמר ביוסאנג...
אם זה המצב אז איך גלגלי השיניים, המחליק והמותחן?
על פניו, לא ראיתי בלאי חריג במובילים, והמותחן האוטומטי עובד באופן חד כיווני, כמו שצריך.
גם לא ראיתי בלאי חריג בשרשרת ובגג"שים.
אבל, כל זה היה נכון כשלא ידעתי על בעיה בטיימינג ולכן גם לא חיפשתי. בדיעבד, הייתי אמור לנחש כי היו סימני נגיעה של השסתומים בבוכנה, אבל הנתונים שקיבלתי מהמוכר היו שהבעיה היחידה היתה ההתנעה הקשה בגלל הנדנד השבור. אני יכול לומר, באנדרסטייטמנט מעודן, שהיה אופטימי מצדי להסתמך על הנתונים שקיבלתי, אבל נעזוב את זה כרגע. זה מה יש ואנחנו ננצח.
לפני שאזמין חלפים אפתח ואראה, עם כוונה להזמין חלקי טיימינג באופן נדיב שהולך על הצד הבטוח. בכל מקרה, מחיפוש נרחב באינטרנט אני מבין ששרשרת שהתארכה זה בלאי מוכר לדגם הזה.
זה תופעה נפוצה נקודה.
כחלק משגרת ההרכבה בסינגלים אתה צריך למדוד אם השרשרת טימינג לא ארוכה מהמותר.
לא עושה שכל שהמחליק נקי ( שחור), הגלגלי שיניים בסדר המותחן תקין והשרשרת קפצה.
אם השרשרת הגיע למצב הזה המחליק היה צריך להיות שחוק או המותחן כבר לא קפיצי מספיק.
או לפחות שהכלגלי שיניים שחוקים...
לא מצאתי בספרות היצרן נתון של אורך מקס' של השרשרת. ראיתי ברשת נתונים על כך שבשרשרת באורך תקין, החור שבחלק העליון של המותחן אמור להיות אנכי, ובאמצע. כשהוא פונה אחורה השרשרת שחוקה. למיטב זכרוני הוא אכן פנה אחורה, אבל אראה טוב יותר כשאפתח. גם כיוון הטיימינג נתקל בבעיות היות והסימונים תמיד היו בחצי שן אופסט. או קדימה או אחורה, מה שמראה על התארכות השרשרת ו\או שחיקת המוביל. האופנוע אמור לעבור טסט בימים הקרובים ואם לא יהיו עם זה בעיות אז גם העברת בעלות, ולכן כרגע אני לא פותח כלום. יהיה לי נכון יותר להוציא כסף על חלפים רק לאחר שהוא יהיה בבעלותי.
האופנוע עבר טסט ובעלות ונפתח המחסום להזמנת חלפים. לאחר המתנה מורטת עצבים (לא יאומן, אבל אפילו טלי כבר התחילה ללחוץ שנתקן את הנבלה ונצא יחד לטייל) הגיעה היום (תודה לזאביק ונעמה) ערימה קטנה של חלפים מארה"ב. כל חלקי הטיימינג ועוד כבלים למאייד, מצמד, מפחת דחיסה וים של ברגים. הכול מקורי.
שנה מאוחר יותר....
לאחר החלפת סט טיימינג קומפלט, כולל גל זיזים, גג"שים, שרשרת, מובילים ומותחן, הוא הניע שוב. הפעם ממש בקלות, בבעיטה שנייה. סיבוב קצר בקיבוץ ודימום יזום ללא תקלות.
יש עוד עבודה על המסביב: תקר בגלגל האחורי ועוד, אבל אני מבסוט.
מוכר? :)
תתחדש.
האופנוע כבר משמש אותי לנסיעות קצרות ביומיום, ומה שנשאר אלו הזוטות.
באופנוע יש מאייד של xr650 ולא של xr600 וזה אומר תפעול של הצ'וק מהכידון במקום מהמאייד עצמו כמו ב600, כשאין לי בכידון ידית צ'וק, אז בינתיים אני מושך בכבל כמו חוראני. גם ההתאמה לצינור שמגיע ממסנן האוויר לא מושלמת.
זה פתיר אבל המטרה שלי היא לקרב אותו למקוריות עד כמה שניתן.
אני רואה שיש מאיידים מקוריים חדשים במחיר לא גבוה בארה"ב.
יש כאן מישהו שמגיע מארה"ב ומוכן להביא איתו מאייד במזוודה?
http://img.tapatalk.com/d/14/08/04/u5y6e8et.jpg
The family is coming to visit in the next few month. I can ask if its still relevant.
