למה אין חינוך? באים הורים לבית הספר להרביץ למורה לפני כל התלמידים.
אחלה חינוך.
בגיל 17 הבן של האבא המרביץ יקבל טרקטורון או RZR ליומולדת...
אחלה חינוך.
כבבבוד למגזר.....
הפתרון היחיד הוא כבל משיכה בגובה 1.2 מטר לרוחב הכביש וטיפה סבלנות...
אחרי פעם אחת, הרחוב יהיה שקט יותר.
כבר בקיץ של שנת 1975 מישהו בבני ברק שרצה לשמור על קדושת השבת ולחסום רחוב, אימץ את הרעיון הזה.
אז לא היו טרקטורונים, אבל בחור צעיר שנסע בג'יפ פתוח עם חלון מופשל, איבד בגלל זה את הראש. תרתי משמע.
הלואי בהומור, הטרור שערסים מטילים במושבים גרוע הרבה יותר מאשר בעיר!
כשאני רואה פושע כזה טס!! מטר מהבן שלי אני מצטער שאני לא חמוש!
בעיר עוד יש איזו מודעות לילדים, במושב הם מסתובבים בתמימות גם על הכביש, זו חלקת גן עדן משפחתית עד שאיזה חוליגאן מגיע.
את המשטרה זה ממש לא מעניין (הזמנתי אותם כמה עשרות פעמים, טרם נצפתה ניידת...)
אם לא יקום מישהו ויתיחס לפחות באותה החומרה בא אנו מתיחסים לשודדי הג'יפים שלנו מבני דודינו, כלום לא ישתנה.
צריך אדיוט אחד מת כדי שהשאר יבינו שעדיף הם מהילדים שלנו!
במדינה עם משטרה נורמאלית, הם היו נענשים ולא המסכן ששמר על בטחון ילדיו.
פה, אני לא פועל כך רק מאימת בתי המשפט שמאימים על שלום הציבור באכיפה סלקטיבית (נגד הציבור השפוי) ולא בחקיקה אנטי עברינית!
אתה לא תאמין כמה הייתי רוצה את האומץ להסליק מנגנון כזה...
ואל תגיד לי לשמור על הילדים על המדרכה, לכל חצר כאן יש גדר חי חצי מטר מהכביש וילד שעושה טעות ולא יוצא מהחצר בזהירות, מסתכן בחייו.
אני לא מתחסד, גם אני הישתוללתי עם באגים תוצרת בית, דו גלגליים למיניהם ושאר ירקות אבל מחוץ למושב, בשדות, שם הנפגע היחידי יכול להיות אני!
ברור לך שיש הבדל משמעותי בין הרצון לכפות שמירת שבת לבין הרצון לכפות שמירת חיים, נכון?
אגב, בעניין ההכללות, סיפור.
שכן חדש עבר לגור ליד ההורים במושב. כל יום ו' מגיעים אל הבן שלו חברים עם עגלה ועליה טרקטורונים.
הרבה רעש לכמה דקות ואז בסבבה שלהם יוצאים מהישוב.
איך שהם עולים על שביל עפר בשדות אתה יכול לשמוע פול טורים, נתקלתי בנסיעה לא זהירה בתוך הישוב רק פעם אחת מצידם. הערה ברוח חברית, עם טיפה ניצוץ קינאה בעניים ישבה את הבעיה.
אחלה חבר'ה.
הם לא הבעיה, הבעיה היא הערסים..
שמע, מה זה משנה מה מנסים לכפות.
ברגע שמגיעים לדבר כזה - למתוח כבל מתכת בגובה הצוואר פלוס מינוס ולמרות שהתכוונת רק שייפול מהכלי, מסתבר שהוא נסע כל כך מהר שמה שנפל זה רק הראש שלו...
הבעיה כרגיל רק במשטרה שלא עושה כלום.
בטח שזה משנה, שבת, עם כל חשיבותה, מדורגת נמוך יותר בכל סולם ערכים, מחיי אדם, כל אדם!
חיי בני, עם זאת, מדורגים הרבה יותר גבוה מחיי כל אחד אחר, בטח מאלו של אותם חוליגאנים.
ולא, לא היתכוונתי שיפול מהכלי, דווקה רציתי את הראש שלו, רגע לפני שזה הילד שלי!
דרור, לוויות במושב זה גורם מאוד מרתיע.
לא רוצה שזו תהיה חלילה לוויה שלי מי מיקירי!
לכל אבא מספיקה פעם אחת של "כמעט ונפגע" כזו כדי להגיע למסקנה החותכת, זה או הם או אני, וזה אני!
כך שאם אין משטרה ויש אנרכיה, אני יותר חזק. (זהו שלא, אותי ישימו אחרי סורגים, להם יעשו "נו נו נו")
(וחוץ מזה, אתה מתרכך עם השנים. )
אגב, למי שלא ברור, זוהי מדינת חוק והדיון הינו תיאורטי בלבד.
נא עיין בשלט הצהוב בתחתית הדף..
שלא יבואו אלי הקלאבוש מחר בבוקר..
הבעיה עודד, שאיזה ילד בגיל ההתבגרות שקורא את זה ובא לו על מעשה קונדס, עלול לבצע את הרעיון הזה ולגרום לאסון.
אני מאחל לכל ערס שיהרוג את עצמו ב"תאונה עצמית", ללא עזרתי או עזרתך.
למה ללכת רחוק...
מיודענו אביב קדשאי כמעט השאיר את הראש בגלל חוכמה כזה בלב ליבו של עמק יזרעאל.
במזל זה נגמר רק בחתך עמוק.
גם אני התלבשתי פעם על תיל חשמלי לא משולט על דרך צמודה לשדה שלף ליד אלונים... במזל הספקתי להאיט למהירות לא מסוכנת וחטפתי רק את החשמל.
החוטים האלו לא יודעים להבדיל בין ערס לסתם רוכב.
חברה, תחליפו את הכבל בפס מסמרים על הכביש, ותוך כמה שבועות, הם ימצאו מקום אחר לשעשועים ...
הבעיה היא באמת שכל פעולה נגד אנשים כאילה גוררת אלימות, ובזה הם ממש טובים. צריך לגרום להם לרצות להשתולל במקום אחר.
בתור רוכב טרקטורון לשעבר,
האוכלוסיה מתפלגת ל2,
1) רוכבי טרקטורוני ספורט - רוכשים את הכלים (לא מכליל), אך לרוב כדי לסחוט את המצרעת גז עד הסוף, וכמה שפחות לנהוג על 4 גלגלים. וחוקים זה "לילדים".
2) רוכבי טרקטורוני עבודה - 90% זה החבר'ה האיכותיים, שרכשו את הכלים לטיולים ולהעביר את הזמן.
מבחינתי זה תמיד הזה כזה שקוף.
מה שאתה מנסה להגיד זה שרוב הרוכבים הספורטיביים הם אלו שעושים את הבלאגן... ?אני טוען שהמגזר שמשאיר חותם שלילי הוא אחר
יש בזה משהו. רוב הרוכבים על הכלים הספורטיביים (לא אמרתי "רוכבים ספורטיביים", אלא רוב בעלי הכלים הללו) מתחרעים על הגז ולא רואים ממטר שום דבר - לא חוקים, לא בני אדם אחרים. יהיה מי שיאשים בזה את האופי של הכלים שלא באמת מאפשרים רכיבה רגועה - אני טוען שמדובר בעיקר באופי של האנשים שהם ערסים. מה לעשות. וזו לא רק הבעיה של רוכבי טרקטורונים - כל בעלי הסופות סובלים מאותה תדמית מחורבנת בגלל כמה חבורות של ערסים שפורעות חוק.
שים ערס על כל רכב מאופנוע ים דרך טרקטורון, אופנוע, גיפ ועד רכב רגיל והוא יעשה בלאגן ורעש.
תן לו להוסיף אגזוז מרעיש או מערכת סטראו קולנית ויש לך מפגע...
האמת גם חבורה של כאלו עם נרגילה ובקבוק אלכוהול מתחת לחלון הם צרה דומה...
אז צריך לזכור במי לטפל ולא להיטפל סתם.
חינוך וכיבוד האחר זה המפתח לדעתי
