מישהו מכיר את האנטנה החיצונית הזו:
http://bit.ly/13Hiogk
האם היא תשפר קליטה בצורה משמעותית ?
מכיר את האנטנה.
משפרת את הקליטה אבל לא בצורה קיצונית.
יש להביא בחשבון את התרמת האנטנה לערוצים המדוברים (לתדרים) ובעיקר את איכות החיבור ומיקום האנטנה לעומת גורמים אחרים שעשויים להפריע. חשוב מאד לבדוק עם מד יג"ע (כך גם תוכל לקבל מושג לגבי השיפור שהושג).
ארז גור
התחדשתי במכשיר קטן ונחמד,
קובץ מצורף 78196
וללא ספק אחד המכשירים המעניינים שפגשתי לאחרונה.
נולד הצורך למכשיר שיכסה את תדרי ה VHF, וה UHF, ונמצא הפתרון. מכשיר קטן, זול וקומפקטי.
לצורך התכנות נעזרתי בידידי היקר ישראל לביא הבחור פשוט מקצוען אמיתי. ואני ממליץ להעזר בשרותיו.
תוך דקות המכשיר היה מוכן לעבודה. וכלל את תדרי ה FRS , הן EUR והן USA, תדרי כוחות ההצלה, תדרים נוספים ב VHF, שבהם אני משתמש בהדרכה במועדון Winclub ואפילו דאג לכך ששמי יופיע בכל הדלקה של המכשיר...
רכשתי כבל תכנות והיום הגיע.
אם מישהו מעוניין ללוות אותו לתכנות, בשמחה. שלחו ה״פ.
גם אשמח לקבל ה״פ עם תדרים מעניינים.....
עידכון- הדיסק שמגיע עם הכבל, לא עוזר לי. אין אפשרות לחלץ את הדרייברים המכווצים. המחשב לא מזהה את המכשיר לבד. אני יוצא לחיפושים ברחבי הרשת....
אל תטרח
צור קשר אשמח לעזור.
הזעתי מספיק, אוכל לחסוך ממך...
לכל מי שמעוניין, ולא רוצה לשבור את הראש והשיניים עם "אנגלית סינית", הכנתי קובץ שניתן להוריד על רוב מכשירי ה BAOFENG UV5R
בתדר מס' 100 קבעתי תדר ב VHF [ דווקא ] עם קידוד, שנקרא JEEPOLOG, לשימוש גולשי האתר שמעוניינים תדר משותף.
כרגע מוגדרים תדרי הFRS אמריקאיים וארופאים, וקבוצת תדרי GMRS ותדר 100 למשתמשי ג'יפולוג.
הקובץ המצורף, עם סיומת DOC, לאחר ההורדה יש לשנות הסיומת ל IMG.
מי שמסתבך, ישלח לי בה"פ את כתובת המייל שלו ויקבל את הקובץ בגרסא המקורית.
ניתן ורצוי להעביר את הקובץ הלאה ליצירת שפה משותפת בין כל משתמשי BaoFeng.
לשימושכם.
הורדתי, טרם העליתי למכשיר
שתי שאלות:
1. לא זיהיתי ברשימה את תדר "100" עליו כתבת (או שסתם לא הבנתי) - איפה הוא ?
2. איך אני גורם שהתצוגה במכשיר תראה לי את שם הערוץ שבחרתי ולא את התדר ?
קובץ מצורף 79393
1. תגלול למטה כד לתדר מס' 100, [ שים לב שהתוכנה מציגה רק 25 תדרים ראשונים, אתה צריך להסביר לה שיש למכשיר 128 ... ] שמחתי שהארת את עיניי, כי מצאתי טעות בתדר. תוקנה, ואני מעלה את הקובץ מחדש. הנה כאן - קובץ מצורף 79393
2. שינוי תצוגה ממספר לשם, מתבצע במכשיר. חפש בתפריט MDF-A או MDF-B בהתאמה.
בדגמים החדשים יתבצע באמצעות כפתור V/M כתום ליד המסך.
אני חושב על למתקן את המכשיר בטיולים במקום סגור - תא כפפות או משהו אחר. אספתי לעצמי באיביי את המוצרים שאני צריך, מה דעתכם עליהם? יש לכם המלצות לעדיפים:
1. אנטנה: UT-108UV SMA-M UHF+VHF Magnetic Vehicle-mounted Antenna for YAESU BAOFENG TYT
http://www.ebay.com/itm/UT-108UV-SMA...item27daf5af5c
2.PTT
http://www.ebay.com/itm/BaoFeng-UV-5...item25834657d3
3. מתאם סוללה A052 12V Car Charger Battery Eliminator For Baofeng UV5R BF-UV5R Dual Band Radio
http://www.ebay.com/itm/A052-12V-Car...item2a29c2726b
לרוכשים של המכשיר הזה
האם המכשיר קולט ומשדר למרחקים גדולים יותר מאשר מכשירי קשר "רגילים" שקונים כאן בכל מיני אתרים? יש לי זוג מכשירים כאלה שהם "בסדר" אבל תמיד אשמח למשהו טוב יותר
האם השמע של המכשיר חזק יותר מאשר מכשירי קשר שקונים בארץ או שבכל מקרה עדיף רמקול חיצוני?
תודה לעונים
רמי
איכות השמע לטעמי מצויינת.
מרחקי השידור טובים מעט יותר מהמכשירים הקטנים.
אם תקפוץ פעם לעיר השכנה (קרית אונו) תוכל להתרשם בעצמך :)
האם מישהו יכול להגיב מניסיון שהתקנת אנטנה חיצונית משפרת ביצועי מכשיר ובכמה?
לא מדעי...
אבל זו התשובה שחשבתי
אני מנסה לשמור את הקובץ כמו שכתבת ללא הצלחה....
תוכל לצרף את הקובץ המקורי??.
תודה,
אדי
מקפיץ לעזרה
רכשתי גם אני את המכשיר UV-5R
ויש בעיה :\
אני יכול להזין תדרים רק בין 144-146
או בין 430-440
איך מגיעים לתדרים שבהם משתמשים ??
יש למישהו כבל להשאלה באזור כפר סבא?
sent from WJ
יש לי כבל שעשה בעיות בהתקנה עבדתי עליו שעות. ובסוף הזנתי תדרים ישירות במכשיר בחמש דקות..., אל תתאמץ להביא כבל.
תוכל להסביר איך אני מגדיר תדרים אירופאים 8 ספרות ? את האמריקאים הצלחתי
sent from WJ
בשמחה. זה עניין לסופש
כי לא זוכר בעפ צריך לפשפש במכשיר
סתם נקודה למחשבה-
למה צריך במכשיר הידני לתכנת את *כל* הערוצים?
אני הסתפקתי בתכנות 3 ערוצים. גם כך מעולם לא נתקלתי במצב של עומס על התדרים בשטח ברמה שחייבה מעבר לכך.
מהסיבה שאני לא מטייל לבד... אני מטייל עם קבוצות שונות שלכל אחת יש את התדר המועדף עליה , אני בדרך כלל מעדיף להתאים את עצמי לקבוצה...
sent from WJ
מן הסתם לא לבד אלא עם קבוצה... אחרת אין עם מי לקשקש בקשר :-)
לנו אין "תדר מועדף" .
בהחלט יכול להיות שצריך בטיול אחד לעבור 3 תדרים בגלל הפרעות! ובנוסף, כמו שנאמר אתה לא יודע עם מי תטייל ואיזה תדר יהיה. ובמיוחד שמה הסיפור להזין את כל רשימת התדרים
יש מפגש ׳טיולילה׳ בקרוב
אם יש מישהו שיכול להביא לשם לפטופ, ניתן יהיה לתכנת לכל מי שצריך במכה ;)
לכל מי שצריך עזרה עם תכנות המכשיר הנייד שלו -
מוזמן לפנות אלי, אני אשמח לסייע ולצרוב את כל התדרים באמצעות מחשב. כמו כן אם מישהו נתקל בתקלה במכשיר ומעוניין לתקנו - יכול לפנות אלי.
נמצא באזור בקעת אונו.
צחי
