בוא לא נהפוך את זה לעוד דיון על מקררים. הנושא הוא צידניות.
דורון, לגרינגראס יש את אלו: https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b2d2010939.jpg
גם אלו ראיתי.
אין נסיון עם אף אחת, ועל פניו לא רואה מה הפטנט ששווה בגללו להוציא יותר ממה שיש בשוק למעט להיות שונה.
״צידנית״.
Slowly..
טוב. הצידניות שמובילות כרגע עבור הדרישות שלי הן:
https://www.outdoorgearlab.com/revie.../orca-58-quart
קובץ מצורף 125118
כנראה מצוינת אבל יקרה מאד ולא הצלחתי למצוא שום ספק עם משלוח סביר.
מה שמצאתי שנראה פיקס לדרישות ומחיר סביר זה זה:
https://www.ebay.com/itm/Premium-Out...658f%7Ciid%3A1
קובץ מצורף 125117
60 ליטר, גובה פנימי 13 אינץ' (זה מה שצריך עבור בקבוקים גדולים בעמידה) ואורך 70 ס"מ שמתאים מאחורי בית הגלגל בטנדר. מחיר עם משלוח קצת פחות מ900 שקלים בגלובל שיפינג.
דורון - המאפיינים של כל הצידניות האלו לעומת הסטנדרד שאנחנו רגילים אליו בארץ - בערך 2 אינץ' עובי בידוד (כפול ממה שיש בצידניות שאליהן אנחנו מורגלים) אטימה על ידי גומיה ולא פלסטיק על פלסטיק, צירים וסוגרים אמיתיים שמבטיחים את הנעילה, ושיטת היצור Rotomolding.
ד.א. יש לקולמן גם סדרה של צידניות הבי-דיוטי, שלא מיובאת לארץ. המחיר סביב 200$ ל55 ליטר, כמו רוב המתחרים.
https://www.coleman.com/55-quart-hea...olers#start=11
קובץ מצורף 125116
נמרוד,
טיפ שלי לגבי עבודה עם צידניות - עדיף שתיים קטנות על אחת גדולה.
60L זו מפלצת, זה אומר שאו שאתה מוציא רק חלק מהתכולה, או שאתה מוציא ומחזיר, וזה לא מתכון טוב לשימוש בצידנית.
עדיף לפצל לצידניות יעודיות לפי יעוד שימוש.
מהצד השני, שיש לך טיול יותר קצר, או פחות מטיילים, אתה לא צריך לקרר 60L. אם תכניס נפח קטן לצידנית גדולה, תצטרך להתעסק עם הרבה קרח (מיותר).
דרך אגב, באמת נראה מוצר איכתי.
My two cents
תפסיקו להשתמש בקרח,
זאת הסיבה מספר אחת לכך שאנשים עוברים למקררים.
לא בטוח שאני מבין מה אתה מציע?
הבנתי מה לא, אבל מה כן?
נמרוד,
אם אני נטו מסתכל על עלות-תועלת, אני לא מבין מה אתה מחפש באמת..
אם קולמן אקסטרים מחזיקה קרח לפחות 3 ימים, ועולה כחדשה חצי, מה אתה עוד צריך?
אז אחרי 3 ימים זה יהיה רק קר מאד.
אתה צריך יותר מזה?
בידוד עבה יותר=נפח חיצוני מבוזבז, ואם זה לא נותן יותר טווח קירור אז למה להוציא יותר?
גומיות אטימה?
סגירה עם אבזם?
הקולמן מחזיקה את הקרח בלי כל אלו..
היתרון של הסגר מיועד בעיקר למקרה של זויות שלא תשפך תכולת הצידנית.
קח קולמן אקסטרים ובעוד כמה עשרות שקלים שים פס גומי ותפס.
אלא אם פשוט בא לך משהו אחר..
Slowly..
החלטתי להזמין את זה:
המידות ממש אידיאליות (וזה לא ברור מאליו - המון צידניות הן או ארוכות מדי או רחבות מדי או לא גבוהות מספיק לבקבוקים עומדים).
אדווח כשיגיע.
הייתי שוקל יבוא "מזוודה". צידנית אמנם לא נכנסת למזוודה אבל אפשר לקנות צידנית ולהשתמש בה פעם אחת בתור מזוודה, עם הכביסה המלוכלכת בפנים, ולעבור במסלול האדום בנתב"ג, ולשלם מכס או מס קנייה אם בכלל יש כזה על צידניות (בועז?)
עוד לפני המכס -
אתה מוגבל נפח מזוודה, לא?
מארהב זה 28-32 נדמה לי. תלוי במחלקה.
זה בטח איזה 60-100 דולר על נפח עודף, לא?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
שאלה טובה. משקל זה לא בעייה, לא יודע לגבי נפח. אני לוקח אוברסייזים נפחיים לעיתים בנסיעות עבודה, אני לא חושב שאני משלם על יותר ממזוודה רגילה.
צידניות קטנות לטיולי יום יש לי. זה לא מעניין.
אני מחפש צידנית לטיולים הארוכים.
לגבי כדאיות של 2 צידניות קטנות, אני לא בטוח שאתה צודק.
ככל שהצידנית יותר גדולה, ויותר רבועה (כל הצלעות שוות) שטח הפנים ביחס לנפח קטן יותר, ואיבוד החום קטן יותר. זה פרמטר אחד. פרמטר שני זה עובי הבידוד - וגם כאן זה פשוט מאד, כמה שיותר יותר טוב, והעובי יותר משמעותי מהחומר או הטכנולוגיה. ופרמטר שלישי זה איבוד חום מהאטימה. כשאין אטימה טובה, תהיה הולכה גם בהסעה על ידי האויר, ואת זה אפשר לצמצם לאפס עם עם גומיה, בדיוק כמו במקרר. ברוב הצידניות הרגילות אין את זה.
הצידנית צריכה להיות מלאה ככל האפשר בתכולה קרה/קפואה וקרח, לכן חשוב לבחור צידנית לא גדולה הרבה מעבר לצרכים.
משקל הוא או פיזי או נפחי.
כן, יש מושג כזה.
כמה מותר לך תלוי ביעד, בחברת התעופה ובמחלקה שלך.
אגב, המיסוי הוא כנראה 17 אחוז לערך של עד $999
שמע, עכשיו נכנסתי לדף המוצר.
המשלוח מגוכח. אתה דביל אם תסחוב אותה בעצמך.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
דביל אני לא, לפחות במה שנוגע לעצלנות, אז כאמור כבר הזמנתי.
אני רק אומר להבא, אני חושב שזה אפשרות מעניינת מאד למי שחוזר מנסיעת עסקים בארה"ב. המשקל הנפחי של הצידנית שהזמנתי כדוגמא סביב 26 קילו, אז לא צריכה להיות בעייה. כל מקרה לגופו וצריך לבדוק.
מסכים עם הכל, רק לא עם המסקנה.
כל ההסבר על האיכות והאטימה, מסכים (וגם כתבתי בהערה הראשונה), אבל יש להם גם צידנית חצי גודל (32Q) עם אותו המפרט, אז זה לא רלוונטי להחלטה.
מסכים על החשיבות של הייחס בין נפח לשטח פנים, שהולך ומשתפר עם הגודל, אבל יקירי,
תקרא מה כתבת בעצמך -"הצידנית צריכה להיות מלאה ככל האפשר בתכולה קרה/קפואה וקרח" .
אתה לא מחסל 60L תכולה בארוחה... כלומר, מהפתיחה הראשונה, לא רק שאתה מכניס אוויר חם, אתה מרע את "האריזה של הצידנית" שהולכת ומתרוקנת.
עם שתי צידניות 32Q, ואם אורזים נכון. צידנית אחת בכלל לא נפתחת בהתחלה ונשמרת בתנאים אופטימלים.
בעיקר בטיולים של יומיים ויותר, היכולת לא לגעת בצידינית ביום (יומיים) הראשונים, משפר את השרידות שלה יותר מכל יחס פיזיקלי.
אבל מי אני שאתן עצות לשועלי צידניות וותיקים, אני כבר מזמן שכחתי איך מתפעלים צידנית :-)
https://www.epoxyworks.com/index.php...icient-icebox/
אם למישהו יש זמן פנוי...
כמה זמן לוקח לזה לקרר שישיית מים ?
למה לקרר שישיית מים?
כי אני לא שותה בירה.
אפשר גם בקבוק או שניים של קולה אם זה גורם לך להרגיש יותר טוב ..
קיבלתי את מה שהזמנתי.
תמונות עם צידנית איגלו ישנה בשביל קנ"מ. מתאים בנישה בטנדר ונסגר על בקבוקי מים גדולים עומדים, שתי הדרישות הבסיסיות שלי. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8ca2d8bc0f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...776ddf2277.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eb6ae91dd0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...255aabb4fe.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ce868732c8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...54554803fe.jpg
באמת השוואת בין איגלו לצידנית מודרנית?..
נו באמת.
Slowly..
טנדר, חופית לאוכל...
מחפשים אצלינו רספ. אתה בא?
פששש...
מרשים!
ממש עושה חשק להעיף את המקרר
NOT
מי צריך שנתות של סמ ואינטש על מכסה של צידנית?
מאכזב... חשבתי שזה בשביל למדוד משהו אחר סביב המדורה...
