תגובה: מישהו מכיר את הפנס הזה?
הרבה פעמים יש מעין "מתאם" שלתוכו ניתן להכניס 3 סוללות AAA והמתאם עצמו נכנס כסוללה לפנס.
מניסיון אישי שלי (לאחר שבמשך מספר שנים ניסיתי לדבוק רק בפנסים בעלי סוללות רגילות) - לאחר שמתנסים עם הסוללות החזקות והטובות כמו ה- 18650 - לא חוזרים יותר לסוללות הרגילות לשימושים אלו...
גם במצלמות החליפו סוללות ליתיום את הסוללות הרגילות וגם שם אתה יכול לראות פתאום שהמצלמה מחזיקה מספר ימי צילום עם אותה סוללה ואין צורך להחליף כל X צילומים את הסוללות.
יאפ...
לא השתמשתי במתאם אפילו פעם אחת.
הסוללות הייעודיות הרבה יותר נוחות וחזקות.
יש לי גם פנס דומה לצלילה, על אותן סוללות, אז כבר קניתי לי רביעייה שיהיה לי תמיד אחת ספייר לכל פנס
א. אתה מוזמן לחפש בעצמך את העמוד של CREE עם הטבלה של ההספקים. ה xml t6, נותן בתנאים אופטימאלים בסביבות 800 לומנס (בערך, לפי זיכרון). אין מצב ל 1600.
ב. זום זה נחמד, אבל בפנס יד לדעתי לא נותן כלום. אני מכיר את הריבוע הזה המגניב, אבל בתכלס אתה לא רואה כלום. עוד מנגנון מכני שיכול להתקלקל.
ג. עדשות. פלסטיק פחות צלול מזכוכית ומחזיר חלק מהאור. גם זכוכית מחזירה לא מעט אור. הטוב ביותר הוא עדשה מצופה, אז מחזירה חלקי אחוז. האור המוחזר מחמם את הפנס ומוריד את אורך החיים של הלד, וגורע מהביצועים.
אם לא כתוב אחרת, כנראה העדשות כאן הן פלסטיק.
ד. 16.5 ס"מ אורך זה קצת ארוך, לא?
ה. מטען לרכב מיותר לגמרי. טעינה מלאה לוקחת כמה שעות טובות. אפילו בג'ימני שלי יש מקום לכמה סוללות ספייר טעונות.
ו. כל מה שכתוב למעלה הוא מנסיוני האישי ונלמד בתשלום מלא, כי גם אני התלהבתי בהתחלה מפנסים כאלה שנראים טוב על הנייר או ממטענים לרכב. חלקם מכרתי ברווח למתלהבים אחרים, חלקם שוכן כבוד במגירת הפנסים או ניתנו במתנה לסבתא למקרה של הפסקת חשמל (היא צריכה אחד בכל חדר, ויש לה הרבה חדרים :)).
חסוך לך שכר לימוד.
ז. הרבה מאד למדתי מרוכבי האופניים. לרוכבי הלילה בשטח יש יחסים אינטימיים עם הפנסים שלהם. פנס שמהבהב בגלל מגעים לא טובים, פנס שנכבה באמצע הירידה, פנס שגומר סוללה מהר, פנס שלא שורד 3 - 2 רכיבות של שעה וחצי בשבוע והולך לפח אחרי חודש. חפור בקומונה של משה לומנס וחבריו, או שתתחיל כמוני, לרכב בשטח בלילה בעצמך ולהבין :cool:.
זה פנס זבל היות זהוא מוצע עם נתונים שקריים בעליל (כמו שעל כל פנס מיטלטל בעבר תמצא כיתוב 1 מיליון אור נר !!!)
לד Q5 של CREE הוא הסדרה החלשה ביותר ולא מפיק יותר מ 180 לומן וגם זאת תוך שימוש בשתי סוללות 3 וולט מדגם CR123 או לחילופין סוללה נטענת 18650 כפי שצוללמה עי אחד מהמגיבים.
כמו כן לד בהספק של 8 וואט לא מיוצר עי CREE ותפוקת אור של לד כזה היתה למעלה מ 1000 לומן להם נדרשים מארזי סוללות של אמפר וצפונה.
הסיבה שבעטייה אתה מקבל תצורת אלומה מרובעת נובעת מהשימוש בזכוכית מגדלת כגורם ממקד אור המשקף לך את תצורת המעגלים פולטי האור המצויים בתוך הלד ואשר רובם ככולם סדורים בתצורת ריבוע.
אם אתה מחפש פנסים איכותיים אל תחפש אותם באי בי
לא כל המוצרים הסיניים גרועים ' רוב היצרנים האמריקאים מייצרים בפועל בסין, נסה להציץ למשל במוצרים מצויינים של http://www.olightworld.com/en/index.aspx
הפנסים שלהם אגב נמצאים בשימוש יחידות נבחרות בין השאר במ"י.
לבסוף ''לקחתי סיכון'' והזמנתי את הפנס הזה
http://www.ebay.com/itm/130810650661...84.m1439.l2649
אתמול הוא הגיע, פנס קטן עם מתאם ל3 סוללות AAA
הרכבתי סוללות וחיכתי ללילה ל''מבחן''
ותאמת מפתיעה לטובה לא ציפתי שיהיה כ'כ חזק
במצב בלי זום התאורה ''מפוזרת'' לרדיוס גדול וגם למרחק סביר ביותר ואור חזק
במצב זום מלא מאיר למרחק של לפחות 70-80 מטר לדעתי גם 100 מטר בקלות
בקיצור בדיוק מה שחיפשתי
כמו שאמרתי הוא לא הולך לעבוד כל יום או כל שבוע ובטח שלא שעה רצוף
והכי טוב שלא צריך לזכור להטעין מקסימום נחלש מחליפים 3 סוללות בשטח וזהו
תודה לכל המייעצים
נ.ב
פנס כזה נמכר בארץ באזור ה120 ש'ח
ומי שעושה קנייה גדולה בל.כ באילנייה מקבל כזה (המנהל שלי קיבל)
ברמלה עשיתי קנייה גדולה והביאו לי את הרגיל אמרו שאין להם כזה
הם לא רושמים איזה אמיטר זה אבל על פניו נראה שקנית P4 אחד הפנסים הוותיקים שיש (לטוב ולרע), לי אישית יש אחד כזה כבר 3 שנים.
