תגובה: גריל מתקפל (מבית רוק סוליד)וערכת מנגל מהודרת-לראשונה בארץ
ערב לילה טוב
בואו ונעשה סדר
talw
אל תאיים עלי-אתה יודע?אם תופסים אותי ביום טוב זה יכול לקרות,הבעיה יקירי שאין לי ימים טובים רק מצויינים:confused:
גלעד
אני עובד על נושא התיק/מנשא
אייל
אכן כן
foxy
אצל משמו יש אולי גריל אך בלי הערכת המנגל שהינה חלק מהעיסקה
דרך אגב גם ברוק סוליד היתן לרכוש את הגריל ישירות-ואם תעשה שם עבודת מתכת בכמה אלפי שקלים גם בטח תקבל כזה מתנה
אז עזוב את ההתנצלות היא לא במקומה קח אותה חזרה
פלג
יש פתח לטיפול בגחלים
ביננו?אם זה לא היה מתקן טוב(אני צנוע)לא הייתי משווק אותו-אפרופו אני מוכר בחנות שלי רק ואני מדגיש רק מתנות מצויינות ומטריפות
וגם אני רוצה עוד חבילה בין הרגליים שלי כבר זקנה:p
סביון
גם שאני כועס עליך אני אוהב אותך אז עכשיו שאני בכלל לא כועס?מת עליך--השרשור הזה בהחלט מקבל כיוון משלו כמו שצריך בפורום כמו שלנו
שימי
ממה חששת חבר יקר?
ןלסיכום של ערב זה
ורגע של רצינות
המוצר הוא מוצר טוב מאוד-יחסית למנגלים שנמכרים בארץ ומתגלגלים ברכב-זה מוצר עם יתרון עצום-
בצורה בו הוא בנוי החום מתחלק בצורה מצויינת שמקטינה למינימום את הסכנה בעיוותים-כלי "נעבודה"המצורפים הינם איכותיים וכמובן עם אחריות
ואני מבטיח לכם שמי שיזמין מעל 50 יחידות גם נייצר לו לוגו משלו+חריטה על מזוודת הכלים ללא תשלום(אני נחמד הלילה)
ולא אני לא פתוח במוצאי שבת אלא עם מבקשים (רצוי יפה)
שכחתי משהו?מישהו?
ליל מנוחה וחלומות נעימים על המנגל החדש שיכול להיות שלכם
מנגל מפח ברזל מגולוון מסוכן ורעיל בנוכחות טמפרטורות גבוהות המשחררות אדי אבץ הנספגים במזון.
הנושא כבר נדון פה.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=38537
רעיון בהחלט יפה .
רק כמו שנאמר גלוון לא מתאים למנגלים ושות' מאוד מסוכן לבריאות .
עידו
בשר על גחלים=חשוד כמסרטן
כיריים אולטרה אדום =חשוד כמסרטן
אדי גופרית (ים המלח)חשוד כמסרטן-אבל מה,טוב נגד פסוריאזיס
החומרים שמכניסים לבשר מעובד-חשוד כמסרטן
האדים מכלי הרכב בכביש -חשוד כמסרטן
כנ"ל-סיגריות,פייבר גלס,אזבסט,שרף עצים,
כמות האבץ המשתחררת מחומרי גילוון בעת בערה זניחים באלף מונים מהרשימה דלעיל
צריך לנשום כל יום כל היום אדים של ברזל מגולוון לוהט כדי אולי לחלות בסרטן
אז תפסיק שימי לבלבל את המח
תביא לי עובדות בדוקות על מקרי מוות מבעיה זו ואז אגיב בהתאם
ולשאר הקוראים-על תלמדו אותי מה זה סרטן וממה עלול לבוא-אני נושא תוצאות שלו
ואני גאה למכור את המנגל הזה
ואם מישהו ימותממנו מסרטן ,שיתבע אותי אישית לדין
באוויר פתוח אדי רעל שאולי נפלטים נדבקים לבשר ומסרטנים את האוכל?
זו הטפשות והבורות הגדולים ביותר ששמעתי או קראתי
מי שלא רוצה לקנית ערה כזו או אחרת לבריאות
אך מי שמנסה להיות אוברחוכם שפשוט ירד מהשרשור-אלא יביא עובדות מוצקות נגד
כמובן שמי שמבחירתו האישית אינו מעוניין במבצע -לבריאות
אך תחסכו ממני טענות לא רלוונטיות-תייעצו למה נגד ולמה בעד אך מנומק
ביקורת בונה הינה חשובה-ביקורת קנטרנית ?מזיקה רק לקנטרן
יוסי מכוון שאבץ מותך ב 400 מעלות ורותח ב 900 מעלות אז תעשה את המשואה .
כאשר נושמים / אוכלים את אידי האבץ שנוצרו זה גורם להרעלת אבץ .
וזה קישור :
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A5
ובנוסף ראה גם פה ( אומנם מדובר על ריתוך אבל זה מאוד דומה ):
http://osh.org.il/uploadfiles/tshuva08169.html
זה לא גורם לסרטן אבל בהחלט מיתר .
זה לא שנאמר כאן שהמוצר לא טוב או משהוא דומה רק תשנו את חומר הגלם הנבחר לברזל שחור/נירוסטה ויש לכם גם רעיון יפה וגם מוצר שלא מזיק לבריאות .
עידו
עידו, שמיל, אני ועוד כמה ארגוני בריאות ממשלתיים ואפילו פורומי גרילרים אוהבים לבלבל את המוח על סכנות השימוש בפח מגולוון בגריל.
פח מגולוון מכיל גם עופרת וקדמיום פרט לאבץ.
האבץ בוער או ניתך ב 419 מעלות צלזיוס אבל אדי האבץ נפלטים כבר בטמפרטורות נמוכות יותר, ולפעמים הציפוי עם האבץ מתפרק מהברזל בנוכחות טמפרטורות גבוהות.
גחלים בוערים בטמפרטורות הללו,
<section class="content-about" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; line-height: 18px; vertical-align: baseline; clear: left; color: rgb(35, 35, 35);">Galvanised Steel and Smoked Meat
<figure class="article-image" style="margin: 7px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: left; color: rgb(169, 169, 169); width: 135px;">http://www.ehow.co.uk/DM-Resize/phot...5&keep_ratio=1<figcaption class="article-image-credits" style="margin: 0px; padding: 8px 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;">bridge image by Brett Bouwer from Fotolia.com
</figcaption></figure>The United States Department of Agriculture (USDA) advises consumers to smoke meat and poultry in smokers made of approved materials. Galvanised steel cans and other makeshift smokers should not be used. Chemical residue created by prolonged heating of the galvanised container is deposited on meat surfaces, which can contain toxic zinc salts.
</section><section class="content-about" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; line-height: 18px; vertical-align: baseline; clear: left; color: rgb(35, 35, 35);">Food Hazards From Galvanized Steel Barbeques - Grills
</figcaption></figure>When galvanised steel reaches a high temperature after heating, it gives off smelly, toxic fumes of zinc oxide. Therefore, a galvanised steel grill, stove or barbecue should only be used outdoors. There is a risk of a developing “metal fume fever” from breathing these fumes. Symptoms include loss of appetite, muscle stiffness and pain, fever, diarrhoea and headache. These symptoms are vague and often mistaken for an onset of flu. Since illness usually develops several hours after exposure, it is difficult to make the connection between it and the stove or barbecue. The symptoms usually resolve within 48 hours. Toxic fumes may deposit chemical contaminants on the surfaces of barbecued food. Because there's a reaction between blood and galvanised steel, raw meat should not be placed directly on its surface. Galvanised steel barbecues, stoves, pot stands or grills should be kept at high heat until all unpleasant fumes are dissipated before it's used.
</section>http://www.ehow.co.uk/list_7367397_h...teel-food.html
http://www.barbecuenews.com/forum/to...TOPIC_ID=13805
http://boards.straightdope.com/sdmb/...d.php?t=286999
"ואני גאה למכור את המנגל הזה
ואם מישהו ימות ממנו מסרטן ,שיתבע אותי אישית לדין"
איך אפשר לפצות מת ?
עידו אהבתי
הברזלים עליהם מונח הבשר הם מברזל שחור
קירות המנגל אכן מגולוונים
אך רוב המנגלים לשטח הם מפח דק מגולוון והם גם כמעט חד פעמיים
שלנו הוא לשנים רבות
הלוואי וניתן היה לייצר במחיר שפוי מנגל מנירוסטה ,טיטנים או כל מתכת אחרת
אך זה לא כלכלי
עדיין אני חושב שבשימוש הממוצע של מנגליסט אין בעיה בריאותית אלא אם כן ינסה להפוך את המנגל לבסיס לליבון פלדה
שימי
אותיות המודפסות על גבי עיתון מנדפות עופרת מפני שאחד הבסיסים בדיו לדפוס הינו עופרת-אז הפסיקו לקרוא עיתונים?
ועכשיו תתחכם ותכתוב-יש מדיה אלקטרונית-הבהובי המסך יותר גרועים מאכילת סטייק בריא על המנגל שלנו
ורוב האירגונים שאתה מדבר עליהם?ראית את הפעילים חוגגים על מנגלים?
זה לא המקום לשמור על העולם
זה המקום לקנות מנגל (או גריל )שמיועד למי שרוצה לחסוך מקום ולהנות מגריל שישמש אותו שנים ארוכות
או לפנק חבר במתנה מושקעת וחיונית לבטן
אז תחסוך לי את ההרצאה על חשיבות קרני האלפא על אשכי התיש והסכנה להדבק מזיהומים בבתי חולים(שכחתי משהו?)
אותו הדבר קרה מס׳ פעמים על שירשורים של אישטח.
על מודעות למכירה של רכב או חלקים בפורום אין אפשרות תגובה.
אולי כדאי להחיל זאת גם על הפורום המסחרי ?
yes1952
שימי
זה כן המקום לשמור על העולם וגם על עצמנו.
(שכחתי משהו?)
כן, שכחת להפסיק לצבוע במיניום.
יוסי יקירי אתה מצחיק אותי, אתה פשוט משתייך לדור אחר.
העולם ביחד עם אנשי הדור ההוא נעלם כמעט לגמרי חוץ מבכמה מדינות פרועות.
אתה בנוי לצלול בקישון או בפיר בעומק עשרות מטרים באסדת קידוח, לצבוע עם חומר מכיל עופרת, לנשום אסבסט, או אדי אבץ ללא פילטר,
ולעשן קופסא או 2 ביום של נובלס, תוך קינוח בסטייקים וול-דאן (שכחתי משהו ?) מבלי להתענין בהשלכות הבריאותיות בהווה, בעתיד הקרוב או הרחוק.
זה לא עובד יותר אצל רובנו, אנחנו חננות, פוסיז', או בסה"כ רוצים להשאר בריאים למשך רוב חיינו וגם במחיר "איבוד" החוויה.
ביקשת עובדות, מקורות מוסמכים ומייד פסלת אותם.
זיהומים בבתי-חולים ? יש כמה אלפים שמתים בשנה מהם, מה לעשות שישראל זו מדינה ענייה ופרועה לעומת אירופה, והסטנדרטים שייושמו בהצלחה בהולנד
הביאו לאפס תמותה.
שימי שימי שימי
אני מעשן שתי קופסאות טיים ליום לא נובלס אני שונא נובלס
אנחנו לא מדינה עניה אנו מדינה עשירה
והדור שלי לא נעלם הוא פשוט מת לאט לאט
אך יש לנו דור המשך
חנוניות זו ברכה עד גבול מסוים
ולא ברכה בדיוק כמו שהיו מבני דורי אנשים קשי עורף
אני לא מתקן עולם -אני גורם ומשתדל לגרום לאנשים להנות מהחיים על פני העולם הזה
שיפנקו אתעצמם במתנות או האהובים עליהם
לו רציתי להרוס הייתי סוחר נשק(לא הסכמתי לכךבצעירותי ואינני מצטער לרגע)
לו הייתי עושה את החשבון של ניצול ועבדות בעולם השלישי שמייצר היום כל דבר לעולם המערבי ה"נאור" הרי שהייתי צריך להיות נזיר טיבטי-ואני לא
אז לפני שאתה מעלה תגובה בגין הסכנה העולמית הבאה בגלל הגריל שאני מוכר
תתחיל ללכת ברגל מפני שאת החלקים לרכב שלך ייצרו אנשים שמרוויחים בשנה את מה שאתה זורק לפח ביום אחד
והעובדות שלך לוקות בחסר ומשמשות לניסיוןם להראות כמה אתה יודע
אז אתה לא יודע כלום שאין עדיין בעולם מחקר שמצביע ישירות על מותם של אנשים משימוש במנגל ובטח לא היה מחקר על המנגל שאני מוכר
אי לכך ובהתאם לזאת אשמח מאוד שביקורת על המנגל הזה תכתוב אחרי שיהיה לך אחד כזה ותריץ עליו כמה קילוגרמים טוביםפ של בשר משובח
ואנא ממך אל תוסיף מחקרים שמדברים על האפשרותל חלות בסרטן מאכילת בשר פיטום שנצלה בעשן, או הנזק הסביבתי לאלו ששואפים את עשן המנגל שעולה מגחלים של עץ אורן (השרף שעולה בעשן עצי האורן הינו מזיק מוכח לריאות ויש מחקרים מבוססים שזה גורם לסרטן ראות קטלני)0תביעת כבאי איזור לוס אנג'לס נגד הממשל הפדרלי)
מזמין אחד אופק 0524333353
Tourist
ואז מה??
מה זה ייתן?
את מי סתימת הפיות תשרת?
בסופו של דבר...אני רואה כאן דיון די בריא שמתפתח בין אנשים עם דיעות שונות וגישות שונות(מותר להם),
דיון שפותח לאנשים את הראש לכיוונים אליהם אולי לא היו מגיעים בעצמם, או שאין להם את הידע להגיע בעצמם,
ומה כ"כ רע בזה? הרי זו מהותו של פורום...מפגש דיעות ורעיונות והתוצאה של אותו המפגש.
אולי הפרסום צריך להיעשות בצורת באנר מרצד בשולי המסך? (הרי על הבאנרים לא ניתן להביע דיעה)
ובקיצור... דיון בריא, דיעות, רעיונות רעננים הם בסופו של דבר הדלק היחידי של כל פורום.
בברכה אורן.
יוסי, לא דיברתי על תמותה, ואפילו לא על סרטן.
ובתור אחד ש"בילה בחדר מיון" כתוצאה מהרעלת מאבץ (אמנם מריתוך) אני יודע היטב ממקור ראשון על גופי.
מבחינתי לא חייבים למות כדי שהמוצר יהיה פסול, אפילו החוויה שעברתי בערב אחד מספיקה,
אבל כשההרעלה מגיעה בערב אחד ונעלמת היא פחות מסוכנת, ממשהו שמצטבר ומצטבר בגוף במשך זמן רב.
ודרך אגב, אני הולך ברגל או רוכב באופניים די הרבה.
וישראל היא המדינה הענייה ביותר בקרב המדינות המפותחות, לא מסכים ? לך לריב עם ה OECD .
orenc
ואז מה??
מה זה ייתן?
בברכה אורן.
הגבלת התגובות למפרסמים משרתת, לדעתי, אותך ואותי.
אנו נהנים מפורום מהטובים בארץ שלא עולה לנו שקל.
נהנים ממפגשים ותחרויות נושאי פרסים יקרים.
חלק מהמימון לפורום והפרסים בתחרויות מגיע מהמפרסמים, כולל יוסי וקניורן.
נראה לי שיש לתת להם במה נוחה לפירסום.
גם בפורום המכירה הפרטית חסמו את אפשרות התגובות (תבדוק).
אם יש בעיה בפירסום כלשהוא, ניתן לפנות למנהלים או למפרסם בה״פ וניתן לפתוח שירשור מקביל ב׳אוף טופיק׳.
בעיני, זו לא סתימת פיות. זו הגינות כלפי המפרסמים והכרה בתפקידם החשוב בהנעת המכונה הזו שנקראת ג׳יפולוג.
יחד עם זאת, יתכן ואני טועה. אני טועה המון לאחרונה אז עוד טעות לא תהרוג אותי...
יוסי, מתנצל על הטעות עם "נובלס" בילבלתי אותך עם צביקי .
ד.א מצחיק לבחור שם מותג לסיגריה שנשמע כמו "אין ברכה", וכן אני יודע שמדובר באצולה, וזה לא פחות מצחיק כשמדובר בסיגריות גרועות
שצרכניהן זוהו עם מושבניקים וקיבוצניקים.
המוצר אצלי עובד ואיך שניראה ומתפקד ימשיך לעבוד עוד הרבה תמיד יהיה מי ימצא למה לא וזכותו ותמיד יהיה מי שימצא למה כן אז ניראה לי שאני משתיך לקבוצה של למה כן ו
Tourist
זו דעה מוזרה :confused:
אף לא אחד רשם שזה מוצר גרוע /משווק גרוע/ יצרן גרוע .
מה שנרשם זו הערה שיכולה לתרום לשיפור/ מינוף המוצר ע"י שינוי קטן שאפילו לא מוסיף שקל אחד במחיר עם מעבר ליצור בברזל שחור נהפוך הוא זה מוזיל את המוצר .
עם אתה לא מסוגל להבין זאת זו בעיה שלך .
אני בתור יצרן/משוק/ מפתח מוצר הייתי שמח לקבל חוות דעת בחינם , וזו ידידי בעיה של בעלי חברות שלא מסוגלים לקרא את השוק ולהגיב לו
אני גם לא זוכר שאיש שטח נעלם מהאתר או מפרסמים אחרים בגלל הערה כזו או אחרת על מוצר .
עידו
עידו לוריה
עידו
מוזר שדעה שונה היא מוזרה
מוזר שאי הסכמה מתורגמת לאי מסוגלות להבין
עיין תגובה #45
דעתי היא שהערות בונות ניתן לשלוח בפרטי כשזה עלול לגרום נזק/להעליב/להבריח לקוחות.
אני רק שאלה - מדוע אין אפשרות תגובה במודעות המכירה הפרטיות ?
אכן עידו צודק ברמת המקרו
ולוואי והיה ניתן לייצר מוצרים ברמה מסוימת במחיר של מוצר ברמה אחרת(פחותה לצורך העיניין)
לצערי זה לא כלכלי ואינני רוצה לשווק לעשירון העליון ממש לא
אני משווק מוצר שמתאים לכל כיס שבעליו נוסע ברכב ולא צריך לקחת עליו משכנתא
עוד לא ראיתי רשימה של קבוצת רכישה
אני לא חושב שלבנות את הגריל מנירוסטה בעובי 1ממ ייקר את העלות משמעותית. זה יהיה יקר יותר אבל יהיה לך מוצר הרבה יותר טוב.
נו מיכה תהיה רציני
ראית את המוצר?
כך לקבוע?בעל מקצוע?
תייצר כזה ותמכור ואז תגיב כפי שהגבת
Tourist
עיין תגובה #45
תקרא את הכול לא רק מה שאתה מצותת , זה תחביב עיתונאי לקחת רק מה שמתאים להם :)
התגובה שלי נכתבה אחרי תגובה 45 ואני קורא הכול לפני שאני כותב וגם שוקל מה לכתוב
עידו
סרטון הרכבה בהילוך מהיר (!!!) מראה הרכבה ב 52 שניות.
מאוד מרשים.
תענוג לקרוא שרשר עם ויכוח שכולם צודקים בו...
רוב רובם של הגרילים הקטנים הנמכרים בארץ, מיוצרים מפח (פחית) מגולוון וצריך רק להסתכל בפתחי החנויות/תחנות הדלק הרלוונטיות וכל יתר מוכרי הציוד המדובר ואף אחד לא מצייץ...
יוסי מתחיל למכור אחד שנראה קצת יותר איכותי ומתוחכם וישר קופצים..
אני חושב שהגריל הזה בא להחליף ולהציע אלטרנטיבה נוחה יותר, למי שהיה קונה את הגרילים הקטנים ההם, אלה הזולים ושתופסים פחות מקום והעשויים מ.. פח מגולוון.
הוא לא מיועד לאלה שיודעים מה החסרונות של אותו פח או שזה מעניין אותם או שהם חשבו על כך ובכ"ז החליטו ללכת על פח מגולוון משום .. שזה מה שיש.
אני, אישית, לא מוצא כל יתרון בגילוון, במקרה זה, מלבד "איך-שהוא-נראה-כשהוא-חדש".. אבל זה מה שיש וזה מה שיוסי פיתח ומוכר.
תכף תתחילו להתווכח איזו ניירוסטה בריאה יותר - ויש כמה סוגים - "אמיתיים" וכאלה שלא..
פה, היכן שיש זהב על המדרכות, הלכתי עם מגנט, לבדוק אם הניירוסטה של הגרילים אמיתית ומצאתי שרק של וובר כזו (לא מתמגנטת) אבל הוא עולה פי 3 מכל אחד אחר. קניתי "ניירוסטה" שמגנט נצמד אלייה - לא יודע כמה זה בריא פחות...
אני לא יודע כמה האדים מריתוך אלקטרודות "בריא" יותר מאלה של ריתוך CO2 ואני גם לא רואה את כולם רצים להחליף רתכות בשל כך...
זה כמו הוויכוח אם עדיף בשר של פרה שהאכילו באנטיביוטיקה והיא בריאה או פרה שאכלה את כל הזבל האורגני/הטבעי ומלאה במיקרובים למינהם, בגלל שלא קיבלה אנטיביוטיקה - ובסוף לחטוף סרטן ערמונית ולמות מהתקף לב...
אחלה רעיון יוסי - הייתי עושה עם פחות חיבורים/מחברים ויותר גדולים (לקלות ופשטות ההרכבה) ואם המכירות יצדיקו, שני דגמים - מגולוון ליופי ושחור לבריאות..
שיהיה בהצלחה..
ברנרד בוקר טוב
ראשית תודה על ההגינות
שנית-למען הגילוי הנאות-הרעיון לא שלי אלא של ארנון ורפי מרוק סוליד
ההתלהבות וראיית הפוטנציאל של המנגל המתקפל היא ששבתה אותי
וזאת מכמה סיבות
בטיחות-כאשר אתה מפרק מנגל חאורז אותו אין סיכוי שהשאר גיל לוחש בתא המטען
מקום- חסכון במקום הן אצלנו אנשי השטח והן כלל רוהבי הפיקניקים עם רכבים פרטיים
תועלת-מוצר משולב עם ערכת כלים למנגל במחיר שפוי והגיוני לרווחת חברי הפורום
אני לא קוסם ולא להטוטן וזה מוצר אופטימלי (לדעתי) ביעילות ונוחות לשטח(שזה עיקר העיניין)
לא נראה לי שאדחוף את רפי וארנון לייצר מוצר מנירוסטה או כל חומר אחר שעלויות הייצור שלו גבוהות אלא באם תהיה בקשה לכמות הגיונית(דבר שביננו לא יקרה)
שבוע נפלא לכולם
גם אני רכשתי כזה מחר יעבור טבילת אש וניתן רשמים מהמוצר
עלתה פה שאלה לגבי למה אנחנו (מנהלי הפורום) מאפשרים/לא מאפשרים תגובות.
אז ככה - בלוח המודעות - אין תגובות, כי זה... לוח מודעות! השתמשנו בתוכנת הפורום, אבל זה לוח מודעות לכל דבר ועניין.
אפשר לאפשר תגובות בלוח המודעות הרגיל - אבל זה יגמר רע. מהר מאד. מנסיון, בימים הראשונים של האתר הזה.
הפורום המסחרי לעומת זאת, נועד לפרסום, וככזה, האפשרות של תגובות מגבירה פי עשרות את כמות הצפיות והחשיפה. תבדקו בעצמכם כמה חשיפה - צפיות - מקבל יוסי עם המוצר הזה בזכות שלושת עמודי התגובות והוויכוח. נראה לי שזה מביא הרבה יותר מכירות מאשר ההפסד הפוטנציאלי.
אגב, אם מפרסם ירצה לפרסם בפורום המסחרי ושלא יאופשרו תגובות לאשכול שלו - זה אפשרי. אבל האפקטיביות של העניין תהיה נמוכה מאד.
אבוי ואבוי למפרסם שלא יסכים לקבל תגובות עינייניות
נמרוד, תודה.
אני לא מסכים עם דבריך, אבל נעים לקבל תשובה עינינית לשאלה (זה נהיה קצת נדיר לאחרונה).
