אני שוב מושך לכיוון שלי :-)
ערכה אוניברסלית,
תומכת Bluetooth,
קשיחה שמתאימה לרכבי שטח נושמי אבק,
צג קריא (בסיסי).
מה דעתכם על מוצר שכזה:
http://img.tapatalk.com/d/13/07/14/8emujyzy.jpg
http://www.sanlusupplier.com/bluetoo...?cPath=113_123
ערכה אוניברסלית,
תומכת Bluetooth,
צג קריא (בסיסי).
נראה אחלה - יושב על ההגה, לא?
לגבי רדיו בלוטות׳,
יש לי של חברת premier (אין באמת חברה כזו... זה עוד סיני עם מדבקה...).
עובד מעולה, שומעים מצויין גם בדיפנדר רועש עם חלון פתוח, תופס פחות נפח (אין דיסק) ועלה 350 ש״ח חדש.
המוצר הספציפי הנ״ל אכן תוכנן לשבת על ההגה אבל אני לא רואה שום מניעה להתקינו בכל מקום אחר כאלמנט קבוע.
בכל מקרה, אני מחפש דגם אחד יותר מתקדם שיאפשר גם גלילה בספר טלפונים - אותו מוצר מיתולוגי אשר החזקתי ביד ולא קניתי לפני שנים.
ובנוסף, אשמח למצוא את אותו מוצר מקורי מאחר והוא דיבר עברית, כלומר הציג עברית על הצג.
מה אתה מתלהב, כמו אני-לא-יודע-מה?
זה כולה משמש כדמויי רדיו - הטלפון מחליף את הצג (וגם את הכפתורים, אם תרצה) שיש ברדיו רגיל ושומר על כל שאר היכולות של הטלפון + מגבר...
אמרת שאתה לא רוצה להחליף את הרדיו החדש שלך (שנתיים, גם כן חדש..) אז מה ההתלהבות?
לא מספיק שקנית אייפון, בגלל מכשיר כזה גם תהייה תקוע עם אותו טלפון, עד שה"רדיו" הזה ימות - אי אפשר לשים שם שום מכשיר אחר, שהוא לא במימדים וסוג המחבר שבסרטון... לא אייפון 5 ולא 5S שיבוא ולא כלום - לא חראם על הכסף?
גימיק נחמד מאוד ומוגבל מאוד - לא פלא שלא תפס, מאז שיצא, לפני כמה שנים.
היי SOS
אפשר לחייג דרך ממשק הטלפון של האייפון.
האייפון מתפקד ה 100% כולל כל האפליקציות.
כולל הטענה זריזה , GPS , וכו'
ברנרד,
נראה שהמרחק מהכותל [ או ממני... ] עושה לך לא טוב ...
עד עכשו, זה הפתרון הכי טוב שצץ פה. גם מחזיק את האייפון, גם מאפשר להתקשר, גם מוזיקה, גם רדיו כשאין אייפון מחובר, וגם אין כבלים מיותרים שצריך לדחוף לאייפון.
נכון לרגע זה אין עדיין פתרון ל אייפון 5 וחבל. והאמן לי שבדקתי כל אחד מהקישורים ששלחת.
יש לי 4-5 רכבים. בג'יפ יש פיוניר עם חיבור לאייפון [ ברור .. ] בכבל. אפשר לשמוע, לטעון, לנווט רק שאין אפשרות לחייג... ואין עריסה.
בשאר הרכבים מימלא מכשירי הרדיו ישנים. ואם זה ייתן מענה אחד לכולם, זה שווה את ההשקעה.
הרדיו הזה עולה כ 150-170$ אצלכם בחצר האחורית.
רגע. יש לך איפון 5?
גם לזה יש עריסות שכוללות מטען..
http://www.ebay.com/itm/iBOLT-iProDo...item4855ae0c3f
מה שאני אומר, שבגימיק הזה, אתה חייב להחליף רדיו ולהישאר איתו ועם הטלפון שאליו הוא מותאם.
אתה אמרת שאתה לא רוצה להחליף רדיו, לכן הפתרון של עריסה נטענת (+ דיבורית או משדר) הוא הפתרון הזול והיעיל ביותר, בשבילך, גם לאייפון 5.
אם יש לך כמה סוגי אייפונים, ממילא אתה כבול לפתרון העריסות (אפשר להחליף ו/או להתקין כמה באותו רכב), שהרי לא תתקין כמה מכשירי "גימיק" בכל רכב וגם לא תעביר את הגימיק מרכב לרכב..
או... שתקנה לכולם אייפון 5 - ליישר קו..
ו"מה אתה מתלהב?" - בגלל שזה בסה"כ עריסה שמקובעת לרדיו בסיסי. לא שאני מזלזל ברעיון (מאוד אהבתי כשיצא) אבל הוא חד פעמי, יקר ומחייב החלפת מכשיר שלם, עם החלפת/שידרוג הטלפון.
ואכן, המרחק משפיע...
עדכונים :
הדיבורית של מגלן הגיעה לפני מספר ימים. הותקנה בשניה וחצי, ווקום איכותי, כבל טעינה לשקע המצית. ואישתי התאהבה [ לא ברור אם בי או בדיבורית ] ...
לא מוכנה לשמוע על לנסות משהו אחר.
האמת שהמכשיר איכותי להפליא, קל משקל, מתחבר בקלות רבה, גם פיזית וגם ל BT.
כמובן שטוען ללא הפסקה, כל עוד הכבל נעוץ בשקע ...
לאחר מספר ימים , הוואקום לא נפל אפילו פעם אחת.
בקיצור , הצלחה.
לגבי שאר הפתרונות: המעניין לטעמי מכולם היה דווקא הרדיו , במחיר של אחד, אני יכול לרכוש 4 דיבוריות של מגלן.
מחירי השוק זולים משמעותית מהפרסום באתר.
וחוץ מדיבורית, זה גם GPS?
לא בדקתי. האמת זה לא מעניין.
בכל אייפון יש GPS ...
אבדוק מחר. מחר גם אנסה אותה בתנאי רעש של הג'יפ ...
אז זהו שמצאתי :-)
לקח קצת זמן אבל זה המוצר:
Cartel CT-2000
http://img.tapatalk.com/d/14/02/08/umuvymun.jpg
מכשיר קבוע לרכב.
קישוריות Bluetooth.
צג גדול וברור.
לחצנים אמיתיים ולא צג מגע רגיש.
אבל...
לא eBay
לא Amazon
לא aliexpress/alibaba/deal extreme
ולא אף חנות שניגשתי אליה בארץ (עדיפות למכשיר דובר עברית).
אז מי עוזר למצוא יחידה אחת למכירה?
