אני הייתי בטוח שזה כמו בסרטים... שנכנסים לסוחר מכוניות, שמים לו מזומן ויוצאים בנסיעה...
ולמה אתה חושב שזה לא ככה?
פשוט בסרטים לא רואים את הניירת.
ההליך די זהה לחדש או משומש:
- מוצא את האוטו ומתווכח על המחיר (אלא אם אתה גולם כמוני..).
- מסכימים על המחיר ומשלמים (מזומן, אשראי או צ'ק).
- ממלאים פרטים בטופס בעלות.
- מתקשרים בטלפון/אינטרנט לחב' ביטוח ועושים ביטוח (במקום, 5 דקות).
- הדילר מדפיס לך מס' רכב זמני, תקף בד"כ לחודש (ממש כך - מכניס נייר מיוחד למדפסת ומדפיס ואם אתה עושה ביטוח לא באינטרנט, סוכן הביטוח מדפיס..).
- נכנס לאוטו ונוסע... לתחנת הדלק הקרובה, ליתר ביטחון.
כל העסק - 1/2 שעה ואתה יוצא בנסיעה... גדול.
אחרי שבועיים בערך, אתה מקבל בדואר את מספרי הרכב ו"תעודת הבעלות" (אתה גם יכול להגיע לסוכן לקחת בעצמך - אני נוסע בעוד שעתיים לקחת עבור הגראנד החדש שקנינו לפני שלושה חודשים. היתה להם בעייה עם המספרים אז אחרי חודש שלחו לי מספר DEALER שלהם... כל הדוחות שאישתי-שתחייה צברה, עליהם. היא אומרת שעם אוטו כ"כ חזק ומהיר ושקט, לא נוסעים לאט ויעלה כמה שיעלה..)
אני לא יכול להשתמש בכרטיס אשראי הבנלאומי שלי? אני חייב לפתוח חשבון בנק? איך אני סוגר אותו אחר כך?
נראה מה יקרה עם רכב. הבעיה היא לא ליפול על גרוטאה שיש לדילר ואחרי זה לאכול איתה חרא. במנועי חיפוש לרכבי השכרה שראיתי המחיר היה בסביבות ה2500 דולר לכל התקופה אבל לא ראיתי עלות ביטוח.
ברור שאתה יכול להשתמש בכרטיס הבינלאומי שלך אבל אז, כמו שזאביק אמר, תשלם עמלה והמרות וכל יתר ההמצאות של הכרטיסים הישראלים.
לדוגמא, ההמרה לא מחושבת לפי מועד הקנייה אלא עם "התאמות" קטנות ותמיד לטובת הבנק - המרה לפי שער של יממה או שתיים (אחרי 12 בלילה) לאחר מועד הקנייה, כשהשער הוא טיפל'ה יותר גבוה. אף פעם לא יותר נמוך, כמובן. וזה, למי שלא ברור, בניגוד לחוק.
כמובן שרובינו (כולל אני) בכלל לא יודעים ולא שמים לב לעוד כמה סנטים שניגבו מאיתנו - חבר בתחום גילה לי ואכן תמיד החישוב הוא לטובת הבנק.
אם תתקשר "לברר" מדוע חוייבת בשער כזה ולא לפי מועד הקנייה המדוייק, יתנצלו ומיד יחזירו לך את ההפרש (בחיוב הבא..) ואתה תרגיש כמו קמצן, שמתווכח על 30 סנט פה ועשרים סנט שם.
אבל בקניות גדולות/מרובות, זה מצטבר לאיזה המבורגר איכותי...
בנוסף, על כל משיכת מזומן, ומה לעשות, לפעמים צריך שיהיה, אתה משלם אחוז מסויים עמלה או $2.5, או משהו כזה - לגמרי סתם..
בקיצור.
אפשר להשתמש בכרטיס בינלאומי ולתקופות קצרות בכלל לא שווה להתעסק עם פתיחת חשבונות אבל לתקופה שכזו, כך נראה לי, שווה בהחלט לפתוח חשבון.
בסוף התקופה, אתה פשט סוגר את החשבון..
שלא כמו בארץ, חשבונות אשראי/תשלומים לא יורדים ישירות מהחשבון ולא יכולים להיות חובות "עתידיים" ולכן אין סיבוך בסגירת החשבון - מושכים את הסכום שנשאר, מודיעים שסוגרים ונפרדים כידידים...
פשוט וקל.
אוקי אני אחשוב על זה. יש מדריך שלם על מה שאני הולך לעשות, כשאטרח לקרוא אותו בטח יהיו לי יותר תובנות :-)
שאלה אחרונה, הסמסונג גלאקסי 2S שלי (גרסת אינטרנשיונל) והסמסונג S4 של אשתי (לא יודע איזו גרסה, מניח גם אינטרנשיונל) יעבדו בארה"ב? אני חושב פשוט לקנות סים מקומי, משהו בסגנון טוקמן או PRE PAID. חשבתי לקנות שם נגלאקסי 4 חדש עבורי אבל אני לא בטוח שזה יתאים לארץ.
וואללה, מיכה - יש לך מזל (ועל הדרך, אתה עוזר לי להרגיש מזה "עוזר" וחביב !!!)
כבר קניתי לחברים ומשפחה יותר מ-10 מכשירים פה:אייפון 5 (איכס..), S3 (חמישה ועוד 4 ממתינים. אני מחכה לדילים של $380, כמו שקניתי את היתר) נקסוס 4 (4 ועוד היד נטוייה) ועכשיו אני מחכה למחיר מתאים של S4 (עד $550 ויש, כל הזמן).
ובדיוק לפני שבועיים, חבר של אחי שאל אותי על כרטיס מקומי..
לשאלותיך:
- כל מכשיר שעובד בארץ, יעבוד פה.
- לא כל מכשיר שתקנה פה, יעבוד בכל החברות בארץ (תדרים...).
- אפשר לקנות פה מכשירים "בינלאומיים" פתוחים.
- S4, עדיף לקנות את הדגם I9505 ואל תקשיב לכל מיני עיצות/דיעות שהוא לא מספיק טוב לעומת ה-I9500 - ראה הלינק הראשון שאני מצרף לך.
- כרטיס מקומי, לדעתי, הכי משתלם של STRAIGHT TALK - במחיר של $45 לחודש, יש לך שיחות (מקומיות, יענו ארה"ב וקנדה) ללא הגבלה ו-SMS ללא הגבלה ו-DATA 4G/LTE ללא הגבלה וכל זה ללא התחייבות וללא "חוזה" (PRE PAID). מבדיקות רבות, זה הדיל המשתלם ביותר והכיסויי הטוב ביותר בארה"ב (עובד על רשת של AT&T ושל T-MOBILE לפי האיזור והקליטה הטובה ביותר). אני עם שני סימים שלהם כבר שנה ולמרבה ההפתעה, כשלזוגתי (שתחייה) אין קליטה עם האייפון 5 ורשת AT&T, לי יש קליטה מלאה. - ראה הלינק השני.
השוואה בין דגמי ה-S4 באתר הנחשב המוביל בעולם: http://www.gsmarena.com/samsung_gala...review-930.php
פה הייתי ממליץ לקנות את הסים/ים. שים לב שהמחיר לא כולל מס (NJ-%7, NY-%8.25) ולא את המחיר החד פעמי של הסים עצמו (כמו בארץ) $15:
http://www.straighttalk.com/wps/port...vZ0FBIS9nQSEh/
כדאי (מאוד) לקנות פה טלפונים.. באיביי.
אני קניתי, כאמור, כמה וכמה. מדי פעם יש את "מבצעים" האלה, במחירים מגוכחים. המבצעים הם ליום אחד ובד"כ הם נגמרים תוך כמה שעות - נגמר המלאי.
לקנות רק ממוכר שהמלאי שלו בארה"ב ואז הטלפון מגיע תוף שלושה ימים ואפשר מיד לבדוק שהכל עובד ואם צריך, מיד להחזיר (מיותר מ-10 שקניתי באיביי, בחודשים האחרונים (ובכלל) לא קרה אף פעם!).
לשים לב לא לקנות דגמים מיוחדים לשוק האמריקאי - הם בעלי מפרט חלש יותר ואין את כל התדרים שרלוונטיים לארץ. לקנות רק דגמים "בינלאומיים" ופתוחים במקור (FACTORY UNLOKED):
- S3 - I9300 בלבד!
- S4 - I9500/I9505 - יש גם דגם של גוגל אבל הוא יקר משמעותית ואין "מבצעים" - נראה לי מיותר..
- NOTE 2 - N7300 אפשר גם את ה-LTE אבל לא יעבוד טוב בפלאפון או אורנג' (לא זוכר איפה).
- NEXUS 4 - יש רק דגם אחד.
כמו שברנרד כתב, זה בדיוק ככה. הבעייה היא לא לקנות, הבעייה היא למכור אחר כך.
אתה ניכנס לדילר ומוכר לו את הרכב, אבל הפערים הם בערך 1000$-2000$ שתפסיד על הסיבוב הזה (ויותר אם הדילר יריח שאתה לחוץ למכור). מה גם שבקנייה (לפחות בקליפוניה) הקונה משלם מע"מ על העיסקה - עוד 8.25% שאתה מפסיד.
בקיצור, נשמע שלמיכה יש מספיק דאגות על הראש בסיפור הזה, לא בטוח שהוא רוצה להוסיף עוד אחת (או במילים אחרות, נראה לי ששווה לו לקנות שקט בעבור עוד חופן דולרים)
מצד שני, לפחות בקליפורניה, יש את חוק "הלימון". אתה יכול להתחרט על עיסקת רכב תוך 72 שעות, אפילו בלי להסביר למה, ולקבל את כל הכסף חזרה (פחות איזה דמי טיפול, מאות בודדות של דולרים). אז אם בטעות נפלת על רכב "לימון" וזיהית בזמן, אתה מוגן.
לגבי טלפונים, אין בעייה להשתמש בטלפונים ישראלים בארה"ב, ברשתות GSM. ווריזון לדוגמא עובדים ב-CDMA וזה לא מתאים (לשני הכיוונים).
שים לב שהטלפון שלך לא יהיה נעול לרשת מסויימת (פה או שם).
בכל מקום יש את תוספת ה-TAX, למחיר.
גם אם קנית מאדם פרטי, בזמן הרישויי (כשאתה רושם או מקבל את הרשיונות) "מוצצים" את ה-TAX... חוץ מדלוואר (פה, קרוב) ונדמה לי שגם ווגאס (שם, רחוק).
זו היופי באנדרואיד - אפשר לפתוח בלי בעייה, בלי העין הרעה (או הרוח הרעה, במקרה זה) של האח הגדול, מיסטר ג'ובס, הצופה עליך...
אם הטלפונים שלכם "נעולים" לספק בארץ, אין בעייה לפתוח לשימוש בחו"ל ונדמה לי שאפילו החברות, בארץ, מחוייבות לעשות זאת.
הבעייה היא עם קנייה פה של טלפון נעול או טלפון שהיה נעול ונפתח (ז"א, לא פתוח במקור).
פה הם לא מחוייבים לפתוח ואפילו יצא חוק (אושר בקונגרס) שאסור לפתוח - עושים ממך פושע - וכמובן, כמו שג'ו אמר, יש הגיון מאחורי זה.
ישראלים נחמדים (כמו שבועז הזכיר) ואחרים, נחמדים לא פחות, קונים טלפון "בחוזה" ומשלמים משהו כמו $200-$100, מכריזים עליו כאבד/נגנב (יש ביטוח), פותחים אותו ומוכרים באיביי - החברות מפסידות וכך גם הקונה התמים, שאחרי כמה חודשים, לפעמים, אם החברות מתעקשות ומשקיעות, הטלפון ננעל ללא יכולת לפתוח..בריק.
אוקי אז אני צריך לבדוק באיזו רשת סלקום עובדים ולקנות טלפון שמתאים לרשת הזו. כמובן צריך סים מתאים לרשת הזו...
מיכה
אל תתבלבל משפע המידע זה.
קודם כל וודא מה רלבנטי למרילנד (כל מדינה מאפשרת שימוש למשך זמן שונה ברשיון הישראלי). שווה לך לבדוק גם על וירג'יניה, פנסילבניה וניו ג'רזי כי סביר שתסתובב גם בהן.
השכרת רכב הזולה ביותר בארה"ב לישראלי - דרך סוכן נסיעות או חברת השכרה מישראל. גם אם ישמע מוזר, מנסיון רב תמיד ניתן להזמין מהארץ, כולל ביטוחים מלאים במחיר שבארה"ב ייתנו לך ללא הביטוח. הביטוח יכול גם להכפיל מחיר פה.
לדעתי לפחות התעסקות בקניית רכב ישן שסביר מאד שיהיה לימון ואחר כך להיפטר ממנו לא שווה, אלא אם מישהו יכול לעשות לך עבודת הכנה ולמצוא דילר אמין שיסכים להתחייב על קנייה חזרה ויציע רכב שנראה טוב (כולל בדיקת קארפקס נקי).
כמו שנכתב, וודא ביטוח רפואי מקיף ככל האפשר. עלות ביקור פשוט אצל רופא על הצטננות או בדיקת דם יכולים בקלות להגיע להרבה מאות דולרים. ללא ספק זה חובה אם מעורבים ילדים.
יש בבלטימור קהילה יהודית מגוונת וקהילה ישראלית - מצא את הפורום המתאים ודרכו בד"כ תקבל את כל המידע האמין והמעודכן - יותר ממה שאני מכיר מניו אינגלנד או אחרים מג'רזי, טקסס, קליפורניה וכו'.
לגבי אשראי ובנק, אם תחשב את ההוצאות ותוכל להסתדר עם מזומן שתביא בגבולות המותר ועוד השלמות בכרטיס הקיים שלך ואולי בקניות ע"י PAYPAL - הכי טוב. אין לך צורך אני מניח בכרטיס אשראי אמריקאי וגם אין סיכוי שתקבל.
הטלפונים סביר שיעבדו עם סים מקומי (בדוק לפי מספר מודל מדויק) אבל לא בטוח ששווה לחודשיים - יש תוכניות בארץ שמקצות לך מספר אמריקאי או רומינג. שווה לבדוק מול עלות סים מקומי שהרבה פעמים מבוסס על תוכנית לשנתיים.
בוא אני אחסוך לך עוד קצת התעסקות:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/3050.pdf
או במילים אחרות, כל טלפון מהרשימה שרשמתי לך למעלה, יתאים לסלקום - בעייה אחת פחות...(-:
אין מה לבדוק "כרטיס מתאים" - כל כרטיס מתאים. כל רשתות GSM (אורנג', סלקום ובכמה השנים האחרונות פלאפון ובארה"ב) עובדות עם אותו כרטיס - במקרה שלך S2 עם סים רגיל וכל היתר (S4, אייפון ונקסוס) עם מיקרו-סים - באתר ששלחתי לך, אתה בוחר איז סוג אתה רוצה... 0אני קניתי אחד מכל סוג - לי ולגמד שלי).
כסף, מותר ואסור - מותר להכניס כל סכום.
אתה יכול להכניס כל סכום לארה"ב ותאמין לי, הכנסתי הרבה בשנה האחרונה. כשעניתי לשאלת המוכסים (שהרי הצהרתי בכניסה), שאני מכניס כל פעם קצת פחות מ-$10K בגלל המגבלה, הם צחקו עלי ואמרו ששמעו את הבדיחה הזו מהרבה ישראלים ושאנחנו פשוט לא מבינים שאין הגבלה...
מותר להכניס כל סכום אך מעל $10K צריך להצהיר = למלא טופס, ללכת למשרד המכס שצמוד למסוע המזוודות ולמלא טופס נוסף וזהו.
כנ"ל בבנק - מותר להפקיד כל סכום אך מעל $9K, ממלאים טופס נוסף..וזהו.
אם אתה מתכוון להסתובב עם מזומן, לבריאות. אני הייתי פותח חשבון (אפילו לחודש וחצי) ולוקח כרטיס DEBIT (לא אשראי, כאמור) - בירוקרטיה של 1/2 שעה ושקט נפשי לחודש וחצי.
אבל זה לא קריטי ותעשה מה שנוח לך.
PASYPAL.
לשים לב (גם בארץ) למטבע החיוב, כפי שהגדרתם בהגדרות המשתמש שלכם.
אם רציתם לחסוך קצת והחיוב בדולרים (השער של PAYPAL נמוך משל הבנק) ויש לכם כרטיס של ויזה כ.א.ל, סביר להניח שאתם משלמים על המרות כפולות:
- PAYPAL מחייב בדולרים, ממיר לשקלים ושולח לחב' האשראי חיוב בשקלים.
- ויזה כ.א.ל רואה שהחיוב (בשקלים) מגיע מ-PAYPAL, הופכת את הסכום לדולרי (או למטבע המקור במקום הרכישה) בשער הגבוה ואח"כ ממירה חזרה לשקלים (גם כן בשער הגבוה) ומחייב עמלת המרה על כל פעולה (פעמיים, למי שפיספס).
שוב, אותו חבר מהתחום (מהט'רד למעלה) עלה על זה. התקשרתי ל-PAYPAL ישראל, שאמרו לי שהם מודעים לבעייה עם ויזה כ.א.ל והציעו לפנות אליהם, משום שהם, PAYPAL לא יכולים לעשות דבר - הם מצידם שולחים חיוב שיקלי לויזה.
ב-PAYPAL אמרו לי שהבעיה היא רק עם ויזה כ.א.ל.
לי יש כריס עיסקי (בינלאומי) ולכן לא רבתי איתם יותר מידי - העמלות והשערים לכרטיס כזה נמוכים יותר ולא היה לי כוח להתעסק איתם.
אולי היום פתרו את הבעייה... לבדוק.
השכרת רכב - אני עם מואיז.
לחבר שלי (אותו חבר) שכבר ביקר אותי, פה בגולה, כמה פעמים יש איזה כרטיס הנחה של AVIS (אני אברר איתו איזה) והוא שכר, דרך AVIS ישראל (עשינו את ההזמנה מפה, באתר האינטרנט של AVIS ישראל) MID SIZE לשבוע, במחיר זול במאות דולרים (כמעט 1/2) מאשר אילו היה שוכר פה - כולל ביטוח מלא, שהיה עולה פה עוד $19 ליום (!).
עשינו את ההזמנה ביום ראשון בלילה (פה) ולקחנו את הרכב מהמשרד הקרוב אלי, ביום שני ב-11 בבוקר.
שווה לבדוק.
גם אני עוקב וראיתי את המבצעים האלה.
חשוב מאוד לבדוק איפה נמצא הטלפון ואם יש TAX לכתובת שאתה רוצה שישלחו אליו.
ביומיים האחרונים מצאתי כמה מבצעים דומים אבל למרות שהטלפון יושב בניו יורק או בטנסי, היה TAX אלי (ניו ג'רזי), בגלל שלחברות יש משרד/מחסן/חנות בניו ג'רזי.
לבדוק - זו תוספת של 8.25-7 אחוז למחיר - חבל.
דבר נוסף.
כמו שאמרתי, יש שני סוגים של S4.
למרות ה"שמועות" וה"אגדות", רק I9505 תומך/משדר/קולט LTE/4G.
למי שזה חשוב, משום שבארץ עדיין אין LTE/4G...
למה הפייפאל שלך לא מקושר לחשבון האמריקאי?!
גם אם פייפאל ישראל, מניח שאפשר לעשות העברה או הפקדה של סכום גדול ואז הפעולות נעשות מהיתרה מבלי לחייב כל פעם בכרטיס האשראי?
קניות בארה"ב בד"כ משתלם באינטרנט דרך אתרים שנותנים % של החזר כספי מעבר למבצעים שיש באתרי הסוחרים עצמם, תשלום פייפאל נותן ביטוח מסוים בנוסף לאחריות ולרוב אפשר למצוא משלוח חינם ומהיר (מומלץ להרשם לשופראנר לנסיון חינמי וכנ"ל אמזון פריים, לזכור לנתק בסוף הנסיון או להתמקח איתם שימשיך בחינם) שחוסך שעות וימים של חיפושים.
מקושר, מקושר.
גם זה היה סיפור - בתחילה אמרו שניתן לקשר שני חשבונות לאותו מייל אבל אח"כ התברר שטעו והייתי צריך לבטל את החשבון שהיה מקושר לכרטיס הישראלי/בינלאומי שלי ולפתוח חדש.
את כל הסיפור שכתבתי, גיליתי כשסיפרתי לחבר שלי על הבעייה והוא "האיר" את עיני לבדיקה של המרות ועמלות כפולות - ש-PAYPAL אישורו.. את הסיפור.
ויזה, מצידה, טענו בתחילה שקיבלו את כל החיובים בדולרם, טענה שהתבררה כלא נכונה ואח"כ אמרו שהם לא יכולים לקבל מ-PAYPAL חיוב שיקלי, משום שהיא חברה זרה (?!?!?!) ואז נמאס לי...
ד"א.
PAYPAL גם "מקבלת" כרטיס DEBIT, כך שאפשר, מיד, לקשר את הכרטיס שמקבלים עם פתיחת החשבון, לחשבון PAYPAL חדש (עם אימייל חדש או לבטל את החשבון הישן ולפתוח חדש עם המייל הרגיל..)- אי אפשר לקשר כרטיס שכתובתו במדינה X, לחשבון PAYPAL שבפרטי בעליו, הכתובת בארץ Y...
מבלינת מזומן אני מעדיף לצאת עם מינימום ולהשתמש בכרטיס אשראי שלי. יש לי בנלאומי אבל אני אתקשר לישרכארד ואבדוק.
בקשר לרכב אני אבדוק גם כן. אולי אצליח להשיג דיל טוב. בניו יורק אני בטוח שלא צריך רכב. מניו יורק לבולטימור אשמח לנסוע ברכב. אולי אפילו עם עצירה או עיקוף לוושינגטון.
בקשר לטלפונים אני אקרא את מה שכתבתם ביסודיות ואבדוק דגמים. אני גם אבדוק בנושא מספר אמריקאי עם סים ישראלי.
תודה רבה.
בחינה זו, הטלפון לא נעול הכי זול שיש הוא נקסוס של גוגל. 300$ + מיסים, לטלפון עם 8GB אחסון.
עובד בארץ (השבוע הבאתי אחד לגיסתי).
אם אתה מביא סים מהארץ וקונה טלפון שם, שים לב לגודל הסים. יש רגיל ויש קטן. אפשר לגזור רגיל לקטן, לא עשיתי את זה אף פעם אבל ראיתי (בעיניים) שעושים את זה.
כל חברה בארץ תנפק לך סים קטן או רגיל בהתאם לדרישה.
תכף כול הטכנו נאצים יקפצו עלי
גאלאקסי S4 זה לא זבל, זה המיץ של הזבל שאפילו חולדות נרתעות ממנו.
מאז הסאמסונג הראשון שהיה לי לפני המון שנים, העתק של מוטורולה רייזר ששרד חודש וחצי לא היה לי אמון במותג
לפניי כחודשיים אישתי (לא מקשיבה כל כך טוב) הזמינה 2 חתיכות של הדרעק.
המכשיר שהיה בשימושי, שאגב הממשק זה הזבל הכי לא אינטואטיבי שניתקלתי בו אי פעם, (אבל אני מעדיף את ה סנס של HTC)
1.לפני 4 ימים הטלפון התחיל להשתגע בלילה והעיר אותי..הסוללה התחממה רצח(היה במטען)
מאז הפסיק להטעין, שקע המיקרו יואסבי הלך
2.יום אחרי המסך הלך, יש אור ירוק וזהו. המכשיר עובד, אבל אי אפשר להשתמש בו
היום חזרתי לארה'ב ומחר אצתרך להלחם בנבלות לנסות לקבל אחריות. נחיה ונראה.
מיכה לא להכנס לפאניקה, כול עוד יש לך מכשירים פתוחים יש סים שיעלה לך $45 בחודש להכול בלי הגבלה.
ואל תבזבז כסף על זבל.
לא רוצה לחטוף את השרשור... אבל בעניין של סמארטפון - לשימוש רגיל, בארץ - על מה אתם כן ממליצים? מה הכי פחות זבל? אין צורך בדור האחרון והמשוכלל ביותר, אלא בתמורה טובה למחיר, שיעבוד שנתיים ברציפות בלי תקלות. לא למשחקים או לסרטים - לשימוש רגיל, כטלפון, לאינטרנט ומיילים וניווט (וויז, לא שטח). מבחינתי אייפון או אנדרויד, אין לי משהו אישי בעד או נגד אף אחד מהם, היה לי אייפון (3S).
אם אין בעיה אז אני הכי מעדיף להשאר עם הקיים ולקנות סים או דיל כזה או אחר בארץ. אין לי כסף מיותר ובאמת שאני לא צריך.
אשתי קבלה אתמול galaxy 4 מהעבודה. נראה איך יחזיק.
אין בעייה בכלל. אני עם S2 בן שנתיים בערך, שעבד בארץ.
שוב, חבר שלי קנה "דיל" - היה פה 4 שבועות - הלינק שהעלתי פה (ה-$45 לחודש, כולל הכל הכל) יוצא הרבה יותר זול ואתה מקושר לארץ כל הזמן עם וואטס-אפ, סקייפ, טנגו, גוגל הנג-אאוט וכו' - לא צריך מספר ישראלי (שבא עם הדיל) ולא נעליים.
אם בכ"ז אתה מחפש דיל (חבר שלי, אחרי סקר אינטנסיבי ביותר) הלך על רמי לוי (מחיר/תמורה) ו1/4 מהזמן אי אפשר היה לדבר איתו. לא עניין של כיסויי (רמי לוי עובד על רשת של AT&T) אלא בגלל הממשק - אתה מתקשר, מושמעת הודעה שמנסים לאתר את המנוי והרבה פעמים מקבלים הודעה שהוא מחוץ לתחום. כך אתה מנסה כמה פעמים, עד שתופס, כשהוא בכלל לא שינה מיקום.. (מסתובב עם גלקסי S3... שאני קניתי לו פה...) - בפעם הבאה ילך על ה-$45 ההוא...
ג'ו - הקידמה גדולה עליך...
יש לי S2 שנמכר בארץ. האם הוא יתאים לרשת בארה"ב? הבנתי שלארה"ב יש מודל אחר שנקרא SKYROCK או משהו כזה. היה לי סיפור עם כיסוי לנייד ומשם הבנתי שיש הבדלים.
במילה - כן.
סבבה לא חושב שאקנה נייד חדש. חבל לי על הכסף שאפשר לבזבז על חלקים לג'יפים :-P
לפני שאתה מתחיל לבזבז על חלקים תוודא שהמכשירים פתוחים, אם אתה עם אורנג' תכניס סים של סלקום, אם עובד אתה מסודר, אם לא קח שיפתחו אותם ל"סים פרי"
בארץ חברות הסלולר מחוייבות לפתוח את המכשירים (בהנחה שניקנה אצלם כמובן).
אם איני טועה ניתן לעשות זאת גם טלפונית.
תארתי לעצמי שצריך לפתוח את הטלפון לכל הרשתות. אני אטפל בזה כמובן. אני מניח שגם אשתי צריכה לעשות את זה במכשיר שלה? היא מנויה של פלאפון.
אם מדברים על שיחות לארץ. למי שיש קו של בזק NGN
האפליקציה שלהם נותנת עלות תועלת לא רעה. היא חייבת
לעבוד על WIFI ולא יכולה לעבוד על DATA בגלל רגולציה
בארץ, אבל, מעבר לזה, במלון או כל מקום אחר עם WIFI
אתה מפעיל אותה ומחייג לכל מספר בארץ במחיר עלות הקו
הרגיל. אתה גם מקבל שיחות נכנסות בזמן שהתוכנה רצה.
אם כבר מדברים על SIMים, ואני מתעלק, המלצות לתוכנית+סים
למי שבא לשבוע/10 ימים פעם בכמה חודשים? איזה תוכנית
פרי-פייד ושל מי עם דאטא, טלפונים נכנסים ומקומיים וקצת שיחות
חזרה לארץ במידת הצורך.
