טוב, נמאס לי מכם, החלטתי לשכב על הגדר והזמנתי את הגנב הבא.
אני מניח שיגיע עוד כעשרה ימים ואז נדע
https://www.ebay.com/itm/152208480078
יש כזה לתמי?
Sent from my SM-G900V using Tapatalk
מי זאת תמי?
אפשר לדלג על המילוי. חיבור בלון גדול ישירות למתקן של ה sodastream
https://youtu.be/H2luBUeYc4E
זה לא מסוכן בגלל הלחץ שעובר בצינור?
מה המיכל הכי קטן שאפשר לשים שם(חשבתי על מיכל של חמצן רפואי.)
ולמי שאין מיכל CO2 לרתכת איפה אפשר למלא גז באזור הדרום?
לביא תכלס אין סיבה שלא חוץ מאשר אין מקום במטבח לדחוף את הבלון הגדול .
ואז נשאר הפתרון של המילוי העצמי
עידו
והמחיר של הבלון הגדול?!
ככה יש אחד לרתכת, אחד לשיש והכול דקורטיבי
רק אופציה נוספת. למי שיש מקום לדחוף את זה מתחת לכיור. תחשבו על הנוחות של חצי שנה ללא החלפת מיכל.
אם כבר הייתי שם ברז סודה.
זה לא שהמתקן של סודהסטרים דקורטיבי במיוחד.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f7d7fa353b.png
תמי4 לדעתי הרבה יותר אסתטי ופרקתי.
ארבע בלונים עולים לי כ 130 שח ומספיקים לחודש וחצי.
בקבוק קילו גז ( הגדול) מחזיק אצלנו קיץ - 90 שח
ב 80 אני ממלא בלון 4.2 קג של הרתכת
[QUOTE=boaz avrahami;723000]טוב, נמאס לי מכם, החלטתי לשכב על הגדר והזמנתי את הגנב הבא.
https://www.ebay.com/itm/152208480078[/QUOTE
לדעתי כל המתאמים שקיימים ב ebay מתאימים למיכלי CO2 של ארה"ב
תצטרך להשקיע עוד 40 ש"ח כדי להחליף את חיבור לבלון
אבל עברו כבר יותר מ10 ימים אז אתה בטח יודע את זה
זה נכון.
החיבור למיכל הגז מאוד דומה אבל לא זהה.
לפני שהזמנתי דאגתי לעשות הסכם עם עדו לוריה שהוא אחראי לדאוג שזה יתאים ...
בקרוב זה יעבור אליו להתאמה.
הקיט עצמו נראה בנוי יפה אבל טרם עבר טבילת סודה
אז היום ביקרתי עם הערכה אצל לוריה שהתאים את החיבור לבלון התורם
מתקן אמריקאי לישראלי.
זה דרש ממנו לשחוט ווסט לחץ פסול ועוד קצת עבודה על המחרטה ליצור הברגה מסויימת.
לאחר מכן ערכנו ניסוי למלא מיכל גז מבלון גדול שיש אצלו לבלון המכונה ״60״ ללא הצלחה.
הצלחנו למלא בקושי 50 גרם כאשר התורם נמצא בעמידה.
לקחתי את הערכה אלי הביתה, שם יש לי בלום תורם קטן בעל תכולה של 4.2 קג co2.
מסיון ראשון כאשר התורם הפוך לא הרגשתי שמילא כמעט.
רוקנתי את בלון הסודה עד תומו וניסיתי שוב.
הפעם מילא 350 גרם מתוך ה 400 לתכולה מלאה מהמפעל.
לא הצלחה מלאה אבל בהחלט תוצאה טובה.
לא היה הבדל בטעם הסודה [emoji4]
תודה לעידו על הכנת המתאם ותודה לברנרד שהביא איתו לארץ את הערכה ועוד כמה דברים...
Yah gotta stick the little tank in the freezer first....
כמו שאמרתי לך כבר מילוי קטן ראשוני שחרור מהיר , ואז מילוי .
הסיבה היא קירור המיכל של הסודה סטריים .
כמובן שגם מה שג'ו כתב יעבוד .
עידו
זה בשביל לוריה, שידע מה לעשות כשתגיע אליו שוב עם בעיות במילוי מיכלים מסויימים:rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=Med7raHkieI
אין בעיה במילוי יש לי בעיה בהספקה של הבלונים המלאים [emoji12]
עידו
מה הבעיה?
תחליף ספק
מוזר... יש כמה מקומות שטוענים שיש שסתומים מוגני מילוי, אלה עם הפין העבה (6 מ"מ) לעומת הפין הדק.
ואז הפתרון הוא להחליף בלון או להשחיז אותו כמו בווידאו.
אולי עדיין לא הגעת לבלון כזה!
http://www.co2refill.eu/refill-your-...for-sodastream
מעדכן.
מילוי מיכל 130 לאחר הקפאה נתן 835 גרם גז מתוך ה 885 המוצהרים כתכולת המיכל על ידי היצרן.
המילוי הלך בקלות ואני בכלל לא בטוח אפילו שיש צורך להפוך את הבלון הנותן על הראש (למרות שכך עשיתי)
פותחים ברז וממתינים קצת אחרי שרעש המילוי נפסק וזהו תכלס.
אחד קולה בבקשה .
עידו
מתעלק על השירשור - יש דרך למלא מיכלים של תמי 4? המחיר שהם רוצים שערוריתי ואשמח לפתרון זול יותר.
התגלגל לידי מיכל סודהסטרים 60L מהקטנים. 400 גרם תכולתו.
ונטיל רחב.
הקפאתי באותה פרוצדורה. המיכל נטען בכמות מינימלית
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e69dde678f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...64091f8c6b.jpg
לא מבין בוודאות מה הסיבה.
אנסה להתכתב עם מוכר הערכה.
אולי בגלל השסתום שמצריך טיפול ?
עידו
צלם את השסתום ונדע...
השסתומים המתוחכמים הם רחבים יותר מאשר הישנים הפשוטים.
התרגיל שלהם הוא שלחץ חיצוני גבוה סוגר את השסתום ולכן צריך להזרים את הגז בקצב נמוך,
או יותר נכון במכות, כלומר לפתוח קצת את הבלון הגדול ומיד לסגור שוב לפתוח ולסגור לאט לאט אפשר להגביר את הקצב
ככל שהבלון הקטן מתמלא יותר
עריכה: בעצם רשמת "ונטיל רחב" ...
עוד נקודה חשובה במילוי שלו... את הבורג שלוחץ על הונטיל צריך להשאיר הכי למעלה שאפשר ...
כלומר לא לעזור לשסתום להיפתח ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a47665d8ed.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d31d6743b0.jpg
