תגובה: מדריך ג'יפולוג ללחץ האויר בצמיגים, חלק ב': מעשי
drorbo
גיליתי שבזמן מצוקה ללא מפתח ונטילים
מבחינתי השלב של הורדת האויר הוא הכניסה ל״מצב-טיול״, מה שאומר שכבר לא ממהרים לשום-מקום.
בטח לא בשביל שהאויר יירד מהר יותר.
בטח שלא לכנות מצב כזה ״מצוקה״,
איך התחלה של טיול יכולה להיחשב ״מצוקה״?
shragawexler
הי, ה"פטנט" שלי הוא הורדת אויר לפי זמן. חישבתי שבלנדקרוזר שלי בתנאים רגילים, הורדה של 40 שניות תביא ללחץ 20PSI . אז ככה אני נוהג גם בשטח הכנתי לי טבלה שמגדירה את הלחץ אחרי הורדה של 20 שניות ועד 100 שניות. זה עובד.
אחלה !
רק תבנה משוואה שלוקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים :
מהירות ומרחק נסיעה שעברת לפני כן
טמפ' חיצונית
הערכת משקל כולל
אגב, זאת השיטה הקלאסית שהרוב נוקטים לפני עידן המפחיתים ושאר העזרים.
דרור ברלי
על מה אני מדבר?
זוכר את האגדה האורבנית (שאולי נכונה, מי יודע) על בעיית הכתיבה בעט כדורי בתנאי חוסר משקל בחלל, שהביאה לפיתוח עט החלל המפורסם על ידי נאס"א בעלות של מיליוני דולרים?
ואיך הרוסים פתרו את הבעיה הזו?... לקחו עיפרון פשוט! כזה מעץ, וחסל.
אז לטעמי האישי, לצורך העניין שעון הלחץ המרשים הזה מקביל בעיני לעט החלל האמריקני. (וטוב שהאנגלים והצרפתים לא ניסו גם לפתח משהו דומה, כי העט הבריטי בטח היה נוזל גם בתנאי חוסר משקל, והעט הצרפתי היה מתפרק בידיים)
תן לי מפתח ונטילים ב-5 שקלים ושעון לחץ פשוט בעוד 30 שקל. מספיק לי.
גדול.
הרסת אותי, עם האנגלים...:D
כמה שאתה צודק.
אם מישהו חישב והגיע לתוצאה של לחץ אוויר לצמיגי BF 235.85.16 AT לדיפדנר 110 ללא מטען וללא הרבה נוסעים ולנסיעה על הכביש בינעירוני ועירוני
כ הגעתי ל 42 (כשהצמיג קר) ועדיין נראה לי "שטוח" (שיטת הקוביות) בעוד שצמיגים הישנים (סוג אחר הייתי נוסע ע0 36 PSI)
amir_shai
עצה מעניינת שראיתי בסרטון הזה לגבי לחץ אוויר נכון:אומרת שמדידת גובה הצמיג בחלקו התחתון (מהחישוק לקרקע) צריכה להיות 90% מהגובה בחלקו העליון. הגיוני?
קח כדוגמא סותרת את טויו.
צמיג עם דופן מאד קשיחה שצריך להוריד הרבה יוצר מצמיג מקביל בשביל אותה בטן.
נדב42
ומה סותר בזה ?
שבשביל אותה בטן אתה נוסע בלחצים שונים מאד.
אבל עם טויו, בשביל אותו משקל אתה גם נוסע בלחצים נמוכים יותר....
אם חוק ה"ארבע שוקולדות" תופס, אין שום סיבה ש"חוק ה90%" לא יתפוס.
איל מ
זה לא אותה ההקבלה ממש.
וגם לארבע שוקלדות צריך להתייחס עם הגיון.
האויר משמש כמדיום נושא בעומס.
הדופן אמנם פחות גמישה, ואז יש לך אשליה שאפשר להוריד עוד, אבל זה אילוץ, לא יתרון.
ללא לחץ אויר בפנים, הדופן נושאת בעומס גובה יותר מצמיג במידה זהה עם נפח אויר גדול יותר.
הורדת יותר אויר כדי לקבל את הבטן, מיועדת כדי לקבל שיכוך, אחיזה (וציפה אם מדובר על חול), במגבלות לחץ אויר מתאים לנשיאת המשקל.. לא ההיפך.
אתה עדין צריך את האויר בתוך הצמיג.
