תודה נמרוד.
נאמר לי ע"י גיא מיהוד שיש את המנוע הזה גם לשברולט מליבו.
אני אתחיל לברר בפירוקיות כמה כזה מנוע עובד עולה.
האם אתה מכיר פירוקיה שיש לה את המכוניות הנ"ל?
מיכה
תודה נמרוד.
מיכה
אם אתה רוצה אני יודע איפה יש 454 וורטק.
זה מנוע יותר גדול ויותר חזק.
נשמע מעניין.
שלחתי לך הודעה
מיכה, אני התלוצצתי...אין ולא תמצא אף אחת מהמכוניות האלו מהשנתונים החדשים בשום פרוקיה ובודדות אם בכלל על הכביש. יש לך בעייה רצינית, אתה לוקח כל דבר שאומרים/כותבים לך ברצינות תהומית. קח הכל בערבון מאד מוגבל. את הכל.ציטוט:
נכתב במקור על ידי lizard
למליבו יש מנוע V6 בכלל.
ועכשיו אני אומר בברור ולא רומז - LS1 זה סדרת מנועי הסמול בלוק המודרניים של GM, אתה לא תמצא כאלו בפרוקיות.... ואתה ממש, ממש לא צריך מנוע כזה. יש עוד מליון שלבים לפני שאתה תבנה רכב עבירות עם מנוע כזה וצמיגי 44, תוריד הילוך ותחזור להתעסק עם סיקס רגיל ופשוט, תתחיל מלמטה כמו כולם, אני מבטיח לך שהסיקס יאכיל אותך שנתיים-שלוש של חרא וכיף וזה על צמיגי 31 בכלל.
אוקי.
תראה, אני בשלב של איסוף מידע.
בנתיים קניתי 2 ספרים חדשים. אחד על הTH400 והשני על המנוע הזה.
יתכן ואני אגיע למסקנה שLS1 זה בהחלט OVERKILL עצבני ואלך על LZ1 או משהו כזה.
שאותו אגב אין שום בעיה למצוא.
שנינו יודעים שאני לא הולך מחר לקנות את החלקים ואפילו לא מחרתיים.
קודם כול אני רוצה JEEP :-).
זה שיש לי פנטזיות על רכב עבירות סטייל הצפרדע של ברוך, טוב שיש פנטזיות :-) מוסיף פלפל לחיים.
ביום שבת אני הולך לראות ג'יפ, בשבוע הבא כנראה מתחיל קורס ריתוך.
לאט לאט לומדים את התחום.
אגב, הייתי היום במוסך ויצא לי לעשות שם מדידות בקשר לגודל המנוע, גיר וטרנספר.
יוצא בערך 200 ס"מ הכול (לקחתי מרווחי ביטחון רבים).
זה אומר שהרכב שאבנה יהיה בערך באורך של 4 מטר, כמו בלייזר ממוצעת.
בקשר לקחת דברים ברצינות, אני בחור רציני :-)
מיכה, אני אכתוב שוב מה שכבר אמרתי לך פעם.
אתה רותם את העגלה הרבה הרבה לפני הסוסים.
כשמישהו כותב כאן בפורום משהו, אל תיקח אף פעם דברים כפשוטם- אתה יותר מדי לוקח חלקי אמירות שעונות על שאלה אחת, ומשליך אותן בתור אמיתות מוחלטות על סוגיה אחרת, בלי להבין לגמרי מה עומד מאחורי זה. כתוצאה מזה, נראה לי שאתה קופץ למסקנות מוטעות, ואתה כבר יודע מה אתה הולך לעשות ברכב ברמה תחרותית, לפני שהחלפת קפיץ בסמוראי.
והנה אני מייעץ לך מה שייעצתי מזמן-
תתחיל בקטן.
מיומנויות, כמו גם ידע, לא נרכשים מהאינטרנט. מקסימום אתה יכול להתייעץ כאן, ונעזור ברצון, אבל זה כשאתה כבר עובד על משהו, לא מתכנן מ0 רכב חדש לפני שעבדת על "סתם" מכונאות ו"סתם" בניה.
גם אחרי שתלמד ריתוך, אל תקפוץ ישר למפעל שלדות לבאגים.
מה כן?
תקנה סיקס, או סמוראי, תפרק ותרכיב אותו לפחות פעם אחת. תבנה לו מיגונים, פגושים, אתה כבר תראה לבד שיש שם מספיק "שכר לימוד" בדרך.
תמצא חיפושית ישנה, תבנה באגי, פשוט אבל כמו שצריך, ולאט לאט (ויסלחו לי אוהבי החיפושיות הישנות. חיפושיות כן הורגים בשביל באגים- זה מה שהדוקטור פורשה רצה, אחרת הוא לא היה בונה אותן עם מתלים מושלמים לזה)
רוצה יותר בקטן (וזול)? תבנה באגי חד מושבי מסובארית. פרוייקט קל, יחסית, זול מאוד, וכיף שאתה לא מאמין.
בקיצור.... תנשום עמוק, אל תחפש מנועים אקזוטיים, תתלכלך קצת (הרבה, בעצם), ואני חושב שאחרי זה תאמר לנו תודה שלא נתנו לך לעשות שטויות עם הכסף והזמן שלך.
הדבר היחידי שאני קונה/בונה בזמן הקרוב זה CJ8 שאני מקווה לרכוש במהלך החודש חודשיים הקרובים.
מה שאני עושה עכשיו זה ללמוד.
אני לוקח ברצינות את מה שאתם כותבים. ברור לי שאין קפיצות מדרגה ומישהו שלא יודע להשתמש במפתח מומנט לא יכול לבנות רכב עבירות בכלל (אפילו לא ברמה גרועה).
אני קורא המון מידע באינטרנט, נכנס לאתרים שעושים פרויקטים דומים וכשיש לי שאלות אני שואל אותם בעיקר פה.
אולי הניסוחים שלא לא נכונים ואני מודה שלפעמים אני מתלהב ושואל שאלות שאולי אין טעם שאני אשאל.
אבל כמו שכתבתי, כרגע רכב שכזה הוא בגדר חלום. מה שכן, ואם תכירו אותי תדעו, אני בנאדם שבדר"כ בהחלט מגשים את החלומות שלו.
לכן קחו אותי בקלות ולא לחשוב שזה בררתי כמה מנוע עולה זה אומר שמחרתיים הוא אצלי במחסן.
אני בסה"כ מנסה לקבל מושג על העלויות של פרוייקט שכזה ומאיפה אפשר להשיג חלקים.
אני אפילו לא סגור עדיין על התצורה. לא סגור עדיין אם להשתמש במנוע שנדון בשירשור הזה בכלל. לא סגור על כלום. רק מנסה לברר כמה זה יעלה ובמה זה כרוך.
אחרי שאני אלמד ריתוך אני מקווה לשפצר את הריתוכים שלי שארז קטל בצורה כל כך יצירתית. (בצדק).
אם ככה, אל תכתוב כותרת "מחפש... מנוע/ סרנים/ גיר/ כיסא מרוץ...". תכתוב "מעוניין במידע על..." כי אנשים לוקחים אותך ברצינות כאן.
הבנתי.
כמו שאמרתי, יש לי לפעמים בעיה עם הניסוחים של ההודעות שלי.
חוץ מזה, בזמנו התנדבת לעזור לי בבחירת סרנים וכדומה מאונגר, אל תחשוב ששכחתי 8)
ככה שאם אני אקנה משהו אתה תהיה הראשון לדעת.
