עזוב את העניין החוקי.
איך זה משפיע בפועל?
יש שיפור בתאורה, עלול לגרום נזק לפנס?
אם זה נותן יותר אור וצורך פחות חשמל וגם לא נוגעים בצמות של הרכב אז הפתרון מעניין.
איך זה משפיע בפועל?
בלי להיכנס לעומק... כדי להשיג עוצמת תאורה של נורת הלוגן, צריך לדים שדורשים קירור מסיבי.
אם אין את הקירור, או שהתאורה לא מספיק חזקה או שהלד יינזק די מייד.
חוץ מזה שהפנס מתוכנן מבחינת צורת הרפלקטור לנורה מאוד מסויימת. כל נורה אחרת לא נותנת את פיזור האור הנכון.
זה פנס מושלם. לא נורה.
אסף
כנראה שיצאתי פראייר כי לפני איזה שנה קניתי זוג נייט בריקר
באיזה 180 שח של אוסרם
הם האירו טוב אבל בגלל שבזמנו קניתי פנסים לסופה מאיביי והם הגיעו עם נורות
קצת כחלכלות אז העברתי את הנייט בריקר למאזדה של אישתי
כמו שאמרו הם טיפה יותר חזקות ואור טיפה יותר לבן
אבל לא משהו משמעותי
נדמה לי שכיום מותר להביא גם בתקן אמריקאי.
יש גם בתקן ארופאי- http://www.jwspeaker.com/products/he...product=500249
השאלה הנשאלת אם זה יעבור .....
sent from TIZ EL NABI
אסף מומחה גדול ממני בנושא אבל להבנתי dot ו sae אמורים לעבור.
ובטסט ?
E עובר את המכס בלי בעיה. פנסים חדשים בלבד!
לגבי DOT , בעקרון זה אמור לעבור רק לרכב שהפנסים המקוריים שלו DOT (כלומר מעט מאוד דגמים) אבל בפועל זה גם עובר. הימור.
בטסט, יש הוראת נוהל לכיוון הפנסים במעלה אחת כלפי מטה, ואז האלומה היא כמו של ECE. אבל זה רק לרכבים שמראש היו בהם פנסים DOT. אחרת חייבים פנסי ECE.
אסף ,הפנסים שהעלתי הם ECE.
האם ניתן לעבור טסט עם דיפנדר 97 לצורך העיניין או שחבל על הזמן?
פנס ראשי - אם המקורי הוא הלוגן, לא רק שלא מרשים להחליף נורות למשהו אחר (וזה ברור ומוצדק) אלא גם לא מרשים להחליף פנס קומפלט לקסנון או לד אפילו אם הוא עומד בECE, אם זה לא אופציית יצרן / יבואן מקורית. קשה לי לראות למה זה נכון או טוב, אבל למיטב ידיעתי אלו התקנות.
באופן ספציפי, אני מציע לבקש אישור מהמזרח.
שהזמנתי
לא ידעתי עם תקן בלי תקן פשוט הזמנתי
זה הגיע למכס ונתקע ההיתי צריך להמציא אישורים למשרד התחבורה
ולחכות.. בסוף הם שיחררו לי את זה
אבל בדיעבד זה לא היה כלכך שווה
זהוזמןסט פנסים לסופה הוינקרים שקופים
והפנסים הראשיים עם עוד מסגרת שאתה שם שתי נורות חניה
בכל פנס ואז זה מאיר את המסגרת בצבע ששמת
זה היה נחמד אבל הפנס הראשון נסדק אחרי שבוע
והשני כחרי כמה חושדים היום הם כבר בפח אבל סחורה זבל
הוחלפו נורות ,הותקנו:
HGN H4 90./100 W כחולות,שיפור ניכר.
שאלה טובה
100 W לחלק ל12.3 V - [המתח שנמדד מהפלג שמגיע לנורות כשהמנוע פועל [12.3 ] = 8
החוטים יעמדו בעומס גם בזרם של 15+ אמפר לפחות.
הכחול- זה מה שהסבתות שלכם הכניסו לכביסה בכדי להלבין אותה-גרם לשינוי החיובי,אור לבן,יותר נוח ואפקטיבי
אל תבנה על זה, צביקי.
תתכונן לשריפת מפסק האורות, לשריפת המחחליפור, ולירידה מהירה בעוצמת האור עקב חלודה שתתפתח על החוטים כתוצאה מהתחממותם.
ואני עוד הייתי עדין ולא נביא זעם.
אל תשכח אפייה וקילוף של הרפלקטור.
מישהו פה עוד יאכל כובע וזה לא יהיה אני.
אני כבר נוסע כמה שנים טובות עם נורות בהספק של 100/90 וואט, שום דבר לא מתחמם, מחליד, מתקלף. לא רומז להיות כזה.
השינוי היחידי הוא בצבע הנורה.
כנוסח עדים בבית המשפט: המעיד אמנם לא חשמלאי רכב אבל מחזיק ברישיון "ראשי" ל-AC ,וותק ב-DC משנות ה-70 המוקדמות.
עם כל הצניעות.
נשרפה נורה קידמית מה שהזכיר לי את השרשור הזה,
התקנתי OSRAM H4 NIGHT BREAKER PLUS BULBS + NEW GOLD PINS
מתקשה להגיד שיש שיפור מנורת ה PHILIPS שהייתה לפניה.
