תגובה: קניית אייפון בארה״ב
באייפון 4 ו4S כל עוד שהמכשיר הוא בגרסאת הgsm - אין בעיה להביא לארץ. מכשירים של וריזון שהם עובדים בcdma ללא סים - אין מה להביא. אותם גם לא מוכרים כסים פרי כי אין סים..
לגבי ה5 - הדגמים שמיועדים לשוק האמריקאי יעבדו בארץ (ישנו דגם אחד שהוא cdma שיש לו גם סים שלגביו אני לא בטוח) אבל לא בטוח שהם יתמכו ברשת הlte שתקום פה מתישהו, המתישהו הזה יכול להיות גם אחרי שהטלפון כבר לא יהיה רלוונטי..אז לא הייתי חושש לקנות. בדור ה-3 המכשיר עובד מצוין.
tzagi
טועה ומטעה,
אם אין לך ID מקומי ומספר SS לא יחתימו אותך.
בגדול, אתה צודק. אבל לא חייבים SS (לפחות לא ב-AT&T). מנסיון, הדרך להתגבר על זה הוא להכניס במערכת 999-99-9999 בתור SS (רוב המוכרים לא מכירים את זה, זה עובד גם בחנויות).
נגיד וכך(וקשה להאמין שזה עובד), בכול זאת זה לא עוזר בלי ID מקומי,
הרי הם מריצים את הקרדיט רפורט לפני ה"רכישה"
תאר לעצמך מה היה קורה אם כול עמך היה יכול "לקנות" ב$100, היו פושטים רגל ממזמממןן.
אגב לא להתפתות ולקנות LOCKED לספק מסויים - במחיר יותר זול ,
לאחר עידכוני גירסא אחרונים , לא ניתן לשוב אחורה- גירסת MODEM FIRMWARE
ולכן לא ניתן לעשות UNLOCK בשום דרך - למרות שאת הטלפון כן ניתן לפרוץ (JAILBREAK)
את IOS מגרסא 6.1.4 ומעלה כבר אי אפשר לפרוץ, לא מובטח שתהיה פריצה ל-7בזמן הקרוב ממה שקראתי.
לקנות מכשיר נעול לרשת מסוימת - זריקת כסף לפח.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
tzagi
ברור שהם מריצים קרדיט ריפורט, ומי שאין לו יכולת מתאימה נדרש לתת פיקדון (300$-500$) בשביל החוזה,
אבל מהגר חדש, כמוני, יכול לקבל טלפון וחוזה גם בלי SS :)
רק שתדע ש-SS זו לא חובה, וניתן להתגבר על זה.
אמיר ב.א
ניתן לשדרג גירסת תוכנת הפעלה ולהשאר עם גירסת מודם קודמת.
זה אפשרי אבל לא כדאי (מנסיון).
לא עושים אנלוק אלא עובדים עם טורבו-סים (צרה נוספת).
Tourist
מדובר על קנייה של מכשיר - אם קנית מכשיר נעול והוא עם מערכת הפעלה אחת מהאחרונות - לא יעזור כלום ,
לא תוכל לעשות לו UNLOCK...
מה שאתה מדבר עליו זה אם הטלפון אצלך (פתוח) הרבה זמן , ואתה רוצה לעשות לו UPGRADE רק למערכת הפעלה בלי לשדרג גירסת מודם.
זאביק
אני בספק שפותח השירשור הוא מהגר חדש כמוך, הוא שאל אם אפשר לדפוק את המערכת.....ולא נראה לי שזה יקרה סתם ככה
ג׳ו, קצת קרדיט לראש היהודי :)
tzagi
דווקא לא. שאלתי שאלה תמימה, אני פשוט לא כל כך מבין בדברים האלה ולא רוצה לזרוק כסף לפח...
תודה לכולם.
במקרה שלא הבנתה איך זה עובד,
מוכרים לך מכשיר שעולה $600 ב$100 עם התחייבות לשרות של שנתיים, ה$500 הנוספים בנויים לתוך המחיר השרות החודשי.
ממש לא מסובך.
מעלה את השרשור מהאוב..
אחותי קנתה IPHONE 5C פתוח וללא חוזה בארה"ב. אין כרגע להשיג את ה5S ללא חוזה ופתוח.
אבל, אם אפשרי, אתה יכול להשיג 5S בקנדה. שם, כמו בארץ, אסור למכור טלפונים ש"סגורים" לחברה מסוימת. לכן הטלפונים שם הם ללא "חבילה" ופתוחים.
asypeer
קח בחשבון שהדגמים שנמכרים בארה"ב לא יתמכו בתדרי הדור הרביעי לכשיושק בישראל (אלוהים יודע מתי זה יקרה..). בדור השלישי הם עובדים טוב (הבאתי אחד לפני שבוע).
לא נכון!
חמי, תקרא את הכתבה הבאה:
http://www.iphoneil.net/?p=126943
אפשר להשיג את ה 5S נעול ל AT&T ולפתוח ברשת בעלות של $10 כאילו היה factory unlocked.
eyali0001
תודה, ראיתי את זה באיחור,אבל קיבלתי את הדגם הנכון.
בסוף הלכתי על ה 5c.
חמי
asypeer
לקחתי לתשומת ליבי, תודה,
לדעתי סוללה לא מקורית יותר מסוכנת ממטען לא מקורי.
אשקול להזמין מקורי של אפל, או מחברה מוכרת יותר ואת ה3 דולר להשאיר כספייר.
now Free
המטענים ה"מאושרים" על ידי אפל עולים 150 ש"ח.
זה נשמע לכם מצדיק את ההוצאה?
לדוגמא - http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14071
תקנה מתאם יואסבי (מחברה טובה! עם נתונים מתאימים) ותשתמש בכבל המקורי. יעלה רבע.
בקנדה נמכרים אייפונים ללא התחייבות ופתוחים מהמפעל בסביבות 50-100 דולר יותר. דולר קנדי
OFF-RoaD
ואז אני צריך לסחוב איתי את הכבל מהבית לאוטו וחזרה... כבר עדיף לקנות עוד כבל.
אגב,
עוד סיבה למה לא לשדרג לiOS 7, החל מאייפון 5 לא ניתן יותר להטעין עם מטענים לא מקוריים!
ז״א שלכל מקום תצטרך לקנות מטען מקורי (לרכב, לעבודה..) או שתיאלץ להיסחב עם המטען.
בארה״ב הם הציעו מטען מקורי ב10 דולר למי שמחזיר מטעני dx וכו׳.
בארץ כמובן שתאלץ לקנות ב150₪ לכל יחידה..
eyali0001
אני התכוונתי ל5, לא לחדשים יותר.
asypeer
אגב,
now Free
לא מדוייק.
אמנם קופצת הודעה באייפון שהמטען לא מאושר על ידי אפל, אבל חיווי הטעינה מופיע והסוללה נטענת.
איזה מכשיר ואיזה IOS?
אז קבל את התנצלותי, לי נאמר שהטעינה לא עובדת כשמשתמשים במטען לא מקורי תחת iOS 7 בחיבור lightening (החדש)
asypeer
now Free
בקטנה. כנראה שההודעה שאפל מקפיצים עושה את העבודה ומבלבלת את המשתמשים.
ייתכן שמטענים מסויימים כן מפסיקים להטעין ברגע שעוברים ל iOS7.
יש מצב, חבר שלי אמר לי שמאז השדרוג ל7 הסוללת גיבוי הפסיקה לעבוד והודעה ניתנת לגבי ״אביזר לא נתמך״
שים לב שבגרסה 7 חיווי הטעינה השתנה והפך קטן יותר.
יתכן והחבר שלך קיבל את ההודעה שהאביזר אינו נתמך, חשב שהסוללה הפסיקה לטעון, ופספס את החיווי החדש. תמליץ לו לבדוק שוב ולחפש טוב טוב את החיווי החדש בצורת ברק.
