השאלות שלך טובות אבל נכונות בדיוק גם לצד השני, ויותר מזה.
לא יכולה להיות אינפלציה במטבע הזה, ככל שכורים עוד, כך הכריה קשה יותר, עד שמגיעים לסוף, ויש סוף שאחריו אי אפשר לכרות עוד.
דווקא הדולר מאד אינפלציוני, כי ארה"ב מכסה את חובותיה פשוט ע"י הדפסה.
תמיר
זו הטעות שלךושל רבים
בטבע אפשר לכרות מחצב עד שפיזית הוא נעלם מעל או מעמקי השטח
במערכת וירטואלית אין סוף-יש רק אין סוף שמוחזק בידי קומץבני אנוש המפעילים את המחשב
ביום שבו מחשבים יפעילו את עצמם,לנו רבר לא יהיה מקום עלי אדמות-אולי כעבדים נרצעים לפי אין ספור ספרי מדע דימיוני שכבר נכתבו,
ספרים אילו לא נכתבו רק מפרי דיונם של הסופרים אלא גם מפחד העתיד,
ז'ול ורן הינו דוגמא נחמדה
מיכאל אנג'לו הינו דוגמא נוספת-שאילו זה האחרון היה נולד בכמה מאות שנים יותר מאוחר היה מקבל פרס נובל
הביטקוין הינו יוזמה מדהימה של קבוצת אנשים שמצליחים כיום לעורר תגבות מדהימות לא פחות אך מי הם?
לתת אמון בחץ וירטואלי שמאיים להפוך את העולם לכאוס הנשלט בידי מעטים?
הממשלות לא נרתעות מכך ככה סתם
לדעתי רב הנסתר על הגלוי בכל הקשור לביטקוין-והמפץ בו עוד בוא יבוא
אך זו דעתי בלבד כאדם פשוט שיושב במדינה קטנה שעושה הד ענק
מר שושני, נראה כי קורס קצר בקריפטולוגיה ובתורת המספרים היה עושה לך רק טוב, אבל עד אז, לפחות תעיף מבט על הערך בויקיפדה?
בכל מקרה אני סתם שלוך, אבל אם בן שלום ברננקי ממליץ, אז גם אתה וגם אני יכולים ללמוד משהו, ובעיקר שהוא בדק היטב לפני שהמליץ.
תמיר ידידי
אתה שלוך כמו שאני זנב של לטאה
את דעתי על ויקיפדיה כבר כתבתי
ברננקי חי לפי סדר עולמי שונה משלנו ולא הוא ודומיו מנהלים לי את החיים נהפוך הוא,הם מאיימים לי על החיים
ואין אתה יודע מה הוא בדק ואיך ומה היו המניעים שלו לפרסם את שפרסם (מניעים שכאן בציון לא כל כך מבינים אותם תמיד)
אך זה לא עומד כרגע לדיון.
אינני מומחה בכלכלת מיקרו אני כן מוכה ממנה (וכך גם חצי עולם) ובעברי גם התעסקתי קצת במסחר גלובלי בתקופה שמילה היתה מילה והתחייבות היתה ערך עליון,
וכשהגיע הזמן יצאתי מהתחום לחלוטין
אך כמוך וכמו אחרים אני קורא ובודק ומנוי עדיין על כמה מגזינים כלכליים נחשבים(שריטה עמוקה שאינה ניתנת כנראה לריפוי)
ואינני ממליץ לאף אחד שום דבר מעבר לדברים בהם אני עוסק ואני מודה שיש בהם אלמנט של הימור(קומודיטיס)
אך לפחותהנייר שבהם ניתן למימוש מידי בכל רגע נתון,פעם בערך כזה ופעם בערך אחר (יבול רע,שנת בצורת,הפיכה צבאית או סתם גמחות של ממשל (כמו אצלנו למשל)
בדבר שהינו ארטילאי ווירטואלי אני מתייחס כמו לוירוס (דהיינו ,נאלץ לקבלו אך שואף למצוא חיסון נגדו)
אך כבר כתבתי שזה רק אני
ולגבי המלצותיך-את הראשון אני אתעניין באם יש משהו חדש שלא למדתי עדיין ,בקריפטולוגיה מודרנית למשל),את השני מזמן סיימתי אך אולי כדאי לי לרענן את הידע
אך אין ספק שהאבחנות שלך יכולות להיות מדויקות במיוחד בתחומים שחדשים לי או שלא התעסקתי בהם זמן
אפרופו ממש שכחתי--כאשר ראש הפד מתערב בכלכלה העולמית ובטח הוירטואלית אני נכנס למיגננות
אהמממ, אני לא קורא שום מגזינים, סתם יש לי תואר בכלכלה.
אם אתה נכנס למגננה בכל פעם שראש הפד מתערב בכלכלה העולמית אז אתה נמצא במגננה תמידית, כי הוא עושה את זה כל הזמן (ככה היהודים האלה, יד נעלמה דואגת שתמיד ראש הפד יהיה יהודי וככה הם מנהלים את העולם).
לא נראה לי שאתה מאמין בתאוריות קונספירציה של הפרוטוקולים של זיקני ציון אבל נראה לי שראית יותר מדי מטריקס.
כן, כולם יביאו לך אותה בהפוכה אם רק ירוויחו מזה חצי דולר, וככה היה תמיד וגם יהיה (לא בן שלום יקטע את זה אלא בן דוד), אבל זה לא רק בן שלום, זה גם ארה"ב כולה, גרמניה ימ"ש, ועוד היד נטויה.
בקיצור, הביטקוין כאן ע"מ להישאר.
זה לא אומר שלא יהיו מפצים, נפצים, נפילות וקפיצות.
יהיה מעניין :cool:.
תמיר אתה ענק
אני אכן לא מאמין בקונספירציות למעט זו שהממשלות שלנו עושות נגדנו העם,
וכאיש כלכלה אתה בודאי יודע שלו והיו נותנים לכלכל את העולם ללא לחצים פוליטיים ואחרים הרי שמצב הכלכלה כאן ובעולם היה טוב יותר ונעים יותר למחייה,
אך אתה וחבריך למקצוע עושים לדעתי עבודת קודש ,ופתאום מגיח איזה נביא כלכלה העומד בראש המדינה וטורף כל קלף מקצועי שמניחים על שולחנו
ומטבע הביט יכול להיות שישאר או לא אך את זה נדע בעוד כ-40-50 שנה לערך?
אני כבר לא אהיה כאן כדי לדעת
"בקיצור, הביטקוין כאן ע"מ להישאר"זו השערה לא עובדה ועל כך אינני יכול להתווכח
כסף הוא עניין של אמונה (לא אמון)
ע"מ אני אוציא חתיכת נייר שכתוב עליה 200 ש"ח ואמסור אותה לחנות בגדים ובתמורה אני אקבל מכנסיים
המוכר צריך להאמין אמונה שלמה שהנייר הזה שווה משהו.
מה גורם למוכר להאמין אני מעריך בגלל שהוא דתי בכל הקשור לכסף
הכסף הוא אמונה דתית חזקה יותר מכל דת אחרת.
המטבע הווירטואלי נולד מתוך צורך לעקוף את המנגנונים הקיימים בנקים מרכזיים וממשלות לא אחראיות
ולהוזיל למעשה את העלויות של הכסף והשמירה על ערכו.
ארהב היא אחת המדינות הכי לא אחראיות בכל הנוגע לשמירה על ערך הדולר
השימוש שהאמריקאים עושים במדיניות מרחיבה (הדפסת כסף בתחפושת של הנפקת אג"ח) תגרום בסופו של דבר
לריסוק הדולר. לפחות ביחס לשקל הדולר מראה חולשה משמעותית מאד כבר הרבה שנים.
אני מאמין שסחר החליפין באמצעות כסף בתכונתו הנוכחית הגיע לסוף דרכו
ואולי מטבעות ווירטואלים הם הפתרון העתידי
מושיק, לקחת את זה לכיוון.. אלוהים ישמור.
לפי התאוריה שלך, כמעט כל דבר הוא אמונה.
אני קונה מכשיר חשמלי כי אני מאמין שיהיה חשמל וכו׳
נסית להיות מתוחכם מדי ופספסת
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
למה בועז? זה רק הגיוני...
הרי לנייר האדום עם הספרות עליו אין ערך ממשי. בטח לא גדול יותר מזה הירוק שעליו רק שתי ספרות. למה הוא שווה משהו? אולי לא אמונה דתית, אבל אמונה. במשהו.
הרי אם אני אעצב ואדפיס שטרוץ חדשים סתם כך, הם לא יהיו שווים כלום. כי אף אחד לא "מאמין" בהם.
מישהו צריך פרה ?
אני מוכן לסחור בה תמורת 5 תרנגולות בריאות ,ארגז עגבניות טריות ,3 קילו בצל ונוד מיים צלולים.
מה זה "לייצר להם ערך מסחרי" אם לא לגרום לאנשים להאמין שהם שווים משהו?
הסתבכתם הא...?
תשמעו לי, הכי טוב לשלם בדולאצ׳ים:
http://youtu.be/EJ70GvX93zY
כל המוסכמות החברתיות ומהלך החיים שלנו מבוסס על אמונה כביכול.
אבל לתת לזה משקל זה להיכנס לדיון פילוסופי שלא בא לי עליו
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
וכאן אני אחזור לשטר הקבלה
אדם היה בא למוסד של רוטשילד מפקיד 200 פלורינים מזהב,והולך לדרכו,
למחרת ניתקל בחקלאי עם 8 פרות חולבות,הם סיכמו על מחיר של 20פלורינים מזהב לפרה,
הלכו לרוטשילד והוא נתן שטר קבלה לזכותו של החקלאי,האחרון הלך עם השטר הזה ושילם בחלקו מיסים למלך ובשארית קנה מספוא לשאר הפרות אצלו בחווה
מאה שנים אחר כך 200פלורינים הספיקו רק לפרה אחת, זו רק דוגמא שהמצאתי
אבל,,,לפני 2000 שנה שקל זהב היה שווה כך וכך ק"ג מלח,לפני 1000 שנה היה צריך הרבה יותר שקלי זהב(כבר לא היו במחזור)מפני שתשומות היצור והשמירה עלו
עדיין היה בסיס על מה להשען-בסיס המלח שמאוחר יותר הומר לרכוש ומרבצי נחושת או אבץ או זהב או כל מחצב אחר,
הכלכלה השתנתה,כמות האנשים גדלה וכח הכסף היה לא יציב במשך תקופה ארוכה למעט ההתבססות על זהב שערכו היה שונה מיבשת ליבשת,
אין ספק ששטר כסף הינו הבעת אמון של העם בממשל אך בערבון מוגבל
קרי,המעבר מלירה לשקל ומשם לשקל חדש ולמעשה עבדו על העם בעיניים,היינו כאן באינפלציה לא נורמלית,השוק האמיתי התנהל בדולרים
היום שטר אדום קונה פחות מאשר קנו בו לפני חמש שנים,גם הדולר,
זו מאין בועה שנגרמת ע"י כמה וכמה גורמים אולטרה ענקיים שלנו אין שליטה בהם,לברוני הנפט יש,ומצד שני של המפה גם לברוני הסמים,ובאמצע נכנסו עוד כמה ברונים קטנים,
עכשיו הברון התורן הינו או הינם מייסדי הביטקוין,
האם יתנו "לכרות"?אותה השאלה ,האם מדינות המפרץ מוכנות להגדיל את תפוקת הנפט ולקבל פחות דולרים לחבית?
פה יש מחיר מלאכותי ושרירותי לגמרי-אז לשסמוך על העולם הוירטואלי???
הסבר טוב:
http://goo.gl/CM86p
מה זה ביטקוין ?
ביטקוין זו נקודה שאתה מקבל עבור פיתרון שאלה מתמטית מספר השאלות הוא סופי לכן מספר הנקודות הוא סופי.
השאלות המתמטית מסדרות מקל לקשה ולצרך פתירת השאלות צריך כוח מיחשוב הולך וגדל ומשום שניתן לחזות כמה כוח מיחשוב צריך בשביל לפתור שאלה אפשר לחזות מתי תפטר השאלה האחרונה (יש חוק משנות השבעים שחוזה את התפתחות כוח המיחשוב והחוק הזה טופס עד היום).
האם ביטקוין שווה לכסף מסורתי ?
זו שאלת מליארד הדולר וזה תלוי אם אנשים יאמינו בו או לא אתם יכולים לחשוב על זה כמו קלפים של שחקני כדורגל שילדים משחקים איתו ובישבילם שה כסף אמתי כי הם יכולים לבצע סחר חלפים אם הקלפים.
לסיכום לביטקוין יש נקודות מאוד חזקות - מספר נתון של ביטקוין שיכנס למחזור בצורה מדודה, יותר ויותר עסקים מוכנים לקבל ביטקוין כמטבע עובר לסוחר בעסקים שהם חוקקים לחלוטין (לא מזמן אתר המכירות הגדול בסין התחיל לקבל ביטקוין), ויש אפילו בנקטים שאפשר לקנות מהם ביטקוין
יחד אם זאת יש לביטקוין נקודות חולשה מאוד גדלות - לא כולם מוכנים לקבל אותו, ו מוכר ע"י שלטונות של מדינות כמטבע ולכן מדינות יכולות להוציע אותו מחוץ לחוק....
חברת Voicenter הישראלית תתחיל לקבל תשלומים בביטקוין..
http://www.calcalist.co.il/internet/...tml?dcRef=ynet
אם לא הייתי מקשיב לכם ומשקיע כששאלתי כנראה שהייתי היום עשיר כקורח.
לך תסמוך על ג'יפאים...:D
אתה יודע מה היה הסוף של קורח..
הוא לא הצליח לעבור את הקוליס..... יחד עם הביטקויינים שלו
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
יש לך עוד הזדמנות
http://www.calcalist.co.il/internet/...618767,00.html
ניקיתי את המצפון
אגב , בעקבות החרם הממשלתי שהוטל בסין על שימוש בביטקוין ביום שישי האחרון,
תוך פחות מיומיים , הביטקוין הגיע ממשהו כמו 1250$
לערך של פחות מ600$ - איבד 54% מערכו.
זה רק מחזק את העניין שזה כמו כל מסחר במשהו בלי ערך ממשי ,
למשל מסחר FOREX או מסחר במניות פני ...
אפשר להרוויח מזה הרבה , אבל אפשר גם להפסיד את התחתונים.
מזל שיצאתי בזמן...
Honda 300ex
בועז יש לך עוד הזדמנות - מתחת ל 500 דולר
http://www1.bizportal.co.il/article/375913
אם היית קונה כשרצית - היינו צריכים לעקל לך את הגיפ
Falling knive
:D
אני אדם פשוט וכאשר אני מזהה נהירה של קהל אני זז מהר הצידה ובדרך כלל הולך לכיוון השני
וכאשר בזמנו ביקש ממני מישהו(לא מכאן)סכום כבד להשקעה ,שאלתי אותו לשם מה-תגובתו היתה שיש הזדמנותפז לעשות הון עתק אבל אתה לא מבין בזה,
אי לכך גם עניתי לו שאני כן מבין בשמירה על הקיים עם סיכון מינימלי,
אותו איש לא מרגיש נחמד בזמן האחרון ולי טוב עם מה שיש לי בשקט בשלווה וללא סיכונים קיצוניים
בדומה ליוסי וניר גם לי יש כלל פשוט:
When you have to shoot shoot don't talk
:cool:
