תגובה: וויסקי, כל מה שרצית או התביישת לשאול ולא היה לך את מי
לגבי כול השאלות, מה שענו קודם בהחלט נכון,
לגבי הטעם האישי, מאז ששתיתי מקלאן 12 שנה, שיושן בחביות שרי, נטרפה דעתי ופשוט כול דבר אחר לא טעים לי,
פשוט דבר משוגע, יש לו טעם של ווניל\כרמל והוא פשוט חזק כול כך שצריך לשתות אותו בעדינות.
http://www.themacallan.com/the-whisky/sherry-oak/
עכשיו לגבי כול הענין אם הקרח\טיפת מים, זה נכון אבל אך ורק לבלנדים, כאשר יש מס' סוגים שונים שהתישנו במס' חביות שונה, כול סוג כולא בתוכו את הטעמים האישים שלו, כאשר מוסיפים קצת מים ומדדלים את הסיפור כול הטעמים נפתחים ויוצאים החוצה והרבה יותר קל להרגיש אותם ככה, אז בגלל זה חלק מוסיפים קובית קרח, ככה היא נמסה לאט וכול פעם מדללת בקצת את הנוזל.
מי ששם קרח או מים בסינגל בהחלט מגיע לו גזר דין מוות, פשוט בזבוז של וויסקי משובח,
עוד דבר שאולי לא הוזכר, כאשר שותים וויסקי צריך לקחת לגימה קטנה, לגלגל אותה בפה, על הלשון, ולשאוף אוויר תוך כדי, ככה מרגישים את כול הטעמים, החסרון שהאלכוהל נפסג ממש מהר דרך הכלי דם בלשון ככה, ותוך 2-3 לגימות אתה שיכור כאילו ירדתה על בקבוק.
מי שרוצה לנסות כמה המלצות
אז מהפשוטים השיבאז 12 שנה (כסף) בלנד ממש פשוט, לא יקר כמו האחרים ולפי דעתי נותן הכי הרבה תמורה לכסף
אחר כך מגיעים כול האלה שצריך סיבה מאוד טובה לקנות ולשתות אותם כי הם יותר יקרים
Royal Salute 21 Year Old Chivas
ושאר המקלאן היותר ישנים, אבל לפי דעתי ה18 כבר ממש חזק, ואיפה שהוא זה כבר פחות טעים.
תהנו
Berk0
+1. כל מילה בסלע. אם אפשר סקילה בסלעים. טוב נו... לא להגזים, אבל להוסיף קרח או מים לסינגל מאלט משובח זה שיא הטמטום. מקביל לשפיכת קטשופ על סטייק משובח.
גם הגלנמורנגי לסנטה מיושן בחביות שרי (sherry cask, אין קשר לדובדבנים. מדובר בחביות ששימשו ליישון יין שרי ספרדי שמיוצר באיזור חרז שבדרום ספרד, יין שווה ביותר בפני עצמו שראוי להתייחסות נפרדת). חביות השרי נותנות לוויסקי הזה את הניחוח המעט מתקתק ואת הצבע הענברי העמוק שאפייניים לו.
לטעמי האישי הוא לא פחות ממדהים, בשורה אחת עם המקאלן.
טוב, אני כבר לא יכול להתאפק יותר!
פלצנים כולכם. ויסקי זה משקה מגעיל.
תכף תפתחו גם פוסט לסיגרים.
בסוף תהיה הצדקה לתוספת מיסוי על המגזר
תנו לי קולה עם קרח ואני מאושר...
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
דרור ברלי
+1
סינגל מאלט לא צריך מים או קרח (יש שיגידו ש1-2 טיפות מים "פותחות" את הטעם - אבל לאחר אין ספור טעימות - אני לא קונה את זה...).
הסינגלים הלא מעושנים עם סיומות יישון - כמו השרי פיניש של מורנג'י או הפורט פיניש - לטעמי הם ליגה בפני עצמה...
מעבר לכך - הפידיך 15, בלוויני דאבל ווד ודומיו הם מעולים....
לגבי המעושנים.... אם ב"מתוקים" בחירת הוויסקי היא עניין של טעם אז במעושנים אדרבא ואדרבא.... פה ההבדלים (לטעמי) עוד יותר משמעותיים.... הלפרויג "בועט" חזק.... הלגבולין מצוין.... קרגנמור - אחד הטובים (עישון עדין יחסית) וגם ההארדבג מצוין... אבל יש הבדל בין כולם וצריך פשוט לנסות...
היה פאב בשם נורמה ג'ין בתל אביב לא רחוק מאצטדיון בלומפילד (לא הייתי שם כבר שנים אז צריך לוודא שהוא עוד קיים) והוא מתפאר במעל 130 סוגי וויסקי, וקיימת האפשרות לטעימות.... מומלץ (ולא - אין לי מניות בפאב הזה ולא אינטרס כלשהו מעבר לכך שאני מעריך כל מקום שיש לו מעל 130 סוגי וויסקי שונים!!!)
הנורמה עדיין קיים, יש שם גם כמה עשרות סוגי בירה. זה האח המבוגר של פורטר אנד סאנס
והבעלים של שניהם הם גם הבעלים של של נורמן פרמיום.
אגב, אם כבר יש דיון בנושא, איפה אתם קונים ובכמה?
אני קונה כמעט רק בדיוטי פרי, דרך חברים מהעבודה, ממש שרות עד השולחן שלי....
אבל אני בכלל לא בטוח שזה הכי זול.
איפה הכי זול לקנות בארץ?
מה המחירים בערך?
מחירי הויסקים הטובים בדיוטי פרי רשמו התייקרות זוחלת בשנתיים האחרונות, שהגיעה עד כמעט 50%.
סינגל מאלטים שעלו 60-70$ עולים היום כ-90$. וזה לעומ תהזולה של מחירי המשקאות המיובאים היקרים בחנויות בארץ.
בדיוטי פרי בחו"ל בדרך כלל קצת זול יותר, תלוי איפה.
בחנויות משקאות בחו"ל זול הרבה יותר וזה הכיוון שלך. אם מי שנוסע מוכן לעשות לך שירות ולחפש חנות משקאות, תחסוך הרבה כסף.
לא תמיד יש מבחר אבל בדיוטיפרי של המטוסים על פי רוב זול מאשר בנתבג וזה גם חוסך את התור של הפטור ושמור
HONDA TRX300ex
boaz avrahami
סיגרים ברשימת הדיונים אחרי שעונים..
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=79989
מסכן, שילם רק 2000 שקל - כמה ויסקי היה ניתן לקנות במקום ואז לא אכפת לך מה השעה ;)
דרור ברלי
boaz avrahami
HONDA TRX300ex
הבעיה היא שאלו חבר'ה שטסים המון, כבר אין להם כוח לחפירות, לכן זה או בדיוטי, או שאני אקנה בארץ לבד.
אגב, בברצלונה (וסביבתה) השוותי מחירים לדיוטי, הפרשים של עד 20 שקל, בשביל עשרים שקל אני מוכן לחסוך להם כאב ראש ולקבל משלוח עד השולחן. :)
השאלה היא אם בעקבות ירידת המחירים בארץ, יש מקומות שזולים יותר מהדיוטי?
אולי בערים אחרות בארופה זול יותר?
מי שמגיע לאנדורה בעונת הסקי הקרובה (או סתם ככה..)- מחירי אלכוהול ברצפה.
קניתי גלנפידיך 18 ב-33 יורו (!!), בלאק לייבל עולה 18 יורו, גולד לייבל 40 יורו, שיבאס 12 26 יורו, אלה הסדרי גודל. לא נתקלתי במחירים כאלה בשום מקום.
בועז אתה צודק 100% זה משקה כל כך מגעיל שאני תמיד מבקש מהסובבים אותי לזרוק את מה שקיבלו במתנה לידיים שלי,
לגבי קרור הוויסקי,כן קירור
באיים הבריטיים רוב השנה לא חם ווויסקי בתמפרטורת החדר למעשה מצונן יותר מהוויסקי בארצות חמות,
את המאלטים והסינגלים מקררים עם אבני קרח,דהיינו ,סוג של סלא חתוך לקוביות קטנות(8 באריזה)כמה דקות בפריזר והוא מקרר נפלא את הוויסקי בלי טעמי לוואי ובלי חלילה תוספת מים,כן יש לי ולא רק אצלי-בשפת העם זה נקרא אבן קרח,
הוויסקי הזול ביותר שקניתי
בתקופות בהםן נסעתי,הייתי קונה בסקוטלנד
לאחרונה בדיוטי פרי בשה התעופה בפלמה דה מיורקה-ממש זול-גם החמון
וקצת סיפורי דייגים
אחרי הצלילות שותים כל בלנדד,רצוי אולד קליפר ודומיו
בערב לקידוש יום שישי מאלט או סינגל
כאשר חיתנתי את הילדים הכנתי לי מראש בקבוק גלאןפידיש(טעות הכתיב במיוחד)מלא בתה עם ליים-הברמן היה מוזג לי כוסית ולאחרים שעמדו לידי וויסקי רגיל,
לקח לי זמן לספר לילדים איך הצלחתי לחסל בחתונה בקבוק וויסקי ולא להיות שיכור,
בכיס של החליפה היה לי פלאסק עם גלנמורנגי בשביל הלגימות הקטנות
תזהר בזיקוק
את הכמות הראשונית של האלכוהול זורקים או משתמשים ךתאורה,זה אלכוהול פיגולים והוא רעיל מאוד
אני יודע. וזה יותר מורכב מזה... בניגוד לבירה בזיקוק על טעויות משלמים. מי מוכן להיות שפן?
בשמחה--ובטוח שאני לא אשכח לסגור את הדלת(אולי)
טוב,
יש תחרו בישול במפגש: http://www.jeepolog.com/forums/showt...900#post546900
עכשיו אני רק צריך להבין, מה אני שותה ואצל מי?
3 טעימות בלבד (מעבר לזה זה גדול עלי....), ממה מתחילים?
סביון
אגב עוד המלצה חמה על ה״טליסקר סטורם״ החדש, חבל על הזמן.
Sent from my XJ
שרשור מרתק
אשרכם שזכיתם ביכולת לאיית נכון את השמות של הבקבוקים
וגם את הזכות לגור במדינה שנתנה לכם נגישות מודעות ויכולת לשתות מהם.
מושיק
אכן אשרינו
תאר לך היינו חיים במונגוליה וצריכים היינו לשתות חלב נאקות מותסס?
האמת?אני משתדל לנהל אורח חיים לא ראוותני-עד שזה מגיע לוויסקי שמלווה אותי כבר כמה עשורים טובים,
יש וויסקי לים,לשלג,ללגימה בחברותא,וויסקי ליום קיץ וויסקי ליום חורף אפור ומגעיל,
וויסקי למכאובי ובעיות עיכול
וויסקי לנשמה ולחיך
אני חושב שבוויסקי ראיתי כמעט הכל
וויסקי עם קרם שמנת ניגר ווניל ונגיעת שוקולד
אווז שיכור ממרינדה של וויסקי
עוגות ימאים סקוטים מיובשות שנתבלות בוויסקי
וויסקי עם קפה או תה
ולא כתבתי כלום על קוקטיילים
אך הוויסקי שתמיד נהניתי ממנו הכי הרבה היה ביציאות מהצלילות ולא משנה איזה סוג הוא היה
אז כן אשרינו(גם זה שיש לנו רכבים כפולי הנעה(והנאה)אשרינו
לא יודע איך הגעתי פתאום לשרשור העתיק הזה, אבל פתאום נזכרתי במתכון לעוף בוויסקי.
נשלח מהנייד
אני חובב בעיקר את הסינגלים הסקוטיים, רגילים ומעושנים,
כרגע במדף, גלנפידיך 15, גלנדרונאך המעושנים וגלנמורנג'י 10
שלטעמי הוא הסינגל ווליו פור מאני הטוב ביותר.
ארדברג 10 נגמר אתמול.
לגבי קנייה, יש חנות באילת חדשה שלצערי שכחתי את השם ששם נקנו הנ"ל,
יש חנויות אינטרנטיות ישראליות אבל הכי זול ולפעמים יש מציאות, במדפים של
הסופרים בעיקר בחו"ל.
לא מוסיף מים או קרח, חבל.
יניב, כל מה שציינת זה לילדים...
הלגהוולין - זה מצמיח לך שערות על החזה ;)
IlanHadar
אילן,
הארדברג מצמיח שערות על החזה ללגבולין.
שרשור מגניב.
כרגע פה על המדף יש
The Kurayoshi pure malt whiskey [emoji1634]
Jura. The bay 12 years
Absolut oak
הגלנפידיך 21 שנים נגמר לפני כמה ימים.
erezgur
נשלח מהנייד
זה?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6f9b473903.jpg
בדיוק...
לדעתי גם הופיע כאן, אבל לך תמצא...
מצרכים:
בקבוק וויסקי משובח
עוף צעיר - עד 2 ק"ג
מלח, פלפל, ועשבי תיבול
שליש כוס שמן זית מעולה
אופן ההכנה:
לשטוף היטב את העוף
לשתות כוס וויסקי
לשפשף את העוף היטב במלח, פלפל ועשבי תיבול
לעסות אותו מכל הכיוונים בעזרת שמן הזית
לחמם את התנור ל 180 מעלות
עד שהתנור מתחמם לשתות עוד כוס וויסקי
לשים את העוף בתבנית גדולה
לשתות עוד 2 כוסות וויסקי
לסים הטרמוסטת במספר 3
אחרי עשרים דקים להכניס את הציפור לתנור
אחרי חצי שאה להשים בתוך התחת של הציפור כוס וויקי
תיקנס לערון ותשטה אוד כוס מהמיץ של הציפור
לשיר הציפור הבן זונה בטנור
לטפור- לוושל- לא חשוב
שילח ליזדיין הציפור
לנסות לוצי הציפור השרמוטה בלי לסרופ היד
תשפוח אוד וויסקי בגרון שלך
לנסות אוד פאם לאוציא הציפור קי לא אלך כודם
לארים הקוס ימה של הציפור מהריספה ולנגב אותו עם הסמרתות של הספונגה וללחת לישון
כי כוס אמק נגמר הוווויסקקקי ומי אוהב לאחול ציפור...
נשלח מהנייד
