תגובה: Article: פרסומת: קורס מדריכי טיולי שטח בווינגייט
תודה על התשובה וההתייחסות המפורטת,
אשמח לשמוע כשיהיה שיפור.
היום יצאתי לטיול עם התוכנה.
מאוד מוצלחת לטעמי, צריך קצת ללמוד את כל הממשק, אבל מאוד נח לעבודה.
andy.shaked
שמח לשמוע אנדי! תרגיש חופשי לפנות אליי עם שאלות בקבוצת הפייסבוק.
andy.shaked
אנחנו כבר מתכתבים בפייס.
הצעתי לך להכניס אפשרות חיפוש/סינון מסלולים לפי המפרסם/קבוצת פייסבוק
Ilanza
עוד לפני הניסוי בשטח, רק בשלב ההתקנה, וכבר אני רוצה לחזק את ידיכם ולשבח את פועלכם.
נראה לי שהאפליקציה הזו הולכת להיות מועילה ביותר לצרכים שלי.
ישר כוח חברים ותודה.
טל.
תגובה: Article: נעים להכיר: אפליקצית ניווט השטח off-road.io
tallevi
טל.
תודה רבה טל! מחמם את הלב :-) לגבי הדיונים שהיו עד כה בנושא ההרשאות. הורדנו את המיקרופון והוויפי, הם אכן היו מיותרים ולא בשימוש. ועברנו לבקש הרשאות בכל פעולה לפי מה שנדרש, *אבל* זה עדיין לא נראה טוב כי נראה כאילו אנחנו מבקשים לקרוא את אנשי הקשר. מקווה שנמצא דרך לעקוף את זה...
הורדתי את מפות האופליין, לא עבד לי בשטח כשלא הייתה קליטה.
lesles
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...845b1a64fb.jpg
אתמול יצא לי לטייל קצת עם האפליקציה. ראשית, חייב לציין שהיא מאוד אינטואיטיבית וידידותית. שאפו.
שנית, הייתי שמח אם הייתה אופציה לבטל את הסיבוב האוטומטי של המפה, אשר חגה בהתאם לכיוון הנסיעה. יש אנשים כמוני, שמעדיפים שהמפה תשאר מוצפנת לכל אורך הניווט.
תודה רבה ושנה טובה
Mor Gurevich
תודה רבה ושנה טובה
תודה רבה מור! שמח לומר שזה כבר בפיתוח וישתחרר בגרסה הבאה.
Ilanza
אני בדיוק ככה במפות וזה כל הזמן היה בטעינה ולא הראה כלום.
מהייאוש גם סימנתי רק אופליין וכלום לא השתנה.
lesles
נשמע מוזר. שלח בבקשה הודעה דרך האפליקציה, הגדרות -» צור קשר ונבדוק בפרטי
yscheiner
יש תחזית לגרסאת IOS?
מצטרף לשאלה
יואב
נשמע מצויין.
ניגשתי להוריד את התוכנה ואז ראיתי שהיא מבקשת גישה לתמונות שלי, למצלמה, למיקרופון, לנתוני ה WIFI, בקיצור - להמון דברים שמעלים את החשד שלא מדובר בתוכנה תמימה.
כשתתקנו את זה - תעדכנו. עד אז אתם מחוץ למכשיר שלי.
'מוחל טוייבעס'.
הי יואב (וכל השאר שהנושא הפריע להם)! שמח לעדכן כי לאור העוצמות שעלו כאן סביב נושא ההרשאות עשינו חריש אצלנו וטיפלנו בבעיה.
מעכשיו אנחנו מבקשים רק מה שצריך כאשר צריך! יש עדין הודעה מוזרה כשתבקשו להכנס לאזורים מסויימים של בקשת הרשאת contacts. אנחנו למעשה מבקשים identity (מייל) אבל מאנדרואיד 6 ההרשאה הזו נמצאת תחת קבוצת contacts. זה הבאג של גוגל עליו דיברנו.
בכל אופן לא לדאוג, אנחנו לא פונים או קוראים את אנשי הקשר ובטח לא שומרים אותם אצלנו.
למי שיש אנדרואיד 6 יכול להעיד שאנחנו כלל לא מבקשים הרשאת contacts.
נקווה שגוגל ישנו את זה בקרוב ונשכח מכל העיניין :-)
תודה לכם על ההתעקשות, יאללה תורידו ותתנסו.
אשמח אם תעדכנו את ההערות שלכם בעמוד הראשון של התגובות, כי אף אחד לא הולך לעבוד 4 דפים כדי להגיע לתגובה הזו :-)
שבת שלום.
כשארצה להעלות תמונות אבחר ידנית להעלות, לא נותן הרשאות גורפות מראש.
כנ״ל אנשי קשר מיקרופון ולמה לעזאזל היא רוצה גישה לwifi?
מה הקשר לשטח מלבד חיבור למחשב הביתי וכל רשת wifi אחרת שמוגדרת אצלי בטלפון?
תוקן. כך זה עובד עכשיו. גם הורדנו את הויפי והמיקרופון. יהיה שלב שתתבקש הרשאה לקבוצת contacts אם אתה מאנדרואיד 6 ומעלה כי גוגל הכניסו את identity (הג׳ימייל שלך) תחת קבוצת contacts, אפילו שאין לזה שום קשר לאנשי קשר.
בכל אופן אתה שולט ומחליט בכל שלב מה לאפשר ומה לא.
התגובה הראשונה שלך בעמוד הראשון של התגובות, אשמח אם תוסיף לה עדכון שהבעיה תוקנה.
וואו.
ההיענות שלכם מרשימה בצורה יוצאת דופן.
מבטיח לנסות התקנה מחדש.
צריך להסיר ולהתקין מחדש ?
גיא
לא. רק לעדכן.
כמה הערות בניווט מהספה...
1. כפתור ה"חזור" יוצא מכל התפריט ולא רק מהנוכחי...
2. חבל שאי אפשר לטעון פורמטים אחרים כגון twl הנפוץ
3. אחרי שלוחצים stop navigation הוא מבקש לשמור (משום מה הוא לא אפשר לוותר על האופציה...)
tom1105
הי, תודה על ההערות.
1. אבדוק
2. אני מאמין שנוסיף בהמשך, כרגע אנחנו תומכים בפורמט הזה ע"י העלאת מסלולים במייל. בעיקר למפרסמי מסלולים כמו ג'יפולוג ומשתמשי מפתח אחרים שעוזרים לנו בהרחבת המאגר. אם יש לך מסלולים טובים (שלך) שאתה רוצה לשתף תגיד לי, אשלח לך הסבר קצר.
3. המסך הזה הולך להתחלף בדף תגובה על הניווט. הוא באמת מציק כרגע.
שני דברים ... היום ניסיתי להשתמש באפליקציה בכאילו בהסתובבות ברמות מנשה .... לא מבין אותה. תכלס .. אני משתמש בדברים דומים בערך מאז 2000, לא מבין את זאת ...
דבר שני .. הייתי שמח אם (אחרי שאצליח להבין את השימוש ) היה ( ואולי יש .. ולא מצאתי ) מד מרחק מתאפס. ממש מין counter עם כפתור reset לשימוש בניווט לפי סיפור דרך .. בפינה כזאת או אחרת של המסך.
גיא
הי גיא,
אני ממליץ דבר ראשון לקרוא את המדריך למשתמש (בעברית).
http://blog.off-road.io/index.php?page=2
לאחר מכן, העלנו אתמול "ערוץ סרטונים פיראטי". למה פיראטי? כי אלו סרטונים שאנחנו מפיקים בשקל מהטלפון הנייד, ששום חברה מסחרית לא היתה מעיזה לפרסם, אבל אנחנו לא חברה, וחשוב לנו להסביר למשתמשים על האפליקציה :-)
http://blog.off-road.io/index.php?p=1
תצפה בסרטונים שיש שם, אני בטוח שתבין את האפליקציה לאחר מכן. לא בטוח שתאהב אבל בטוח תבין יותר, כי אני מסכים שקצת קשה ללמוד על עיוור, לכן אנחנו עובדים על הסרטונים.
אופציה נוספת, תעקוב אחרינו בפייסבוק, אנחנו מוציאים שם עדכונים כל הזמן
https://www.facebook.com/Off-Road-1125588747453419/
או תצטרף לקבוצה, אפשר לשאול שם שאלות
https://www.facebook.com/groups/243328036037911/
ובלי קשר, תחת מסך ההגדרות יש כפתור "צור קשר" לשליחת מייל אלינו, שלח לי את המספר שלך ואשמח להסביר לך עוד בטלפון.
לגבי הבקשה השניה, כשאתה במצב ניווט יש לך את המרחק הכללי שעברת מתחילת הניווט, אתה יכול להעזר בזה, זה רעיון מצוין להוסיף גם מד מרחק שמתאפס למי שמנווט עם סיפור דרך, רשמנו לפנינו.
כרגע יש הוספת נקודת ייחוס. על ידי לחיצה ארוכה על המפה, וזה תמיד נותן לך אזימוט ומרחק לנקודה, אתה יכול לנסות להשתמש בזה למדידה לאחור, אולי זה יתן לך פתרון זמני...
Ilanza
הי גיא,
תודה על התגובה.
אנחנו כבר חברים ברוב המדיות ... אני אבתכל על הסרטונים הפיראטיים ;)
גיא
תודה על התגובה.
אחלה. תכתוב לנו אם זה עזר...
הסרטון הראשון לא עובד.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5d076491b1.jpg
השני כן.
אני אנסה את זה תכלס בקרוב.
לגבי הסוף .. האם במקרה שלא בחר. תמונה להוסיף לתאור המסלול התכנה לוקחת תמונה אקראית מהתמונות שיש לי בטלפון בשביל הנקודות עניין ?
אם כן זה מאד בעייתי.
מאד !
גיא
השני כן.
מאד !
תיכף אסדר את הסרטון, תבדוק בקרוב.
לגבי התמונות זה רק מתוך התמונות שהעלת למסלול. לא ניגשים לתמונות שלך לבד
Ilanza
אוקי ..
