תגובה: דרושים גיפאים ובעלי 4x4 לחילוצים מהכבישים לירושלים
נכון לשעה 13.30 בשיחיה עם המוקד לא מאפשרים כניסה לירושלים העזקה במתבקשת מתושבי העיר בלבד
כמו כן לכל המקטרגים לא חובה לעזור ומי רוצה למה להוציא ל את הרוח מהמיפרש כל מי שרוצה לשנות לא
יחכה בפנה ויגיד אמרתי לכם ללעשות ולשנות צריך כל השנה אז מי שיכול שיבא ותן כתף
חזרתי עכשיו מירושלים. אל תנסו אפילו להגיע!
הכול תקוע ב"פרייבטים" שחוסמים את הדרכים.
השלג עמוק מאוד ואפילו עם ג'יפים קשה מאוד להתקדם.
בחדשות הערב של ערוץ 2 כבר החלו להישמע קולות על קהילץ ה4#4 שלא מתגייסת ולא עוזרת
תעביר לערוץ 10...
שם כבר מגרילים שמות לועדת החקירה ושום מילה על ג׳יפים
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
ועדת חקירה? זה הכל יכול אשם, מה הוא מוריד עלינו שלג? או יאיר לפיד.
חבר'ה בסופו של יום אלו אזרחים כמוני כמוך שצריכים את הסיוע וסופגים את הנזק, לא הרשויות.
אני בעד לתרום ואם מישהו היה פונה אליי בבקשת עזרה לא הייתי מהסס לרגע.
אבל:
המדינה לא יכולה לסמוך על אזרחיה שבעת צרה ירתמו ויחלצו אותה, במיוחד לא שהאזרח שאמור לחלץ אותה משלם כל כך הרבה למדינה, אז בנוסף בעת צרה אני צריך לתרום עוד מכיסי: בדלק, ביטוח בלאי וכו' (חו"ח תהיה לי תקלה מהשלג, מישהו יכסה?).
עם כל הכבוד, שר ביטחון הפנים רוצה עזרה אז תקימו יחידת מתנדבים, שיכנסו לעניין מראש, אותם גם תשפו בביטוח ודלק (כמו שהיה פעם).
למנוע ועדת חקירה - אז תכינו 100 סופות שיעמדו, ברגע שצריך להניע ולבוא לירושלים, זה לא סכום שהמדינה לא יכולה לעמוד בו. (בינתיים גם הסופה הזו עוברת בשלום, אין נפגעים מקור, רק חוסר נוחות לאנשים).
אה כן - ואם מישהו צריך עזרה השבת באזור ירושלים שיפנה אליי בפרטי.
למדינה יש אלפי ג'יפים ואלפי משאיות עומדים הכן למלחמה. טלפון אחד מלשכה א ללשכה ב ולא יהיה מקום לזוז בירושלים מרוב רכבי שטח. אבל יותר קל וזול לקרוא לאזרחים בשעת חרום..
ועם כל זה... כל הכבוד למי שהתנדב לעזור, וסביר שאם הייתי מצוייד ב4x4, גם אני הייתי בא..
כי העזרה בסופו של יום היא לאזרחים כמוני כמןכם.
[חברה חזרתי עכשיו מירושלים אחרי יום של חילוצים והעברות לבתי חולים
המצב שם קטסטרופאלי ממש כאוס.
אני ממליץ למי שיכול לתרום ולנסוע לשם בתאום, יש סיפוק גדול בסיוע לאנשים במיוחד בסביבה בה הראשויות בתת תפקוד.
יוסי
סיפור קטן:
אתמול בשעה 2:00 בלילה מפקד מחוז ש"י ביקש עזרה מחברים ביחידת חילוץ במחוז שיש להם רכבי 4X4 להגיע לסייע בפינוי אנשים תקועים בכביש 443 למוקדי החירום שהוקמו בבנייני האומה ובמבוא חורון ולבתי החולים.
יש להגיד שזה ממש לא המתאר שיחידת החילוץ פועלת או מתאמנת לפעול בו, אנחנו פועלים במתאר מדברי ורוב הפעמים ברגלי ובחבלים מאשר ברכוב.
10 רכבים עלו, 1 ניידת היילקס ו1 טרופר של היחידה, כל השאר רכבים פרטיים של מתנדבים. במהלך הלילה יחד עם ניידות וכוחות צבא באזור הסיעו קרוב ל500 איש למוקדי החירום שהוקמו, הרבה מהם ילדים קטנים ופעוטות.
אותי לצערי לא הצליחו להעיר לא בטלפון וגם לא בדפיקות בדלת באמצע הלילה, בבוקר עליתי לעזור.
רוב האנשים כבר פונו ואמרו לי שבגדול נגמרה העבודה.
לכל אורך הדרך פרייבטים תקועים שמבקשים עזרה בגרירה, אני מודה ומתוודה, שיקרתי ואמרתי שאין לי רצועות פשוט מתוך פחד להתסכן בגרירה בשלג, הפוטנציאל לתאונה בגרירה הפחיד אותי יותר.
צריך גם להגיד, בנסיעה בירושלים היום נתקלתי בלא מעט אנשים עושים שטויות ומסכנים את עצמם, אבל במקרה של הרכבים שנתקעו בדרכים אתמול הרבה מהם נתקעו אחרי שהמשטרה הפנתה אותם לשם וסגרה את הכבישים מאוחר מדי אחרי שכבר לא היה איפה ואיך להסתובב.
על הדרך פגשתי בחור בדרך חזרה ממילואים שבילה את כל הלילה באוטו ואמר לי שיש לו בבגאז' את כל הקניות לשבת והאישה והילדים מחכים לו.
העמסתי את הבחור והקניות ולקחתי אותו עד הבית בעיר.
זהו, 500 אנשים פונו במהלך הלילה, לא מעט מהם לקבלת טיפול רפואי, אני לקחתי בן-אדם אחד עם קניות מהסופר.
אולי זה מוגזם אולי לא אבל הרגשתי שעשיתי המון וגם אפילו נהניתי ליסוע בשלג.
"לא לשכוח לעזור"
yossi tzafrir
יוסי
בכל זאת למי פונים בהצעת עזרה ....בד"כ במצבי כאוס כאלה הרצון לעזור אף יכול להחשב כהפרעה.
האם אתה יודע עם מי ניתן לתאם?
בחייכם , שבו בבית ותפסיקו לבלבל את המוח.
המשטרה מפצירה לא לצאת לכבישים ולמדינת ישראל 2013 יש את כל האמצעים לסייע ל 3000 איש שנתקעו בדרך . אף אחד לא אמור לקפח את חייו בגלל שמישהו מאיתנו לא התנדב ליסוע לירושליים ולעזור . כולה שלג...
אז השר אהרונוביץ׳ לא ממש מתפקד ... מה חדש ... הוא עסוק בלקחת את הנשק ליישובי הצפון ועוטף עזה שחופרים להם עוד ועוד מנהרות מתחת לבתים גם ברגעים אלו.
אם האדיוט הזה לא ישלם את המחיר עכשיו , רבים יותר ישלמו את המחיר אח״כ .
נ.ב. אם כבר להתנדב למשהו בסיטואציה הזו - נסו להגיע לקשישים ומסכנים שתקועים בבית בלי חשמל/ חימום / אוכל , נראים לי יותר נזקקים ממישהו שנשאר ברכב כי לא רצה להתפנות בלעדיו.
+1
לניר
HONDA TRX300ex
אפשר להתקשר למספר בקידומת 02 יש שם מוקד קצת מבולגן אבל תבחרו למי לעזור.
כעת לא מדובר על חילוץ של נהגים אלה על סיוע אזרחי (בתי חולים, מיכלי חמצן , העברות לבתי חולים וכו')
יוסי
ציטוט של שמיל וברצוני לחדד אותו
"אזהרת חינם לחברי האתר:
הדגשתי באדום את המילים המשמעותיות, אם זה בכלל נכון.
המשמעות של המילים המודגשות הן - אם תקבלו כיסוי, זה ייקח המון זמן ויוציאו לכם את המיץ כי יהיו בטוחים שאתם מנסים לרמות."
למעט חברים ביחדת חילוץ רשומה בה המתנדב נקרא לפעילות ונרשם כרכב ביטחון (ואז יש לו את הביטוח הנדרש( ביטוח מורחב הבא לענות על חוסר בביטוח הרכב הרגיל,
אני לא ממליץ לאף אחד להתנדב ללא ביטוח מורכב שכזה ולקבל זאת בכתב ומראש,
אסייג זאת בכך שאם נדרשת על ידי קצין משטרה לסייע (בו במקום), אתה מחויב בכך אך יש לך כיסוי ביטוחי,
אך כל זה אפשר לא להתייחס כאשר יש ביטוח פרטי המכסה נזקי צד ג בנושא חילוץ או גרירה וצמוד לרישיון חילוץ(תעודת מחלץ ממוסד מוכר)(קורס חילוץ)
גם אני רציתי לתרום וגם אני אוהב שלג ונהיגה בו,
פנו אלי להתנדב ושאלתי לגבי ביטוח-התשובה היתה אין לך מה לדאוג הביטוח שלך מכסה הכל, אנחנו לא מבטחים (לא משטרה גורם אחר).
הסתובבתי על עקבותי(דהיינו לא יצאתי אפילו מהבית)הסברתי לאיש היקר מעבר לטלפון שבלי ביטוח שלהם אני לא זז מהבית
אפרופו
ניר אתה צודק בהחלט לגבי סיוע לקשישים וחסרי יכולת
+1 לניר.
אם כמה שאתם חושבים ש"קהילת ה4X4" תציל ותושיע את התושבים המסכנים.
אתם חיים בסרט! תנו למדינה לעשות את המוטל עליה
אני לא אומר לא לעזור אם אפשר, אבל להציג את זה כאילו הכול על הכתפיים שלכם זה שטויות!
בכלל כל הבכיינות הזאת "נתקענו בלי אוכל" נו באמת... ההבדל בין ישראל לשאר המקומות.
שבשאר המקומות מדליקים נר ומחכים עד יעבור זעם. ולא מצפים שב-24 השעות הראשונות הצבא יבוא עם טרמוסים מלאים תה
זוהי בדיוק הבעיה של העם הנבחר יותר נכון 2 בעיות
1) אני שעשיתי צבא בתור טייס בשייטת מטכ''ל, מזה קצת שלג? נקח את הילדים עם המזדה 6 מליסיגנ (גם ככה יש דלקן!) נראה להם שלג בחינם, אותי לא ידפקו ב60 ש"'ח כניסה לחרמון.
2) (אחרי שהוא נתקע) אני? אני לא אשם! המדינה אשמה! אין תשתיות! ביבי אשם, המשטרה, הצבא, כולם אשמים! אני? אני תותח, שפיץ על, אין אין עלי, זה לא שאני טיפש שבחרתי לנסוע שאמרו במפורש לא לנסוע לשם, זה השלג אשם!
ואז לבסוף אם יבוא איזה פרייאר, כן כן פרייאר, שמשלם מכיסו על הדלק ועל הבלאי לרכב שהוא הבייבי שלו, שרכש אותו במיטב כספו, וינסה לעזור לאותו "גאון" וגם ככה מדובר בחילוץ מאוד מאוד מרוכב עם סיכוי מאוד גבוהה לנזק ל2 הרכבים או לפחות לאחד מהם, או איזה החלקה ופגיעה באדם\רכב צד שליש. ואיכשהו יקרה הנס וקרה משהו, אותו מתנדב יקבל נקניק של כושי (אני נטו מפרגן, אין לי שום דבר נגד כהי עור), או יותר נכון 10 נקניקים של כושים בלי ווזלין
ואם קרה באמת נס ועדיין לא קרה כלום, אותו מתנדב יקבל נקניק אחד על נזק שהיה ופשוט "הגאון" שמראש לא אוהב שדופקים אותו, בטוח שיש לך ביטוח מהמשלה אז מה אכפת לי להמציא משהו? ואני אדפוק עוד קצת תמדינה? גם ככה הם דפקו אותי שנתקעתי פה.
חבר'ה תתעוררו! אותם גאונים שיוצאים לדרך שבכול אמצעי התקשורת אומרים לא לצאת, ואתם יודעים מה? קצת הגיון בריא! אתה רואה שלג? אם זה לא עניין של חיים ומוות בזמן הקרוב אין לך מה לצאת מהבית! תשאר מתחת לפוך תשתה שוקו חם, תקרא עיתון, מה אתה חושב שאתה רמבו?, אותם אנשים הביאו את זה על עצמם.
אני גר עכשיו בצפון אירופה, ופה שיורד שלג, יורד שלג, גשם זה גשם, הסערה עכשיו בארץ זה מה שיש פה בימים רגועים, בימים קשים יש פה סופות שלגים וערפל שאתה לא רואה מטר קדימה.
ומה? אם יש מזג אוויר כזה פשוט לא יוצאים, לא משנה מה יש לך, ויש לי פה ריינג רובר, עם צמיגי חורף נעול כפול וכול מה שצריך ואני עדיין לא מחפש הרפתקאות במזג אוויר שכזה, ומי שכן, שהיה לו בהצלחה! ממש לא נחמד להתקע עם הרכב לילה שלם במינוס 15.
הייתי בירושלים בלילה שבין חמישי לשישי.
לא התנדבות. יצאתי לעבוד בחלוקת עיתונים.
גם חווית 4X4 מדהימה, גם כסף טוב, אבל זה לא העניין.
הטימטום והחלמאות הישראליים שתמיד מדברים עליהם, התגלו בסיטואציות הללו במלוא תפארתם.
הייתי מצפה דווקא מירושלמים, שרגילים לעניין הזה של שלג פעם-פעמיים בשנה, להפגין קצת יותר בגרות ואחריות ולא לנסות לצאת עם הפרייבטים ברחובות משופעים בתלילות, כשללא שרשרות, רכב 2X4 פשוט לא יכול לנסוע, נקודה. זה בחלט ראוי לכתבה באורך מלא, כי בתגובה בפורום אין מספיק מקום לתאר את הטימטום, הטיפשות, היהירות, חוסר המיומנות וחוסר האחריות המשווע - ואחרי שנתקעים, את ההיסטריה - שמפגינים הישראלים, ואחר כך גם באים בטענות לכל רכב שטח שעובר, אם הוא לא עוצר לחלץ/לאסוף אותם.
הבעיה העיקרית בתנועה בעיר, גם נכון לרגע זה ממש - היא מאות מכוניות שננטשו באמצע הכביש. בעיקר סביב צמתים ראשיים, שבהם מכוניות מפוזרות זו ליד זו וגם זו בתוך זו, בנוסח סרטי אפוקליפסה.
לזכות רוב השוטרים ייאמר שהם לא מתקטננים איתך במצב הזה. לא שוטר אחד ולא שניים אמרו לי בפירוש "חוקי תנועה לא חשובים עכשיו, כולנו באותה צרה".
מצד שני יש את המחסומים - כל שוטר במחסום אומר לך משהו אחר, וכשאתה מנסה לצאת מהעיר אתה תמצא את עצמך מטורטר ממחסום אחד למשנהו, והעיקר - ברור לי שלא מעט מהתקועים נתקעו פרופר בגלל חסימות המשטרה. אילו החסימות היו מוצבות שעה מאוחר יותר, מאות רכבים היו מצליחים להגיע ליעדם.
לא הפליא אותי לגלות שניידות ה-4X4 של המשטרה (קיה סורנטו) הן צחוק מהעבודה - כל עוד הן צריכות לנסוע על כביש עם טיפה שלג/קרח (או לחלק עיתונים) הן סבבה. אבל ברגע שכדי לעקוף צומת חסום בפרייבטים תקועים צריך למשל לטפס על אי תנועה שהשלג נערם עליו לגובה של חצי מטר, מתברר שהן חרטא ברטא. לא עוברות ולא נעליים וגם אם יעברו הן יתלשו פגושים וכו'. חילוצים בשלג זה קשה - גם עם רכב שטח גיבור על צמיגי בוץ, נעול כפול וכו' פשוט כי אין אחיזה. איך חנן מאילת חותם? "הכל עניין של חיכוך"?... אז כאן זה בדיוק ככה. אין חיכוך. יפליא אתכם לגלות שהמפלצת שלכם מפרפרת במקום וקצת מתקשה למשוך פרייבט שנעול בתוך השלג...על אחת כמה וכמה אם המחלץ הוא ג'יפון מעפן שמחופש לניידת משטרה.
לדעתי האישית אל תמהרו להתנדב ולעלות לירושלים - לא כי "לא מגיע למדינה שנעזור לה" ושאר שטויות בסגנון (למרות שזה נכון) אלא פשוט כי לא בטוח שכל כך תעזרו אלא סתם תוסיפו לבלגן הכללי. הייתי מצפה שצה"ל ישלח עוד משאיות - בנוסף לטטרות, גם כמה עשרות משאיות ריו היו עושות שם אחלה עבודה. בתנאים האלה ריו/טטרה אחת יעילה ושווה יותר מעשרה ג'יפים של מתנדבים.
לגבי חיפוש אשמים - באמת עוד מוקדם ואפילו מיותר להתעסק בזה. גם אחרי שהשלג יימס ויצא עשן לבן מועדות החקירה, אף אחד מהקודקודים הבכירים הרי לא ייקח אחריות וברור גם שהוועדות המטופשות הללו לא יאשימו אותם אלא יחפשו איזה ש"ג. בכל זאת כאן זה ישראל... אז כל זה מיותר מלכתחילה.
ישי.פ
לא מדובר פה על חילוץ רכבים וגם לא אנשים שמפחדים לשבת בחושך.
אתמול בלילה המוקד של מדא בירושלים היה עסוק בעיקר במתן סיוע לקשישים. כאלו שהיו זקוקים לסיוע רפואי וכאלו שפשוט נמצאים לבד בבית בלי חשמל יומיים וביקשו להגיע אל קרוב משפחה או מוסד שיוכלו לשהות בו בינתיים. לצורך זה ביקשו עזרה של רכבי 4x4 והקפיצו מתנדבים של יחידות חילוץ.
שמעתי אתמול את אלי בין מנכ״ל מד״א במוקד בירושלים אומר שהם זקוקים לעוד רכבי 4x4 אבל הוא לא יכול לפתור את בעיית הביטוח ובגלל זה בינתיים מפעילים רק את מתנדבי המשטרה. על דלק הוא אמר שידאג להחזר. חבר אחד דפק את האוטו במהלך הפעילות אתמול וכבר מתחיל תהליך של קבל פיצוי... נראה...
מי מרים את הכפפה ודואג לתקנה שתחייב את כל אזרחי ישראל לרכוש שרשראות שלג לקראת הסופה הבאה?
נו, אין פה יבואן מקושר לאיזה שר?
בציניות קפואה כמובן :)
אם כל הכבוד במחירי הדלק העולים ובמחירי אחזקת רכב במדינת ישראל בלי החזר על דלק וביטוח נאות אני לא מוציא את האף מהבית. פשוט כי כלכלית אי אפשר לעמוד בזה.
המדינה לא צריכה את הגיפים.
כמה גיפאים שבא להם להיות מפקדים בשטח ולקצור תהילה מפרפרים אותכם ויוצרים היסטריה מנופחת יחד עם כתבים משועממים..
שר הבטחון בהנד עפעף מוציא מאות כלים צבאיים מותאמים למשימה עם מאות חיילים שגם יעשו מסאג׳ לכל סבתא.
לכו לטייל ולבלות ועזבו אותכם מכל הפוזות האלו.
אם אני לא מתבלבל אחד הקודקודים שמגיס מתנדבים בעת הזו הוא מיודענו חיים8 שעושה כרגיל הכול שלא כדרך הטבע...
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
מי שעושה את זה בשביל החוויה ובשביל הכיף - שיהנה. אין סיבה להתנגד לזה.
3 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 82860קובץ מצורף 82861קובץ מצורף 82862אתמול בלילה קיבלתי טלפון מחבר שאומר לי בוא מהר יש אמבולנס תקוע שצריך להביא בלוני חמצן למישהו הבייתה . הנעתי ויצאתי. בדרך נאלצתי לחלץ 6 רכבים רק כדי לפנות לי את הדרך נסענו עד שכבר לא היה מעבר לכלי רכב ומשם הפרמדיק והחבר הלכו ברגל אל אותו אדם הבייתה מיד לאחר מכן עוד קריאה . אדם בן 104 !!! תקוע בלי חימום ובלי חשמל . הגענו אליו חיברנו לו תנור גז שיתחמם לפחות והמשכנו. כל הדרך הייתה מלאה ברכבים פרטיים שנתקעו ופשוט כיבו מנוע והלכו . בקיצור כאוס מוחלט
מור .
זה אצלכם באריאל?
כן זה באריאל חצי אריאל משותקת ללא חשמל מים ובחלק מהמקרים ללא גז (קפא) לשמחתי נכון להרגע כבר הספיקו לתקן את רב הליקויים
מור
בקיצור... זו המשמעות האמיתית של עזרה לקהילה - סיוע לשכנים שלך ולמקום שאתה חי בו.
וכל הכבוד גם למי שעלה לירושלים לחלץ.. למרות ש... (טוב, נכתב מספיק)
עד השלג הבא.
כאחד שהיה פעיל ועזר בימים האחרונים. אני יכול לציין שגם נהנתי עם החברה מטיולי שלג יפים, וגם עזרנו קצת לאנשים. אז נכון, לא חילצתי דבילים שהתעקשו לבדוק את העבירות של הפרייבט שלהם. אבל לקחת מדריכה למעון של אוטיסטים, אח לבית אבות ללא חשמל, גברת נחמדה ומבוגרת שהיתה ללא חשמל לבית חברה וסתם לקפוץ לביתה של אישה בודדה ומבוגרת שהיתה לה נזילה בבית על מנת להרגיע אותה. באמתשזו הייתה תחושה טובה, אז נכון שהדלק היה על חשבוני. אבל לא השתגעתי בבית, טיילתי קצת עם החברה וגם תרמתי מתחביבי ומרכושי לחברה.
דרך אגב כל הפעילות אורכנה על ידי ממחלקתהרווחה בעיריה שבאמת עזרו וסייעו.
