גם אני הצטרפתי לניסוי.
אני חושב שמנהלי ג׳יפולוג צריכים ליצור קשר עם המוכר ולבקש עמלת קידום מכירות....
אני כבר כמה זמן עוקב אחרי המחירים של המוצר הזה...בד"כ זה עולה פי 3-4 לפחות.
וכמובן שגם אני הצטרפתי לניסוי..
אני מדמיין מה עובר לו בראש. "בסיאנאן אמרו שהייתה הפסקת חשמל שהחשיכה חצי מדינה. פתאום כל היהודים קונים לדים"...
שמישהו יקבל שיעדכן מה הגיע
גם אני הצטרפתי..
אחד השרשורים המצחיקים מה שקורה פה
תופעת העדר כבר אמרנו....
הזמנתי , גם אני בפנים !!!
תחילתה של תהייה... ולמרות שחג המולד בטח שיתק את מערכות הדואר...
מישהו מאלה שהזמינו כבר קיבל אישור שנשלח MARKED AS SHIPPED?
מנסיוני (הרב יש לאמר) בקניות באיביי הפריט נשלח תוך יום-יומיים...
איל
אני הייתי הראשון שהזמין, והזמנתי ביום חמישי בלילה.
היה שישי, ושבת ראשון שחלק מהעסקים לא עובדים.
מה הלחץ, חברים.
ואם הלוויתם למישהו 125 ש"ח לחודש וחצי או חודשיים, קרה משהו?
שמיל, השתגעת?? זה כמעט רבע מיכל דלק!! :)
לא שאלתי מכיוון שאני דואג לכסף,
יותר משעשע אותי מה שקרה כאן... ואיך זה ייגמר.
תקראו מה כתוב במכירה עצמה ותתאמו ציפיות בהתאם.
המשלוח בין 26 לדצמבר עד 01 לינואר.
הסינים לא מאוד מושפעים למיטב זכרוני מקריסמס.
המוצר יהיה בארץ ( במידה וישלח) לקראת סוף ינואר.
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
זהו נגמר אין יותר למוכר
יש עוד, לא חסר...
http://www.ebay.com.au/itm/21-120w-s...913731c&_uhb=1
מוכר אחר, עם מספר מכירות נמוך, כמו הקודם..
שימו לב:
liotianglieng105ma
אני קניתי מהמוכר הנ"ל מוצר דומה/זהה
אחרי שבועיים בלי התקדמות - המוכר פתאום נעלם מהאיביי, ונפתחו עליו מלא פידבקים שליליים של נוכלות.
פתחתי קייס באיביי ועדיין לא הייתה התקדמות.
לי זה נראה אותה תבנית עבודה - שימו לב. הקניה שלי הייתה ב25.11
עידכון ראשון,קיבלתי אישר שהמוצר נשלח
הזמנתי 2 מ2 הספקים שהציעו את המחיר הנמוך.
קיבלתי אישור רק מספק אחד בינתיים אז נראה מה יגיע....
דרך אגב יש עוד ספק שמוכר עכשיו במחיר כזה,גם הוא חדש...
ברגעים אלו קיבלתי עדכון שהמשלוח נשלח - נקווה שלא יגיע חתול מת... (בשק)
במקרה שלי גם היה משלוח - רק שהמספר מעקב היה מזויף. והמוצר בחיים לא עזב את סין. למען האמת - בחיים לא היה קיים :/
מצטרף לניסוי...
לכל מי שהזמין, שישים לב לכיסוי (אחריות) של eBay.
מדובר על כיסוי של 45 ימים בלבד.
לאחר מכן לא ניתן לפתוח קייס על ״מוצר שלא הגיע״.
במידה ועובר הרבה זמן עדיף לפתוח קייס קודם כל,
לאחר מכן (לאחר פתיחת הקייס) יש לנסות לפתור את זה עם המוכר ועם זה לא עוזר אז אפשר לעשות אסקלציה ולקבל החזר כספי מלא.
אני הזמנתי מוצר זהה ממוכר אחר בסכום דומה בתאריך 24/11
לאחר יומיים ״ נשלח ״
איביי כבר הורידו לו את המכירה ואת המוצר לאחר שקיבל הרבה פידבקים שלילים
הוא מכר בכמויות מהמוצר הזה כשאני הזמנתי ממנו היו לו כמעט 90% ריטיניג על מכירות של מוצרים בדולר
היום הוא עם 64% ריטינג
גם אני נכנסתי לניסוי
מקסימום פותחים קייס
אני מהמכירה הראשונה.
טרם נשלח.
יש פידבק ראשון לפנס שלנו.
קונה סיני עם שם דומה לכל המכירות האלו שכותב על הפנס VERY HOOD
יהיה משעשע...
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
יש נוכלים שעובדים בשיטת מצליח.
מפרסם בזול ומוכר להרבה יחידות.
אחכ 90% פותחים קייס ומקבלים החזר מאיביי, והיתר מזניחים/שוכחים/לא מודעים ומאבדים את הכסף אחרי 45 ימים ללא יכולת פתיחת דיספיוט.
אחכ הם נעלמים ופותחים יוזר חדש באיביי וחוזר חלילה.
צריך רק לוודא לזכור לפתוח דיספיוט אחרי מקסימום משהו כמו 30 יום. אם יפתיע וזה יגיע, סוגרים ונותנים פידבק חיובי.
ואם לא, לא קרה כלום. ניסינו...
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
לדעתי פייפל לא משחררים לעסקים חדשים את הכסף כל כך במהירות.
Honda 300ex
על העסקה הזו המציאו את הפתגם האלמותי: איף איטס טו גוד טו בי טרו - איטס פרובבלי נוט!
מזל שראיתי את השרשור הזה רק עכשיו. כי גם אני הייתי מזמין מיד...
אבל הבוקר נראה שהמוכר הזה לא מפסיק לחטוף פידבק שלילי בעיקר על מכירות בכאילו של גשרי תאורה שהם לא מחזיקי מפתחות....
יש פה שיעור ולקח לכולנו שאני גם אשמח ללמוד אותו.
מה דעתכם? מוכר נוכל. 2 אופציות. מוכר כמה עשרות של מוצרי דולר אחד לאסוף פידבקים ואז עוקץ כמה שיותר (ישראלים תמימים) ונעלם.
או לחילופין, מתבצע מסחר ביוזרים של מוכרים עם הרבה פידבקים חיוביים שמחליף בעלים ואז מבצע את עקיצת העשור (במונחים סיניים). בכל מקרה נראה לי שקשה לזהות בזמן אמת בעיקר אם אתה בתחילת תהליך העקיצה.
מה אומרים? איך אפשר לזהות?
אה ואם המוכר הסיני מתברר שהוא צח כשלג ירושלמי משבוע שעבר אז אלפי סליחות שבלבלתי לכם את המוח ופגעתי בשמם הטוב של הסינים.
אבל הסיכוי שזה יקרה מקביל לסיכוי שקובי היה מצליח לצאת מהתעלה ההיא שם בביריה בלי חילוץ.
אפשרי, אבל בעצם לא כל כך :)
1+ זה מה שאמרתי מההתחלה , אבל החברה כאן החליטו לקחת את הסיכון, מקסימום יגישו תביעה ויקבלו את הכסף חזרה ... אז זה נכון ל- 57 מתוך 60 אבל תכפילו את זה בכפול כמה יוזרים שהנוכל מריץ במקביל כפול 4 שבועות ( כול שבוע מתחיל סבב חדש ) שהשיטה רצה והופ יש לך אחלה משכורת בסוף החודש ( במונחים סינים ) זה עובד תמיד לפי הכלל - פריירים לא מתים הם רק מתחלפים .....
לא הבנתי מה הבעיה, איזה סיכון ולמה פראיירים.
הכסף מבוטח!
המוכר לא יקבל ממני שקל (או יואן) אם אני לא אקבל את המוצר המובטח.
ומי שלא ידאג לפתוח דיספיוט הוא לא פראייר, הוא אידיוט.
לא חסרים שיעורים חשובים בחיים, אבל זה שיעור שאין לי בעיה להבריז ממנו. יש ציון מובטח בכל מקרה... :)
ולגבי קובי, אם הוא היה מתמיד, הוא היה יוצא לבד. בסין.
ברור...שום סיכון. "דוד הלך הכסף.." - זה לא המקרה כי הדוד זה איביי. ואיביי משלמים תמיד. (גם לי יצא לקבל שיפוי מלא מהביטוח קניה שלהם - פיצ'ר אדיר)
סתם היה נחמד להבין איך אפשר להמנע מבלבולי מוח כאלו..
זה הימור מבוטח.
שים לב שראשוני הרוכשים פקפקו בעיסקה וביצעו אותה כי היא נטולת סיכון.
מקסימום יגיע פנס בכ״ז...
HONDA TRX300ex
הדרך להמנע היא לקנות ממישהו עם הרבה מאוד פידבקים - כמה מאות ומעלה.
אבל, כיוון שהרכישה מבוטחת, שווה לפעמים לנסות גם מוכרים חדשים.
(כל מוכר הוא "מוכר חדש" בשלב מסויים, זה לא הופך אותו אוטמטית לנוכל)
למוכר הספציפי הזה עדיין אין פידבק שלילי, אז קצת מוקדם להגדיר אותו כנוכל.
(אני לא רכשתי את המוצר הזה, סתם כי אין לי צורך בו...)
