אני מתאר לעצמי שמסד הנתונים הזה של החברה להגנת הטבע נועד לצריכה פנימית בלבד והוא נותר פתוח בטעות לגישה חיצונית. עכשיו שהסבת את תשומת ליבם הוא עלול להיסגר.
איך אני מעביר את המפה למפה אוף ליין ?
האם בסמסוג S4 יש דרך לשמור את המפה על הכרטיס זיכרון ולא על המכשיר ? האם זה יעבוד טוב ?
כדי לשמור את המפות על כרטיס חיצוני לך ל:
settings->maps->Maps directory
ובחר בתיקייה בכרטיס
פועל לי טוב ב S3.
כדי לשמור מפה אוף-ליין לחץ על אייקון המפה ואז על map creator.
הכלי יאפשר לך לבחור את שתי הפינות של האזור שתרצה להוריד ואח"כ לפרט את רמות הזום שאתהמעוניין בהן ואת שם המפה.
מה זה השכבות במפה ?
מצויין שיש שכבה 11 12 13 14 15 16
אם אני מסמן את כולם זה אמור שגודל הקובץ 2400MB
הטלפון מודיע שהוא מוגבל ל- 512MB
מה עושים ?
אמיר
יש שתי אופציות לפתרון.
בראשונה אתה נכנס להגדרות ומשנה את מיקום שמירת קבצי המפות לכרטיס החיצוני (בחלק מהטלפונים מוגדר כ-sd card ובחלק ext card) ואז אפשר לשים כרטיס זכרון גדול (מומלץ בכל מקרה כי אז אפשר להוריד בכל רמות הזום ולפנות מקום חשוב על הפלא עצמו).
אופציה ב' היא לבחור רק חלק מהרזולוציה (אני מסתפק ב- 12 ו-14 במפות סמ"ש), דבר שמקטין בעשרות מונים את גודל הקובץ.
אופציה שלישית היא לשלב בין האופציות הקודמות (הכי מומלץ לטעמי).
הקישור עדיין זמין. רבין קישר לא נכון.
שימו לב שיש באתר שתי מפות סמ"ש. האחת מעודכנת יותר מן השנייה. בשתייהן יש תזוזה קלה לעומת השטח.
השכבות הן רמות הזום השונות. ככל שתעלה תתפוס יותר מקום בזכרון.
בלי קשר למיקום המפה, אורוקס לא מאפשר להוריד מפות גדולות מ512 MB.
הפתרונות -
1) לוותר על רמות הזום הגבוהות כפי שהוצע למעלה.
2) להוריד את המפה בחלקים (נגב דרומי, נגב צפוני וכו').
3) להשתמש ב-MOBAC להוריד את המפה לPC (יידרוש ידע בסיסי בתכנות סקריפט)
או להשתמש באדמה, ואז תוכל להוריד את הכול לאוףליין.
לא שאני משוחד: -(
לגביי הזום, האיכות הכי טובה היא דווקא ברמה של 16! משום מה הטייל של רמה 15 לא מלא, יש איזורים חסרים.
אתה מדבר על samash או על new samash?
אילו אזורים חסרים?
מישהו יכול לשלוח לי את הקובץ למייל? אני לא מצליח להוריד מהפלאפון...
[email protected]
תודה!
האם השכבות: 11 12 13 עד 16 הם רמות זום
אם אני מוריד רק את 24 או רק את 16 אני אקבל את כל המפה בזום אחר ?
אני חשבתי שאני צריך להוריד את כל השכבות
רמה 24 זה זום כמעט בגודל טבעי.
מכיוון שהנמוכות (11-14) כמעט לא תופסות מקום, אין טעם לוותר עליהן. וותר על 16 אם צריך.
יש אופציה להשתמש ב-MOBAC כדי לשמור את המפות אופליין בפורמט RMAP?
באופן כללי - חלק ממקורות המפה קל מאד להעביר להגדרות עבור MOBAC, חלק אחר קצת טריקי.
ארז גור
את המפית סמש, פשוט או טריקי?
הסבר על הוספת מקורות מפה ל-MOBAC נמצא כאן - http://sourceforge.net/apps/mediawik...ML_Map_Sources
תוכל לראות שהמבנה פשוט יחסית ודי קל להבין כיצד עוברים מהפורמט של קובץ המפות המקוונות של אורוקס לפורמט הפשוט של MOBAC. המצב מסתבך מעט כאשר צריך לשלב נתונים שאינם קבועים (כמו כתובת URL + פרמטרים של זום, X ו- Y), במקרה כזה אפשר להשתמש בסקריפטים (קובץ עם סיומת BSH) שבו מגדירים את הפונקציה אותה מפעילים לטובת חישוב ה- URL הספציפי לכל צירוף פרמטרים כזה.
מפות הסמ"ש נופלות בקטגוריה הראשונה. פשוט...
ארז גור
שלום רב ...
ראיתי את כל התכתובות בנושא ....רציתי גם לנסות אך לצערי הקישור משום מה ריק .
יש אפשרות לבדוק מה קרה ???
חן חן :rolleyes:
תוקן.
נסו את הלינק הזה.
התקנתי תודה רבה .אכן אוסף מרשים .
מה מהן הם התצאו"ת ומה סמ"ש ...
תודה על החסכון בזמן בחיפוש ...:rolleyes:
נמצאה הבעיה -הכל תקין .
תודה !
שלום,
ישנה שכבת סימון שבילים דיי טובה של OSM Lonvia Wanderwege .
ניתן לראותה על מפה ב- http://hiking.waymarkedtrails.org/en/
או כשכבה ב- MOBAC :
http://tile.lonvia.de/hiking/{$z}/{$x}/{$y}.png
האם יש דרך להוסיפה כשכבה על מפות ב- ORUXMAPS ?
שתי מפות הדגל, הסמ"ש והתצ"א המפורט, נחסמו עם לוגין.
מישהו הוריד למחשב?
תודה,
נפתרה התעלומה לגבי מפות ב-ONLINE ..
ניתן להוסיף מפות כשכבות כאשר מגיעים לחלונית המפות יש בצד ימין למעלה יש איקון של שלושה ריבועים,
כאשר לוחצים נפתחת חלונית שמאפשרת לבחור כמה מפות כשכבות בוחרים את המפה הרצויה כשכבה ראשונה וכשכבה שניה את המפת סימון השבילים שציינתי ונותנים שם למפה החדשה.
אשמח לדעת האם יש דרך לבצע שילוב מפות גם במפות OFFLINE ללא צורך ליצר מחדש .
מוזר אני לא מצליח לראות את המפות בעברית.
הורדתי את הקובץ עתקתי אותו לספירה \oruxmaps\mapdiles שהתוכנה לא נמצאת ברקע מפעיל את התוכנה ואז נכנס למפות ONLINE ולא רואה שום מפות בעברית.
מישהו יכול להגיד לי איפה טעות שלי?
1. האם אתה יכול לפתוח אם בקובץ בו אתה משתמש המפות בעברית מופיעות (תוכל לפתוח אותו עם notepad למשל).
2. האם תוכל לציין את שמות המפות שאתה כן רואה? המפות עם השמות בעברית מופיעות לקראת סוף הרשימה...
ארז גור
1. אם העתקת את הקובץ לתיקיה המתאימה, במקום הקובץ המקורי - כיצד אתה רואה עדיין את הקובץ המקורי?
2. אם יש לך מנהל קבצים באנדרואיד (אני אוהב את ES File Explorer) תוכל לפתוח הקובץ בעזרת אחד מעורכי הטקסט המותקנים אצלך.
בכל מקרה תוכל לשתף את הקובץ / להעביר לענן / לשלוח במייל ומהמחשב לפתוח ב- Notepad או בכל עורך טקסט או כלי המאפשר לעיין ב- XML.
ארז גור
ארז תודה הצלחתי,
יש לי עוד שאלה איך אני מעתיק את המפות שיופיעו גם ב - OFFLINE
