תגובה: פאג'רו Q 2800 מים לא חוזרים חזרה מהמיכל עיבוי
סוזי המשתוללת
בבנזין פשוט קונים מנוע חדש מייבוא בשני גרוש וחצי ועוד נשארים מלא חלקים ספייר .....
איפה מוצאים מנוע V6 3000 של הפאג'רו בנזין בשני גרוש וחצי ?
אם תגיד שבחמש גרוש אתה מביא את המנוע V6 3500 של הפאג'רו, אהיה בטוח שהגעת ממאדים ... :D
raanan
לא יודע לגבי הדיזל, אבל לגבי v6 3.0 ,מנוע שלם מיבוא עולה הרבה פחות מעלות החלפת מזרקים בל.ק , סתם חומר למחשבה.
שולץ האיום
המזרקים של הלנדקרוזר כנראה מצופים פנימית בזהב 24 קארט .
אחרת אין הסבר למחיר המטורף של 16 עד 20 אלף ש"ח לפקקטה 4 מזרקים.
raanan
והם מוחלפים בתדירות הרבה יותר גבוהה ממנוע שלם של פאג׳רו q.
מתלבט מידי פעם האם לשדרג לרכב מתקדם יותר, ולא מוצא מועמד ראוי (SUV)
הבנזינים נדירים. אין הרבה אפשרויות, והדיזלים הרבה יותר יקרים לאחזקה, ואני לא מתחבר לרעש ולריח.
הולך ונכחד התחביב הזה.
שולץ האיום
אתה איש צללים או משהו כזה ? חשאי מאד ...
תתן פרטים מה יש לך עכשיו ובאיזה שטח ועבירות אתה מאותגר, כמו כן תקציב.
בטוח יהיה גם עבורך המלצה רלוונטית.
raanan
מחזיק פאג׳רו בנזין קצר שנת 2000
רכב שני,משמש בעיקר לטיולים וסידורים בקטנה.
שמור, מתוחזק ברמה גבוהה ולא מאכזב.
את המעלות המפורסמות די מציתי, נכון לרגע זה מטייל פעם בחודש ולפעמים אפילו פחות ברמת עבירות בינונית ומטה, אבל עדיין כיף לדעת שלא משנה לאן אסע, 99% מהאתגרים הוא יעבור ( האתגרים הנורמליים) אבל שוב, מוכן לוותר קצת ברמת העבירות לטובת מודרניזציה.
תקציב הגיוני עבורי לתחביב כרגע הוא עד 100k +-
כל פעם שהמחשבה עולה, היא יורדת לאור האפשרויות המצומצמות או הבעייתיות (לאנדקרוזר למשל).
במקור אני בכלל חובב רכבי הספורט, אבל בשנים האחרונות הרישיון חשוב לי...
נראה שפעם היו הרבה יותר אפשרויות, ולאט לאט היצרנים מצמצמים אפשרויות או מצטמצמים בעצמם.
אשמח לקבל רעיונות.
שולץ
שולץ האיום
אשמח לקבל רעיונות.
לא נראה, זאת המציאות !
SUV גיבורים חדשים כמעט שלא מייצרים יותר.
כך שהרעיון הכי טוב זה לשמור על מה שיש
שולץ האיום
או לנדקוזר בנזין.
שבת שלום
שולץ האיום
אשמח לקבל רעיונות.
שולץ
RZR
חנן-ג'יפולוג
מהן היחידות של המספרים החייזרים האלה?
אם מדובר בPSI, אז מנוע עם 60-70 לא היה מניע, כנ"ל גם לגבי מנוע עם 100. אתה מצפה לראות מעל ל400 במנוע דיזל, או שאולי מדובר בבנזין? גם שם אין מספרים נמוכים כאלה.
אם אלו אחוזים, אז זה גם לא נכון, כי מדובר בבדיקה יחסית, שבה לעולם הצילינדר עם התוצאה הטובה ביותר יהיה 100 אחוז והשאר ביחס אליו, אז אין דבר כזה שכולם על 60-70.
מרווח מזרקים? שו הדא?
את המאמר על שמן נחשים כבר קראת?
סוזי המשתוללת
קרעת אותי מצחוק
אולי אנחנו לא יודעים ובלנדקרוזר יש יוניט אינג'קטור ואז יש מרווח מזרק......
זה לא פעם ראשונה שאני נתקל באנשים תמימים שמדקלמים מה שהם שומעים מ"מביני עניין" לכאורה, הגם שאין להם מושג קלוש על מה שהם מדברים, וחבל.
בחייאת רבקום, גם אם מדובר על המרווח הנכון-ברינגים/צילינדרים או בשסתומים, שגורמים לירידה בקומפרסיה...איזה נוזל פלאים וקסום, איכותי ככל שיהיה, יכול לתפוס את המקום של המתכת שנשחקה?????
תשובה - אין. פשוט לא קייים!
טל.
והעדר מודע לזה...?
ובכל מקרה, המזרקים אמורים להחזיק לכל אורך חייו של המנוע, ומה שנשחק זה הדיזה-מחט, שמוחלפים בשיפוץ המזרקים.
אלא אם כן מדובר על מזרקים מיוחדים למערכת מסילה משותפת, ואיזשהו רכיב אחר בהם שאינו ניתן להחלפה הולך ומאלץ אותך לרכוש מזרק חדש...
אתה יכול לפרט ? זה מעניין.
טל.
אני לא רואה כאן מחיר יוצא דופן. אם כבר אז הוא יוצא דופן לטובה. אני מכיר שלושה מותגים אחרים עם מחירים של 6500 ש"ח למזרק.
מישהו מכיר מזרק cr piezo זול יותר?
בד"כ, בהתחלה היצרנים לא מוכרים למזרקים חלקי חילוף ואז יש בעיה אמיתית לשפץ אותם. יותר מאוחר היצרן מתחיל לספק חלקי מכלולים. מי שאוכל אותה זה מי שמסיבה כזו או אחרת לא מקבל אחריות למזרקים בתקופה שבה עדיין אין להם חלקי חילוף.
גם כשיש חלפים, באחוזים גבוהים מדי, השיפוץ לא מצליח ואם פעם היית מסתדר עם מזרק שהוא לא פיקס, היום המחשב מזהה מצב כזה ולא מאפשר לך המשך נסיעה.
raanan
או לנדקוזר בנזין.
שבת שלום
זאת באמת אחת האופציות המועדפות עליי כרגע, לנדקרוזר בנזין.
נראה מה יוליד יום.
שבת שלום
שולץ
