אם כבר אז כבר... tamir128 תן לנו גם המלצה לסוללה ומטען. ואם אפשר לינק זה בכלל יהיה מעולה :-)
האמת שהתכוונתי ללינק לסוללה ומטען לפנס הסיני. הפניקס כרגע מעל התקציב :-)
פנסי יד סינים זולים שנותנים תמורה טובה לכסף:
פנס 1
פנס 2
סוללות:
ה18650 הטובות ביותר הן של פנסוניק.
לך על העיסקה הכי זולה של NCR18650B של פנסוניק שאתה מוצא (כדאי מאד שיהיו מוגנות protected).
זה הרולס רויס של הסוללות.
הזולות שנותנות תמורה סבירה לכסף הן אלה:
http://www.buyincoins.com/item/236.html#.VEKfBhY08o0
הן לא באמת 3000mAh אבל זולות.
(תמיד לקנות סוללות מוגנות)
מטען זול וטוב
סוללה: אני משתמש באלה כבר שנים - הם לא באמת 3AH כמעט כולם בתחום הזה שקרנים
http://www.banggood.com/Wholesale-1-...h-p-55391.html
מטען
http://www.banggood.com/Wholesale-Ne...U-p-28256.html
רק עכשיו ראיתי את התגובה של תמיר. זה אותם מוצרים פחות או יותר
שאלת תם -
הפנס הזה זול משמעותית - http://www.ebay.com/itm/5-Modes-1800...item4ad7662618 , המפרט דומה. מה ההבדלים המהותיים ביניהם?
ארז גור
ה WF-501B הוא אחלה פנס. אני אוהב אותו.
הבעיה היא שה Bin לא מצויין שם במפורש וההימור שלי הוא, שהוא T6 במקרה הטוב.
בשני הפנסים שהמלצתי למעלה, ה Bin הוא U2 אלא אם המוכר משקר. הוא כותב במפורש U2.
ההבדל הוא 10% נוספים בערך בלומנס או בצריכת הסוללה (או שילוב שלהם, רק שהסינים אוהבים בד"כ להוציא מהפנס מקסימום לומנס, אז כנראה לומנס).
עיין בטבלאות של CREE
תודה על המידע ותרומת הידע - תמיד כיף ללמוד משהו חדש.
ארז גור
המלצה על פנס לדים שקולה להמלצה על טלפון סלולארי או מעבד למחשב. כל כמה חודשים יוצא דגם חדש, קצת יותר אור, קצת יותר נציל או שניהם.
כלומר ההמלצה המדוייקת ביותר נכונה ליום פרסומה במקרה הטוב.
מה שכן כמו במעבד שנותן עוד 10 אחוז בצועים ועולה 50 אחוז יותר שווה גם כאן לבדוק. לשמוש היום יומי התוספת הזאת לא משמעותית.
מה שכן זמן הסוללה עשוי ליהיות מאוד משמעותי למי שלא מעוניין לסחוב סוללות נוספת או לגלות ששכח לטעון אותם.
חלק מהפנסים רבי העוצמה שתוכננו כנראה כדי להאיר את השמש... נפרקים אחרי כמה עשרות דקות !!!
קיבלתי המלצה לסוללות פנסוניק טובות, ואני מעביר אותה הלאה:
http://www.ebay.com/itm/KeepPower-Pa...item33806dbbce
אני מעוניין להזמין גם איזה פנס יד חזק אפשרי עם סוללות ומטען אבל למיטב הבנתי גם אםהסוללה 18650 גמורה אפשרי לשים 3 סוללות AAA במקום לא?כמובן עם מתאםחשבתי ללכת על זה מה אומרים http://www.ebay.com/itm/2000Lumen-7M...59b5b0b8eראיתי פה שאתם ממליצים ללכת על פנס שהוא ''רק'' 1200 לומנס למה?או שה2000 לא כלכך 2000?
לא ראיתי שניתן להחליף סוללת 18650 בשלוש AAA או משהו דומה לכך.
מה שהסינים עושים זה לקנות נורת לד מהיצרן האמריקאי (במקרה שלנו CREE), להכין מעגל אלקטרוני ושפורפרת אלומיניום עם קפיץ ומפסק.
לזה מוסיפים שם מפוצץ וכותרת של אלפי לומנס.
מה לעשות שהנורה בלינק הראשון שהבאת לא יכולה לעבור את ה1000 לומנס, גם אם תדחוף אותה לקצה, והנורה בלינק השני יכולה לתת עד 1200 במקרה הטוב.
כל זה בתנאים אופטימאלים כשהכל עובד טוב, עם סוללה טובה, רפלקטור מעולה, זכוכית מצופה מאיכות טובה וכו' וכו'.
זאת ע"פ נתוני היצרן של הנורה (יש לינק למעלה).
אדם חכם אמר לי פעם (וזה תקף מאוד לגבי הסינים)
להדפיס נתונים על קרטון לא עולה הרבה כסף ,לעמוד מאחורי הנתונים ....זה כבר סיפור אחר
תמיראתה אומר אם אני ילך על אחד הפנסים שהבאת בראש העמוד (''פנס1'' ''פנס2'')אני לא אתאכזב?ואם כן אז גם כנראה ללכת על אחד המטענים והסוללות שהעלת....אין איזה עסקת חבילה טובה?
תמיר בתגובה 34 שלך הפנס 1 שאתה ממליץ עליו הוא עם זום?הא ובקשר למתאם לAAA במקום הסוללה זה כמו פה בקישור http://www.banggood.com/Wholesale-CR...h-p-51265.html
אחי, אני לא נותן אחריות... :cool: כל מה שאני יכול זה לתרום מנסיוני ומהידע שלי שבנוי על גם נסיונם של אחרים.
רוצה בטוח לא להתאכזב? תוציא ת'כרטיס אשראי וקנה מותג.
הדבר היחיד שאני יכול לומר לך זה שאם תקנה פנס כמו שהבאת בקישור אז בטוח תתאכזב :cool:, ובעצם עוד דבר, שמה שהמלצתי זה גם מה שאני הייתי עושה עם הכסף שלי (ועשיתי).
למה אתה צריך עסקת חבילה? אתה מתעצל ללחוץ פעמיים על האנטר? אצל הסינים עסקת חבילה תמיד יקרה מהרכיבים שלה.
קנה לך פנס טוב, וקנה סוללה / סוללות שמתאימות לך. אצלי בדשבורד זרוק פנס עם סוללה סינית מהזולות, עובר קיץ וחורף ונותן לי את מה שאני צריך תמיד.
אם אתה אצן / רוכב אופניים שכל גרם חשוב לו, קנה מותג יקר, אם אתה בסה"כ עם ג'יפ ומטייל רגיל, קנה שתיים / ארבע סיניות טובות בחצי מחיר.
אני לא ממליץ על זום.
אנחנו, החבר'ה שנוהגים על ג'ימני, בוחרים תמיד בפשטות ואמינות :cool:.
למה לך זום? למה לך חלקים נעים בפנס, גולת פלסטיק שמשמשת כעדשה ומורידה כמה אחוזים טובים מהעוצמה, ותכלס זה כמעט לא שימושי בשטח. מנסיון.
(לכתוב על קרטון נחשב היום יקר. הסינים כותבים HTML באתר. יותר זול :cool:).
כמובן שאני לא מצפה שתיקח אחריות על הדברים שלך אבל סתם אין לי כח להזמין ולהתבאס..בקשר לזום אם הוא באמת יאיר חזק גם למרחק אז אין צורך כלכך בזום
ההמלצה של תמיר טובה מאוד. יש לי פנסים אחרים עם שיקולים דומים אני מרוצה.
לא מאכזבים כבר כמה שנים בתיק הטיול...
Sent from my Nexus 4
ועוד שאלה אחרונה..לא עדיף פנס שהוא בעצמו מטען \מטעין
אתה צריך מטען - קנה מטען.
אני קניתי את זה:
http://www.dx.com/p/esd-3-x-18650-ba...9#.VLP3-Xv4gmc
ומרוצה ממנו.
אפשר כמובן להעביר סוללות מהפנס למטען ולהיפך.
רוצה ללכת על משהו יותר, אז נסה את זה:
http://www.ebay.com/itm/38000mAh-12V...item51c90acf90
שגם אולי יניע לך את הרכב, אבל למה לערבב? פנס תשאיר פנס בלבד. ככול שתוסיף לו רכיבים יעלה הסיכוי לכשל.
בסוף הזמנתי את זה http://www.ebay.com/itm/111252272745...%3AMEBIDX%3AIT
עד עכשיו עונה לי על כל הצרכים.. הגיע עם שתי סוללות... הגיע עם שתי מטענים בית\רכב
מאיר חזק מאד עם זום
בינתיים אני מבסוט לא יודע להגיד לאורך תקופה
מה גם שזה לא בשימוש יומיומי לא יודע אם זה לטובתי
http://www.ebay.com/itm/191418650500
או:
http://www.ebay.com/itm/Klarus-RS80-
השני בעל עוצמת אור מטורפת - ראיתי ונדהמתי - מומלץ (גם המחיר)
אפשר עוד פעם הסברון קצרצר על ההבדלים בין סוגי ה-CREE?
כ"כ הרבה אותיות וסוגים...הלכתי לאיבוד
תתחיל כאן:
http://flashlightwiki.com/Cree
והסבר פשטני:
ניתן להמשיל את העסק למעבדים של מחשב - וזה לא רחוק, הלדים הם בסה"כ דיודות.
א. יש סוגים שונים של נורות, כמו שיש סוגים שונים של מעבדים, נניח לאינטל יש פנטיום, I3, I5 וכו'.
ב. לכל נורה יש את ה "Bin", וזה בערך לאחר בדיקות, כמה לומנס בפועל ניתן להפיק מהנורה בלי שהיא תעבור טמפרטורה מסויימת (מקביל למהירות המעבד).
ג. לסיום יש את מתח שנכנס לנורה.
בתכלית, הנורה המובילה שנותנת מקסימום לומנס לדולר היום היא ה XM-L2 שהיא שיפור של ה XM-L.
ניתן לזהות בודאות שלא עבדו עליך לפי איך שנראית הנורה, ראה בקישור הנ"ל.
את ה Bin לעומת זאת, אתה לא יכול לוודא וצריך להאמין למוכר המלוכסן שבד"כ גם הוא לא באמת יודע אלא מאמין למי שמכר לו.
שלב 2 הוא לקחת נורה מה Bin הכי מתקדם, כמו שתעדיף I5 הכי מהיר, למשל XM-L2 U2.
XM-L2 - הנורה.
U2 - ה Bin.
בנוסף השאלה היא איזה דרייבר יש לפנס - שמספק לו מתח מתאים, איזו סוללה וכו'.
הנורה החזקה יותר והיקרה יותר היא MT-G2.
גם כאן כדאי לבחור את ה Bin המתקדם ביותר וכו'.
ברנרד, למי שאין בעיה עם אנגלית, ניתן למצוא ללא סוף חומר ברשת.
ענה לך לשאלה? :cool:
אני יודע אבל אתה יכול פשוט ללכת לאיבוד, עם כל ההסברים האלה...
אתה מיצית הכל בצורה פשוטה ומובנת, במקום להתחיל ללמוד את כל המושגים והאבולוציה..
תודה רבה.
אז זה טוב?
http://www.ebay.com/itm/9000Lm-6x-CR...item3a841c053f
זה זבל סיני שיתן לך הרבה אור יחסית (ודאי שלא מתקרב בכלל ל9000 לומנס המובטחים) ויחזיק לא ממש הרבה לפני שיתקלקל.
לשלב כמה לדים יחד צריך לדעת, אחרת אתה פשוט מבזבז הרבה אנרגיה, והסינים האלה יודעים שהם לא יודעים לעשות את זה ונותנים לך מראש ידית אחיזה בשביל שלא תקבל כוויה :cool:.
בקיצור, אני לא הייתי נוגע אלא אם ממש יש לך 60$ מיותרים שבא לך לזרוק.
