רמי , כול הכבוד , פשוט וקל ללא אלקטרוניקה ופעלולים - יחזיק לנצח.
Real Jeep don't die - they get rebuilt
ברוכים השווים
עשיתי אתמול מדידות והפלטה שאני מזמין היא 100x35אלומניום. עיגול פינות אני יבצע לבד, סרט שוליים נקנה באיבי. צירים וכו כבר יש לי.
מה שאני מתכוון לשנות זה את נק התפיסה. מיקום הציר יהיה מתחת לחלון ולא בחלק התחתון של הרכב. אני בחור די גבוה וזה מרגיש ממש לא נוח להתקין את הציר בחלק התחתון של הדלת. יש מצב שאני אוסיף צירים נוספים ואשתמש בפרפריות לטובת שינוי גובה על ידי מעבר לצירים התחתונים. קיבוע בזמן קיפול יהיה כנראה בשיטת גלבוע.
מעל החלון יורכבו טבעות שאליהם מתחברים שאקלים קטנים עם פטנט של נעילת מיתר ללא קשירה לטובת שינוי שיפוע המדף בהתאם לשטח.
כל העסק של המיתרים והשאקלים ישב בפאוץ קטן על הדלת למניעת רעשים וגם בחלקו האחורי של המדף יודבקו קוביות פלציב קטנות לאותה מטרה
מה דעתכם?
KISS
אם תהליך הפתיחה יהיה שונה משחרור של ציר נעילה או גומי, ויכלול פאוץ מתיחה חיבור וכו שיסבך ויאריך את זמן הפתיחה
החטאת את המטרה.
אם אתה פותח מלמטה כאשר הציר הוא עליון
תשקול לשים שני משולשים שמחוברים למדף מלמטה עם ציר
כאשר אתה משחרר את נעילת המדף ומרים אותו הם נפתחים ל 90 מעלות כנגד הדלת ומייצבים את המדף
את המשולשים אפשר לחבר קבוע עם גומי למדף מה שיאלץ אותם להיפתח בהרמת מדף סוג של קפיץ.
הפוך - קיפול המשולשים סגירת מדף וציר נעילה או גומי
הרעיון מובן ונחמד אבל הוא לא ידע להתמודד עם שיפוע ולא אוכל לשנות מצבי גובה כשארצה.
אני יודע שאני מסבך עניינים אבל זה עדיין דיי פשוט
ארז זה מושג ידוע שלא אני המצאתי :-)
יש לא מעט פערי מחירים בתחום הזה (לפחות מהשוואה בין שני ספקים)
האחים שמואלי רצו על 100CMX35CMX3MM - לא פחות מ-130לא כולל מע"מ, הם גם לא יכלו להכין באותו הרגע והם גם לא עובדים בשישי אז בסוף הלכתי להירשפלד נחושתן מתכות בתל אביב, עשה מיד במקום ב-80 שקל. סה"כ יצא 2.8 קילו. אף אחד מהם לא מחזיק 2.5 מילימטר כמו שחיים הציע.
אבנר וחברים, לפי מה לחפש באיביי את הפרופיל גומי לעטיפה? לא ממש מוצא...
תנסה לחפש לפי edge rubber u
אני אשלח לך קישורים מדוייקים למספר דוגמאות מחר בבוקר
כן. שים לב לעומק ורוחב התעלה.
תודה!
נראה שזה מתאים, הלוח בעובי 3 ממ.
דבק מגע מתאים לשימוש עם אלומניום? או שרק אפוקסי ודומיו?
בינתים אצלי דבוק חזק ויציב
הדבקה נכונה מחייבת שכבה דקה בכל צד והמתנה עד לייבוש . רק שהדבק מתייבש כדאי לחבר את שני הצדדים.
נעבור שניה לחלק היותר כפי מבחינתי של הבניה - הברז מים החשמלי והמאגר, כמו שכתבתי - אני משתמש במיכל של שפריצר ומשאבה שאותם אמקם במקום יחסית חבוי, השליטה הייתה אמורה להתבצע על ידי מתג ON/OFF פשוט אבל עכשיו בדקתי את המשאבה וכמה שהיא קטנה היא פשוט חזקה מדי ומרוקנת את המאגר ב20 שניות. באיזה רכיב עלי להשתמש על מנת לשלוט במהירות של המשאבה?
חיפשתי באיביי ראוסטט, פוטנציומטר ו12V SPEED CONTROL ואני לא מוצא רכיב מתאים שיהיה קל למתקן ברכב.
יש ברז עם וסת מכאני, יש אצלי משאבת מים 12 ליטר בדקה (!) והוסת יודע לתת מים בין ספיקה מלאה לטיפטוף.
חבר מצא את זה עבורי בטמבוריה כלשהי, אם מעניין אותך אוכל לשלוח לך פרטים\תמונות בערב.
אמיר
תודה, אם תוכל לצלם זה יהיה אחלה, הצינור שלי הוא מאוד קטן בקוטר, קצת מעל לצינור של אקווריום.
אני ממשיך לחפש רכיב חשמלי שיתן לי אפשרות לשלוט על המתח שמקבלת המשאבה, פיתרון חשמלי יותר סקסי ממכאני לדעתי :-)
נגד כמו שמשתמשים במפוחים של איוורור ברכב.
אחרי שתמצא את ההספק הנכון תוכל למצוא פוטנציומטר בהספק ועם ערכים דומים
שאלה - אתה הולך להחליף את כל החיפוי פלסטיק ולשים משהו במקומו?
או להצמיד את המדף שבנית ישירות עליו?
שחר, זה בדיוק מה שאני מכוון אליו, אבל לא מצאתי משהו. אחפש עם תיאור אחר שיותר מכוון ונראה...
שאלה טובה. אני לא רוצה להחליף את החיפוי פלסטיק כי זה כבר גדול עלי, נתחיל מלהשתמש במספר צירים על מנת לפזר כמה שיותר את הלחץ על הפלסטיק עצמו מבלי לעבור אותו אבל כנראה שאצטרך להשתמש בברגים קודחים ולהתחבר לדלת עצמה דרך הפלסטיק
תמונות של הברז עם הווסת (שהוא למעשה ברז כדורי). עובד יפה.
http://img.tapatalk.com/d/14/06/24/6abujasa.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/06/24/avysemeh.jpg
Sent from my Patrol
זה ממש חמוד... אם לא אמצע ווסת חשמלי נלך על זה.
תודה!
עדכון קצר
המדף הותקן. השתמשתי בברגים קודחים וחיברתי ישירות לגוף הדלת את הצירים.
בתמונה השניה בדיקת עומס עם משהו כמו 25 קילו.
השתמשתי בימתרים ושקלים שבקישור על מנת להתמודד עם חנייה שמפלס לא ישר:
http://www.ebay.com/itm/CARABINER-FI...item51c4550a94
קובץ מצורף 92555קובץ מצורף 92556
אני עדיין ממתין למשלוח של סרט ההיקף שיגיע:
http://www.ebay.com/itm/Rubber-Car-T...item2a43402ea7
מפתיע שהצירים בחלק העליון של המדף ולא התחתון. נח לך לעבוד בגובה כזה??
יפה.
למה באמת הלכת על פתיחה למעלה, ולא למטה? ( היה חוסך לך התעסקות עם קיבוע כבלים כל פעם, ומפלס עבודה בגובה נוח).
לפי העיוות של המשטח, כדאי לך ליצור איזה חיזוק רוחבי, אפילו משולש שנפתח הצידה כמו מפרש ונכנס מתחת למרכז המשטח.
גם אתה הבנת את זה, כשהצבעת את הציוד קרוב לצירים ולא במרכז.
בכוונה מיקמתי את הצירים ככה. אני 1.90 ואני לא רואה עצמי יושב (אני מאלה שאוהבים לעמוד) מול המדף. בנוסף מיקום נמוך יותר בגבוה ישיבה היה יוצא על תא הכלים...
כן יש עיוות אבל זה ב12~ קילו עומס ומעלה שזה משהו שלעולם לא יקרה, המקסימום שיהיה על המדף הזה זה שקשוקה ל5 אנשים ובשאר הזמן קפה וכו
יש לי ציר נוסף שאני יכול להרכיב בקלות, בחרתי בינתיים שלא.
תמונה עם עומס במרכז:
קובץ מצורף 92576
תתחדש. איך הדברים הקטנים האלה עושים את כל ההבדל.
...לא שיש לי משהו נגד הגבהות נעילות וכו׳ [emoji6]
Sent from my XJ
נראה יפה, תתחדש
