תגובה: מחפש המלצה לפנסי ראש
לא רוצה בדולר (היו לי עשרות מהם) וגם לא בחמש (יש לי כמה.. עובדים).
רוצה פנס חזק.
הפנסים האלה לאופניים.
באמת כ"כ חזקים? אין לי בעייה עם תא סוללות על החגורה אבל האם זה אכן "שווה את זה"? למי יש נסיון איתם?
קראתי איפשהו שהם כ"כ מתחממים, שאי אפשר באמת לחבוש/להרכיב אותם על הראש ושהרצועות לא ממש "מחזיקות" את הפנס..
קובץ מצורף 87632
השוואה שעשיתי בזמנו עם שני פנסים שלי, התמונה בצד שמאל היא של אחד מאותם פנסי אופניים שבאים עם רצועת ראש. תגיד לי אתה, מספיק חזק?
כן. משמאל נראה לי מספיק חזק - מתחמם? נוח לשים על הראש? כמה עוצמה יש לזה?
שמתי אותו על הראש פעם אחת ל20 דקות, לא זוכר שהייתה בעיה. כן הוא מתחמם אבל לא משהו שהפריע. אני לא מוצא אותו יותר באיי ביי, קניתי אותו לפני שנה-שנתיים והוא הפנס הקבוע שלי (לפחות פעם בשבוע למספר שעות).
עוצמה? התמונה מספרת את מה שצריך לדעת. עזוב אותך מהמספרים באי ביי. מה שבאמת חשוב זה דגם האמיטר וגם אז לשימושים שלנו זה לא ממש משנה. כשרוכבים באופניים בלילה בסינגלים ובמהירות חובה אור חזק (בדרך כלל פנס על הכידון ועוד אחד על הקסדה) אבל לשימושי קמפינג הפנסים האלה - כולם עושים את העבודה ומעבר.
tzagi הפנסים שקנית ב99 סנט הם שנות אור מהפנסים שבקישור... היום בטכנולוגיה החדשה זה יעלה לך לפחות 5$ :-)
ואלה, ששמת לי בקישורים אתמול, הם מאותו סוג כמו זה, שלך?
יענו לקנות אחד מאלה?
הזמנתי וקיבלתי היום שני פנסי petzl tikkina 2 זהים בצבע ירוק זרחני, ככה שאין על מה לריב (וההורים בינכם יודעים שזה לא משנה, ימצא ההבדל הזעיר בינהם שיאפשר מריבה). מחיר 100 שקלים כולל בטריות, אז באמת אין מה לחפש זבל סיני. הפנסים באיכות מעולה.
מחיר טוב,
בקנדה בחנות הם עלו 140שקל..
משרת אותי מעל 5 שנים, פנס מצוין.
Slowly..
tikkina משרת אצלי כבר זמן רב. מעולה.
כאלו עם רצועות בעלות כיתוב גיפולוג יכולות להיות פריט מעניין בחנות ...
מה זה הקישקוש הזה? רק 320 לומן...
boaz avrahami
איך לא לקחת כזה?
פנס הייטק.
http://youtu.be/FZb3k_x067w
כן, כמעט שכחתי- 150 דולר החתיכה.
לא כולל משלוח.
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
וואו...
גברת קרקר, זה לא פנס, זה הצהרת הון!
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
מקפיץ ושואל אם יש משהו חדש בשוק ?
לא מחפש פנס יקר. עד 50 ש"ח עם קצת גמישות.
יש לי פנס יד מעולה שעלה לי 8 דולר בDX או ALX, אז אין סיבה שלא יהיה אחד כזה גם לראש.
יש המלצות ?
עדיין מקפיץ ושואל... יש חדש בגיזרה ?
נראה על הנייר לא רע בכלל.
היו לך דגמים אחרים להתלבט מולם ?
[QUOTE=GodsFather;635988]http://www.ebay.com/itm/5000LM-CREE-...item56749ab013
היי הקישור הזה זה להצעת מחיר...ולא לקניה ישירה?או שאני מפספס משהו
הגיע ועבר שימוש ראשון, אני מרוצה בינתיים, עוצמת אור טובה.
קובץ מצורף 98889
אכן התמונה נראית מוארת היטב ;)
אני חושב שצריך לארגן מפגש לילי של בירות ובילטונג נוסף כדי להשוות בין פנסי ראש.
