תגובה: הפגנת הכידונאים נגד הרשות לנהיגה ספורטיבית
מורן,אתה תמים יותר ממני,הממשל הפך כבר מזמן להיות אויב מספר 1 של העם, והנמר לא יהפוך חברבורותיו אף פעם עם השיטה הקיימת, מה שנשאר זה לחיות איתו בשלום מדומה,בכדי לחיות עם אויבים בשלום מדומה צריך לייצר הרתעה ,איך מייצרים אותה? לא דרך תקתוקים במחשב, גם שלי.
זה כרגיל עניין של שררה וג׳ובים.
גם של הממסד וגם של העמותות.
מיקרוקוסמוס על איך המדינה מתנהלת ולאן נעלמים כספי המיסים הרבים שאנחנו משלמים בזיעת אפנו.
אצבע אחת על הרשות ושלוש אצבעות על הספורטאים.
קחו לדוגמא את יןבל מלמד.
תקנו אותי אם אני טועה - התפרנס מיעוץ לרשות, משמש כבוחן ויבואן בלעדי של ציוד שהרשות מחייבת להתקין לצורך עמידה בתקינה.
אתה טועה בזה שיובל דווקא דאג שהתקינה תאפשר תחרות. ואני לא חושב שהוא צריך להתנצל שהוא מתפרנס מהתחום.
מי שצריך להתנצל זה העומד בראש הרשות על זה שלא יותר אנשים מתפרנסים מספורט מוטורי.
בכל מדד אובייקטיבי יוסי ניסן נכשל. לא משנה איך ולמה ואם הוא בחור טוב או מושחת - עובדתית, הוא זה שהקים את הרשות החדשה הזאת מהיום הראשון - אחרי שבע שנים הייתה צריכה להיות איזושהי מערכת יציבה. ואין.
זה לא בושה בשביל מנהל להתפטר בגלל חוסר הצלחה. לא ברור גם למה לא מפטרים אותו - הוא קיבל את כל ימי - חודשי - שנים (!) של חסד, ובשורה התחתונה נכשל.
כל מי שיחליף אותו לא יכול לעשות עבודה פחות טובה.
נו יופי, התפוטר...,מה הלאה ? איך אתה מייצר מנגנון חוקי שרואה עיין בעיין את טובת הספורטאים ?הרתעה חוקית כלשהיא ? כי לסמוך על אהבתו של נסיך חדש כזה או אחר את התחום אני לא קונה,אני קונה אחד שיש לו אינטרס לאו דווקא תואם לשלי אלא מקביל אליו ,שמייצר בסופו של דבר את המטרה.
כי אחרת אני ממש לא רואה איך הנסיך החדש יחזיק שם עם קורי העכביש הבירוקרטיים יותר מחודש.
יוסי ניסן היה האיש הלא נכון בזמן הלא נכון.
למערכות יש אינרציה אדירה, הן לא רוצות לשנות את המצב שלהן. לכן בהתחלה צריך מישהו שיצור את המערכת, שיבנה אותה, אחר כך מה שכבר קיים ישמר מעצמו.
יוסי ניסן קיבל כלום, ולא שינה כלום, והמצב הוא כלום. הוא לא אחד שמסוגל לשנות דברים - עובדה.
שים בראש הרשות בולדוזר, מהתחום, עם אינטרס אישי ועם תשוקה - ויש לו סיכוי הרבה יותר גבוה ליצור מערכת. אחרי כמה שנים יהיו בלגנים והוא יודח ויהיו מנהלים אחרים - אבל המערכת כבר תפעל מעצמה ואז זה בסדר גמור שתנוהל על ידי פקידים אפורים.
אני מדבר על מישהו כמו מיקי יוחאי. יודע מה? לא כמו - מיקי יוחאי!
אם מה שצריך להניע את התחום הוא אינטרס אישי כלכלי של מישהו ,אין לי בעיה עם זה בכלל,נהפוכו,שיעשה מיליונים,זה יחזור ובגדול לעם.
והכל יתאזן בסופו של דבר.
אני לא חושב שהאשמה בדישדוש של הספורט המוטורי בארץ היא אשמתו של יוסי ניסן, בטח שלא רק שלו. יוסי הוא פקיד, יש לו יועצים וועדות היגוי וועדות טכניות ומה לא. ה"אשמה" היחידה שלו היא שהוא מכסה את התחת שלו ואני לא חושב שצריך לבוא נגדו בטענות כנגד זה. לא יוסי החליט על כל התקנות והחוקים. הוא רק מיישם אותם.
8 שנים אחורה.
אמרנו לכם. הזהרנו אתכם.
זלזלתם. גיחכתם.
עכשיו תבלעו את זה בתאבון.
יש גם למה להשוות. במעט הזמן שאילן ג׳ורג׳י קיבל את ראשות הרשות פתאום דברים זזו.
כי הוא דיבר אחרת ופעל כדי שיהיה ולא כדי לחסום. או לפחות כך זה נראה למתבונן מהצד.
דרור ברלי
8 שנים אחורה.
זלזלתם. גיחכתם.
דרור.
זה לא שהיתה ברירה. החוק היה עובדה מוגמרת. וכל מה שענו לך, לאורך כל הדרך, זה שבמצב הזה צריך ללמוד להסתדר.
אין ספק שהבעיה היא יוסי ניסני שלא מעוניין שיהיה ספורט מוטורי,
טוב לו ככה לשבת במשרד ולא לעשות כלום..
למה הוא צריך שהיו תחרויות אם הוא מקבל בסוף כל חודש את אותה משכורת אם יש תחרויות או לא..
התקווה היחידה לספורט המוטורי אם יתחשק לשר / ה החדש /ה להזיז את יוסי ניסני מתפקידו ולמנות משהוא שרוצה שיהיה ספורט מוטורי,
המבט שני אתמול רמזו שהוא התקבל לתפקיד רק כי אבא שלו חבר של ראד מגדללה סר הספורט בזמנו
החוק הזה לא נולד יש מאין.
אנשים מהענף, בקוצר ראותם ו/או בתמימותם ו/או מתוך אינטרס, דחפו אותו.
"ללמוד להסתדר עם מה שיש" זה משהו שאתה יכול לומר על המצב כרגע.
ואגב, יש לזה פתרונות - לא בהפגנות ולא במחאות.
פשוט מאוד - מאסה של אנשים, לא עשרות, לא מאות אלא אלפים, שיתפקדו למפלגה גדולה, נניח לליכוד (שהיא המפלגה הכי גדולה כיום) ויתמכו כאיש אחד במועמד שיתחייב לקדם את האינטרסים שלהם. המתפקדים הללו לא מוכרחים להסכים עם הקו הפוליטי הרשמי של המפלגה והגיע הזמן להתבגר ולצאת מויכוחי השמאל-ימין שהורסים כאן כל חלקה טובה והם אלה האחראים למצב הנורא שהמדינה הזו נמצאת בו - אנחנו אזרחים ויש דברים בסדר היום האזרחי כאן שמפריעים לנו. אנחנו כבר יודעים שמתלונות לא יוצא כלום, ממעשים - אולי כן. וזה מעשה חוקי.
תחשוב על זה.
תעצב לוגו לפריימריז הבאים. נפתור לך גם את בעיות הפרנסה. לא בתור מועמד, בתור עוזר למועמד.
דרור ברלי
תחשוב על זה.
הרגת אותי עכשיו...
שיתחילו מזה שיש להם וועד אחד משותף שמדבר בשם הספורט המוטורי כולו.
כיום לכל מידת צמיגים אחרת יש מועדון משלה.
זה ביחד עם אנשים שבטוחים שהם יתעשרו וישיגו כבוד תוקע הכול.
המדינה יכולה להרשות לעצמה להתנהג ככה כי מהצד השני אין שום גורם רציני וגם כשכבר יש תחקיר הוא בערוץ לא מאוד פופולרי.
בקיצור, לפני שמאשימים אחרים צריך להסתכל בראי
boaz avrahami
הרגת אותי עכשיו...
ואז הם גם יילכו מכות, פיזית ממש. בכל ישיבה.....
ענק. אם זה לא היה נכון ועצוב, זה היה קורע מצחוק... אבל זה נכון ועצוב.
יהודים, ככה זה.
לי לפחות אין מה להסתכל בראי.
בויכוחים שהתנהלו אז בפורומים, לי לא היו שום אינטרסים, למעט שלא יחסלו את המתחרים העממיים - אלה שמגיעים לחוצה ישראל עם הג'יפ מהבית. אבל זה היה פחות או יותר הדבר הראשון שהם התעקשו לעשות - לנפות החוצה את כל מי שלא יכול להשכיב סכומים של שש ספרות על בנית רכב.
אני הזהרתי כבר ב-2005 ו-2006 מפני הדברים הללו בדיוק - משחקי הפרד ומשול מצד המדינה שיסייעו לה - 1: לכסת"ח ולכסת"ח ולא לעשות כלום. 2: לגרום למלחמות יהודים בין המתחרים לבין עצמם ובין ההתאחדויות השונות. 3. לחסל את הספורט המחתרתי. 4, בתוספת 1, 2 ו-3: לחנוק את הספורט המוטורי בכללותו עד הסוף.
טענתי שזו תהיה בכיה לדורות ושכבר עדיף להמשיך להתחרות "במחתרת".
צחקו עלי.
עכשיו הם בוכים.
שיתבשלו במיץ שהם עצמם ערבבו.
כשהם הכריזו על דור המדבר לגבי הכלים הישנים חשבתי בלב שעד שדור המדבר של העסקנים מלפני 20-40 שנה לא ימות ויקום דור צעיר וחכם שיבין שהעסקנים הפנימיים הם שדפקו את הספורט, רק אז יזוזו דברים.
אני אשמח להחליף את יוסי ניסן,
למי מגישים?
חכה למכרז... אה... זה מינוי לכל החיים... אז לא.
savyon
למי מגישים?
אין לך פרצוף לשחיתות... :)
מי שמחפש להשפיע שיחפש קשר לסגן שר החינוך הנכנס.
בדרך כלל הוא המחזיק את תיק הספורט
לתרבות ולספורט יש שר משלהם. חס וחלילה שיאחדו משרדים, פחות שרים אתם יודעים...
מסתבר שאתה צודק. עברו הרבה שנים מאז יצאתי מהתחום והתקופתי זה היה מיכה גולדמן שסייע רבות.
מסתמן שעכשיו זו תהיה איילת שקד.
מהתרשמותי זו אחת שיודעת להזיז הרים ובאה לעבוד.
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
לכול מי שמתפלא או מזועזע מהמצב....
כמו שאמרתי לפני הרבה זמן(שנים רבות), כול תחום שממשלה מתערבת בו יהפך לחרא, ובלי קשר לאיזה ממשלה או איפה בעולם.
ממשלה טובה בליצר 2 דברים ו2 דברים בלבד, ביורוקרטיה ושחיטות, כול השאר הם יודעים רק איך להרוס.
ה"חוק מוטורי" היחיד שיכול להביא לשיפור זה חוק שאוסר על הממשלה להתערב בענף או כול ענף אחר. זהו.
הסיבה שאין ספורט מוטורי היא שאין בזה כסף, בארץ. בסופו של דבר זה מגיע לזה. יבואו ספונסרים, יבוא כסף, יבוא ספורט מוטורי.
לא מיכה,
הסיבה שאין בזה כסף כי אין ספורט מוטורי ואתה מנסה להשתמש במשל הביצה והתרנגולת.
ראה כול מדינה אחרת בעולם, בכולם יש...ובלי קשר לכסף. מדוע יש?כי מותר ואין התערבות ממשלתית. זה לא תפקיד הממשלה לבנות לך מסלול מרוצים, תפקיד הממשלה הוא לא לעמוד בדרכך ולתת לך לבנות מסלול מרוצים, קונספט מאד פשוט שעוד לא הגיע לארה'ק וכנראה לא יגיע לעולם.
אני מסכים שזה משל הביצה והתרנגולת.
איך הרשות עומדת בדרכך להקים מסלול? אני לא ציני אני שואל ברצינות.
מדוע לא תתקשר למשרד הספורט מוטורי ותגיד להם שאתה רוצה להקים מסלול מרוצים.
אל תשכח לדווח על התוצאות מהשיחה.
lizard
בהרבה דרכים שונות.
ותתחיל בחוקי התכנון והבניה שלא מאפשרים לייעד לכך קרקע.
אז הרשות מגלגלת עיניים ״זה לא אנחנו״. אבל היועץ המשפטי שלהם (מכיר?) לא מרשה להם לאשר את המסלול. ואם לא היה חוק לא היתה רשות ואז לא היה נדרש האישור שלה. אבל הם קיימים ו״רק״ לא מאשרים. לא מונעים כמובן. אבל אם הם לא יפעלו לפתיחת ייעוד כזה, מי כן?
זו דןגמה. אחת.
לא ברור לי, אתם מצפים שהם יעברו על החוק? אני מסכים שהם צריכים לעזור יותר אבל אני בהחלט לא מצפה שהם יעברו על החוק. לא מכיר את היועץ שלהם, מכיר את זאת שמעליו [emoji12]
אסף,
אתה בטוח שלא ניתן ליעד לזה קרקע או שאלו שבנו השתמשו בקרקע חקלאית זולה וזמינה...?
