איזה החלפת יש עליונים תחתונים קידמי ים אחוריים
נשלח מה wj
נשלח מה wj
כולם - 8 סה"כ.
הבנתי אוקיי
נשלח מה wj
עומרי , היית צריך לחתוך פלסטיקה בשביל לדחוף את הצמיג ?
יש גנטים 17 שמתאימים לחלוקה של wj ?
אני יושב שמשנת 2002 מגיע עם גאנט 17
נשלח מה wj
אצלי 2004 עם 16"
אז לא יודע מה שכן ראיתי לא שיש גרנדים שמגיעים עם 17״
נשלח מה wj
אני 2004 עם 17
מגיע עם 17 גם אצלי
שוב דופקים את הדיזלים. ..
אבל מה טוב הגאנט 17״ שאתה אומר דופקים להיפך זה טוב שקיבלת 16
נשלח מה wj
אפשרי ? כי הבתי שיש מגבלה בגלל הברקסים
נשלח מה wj
צמיגים לגאנט 17 הרבה יותר יקרים מ15 או 16
המגוון של הצמיגים לגאנט 17 הרבה יותר קטן לעומת המידות 15 או 16
בקיצור חוץ ממראה זה לא נותן כלום
אני בודק את הנושא
יש אפשרות זה בטוח שיש צריך למצוא את האופסט הנכון
אה אוקיי הבנתי אם יש לך תשובה זה יהיה מצוין
נשלח מה wj
יש בעיה קטנה
אצלי הסרנים הם דנה 44 שירדו מרוביקון
ואם אני לא טועה הברקסים אצלי יותר קטנים ממה שיש במקור בwj
אז אני עדין בבדיקה ואני יבדוק גם את ההבדלים בין הברקסים
אגב יש לקנות את המקסיס 8090 שזה ניחשב לצמיג ברמה מאוד גבוהה והמידה שלו מתחילה ב35 אינץ על גאנט 15
וזו הסיבה למה אני שוקל לעבור חמידה של גאנט יותר קטנה
סרנים חזקים ל35?
נשלח מה wj
הם מחוזקים אז לא אמורה להיות בעיה
כרגע נוסע על 33 לא ממש מרגיש את הצמיגים למרות שהם לא מציאה גדולה
אז לא צריכה להיות בעיה
יחסי העברה 4.1?
נשלח מה wj
4.88
ואוו איך אתה נוסע בכביש
נשלח מה wj
אמממממממממ נגדיר את זה שאני לא עובר את ה 140 חחחחחחחחחח
נוסע פצצה לא מהיר כמו במקור שלו אבל תענוג
למייטב זכרוני ככול שקוטר הגאנט קטן יותר, כך יותר טוב בשטח...
לכן עדיף 15" ואם לא אז 16" :-)
"15 לא נכנס לWJ המינימום זה "16
הבנתי שיש אופציה עם 15״ גאנט עם אופסט
נשלח מה wj
לא מדויק, לא אופסט, אלא פנים הגאנט צריך להיות קמור, שלא יגע בקליפר.
יש רנגלרים שנוסעים על גאנט 15 אז גם wj יכול
תום - הצמיג 265/65/17 נכנס בלי צורך לשנות או לחתוך כלום.
